Dachfenster Unterspannbahn-Anschluss: Folienrinne, Wassersäcke & korrekte Ausführung im Altbau?
BAU-Forum: Dach
mein Dachdecker - noch rumpelt es über mir - hat mir beim Neueindecken meines Daches vier Dachflächenfenster eingebaut. Das Dach ist ein Ziegeldach mit Nibra G10, die Fenster sind 8er von Roto.
Nun haben Hiwis, die angeblich erfahren sind im Einbau der Roto-Fenster, drei der Fenster eingebaut. Die Unterspannbahn wurde dabei nicht aufgebordet, sondern führt in den Dachraum. Oberhalb der Fenster wurde eine Folienrinne eingebaut. Der als Rinne gedachte Blechwinkel des Einbaurahmens wurde nicht verwandt.
Ich habe die Dachdecker nach den erste zwei Fenstern darauf hingewiesen, dass hier ein anständiger Anschluss erfolgen müsse. Nachdem das dritte ebenso eingebaut wurde, habe ich von Roto die Anleitungen ausgedruckt. Das vierte wurde nun annähernd richtig eingebaut. Bei den anderen wurde vom Innenraum her mit Tape etwas hergestellt, was eine Aufbordung darstellt. Da das Fenster aber nicht mehr ausgebaut wurde, ist der Anschluss aber nur geklebt, nicht wie vorgesehen durch umlegen der Bahn "mechanisch".
In den Folienrinne haben sich bei einem Regenguss, als noch kein First drauf war, Wassersäcke gebildet.
Die Dachdecker meinten, dass erstens sowieso kein Wasser auf die Unterspannbahn kommt und wenn die Folienrinne sowieso alles Wasser abfängt.
Nun möchte ich nicht päpstlicher als der Papst sein und möchte deswegen eine pragmatische Einschätzung erbitten.
Ist die vorgenommene Mängelbeseitigung ausreichend? Oder soll ich verlangen, dass die Fenster wieder ausgebaut, neue Folie angestückelt wird und dann nach Herstelleranleitung eine Aufbordung hergestellt wird, auf der das Fenster sitzt und gegen welche das Fenster abgeklebt wird?
Soll ich verlangen, dass die Folienrinnen mit einer Latte oder ähnlichem und mehr Gefälle hergestellt werden, um die Bildung von Wassersäcken zu verhindern? Normalerweise wird ja wirklich kein Wasser drankommen.
Und: Der Dachdecker macht sich bei meinem Altbau auch nicht wegen jedem zusätzlichen Handschlag ins Hemd, sondern erledigt das Ganze halt.
Danke für alle Meinungen!
🔴 Kritisch: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Umgehende Prüfung und Mängelbeseitigung sind erforderlich.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation der Unterspannbahn kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu erhöhten Heizkosten führen.
Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch. Ein mangelhafter Anschluss der Unterspannbahn an Dachfenstern kann zu erheblichen Schäden führen.
🔴 Gefahr: Wassersäcke in der Unterspannbahn deuten auf eine fehlerhafte Ausführung hin. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und den Dachraum führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Korrekte Ausführung der Folienrinne gemäß Herstellerangaben (Roto).
- Dichtigkeit des Anschlusses der Unterspannbahn an den Einbaurahmen des Dachfensters.
- Gefälle der Folienrinne, um Wasserableitung sicherzustellen.
- Vermeidung von Beschädigungen der Unterspannbahn während des Einbaus.
Ich rate dringend, die Ausführung von einem unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik überprüfen zu lassen. Dieser kann die Mängelbeseitigung fachgerecht beurteilen und Empfehlungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos/Videos) und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Dachdeckers zur Mängelbeseitigung an. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfbremse, Dampfsperre.
- Folienrinne
- Eine Folienrinne ist eine spezielle Konstruktion aus Folie, die unterhalb des Dachfensters in die Unterspannbahn integriert wird. Sie dient dazu, Wasser aufzufangen und seitlich am Fenster vorbei abzuleiten. Verwandte Begriffe: Dichtmanschette, Anschlussfolie, Fensterbank.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremswert, sd-Wert.
- Wassersack
- Ein Wassersack ist eine Ansammlung von Wasser in der Unterspannbahn, die entsteht, wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann. Dies kann zu Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Staunässe, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
- Dachfenster
- Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird. Es dient dazu, Tageslicht und Frischluft in den Dachraum zu bringen. Verwandte Begriffe: Gaube, Oberlicht, Lichtkuppel.
- Mängelbeseitigung
- Mängelbeseitigung bezeichnet die Behebung von Mängeln an einem Bauwerk oder einer Leistung durch den ausführenden Handwerker. Der Handwerker ist verpflichtet, die Mängel im Rahmen der Gewährleistung zu beseitigen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung.
- Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser (z.B. durch Flugschnee oder beschädigte Ziegel) abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Gleichzeitig ermöglicht sie den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen. - Was ist eine Folienrinne im Zusammenhang mit Dachfenstern?
Eine Folienrinne ist eine spezielle Konstruktion aus Folie, die unterhalb des Dachfensters in die Unterspannbahn integriert wird. Sie dient dazu, Wasser, das am Fensterrahmen herunterläuft oder durch Undichtigkeiten eindringt, aufzufangen und seitlich am Fenster vorbei abzuleiten, sodass es nicht in die Dämmung gelangt. - Was bedeutet 'diffusionsoffen' bei einer Unterspannbahn?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen und Kondensatbildung in der Dämmung zu vermeiden. Eine diffusionsoffene Bahn verhindert, dass sich Feuchtigkeit staut und Schimmel entsteht. - Was sind Wassersäcke in der Unterspannbahn und warum sind sie problematisch?
