Meinung zum LV
BAU-Forum: Dach
Meinung zum LV
wir errichten kommendes Jahr ein Einfamilienhaus in Massivbauweise. Leider hat sich der Architekt unseres "Vertrauens" in ein paar Punkten bereits als nicht ganz auf dem neuesten Stand herausgestellt. Wir haben nunmehr von ihm das LVAbk. für unseren Sichtdachstuhl bekommen (siehe Link). Nachdem ich schon einige Beiträge gelesen habe, bin ich mir auch bei dem LV für das Dach nicht sicher, ob dies der Weisheit letzter Schluss ist. Daher würde ich gerne das LV mal zu Diskussion stellen und wäre dankbar für Verbesserungsvorschläge bzw. Anregung welches Dämmmaterial und welches Material für die Dampfsperre und die Abdichtung verwendet werden sollte.
Vielen Dank im Voraus
das ist es ...
Moin,
... wirklich nicht (der Weisheit letzter Schluss).
Architekt scheint älteres Semester und hat wohl die eierlegendewolfsmilchsau erfunden.
[Zitat]Feuchtigkeitssperre aus Bitumenglasvliesbahn V13 nach DINAbk. 52143, Dampfdurchlässigkeit muss Gewährleistet sein (Dämmung wird nicht Hinterlüftet)
[zitatende]
Ein Widerspruch in sich = unlogisch und fachlich zumindest fragwürdig.
[Zitat]Aussparungen für Öffnungen und Anschlüsse an Dachdurchdringungen sind in den EP mit einzurechnen[Zitatende] ist nicht VOBAbk.-konform, da nicht ausreichend beschrieben.
[Zitat] Mineralfaster-Dämmung beidseitig mit Aludampfsperre, oberseitig mit
einer Polymer-Bitumendichtbahn mit allseitigem Überstand von 8 cm
besichichtet [zitatende]
Mineralfaser mit beidseitiger Dampfbremse UND oberseitiger Bitumenbahn gibt es nach meinem Kenntnisstand nicht.
Ich vermute mal stark, dass hier eine PURAbk.-Dämmung verbastelt werden soll.
[Zitat] 225,000 m
Luft-Lattung (was ist denn das?), bestehend aus Nadelholz GKL II, druckimprägniert n. DIN, liefern und winkelgerecht zur Traufe in Sparrenabständen über der Feuchtigkeitssperre verlegen, sowie mit feuerverzinkten Nägeln auf der Holzunterkonstruktion befestigen. Die Lattung muss scharfkantig sein. Sparrenabstände von 35 bis 100 cm. Lattenquerschnitt 40/60 mm [zitatende]
Also, wenn die als Dachlattung angenommen werden soll, dann bitte Sortierklasse S10 und nicht GKL II.
Wenn als Konterlattung und gleichzeitige Befestigung für die Aufsparrendämmung, dann mit Sicherheit nicht nur mit einfachen feuerverzinkten Nägeln!
1. Geht nichts ohne Konterlattung als gleichzeitige Befestigung für die WDAbk.,
2. irgendeine der Lattungen fehlt in dem LVAbk. und kann zu einer bösen Nachforderung führen.
Was soll denn als Eindeckung kommen?
Stefan Ibold -
Sehr geehrter Herr Ibold, vielen Dank zunächst für ...
vielen Dank zunächst für Ihre Antwort.
Über die Eindeckung haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Wir leben im Süden der Republik (nähe München). Gibt es hier Empfehlungen?
Allmählich weiß ich nicht mehr, was ich mit dem Architekten machen soll. Bereits beim LVAbk. für den Rohbau habe ich von einigen Baufirmen Kopfschütteln geerntet (beispw. beim Ringanker, welchen er treppenförmig gestalten wollte, aber auch hinsichtlich einiger anderer Punkte (Kehren des Rohbaus!?). Noch habe ich die Leistungen für das LV nicht gezahlt. Soll ich ihm zum Teufel jagen, oder wie soll ich weiter Verfahren. Schließlich brauche ich ja auch noch den Werkplan und Mitten in der Planungsphase den Architekten zu wechseln, scheint mir auch wenig ratsam.
Darf ich Ihre Äußerungen nutzen und meinen Architekt damit konfrontieren?
