Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz: Dicke, Sparrenabstand & Risiken für Unterspannbahn?
BAU-Forum: Dach
Nachdem Zimmermann und Dachdecker die Arbeiten fertiggestellt haben, möchte ich den Trockenbau und die Zwischensparrendämmung vornehmen.
Die Sparrentiefe meines Pultdaches (15 Grad) beträgt 25 cm .. der Klemmfilz ist 22 cm dick. Damit der Klemmfilz auch hält habe ich jeweils einen cm breiter abgeschnitten als Sparrenabstand.
Nun ist mir aufgefallen, dass der Klemmfilz leicht durchhängt und der mittlere Teil nicht an die Unterspannbahn vom Dach gedrückt wird, sodass ein leichter Luftraum entsteht. Ist das schlimm?
Unter der Dämmung wird noch eine Dampfbremse und GK-Platten angebracht.
Danke für die fachkundige Antwort!
🔴 Gefahr: Beschädigung der Unterspannbahn durch zu stramm sitzenden Klemmfilz kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz ist es wichtig, den Sparrenabstand und die Dicke des Dämmmaterials korrekt zu dimensionieren. Ein zu stramm sitzender Klemmfilz kann die Unterspannbahn beschädigen und den Luftraum zwischen Dämmung und Unterspannbahn reduzieren, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
🔴 Gefahr: Wenn der Klemmfilz zu stark gegen die Unterspannbahn drückt, kann die Hinterlüftungsebene beeinträchtigt werden. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
- Sparrenabstand: Achten Sie darauf, dass der Klemmfilz nicht zu stark gestaucht wird. Der Filz sollte passgenau sitzen, ohne die Unterspannbahn zu belasten.
- Dicke des Klemmfilzes: Bei einer Sparrentiefe von 25 cm und einem 22 cm dicken Klemmfilz bleibt ein ausreichender Luftraum.
- Dampfbremse: Eine fachgerecht angebrachte Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Unterspannbahn durch den Klemmfilz beschädigt wird. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung der Dampfbremse und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein flexibles Dämmmaterial, das aufgrund seiner Elastizität zwischen die Sparren geklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Naturfasern und passt sich den Sparrenabständen an.
Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Glaswolle - Sparrenabstand
- Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren eines Daches. Er beeinflusst die Wahl des Dämmmaterials und die Art der Dämmung.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachkonstruktion, Dachstuhl - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren.
Verwandte Begriffe: Dachfolie, Dampfbremse, Dampfsperre - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, Klimamembran - Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder Gartenhäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet den Luftraum zwischen Dämmung und Unterspannbahn, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondensation
- Welche Dicke sollte der Klemmfilz bei einer Zwischensparrendämmung haben?
Der Klemmfilz sollte etwas dünner sein als die Sparrentiefe, um eine Hinterlüftungsebene zu gewährleisten. Bei einer Sparrentiefe von 25 cm ist ein 22 cm dicker Klemmfilz in Ordnung, solange er nicht zu stark gegen die Unterspannbahn drückt. - Was passiert, wenn der Klemmfilz zu stramm sitzt?
Ein zu stramm sitzender Klemmfilz kann die Unterspannbahn beschädigen und die Hinterlüftungsebene reduzieren. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Es ist wichtig, dass der Klemmfilz passgenau sitzt, ohne die Unterspannbahn zu belasten. - Warum ist eine Dampfbremse wichtig bei der Zwischensparrendämmung?
Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen, was die Dämmwirkung reduziert und die Bausubstanz schädigt. - Wie finde ich den richtigen Sparrenabstand für die Dämmung?
Der Sparrenabstand sollte so gewählt werden, dass der Klemmfilz passgenau zwischen die Sparren passt. Ist der Abstand zu gering, wird der Filz gestaucht, ist er zu groß, hält der Filz nicht. - Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren. - Wie erkenne ich, ob die Unterspannbahn beschädigt ist?
Beschädigungen der Unterspannbahn können sich durch Risse, Löcher oder Verformungen zeigen. Auch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in der Dämmung können auf eine beschädigte Unterspannbahn hindeuten. - Was tun, wenn die Unterspannbahn beschädigt ist?
Eine beschädigte Unterspannbahn sollte umgehend von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst durchführen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Zwischensparrendämmung selbst durchzuführen, jedoch sollte man über ausreichend Fachkenntnisse verfügen. Insbesondere die Anbringung der Dampfbremse erfordert Sorgfalt. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Vorgehensweise und den Materialien für die Dämmung eines Daches von innen. - Dampfbremsfolie richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Feuchtigkeit im Dach erkennen und beseitigen
Tipps zur Identifizierung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich. - Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für unterschiedliche Anwendungen. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung von Gebäuden.
Zwischensparrendämmung: Hinterlüftung oder Volldämmung?
Dämmung
Hallo
Wenn die Isolierung hinterlüftet werden soll und auch die dafür vorgesehenen Lüftungsöffnungen vorhanden sind nicht.
Handelt es sich aber um eine nicht hinterlüftete Isolierung würde ich diesen Aufbau nicht machen. Hier sollte die komplette Sparrentiefe gedämmt werden.
Es stellt sich natürlich die Frage warum bei 25 Sparren 22er Dämmung gekauft wurde.
Gruß -
Dämmung Pultdach: Reduzierter Dämmwert durch Luftraum?
heißt das jetzt ...?