Wassersäcke sind Ansammlungen von Wasser in der Unterspannbahn, die entstehen, wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann. Dies ist problematisch, weil das stehende Wasser die Dämmung durchnässen und zu Schimmelbildung führen kann. Außerdem kann es die Bausubstanz schädigen und die Lebensdauer des Daches verkürzen. - Wie erkenne ich einen mangelhaften Anschluss der Unterspannbahn am Dachfenster?
Anzeichen für einen mangelhaften Anschluss können Wassersäcke in der Unterspannbahn, feuchte Stellen im Dachraum in der Nähe des Fensters, Schimmelbildung oder Tropfenbildung sein. Auch Zugluft oder erhöhte Heizkosten können auf Undichtigkeiten hindeuten. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau von Dachfenstern zu beachten?
Beim Einbau von Dachfenstern sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, unter anderem die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden), die DIN 68800 (Holzschutz) und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. Diese legen unter anderem Anforderungen an die Dichtigkeit, den Wärmeschutz und die fachgerechte Ausführung fest. - Was kann ich tun, wenn ich einen Mangel am Unterspannbahn-Anschluss feststelle?
Wenn Sie einen Mangel feststellen, sollten Sie diesen umgehend dokumentieren (Fotos, Videos) und den ausführenden Handwerker schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Setzen Sie eine angemessene Frist und bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu. - Wer haftet für Schäden, die durch einen mangelhaften Unterspannbahn-Anschluss entstehen?
Für Schäden, die durch einen mangelhaften Unterspannbahn-Anschluss entstehen, haftet in der Regel der ausführende Handwerker. Im Rahmen der Gewährleistung hat er die Pflicht, die Mängel zu beseitigen und die Schäden zu beheben. Bei Streitigkeiten kann ein Sachverständigengutachten Klarheit schaffen.
- Dachfenster abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Dachfenstern gegen Regen und Wind. - Schimmelbildung im Dachraum
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachraum. - Unterspannbahn reparieren
Anleitung zur Reparatur beschädigter Unterspannbahnen. - Dach dämmen
Verschiedene Dämmmethoden für das Dach und ihre Vor- und Nachteile. - Feuchtigkeit im Dach erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Dach und wie man sie behebt.
ROTO Einbauanleitung: Service-Vergleich mit Velux
Velux
stellt auf ihrer Internet-Seite auch die Einbauanleitungen rein, mit den jeweils zugehörigen Eindeckrahmen und Einbautiefen, je nach Eindeckung (Ziegeldicke) und sonstigen Konstruktionsrandbedingungen. Sollte ROTO da pennen und derartigen Service nicht anbieten? -
🔴 Unterspannbahn: Konsequenzen falscher Handwerker-Aussagen
Sorry war zu schnell - habe es überlesen
Also sie haben die Einbauanleitung da. Gut. Scheinbar hatte sie der Dachdecker nicht. Schade.
Handwerkeraussagen wie: "Das machen wir schon immer so! " sollten mit körperlicher Züchtigung gestraft werden. In die gleiche Kategorie gehört wohl auch die Aussage: "Auf die Unterspannbahn kommt doch sowieso kein Wasser! " Dem Herrn Dachdecker sollte man einen Meisterbrief wegnehmen, denn anscheinend hat er bis heute nicht begriffen wofür eine Unterspannbahn da ist, nämlich grad für den nicht allzu unwahrscheinlichen Fall, das Treibregen oder Schnee unter die Dachdeckung gelangt!
Warum sollten Sie eine mangelhafte Leistung akzeptieren. Einbau nach Herstellervorgabe, alles andere ist Sch ... rott. Aufkantungen der USB gehören ordentlich in den Rahmen geführt und die oberseitige Rinne ist Sack- und Faltenfrei mit einem Gefälle zu einer Seite auszubilden. Die Schlaufe kann dabei zur Lagesicherung an einer Dachlatte angeschlagen werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachfenster Unterspannbahn-Anschluss im Altbau: Folienrinne & Wassersäcke vermeiden
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung des Unterspannbahn-Anschlusses bei Dachfenstern ist entscheidend, um Wassersäcke und Regeneintritt zu verhindern. Die Einhaltung der Herstellervorgaben (Roto) ist unerlässlich. Falsche Handwerker-Aussagen können schwerwiegende Folgen haben. Eine Folienrinne dient als zusätzliche Sicherheitsebene. Die Aufbordung der Unterspannbahn ist essenziell für einen dichten Anschluss.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Unterspannbahn: Konsequenzen falscher Handwerker-Aussagen wird auf die Problematik von fehlerhaften Handwerker-Aussagen hingewiesen, die zu mangelhaften Ausführungen führen können. Dies kann langfristig zu Schäden am Dach und im Innenraum führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ROTO Einbauanleitung: Service-Vergleich mit Velux verweist auf die Bedeutung von zugänglichen Einbauanleitungen der Hersteller (Roto, Velux) und deren korrekte Anwendung. Die Nichtbeachtung der Herstellervorgaben kann zu Einbaufehlern und Problemen mit der Unterspannbahn führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Unterspannbahn-Anschluss Ihrer Dachfenster auf korrekte Ausführung (Aufbordung, Folienrinne). Beachten Sie die Einbauanleitungen des Herstellers (Roto) und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu, um Regeneintritt und Wassersäcke zu vermeiden. Eine sorgfältige Mängelbeseitigung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster Unterspannbahn-Anschluss: Folienrinne, Wassersäcke & korrekte Ausführung im Altbau?
Suche nach: Dachfenster: Unterspannbahn-Anschluss prüfen!
Suche nach: Dachfenster, Unterspannbahn, Folienrinne, Wassersack, Regeneintritt, Dachsanierung, Roto, Einbaufehler, Mängelbeseitigung, Altbau