Beste Grüße -
er sollte sich ...
Moin,
... einfach mal seine Texte ansehen. Notfalls in den gelben Seiten nachlesen und jemanden finden, der was davon kennt.
Fachregeln studieren würde ebenfalls helfen.
Er kann mich (gegen einen geringen Aufpreis :) ) auch telefonisch kontaktieren. ER bekommt für die Erstellung ein Entgelt, ICH für eine Beratung für ihn nen warmen Händedruck.
(sorry, bin heute etwas auf Krawall gebürstet)
si
PS: wenn Sie ihn damit konfrontieren, dann bitte nicht mit dem Originaltext, sondern nur mit den rein fachlichen und sachlichen Inhalten. -
Habe wohl zu früh den Stab gebrochen
habe erst jetzt gesehen, dass mein Architekt Teile der Lattung in das LVAbk. für den Dachdecker mit aufgenommen hat. Hier dürften auch die richtigen Schrauben verzeichnet sein. "Luftlattung" ist wohl eine zusätzlich Lattung. Unter dem o.g. URL findet Ihr auch das LV für den Dachdecker und Spengler.
Habe im Forum schon öfters nach dem optimalen Dachaufbau bei Sichtdachstuhl gesucht und dabei gelernt, dass es diesen wohl nicht gibt oder jeder etwas anderes darunter versteht. Hängt ja wohl auch vom Haus selbst ab. Weiterhin habe ich gehört, dass dies auch vom sog. "Taupunkt" abhängig ist. Wäre dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, auf was ich bei der Ausführung achten soll. Es gibt zwar einige Seiten die zeigen wie man es nicht macht, aber keine wo erklärt ist, wie eine gute Ausführung auszusehen hat. Bin auch bzgl. Bitumenglasvliesbahn V13 unsicher. Im Forum wird oft geschrieben, dass man diese nicht verwenden soll, andererseits ist sie wohl DINAbk.-konform und wird z.B. bei ISOVER auch als Dampfsperre empfohlen. Auch hinsichtlich des Dämmmaterials gibt es wohl unterschiedliche Meinungen. Einige sagen Mineralfaser wäre OK andere sagen wieder man solle besser PURAbk.-Dämmung nehmen.
Da ja immer geschrieben wird, dass es von der individuellen Situation abhängt, habe ich auch mal den Querschnitt unseres Hauses hochgeladen
Viele Fragen und wäre für eine Antworten dankbar.
G. B. -
Ein LV in dieser Form
gehört normalerweise Kommentarlos wieder zurückgeschickt:
Nur mal auszugsweise:
Bauholz für Sichtdachstuhl - Hier sollte mndestens KVH Si gefordert werden
Brettschichtholz resorzinharzverleimt - macht meines Wissens keine BSH Hersteller mehr, dies ist eine Textvorlage von vor Jahrzehnten
Abbund und Aufrichten werden nach VOBAbk. in lfm und nicht in m³ berechnet
Die Sichtschalung ist nicht wirklich klar definiert, hier steht nur unterseitig gehobelt und mit Fase, A-Sortierung wäre hier angebracht
Regenschutz und Dampfsperre aus Top TS 40, habe ich auch schon so ausgeführt, dann allerdings sollten alle Stöße verklebt werden und die Anbschlüsse zu den Giebel - und Kniestockwände verklebt und mit Kompriband versehen sein, eventuell Schalung trennen!
Diese Details sind nicht im LVAbk. vorhanden!
Dämmung wie SI schon schrieb als Mifa alukaschiert ist Quatsch. Entweder hier PURAbk. Dämmung welche alukaschiert ist oder eben MIfa ... oder auch eine alternative Dämmung wie Homatherm Holzflex ("Luftlattung 40/60 verlegen und mit verzinkten Näglen befestigen" ... den möchte ich sehen der die Konterlattung mit verzinkten Nägeln durch die Aufdachdämmung nagelt.
Alles in allem wird Ihnen diese LV eine Menge Nachträge, oder eine sehr fehlerhafte Bauausführung einbringen. Stoff für SI 's Baumurksseite.
Mehr schreib ich besser nicht.