Hallo Michael,
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
Eine Hinterlüftung und entsprechende Öffnungen ist nicht vorgesehen. Der dünnere Klemmfilz war vorhanden, da das ebenfalls zu dämmende Pultdach nur 22er Balken hat. Der Dachdecker meinte, dass man zwischen Dämmung und Dampfbremse ohnehin immer ein bisschen Platz lässt und dass das daher nicht schlimm wäre.
Deiner Antwort entnehme ich jetzt, dass der kleine entstehende Luftraum zwischen Dach und Dämmung egal ist, aber das Dach durch die Sparrendicke von 22 cm falsch gedämmt ist. Richtig verstanden? Habe ich durch die Dämmung irgendwelche Nachteile? Reduziert sich nur der Dämmwert maßgeblich, oder ist mit sonst noch etwas zu rechnen?
Vielen Dank nochmal,
Marc -
Dachaufbau Pultdach: Details zu Eindeckung und Abdichtung?
Hallo Marc,
wie ist denn Dein Dach nach oben aufgebaut, eingedeckt, abgedichtet, verschalt usw.?
Grüße -
Pultdach-Aufbau: Schalung, Schweißbahn, Ziegel – Details
Dachaufbau
Hallo Uwe,
der Dachaufbau ist wie folgt:
Pultdachschalung
Schweißbahn G200 S4 Talkum (aufgenagelt und Stöße abgeschweißt)
Konterlattung
Dachlattung
Dachziegel (Creaton Magnum)
Vielen Dank und einen schönen Sonntag! -
Pultdach: Wo befindet sich die Unterspannbahn?
Und wo ist nun ...
Und wo ist nun die Unterspannbahn? (s.o.) ... -
Pultdach vs. Hauptdach: Dämmung nicht vermischen!
köstlich!
@ Marc:
Da gibt es wohl 2 unterschiedliche Bereiche?
(Hauptdach steiler mit U. -Bahn und 25er Sparren
und die 15 ° Pultdachgaube mit G200S4 und 22er Sparren?)
Dann bitte nicht alles vermischen! ;-(
Was sagt eigentlich die Planung und Bauleitung?
Grüße -
Dampfbremse: Intelligente Ausführung erforderlich?
na hoffentlich
is wenichstenz die DS intelligent ... -
Regensicheres Unterdach: G200 S4 statt Unterspannbahn?
sorry sorry, aber ..
... bei so vielen Fachtermini, habe ich die die Begriffe wohl ein bisschen durcheinander geschmissen. Die Unterspannbahn ist dann nicht vorhanden, sondern die G200 S4 als regensicheres Unterdach (hoffentlich ist der Begriff jetzt richtig ...)
Das Pultdach ist wie oben beschrieben.
Daneben gibt es noch einen Flachdachbereich mit 22er Sparren, den ich hier aber auch nur erwähnt hatte, weil die Frage nach dem Material gestellt worden ist. Zur Vollständigkeit halber:
Hier wurde auf die Schalung eine Schweißbahn Vedatop SU Selbstklebebahn augeschweißt. Dann Schweißbahn Vedatop Oberlage beschiefert geliefert und vollflächig aufgeschweißt.
Wünsche angenehmen Wochenstart! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwischensparrendämmung: Klemmfilz, Sparrenabstand & Unterspannbahn
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Zwischensparrendämmung eines Pultdachs mit Klemmfilz. Wichtige Punkte sind die Hinterlüftung, die korrekte Dämmstoffdicke im Verhältnis zur Sparrentiefe und die Funktion der verwendeten Schweißbahn als regensicheres Unterdach. Die Unterscheidung zwischen Pultdach und Hauptdach ist entscheidend für die richtige Vorgehensweise.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei fehlender Hinterlüftung sollte die komplette Sparrentiefe gedämmt werden, wie in Zwischensparrendämmung: Hinterlüftung oder Volldämmung? betont wird. Ein reduzierter Dämmwert durch einen Luftraum zwischen Dämmung und Dampfbremse kann die Energieeffizienz beeinträchtigen, siehe Dämmung Pultdach: Reduzierter Dämmwert durch Luftraum?.
✅ Zusatzinfo: Der korrekte Dachaufbau ist entscheidend. Die Schweißbahn G200 S4 dient als regensicheres Unterdach, wie in Regensicheres Unterdach: G200 S4 statt Unterspannbahn? erläutert wird. Die Details zum Pultdachaufbau (Schalung, Schweißbahn, Ziegel) sind im Beitrag Pultdach-Aufbau: Schalung, Schweißbahn, Ziegel – Details zu finden.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Vermischung von Informationen zu unterschiedlichen Dachbereichen (Pultdach vs. Hauptdach) kann zu Fehlern führen, wie in Pultdach vs. Hauptdach: Dämmung nicht vermischen! hervorgehoben wird. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten jedes Dachbereichs zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachaufbau und stellen Sie sicher, dass entweder eine Hinterlüftung vorhanden ist oder die Sparrentiefe vollständig mit Dämmstoff ausgefüllt wird. Klären Sie die Funktion der Schweißbahn als regensicheres Unterdach ab und konsultieren Sie bei Unklarheiten die Planung und Bauleitung. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfbremse im Beitrag Dampfbremse: Intelligente Ausführung erforderlich?.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Klemmfilz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Klemmfilz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz: Dicke, Sparrenabstand & Risiken für Unterspannbahn?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Klemmfilz korrekt einbauen
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Klemmfilz, Sparrenabstand, Unterspannbahn, Pultdach, Dämmung, Dampfbremse