PS: Im DachdeckerLV sind auf Seite 5 + 6 unten noch die Architektendaten zu sehen. -
ganz einfach ..
ohne an jedem Eck des lv's oder mit den fachregeln rumzufieseln:- Schalung
- Dachscheibe
- Abdichtung, luftdicht verklebt und angeschlossen
- zugelassene Dämmung
- wasserableitende und winddichte Bahn
- Lattung+Befestigungsmittel laut Statik
- Dachlatten+Eindeckung
ein traufdetail ist sinnvoll und notwendig - daran ersieht man
auch die Schichtung in der Fläche.
ich gehe soweit, konkrete angeben (Hersteller, typ ..) zu den
baustoffen zu machen - ich weiß, was ich will
alternativ kann man auch Maurer/Zimmerer/Dachdecker ungeplant
rumwurschteln lassen)
erst jetzt gelesen
Moin,
> 2. Holzteile sind mit einem Holzschutzmittel auf Salzbasis durch
Tränken im Tauchverfahren zu verwenden<
Das ist Sondermüll und keine Imprägnierung im Sinne der DINAbk. 68800.
> Notwendige Klammern sind in die EP's miteinzurechnen. <
Dann ist gem. Fachregeln mit jed. 3. Dachstein diagonal versetzt zu klammern.
> Lüftersteine in die Dachfläche einbauen an ausgewählten Stellen, Farbe Rotbraun<
Wozu sollen die dienen?
> Zulage für das Andichten der Dunstabzugsrohreinfassungen an die vorhandene Dachpappe<
ähh, ich denke es ist ein Dach mit einer Eindeckung. Ganz pinelig nachgefragt: was ist DachPAPPE?
> Zulage für Hauben als schlagregensichere Abdeckung der Dunstabzugsrohre<
Sind das wirklich Hauben für eine Dunstabzugsanlage oder nur die Belüftungsrohre für die Grundleitung? In letzterm Fall sollten die keine Haube haben.
> Einbau erfolgt im Bereich des Sichtdachstuhls. Alle Anschlüsse müssen dafür geeignet sein! Dies betrifft die Winddichtigkeit und die sichtbaren Anschlüsse zur Holzschalung. <
Gemeint ist sicherlich die Luftdichtheit.
nee, das wird spaßig.
Stefan Ibold -
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten (habe ...
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten (habe nicht mit soviel Resonanz gerechnet). @Herrn Knauber: Danke für den Hinweis, die beiden Seiten sind mir gestern Nacht beim editieren wohl durchgerutscht.
Wie ich festgestellt habe, ist die Forumsgemeinde wohl teilweise deckungsgleich mit einem anderen Forum, wo ich auch gepostet habe (aber vielleicht ja nicht 100 %ig und ich bin an jeder Meinung, insofern bitte ich um Verständnis hierfür.)
Etwas ratlos stehe ich der Frage gegenüber, wie ich mit den Erkenntnissen hinsichtlich meines Architekten umgehen soll. Es scheint ja tatsächlich von Grund auf zu fehlen. Er ist übrigens kein älteres Semester (schätze so Anfang 40). Er soll eigentlich für uns auch noch den Werksplan erstellen, aber mir graut schon davor, wenn ich bedenke, was allein bei dem Dach-LVAbk. alles falsch war. Die Bauüberwachung werde ich ihn auf jeden Fall nicht machen lassen, aber soll ich die Zusammenarbeit mit ihm gleich ganz kündigen und auch den Werksplan nicht mehr erstellen lassen oder ihm doch noch eine zweite Chance geben und hoffen, dass er mehr drauf hat, als er bisher gezeigt hat?
Stelle mir es auch recht schwierig vor, jetzt noch einen anderen Architekten zu beauftragen; dieser müsste wahrscheinlich nochmals von Null anfangen (von den Kosten ganz zu schweigen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Meinung, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- E-Learning - Fachwerkträger / Fachwerkträgersysteme
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … ARCHITEKTURBÜRO WALTER ERBEN …
- … Architekten …
- … Architektur und Innenarchitektur aus einer Hand …
- … bestehenden Gebäudes2. Kauf über einen Bauträger3. Bauen in Zusammenarbeit mit einem Architekten …
- … sollten hier einen Architekten zur Beurteilung hinzuziehen. …
- … Zu 2.Sie überlassen alle anfallenden Gewerke einem Generalunternehmen.Der das Bauvorhaben betreuende Architekt vertritt die Interessendes Bauträgers und wird auch von ihm bezahlt.Die …
- … Kosten des Architekten stecken verdeckt in der Bausumme. …
- … Zu 3.Sie bauen mit einem kreativen Architekten, der von Ihnen bezahlt wird,und daher nur Ihre Interessen …
- … vertreten kann.Die allgemein herrschende Meinung, ein Architekt sei zu teuer,vermutlich stehen in seinen Garagen ein Porsche und ein Ferrari,stimmt nicht.Sein Honorar ist insofern gerechtfertigt, da er für höchsteBau-Qualität garantiert und Ihnen die Kosteneinsparungen bringt,die sein Honarar aufwiegen. …
- … ArchitekturbüroWalter ErbenDAS ALPENLAND HAUSIhr idealer Baubetreuer,bis zur Fertigstellung und über …
- … ArchitekturbüroWalter ErbenD - 92334 Berching …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie oder Solar - entscheidende Frage für die nachfolgende Planung
- … widersprüchlich sind. Deswegen auch der Weg über das Forum gezielte Infos, Meinungen und Erfahrungen zu erhalten. …
- … es dann doch wohl Erfahrungswerte geben. Oder, wenn es über nen Architekten geht, hat der doch irgendwelche Erfahrungen. Falls Du beides mit …
- … dafür braucht es gute! Planer - Architekt, energetiker, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welche Größe eines Pufferspeichers- / Brauchwasserspeichers ist ratsam!
- … stimme ich zu, jedoch habe ich zum Energieberater noch eine andere Meinung. …
- … Meine Meinung ist, bevor in regenerative Energien investiert wird, ist das Gebäude auf …
- … lassen Sie eine Energieberatung durchführen. Ansprechpartner sind sog. Bafa Vor-Ort-Berater, insbesondere Architekten, Bauingenieure und Bauphysiker. Die Kosten einer Beratung können zwischen 500 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung - Heizlast und Preis
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ist Solar vorbereiten überhaupt sinnvoll (bei Pelletheizung)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kosten Wärmepumpe
- … ich gerne von Euch beantwortet hätte, also bitte keinen Verweis auf Architekt, Heizungsbauer etc. den dort war ich schon. …
- … Fußbodenheizung braucht, und zusätzliche Badheizkörper )? Bin mal gespannt auf Eure Meinung / Hinweise und sage schon mal Danke im Voraus! …
- … mit Raumthermostaten Sinn macht oder nicht. Hierzu finden sich die unterschiedlichsten Meinungen auch hier im Forum. Generell tut eine kleine VL-Temperatur den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fragen zu Scheitholz / Solarthermie
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Entscheidungshilfe Wärmepumpe
- … 125 m² Wohnfläche. Da wir keinen Erdgasanschluss bekommen, hat uns unser Architekt eine Wärmepumpe Sole/Wasser mit Absorbermatten (ca. 80 m²) empfohlen. Das …
- … keinen Powertarif für WP. Die kWh würde 16,09 Cent kosten. Der Architekt sagte uns, es würden ca. 550,- an Stromkosten/Jahr anfallen, sodass …
- … ich den richtigen Wärmebedarfswert für Heizung&Warmwasser, damit ich mir selber eine Meinung bilden kann? …
- … Guter Architekt den …
- … Guter Architekt den Sie haben und den Heizungsbauer sollten Sie zur Hölle schicken. Die Zahlen sind für ein Haus in dieser Größe realistisch, wenn es halbwegs anständig gedämmt ist. Da es ein Architekt plant, geh ich mal davon aus, das Sie eher beim …
- … 590 Heiz- und Warmwasserkosten (Heizkosten, Warmwasserkosten) pro Jahr. Insofern hat Ihre Architekt schon recht. …
- … vielen Dank für die ausführliche Antwort. Unser Architekt hat uns eine WP der Fa. Nibe/Kompakt-Absorber mit Kapillarrohrmatten vorgeschlagen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Meinung, Architekt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Meinung, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
