Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
❓ Fragestellung: Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Zugluft an einem neuen Velux-Dachfenster im OKAL-Fertighaus nicht als normal zu betrachten ist – insbesondere bei geschlossenem Fenster, ohne Wassereintritt und bei Minusgraden; Alle Modelle empfehlen den Kontakt mit dem Kundendienst (Velux und/oder OKAL) und verweisen auf bestehende Gewährleistungsansprüche; Alle identifizieren Dichtungszustand, Fenstereinstellung und Montagefehler als zentrale Ursachenkategorien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten für eine normkonforme Luftdichtheitsprüfung am Dachfenster und dessen Anschlussbereich; dokumentieren Sie alle Beobachtungen gemäß GEG-Anforderungen und leiten Sie die Beanstandung formal an OKAL und Velux weiter – unter ausdrücklichem Verweis auf DIN EN 14351-1 und GEG § 59.
Zugluft am Velux Dachfenster kann verschiedene Ursachen haben, darunter Fallwinde durch Abkühlung der Luft an der Scheibe, fehlerhafte Justierung des Fensters oder Probleme mit der Fensterabdichtung. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Ursache der Zugluft zu ermitteln. Die korrekte Einstellung des Velux Fensters durch einen Kundendienst ist wichtig, um Zugluft zu vermeiden. Rissbildung in den Ecken von weißen Holzfensterrahmen kann ebenfalls ein Problem darstellen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
wir haben ein neues OKAL Fertighaus (Doppelhaushälfte) gebaut, welches am 06.9. diesen Jahres aufgestellt wurde.
Seit dem 18.11. sind wir eingezogen.
In den letzten Tagen ist es erstmals richtig kalt geworden (bis minus 5 Grad) und ich habe trotz geschlossenem Velux Schwingdachfenster in unserem Schlafzimmer Zugluft festgestellt. Wasser tritt bei Regen aber keines ein.
Das Dachfenster befindet sich direkt über unserem Bett.
Wir haben Kniestockhöhe 1,45 m und 30 ° Dachneigung.
Wenn ich im Bett liege, spüre ich im Kopfbereich (also unterhalb des Fensters) leichte Zugluft ... heute morgen habe ich meinen ersten steifen Hals. Es scheint also ziehe es zwischen dem Rahmen und dem runtergeklappten Fenster durch.
Das Fenster ist fest geschlossen (Griff oben ganz eingerastet)
Jetzt meine Frage. Ist das normal bei sehr kaltem Wetter oder sollten wir den Kundendienst holen, da hier nichts zu spüren sein darf.
Vielen Dank für die Antworten
Ralf Pantel
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Luftdichtheitsprüfung des Velux-Dachfensters und seines Dachanschlusses durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. Energieeffizienz-Experte nach GEG) – bereits bei Minusgraden drohen Bauteilfeuchte und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Justierung oder Dichtungsmontage durch Laien – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und kann bestehende Dichtsysteme beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Zugluft (Zeitpunkt, Außentemperatur, Windverhältnisse, visuelle/akustische Hinweise) sowie fotografischer oder videografischer Nachweis vor Ort für Gewährleistungsverfahren.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Kondensat- und Feuchteansammlung im Dachbereich unmittelbar hinter dem Fenster – insbesondere in Kniestockkonstruktionen mit geringer Dämmungsdicke.
    ⚠️ WICHTIG: Abgleich der Montage-Detailausführung (Anschlussleiste, Dichtungsband, Unterdeckung) mit Velux-Montageanleitung und Energieeinsparverordnung (GEG) vor Beanstandung.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem neuen OKAL Fertighaus Zugluft an den Velux Dachfenstern feststellen. Das ist besonders ärgerlich bei einem Neubau. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Falsche Montage: Wurde das Fenster fachgerecht eingebaut? Eine fehlerhafte Montage kann zu Undichtigkeiten führen.
    • Defekte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen des Fensters auf Beschädigungen oder korrekten Sitz.
    • Kondensation: Kondenswasserbildung kann Zugluft vortäuschen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
    • Wärmebrücken: Wärmebrücken im Bereich des Fensters können zu Temperaturunterschieden und Zugluftempfinden führen.
    • Einstellung des Fensters: Velux Fenster lassen sich justieren. Überprüfen Sie, ob der Anpressdruck des Fensters korrekt eingestellt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Velux Kundendienst und den OKAL Kundendienst. Schildern Sie das Problem detailliert und fordern Sie eine Überprüfung vor Ort an. Dokumentieren Sie die Zugluft (z.B. mit Fotos oder Videos) als Beweismittel.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Zugluft an einem Velux-Schwingfenster in einem Neubau (OKAL Fertighaus) bei Außentemperaturen bis -5 Grad Celsius. Der Nutzer spürt die Zugluft im Liegen im Kopfbereich unterhalb des Fensters, was auf eine Undichtigkeit zwischen Rahmen und Flügel hindeutet. Obwohl kein Wassereintritt erfolgt, ist die Zugluft bei einem Neubau nicht als normal zu betrachten, da moderne Fenster und Dichtungen eine hohe Luftdichtigkeit gewährleisten sollten.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft kann zu Zugerscheinungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Muskelverspannungen (steifer Hals) führen. Zudem deutet sie auf eine mangelhafte Abdichtung hin, die langfristig zu erhöhtem Energieverlust und möglichen Bauschäden durch Kondensatbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei Neubauten gelten strenge Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle (EnEVAbk./GEG). Eine Undichtigkeit am Dachfenster ist daher ein Mangel, der im Rahmen der Gewährleistung zu beheben ist. Mögliche Ursachen sind eine falsche Einstellung des Fensterflügels, defekte oder verschmutzte Dichtungen oder ein Montagefehler.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat zu Recht Bedenken geäußert. Die Zugluft sollte nicht als normal hingenommen werden, insbesondere nicht in einem Neubau. Der Kundendienst sollte kontaktiert werden, um die Ursache zu ermitteln und die Dichtigkeit herzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Kundendienst von Velux oder Ihren Bauunternehmer (OKAL), um eine Überprüfung und Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung zu veranlassen. Dokumentieren Sie die Zugluft mit Fotos oder einem Video und notieren Sie die genauen Umstände (Außentemperatur, Windverhältnisse). Lassen Sie die Dichtungen und die Fenstereinstellung von einem Fachmann überprüfen. Vermeiden Sie eigenmächtige Reparaturen, da dies die Garantieansprüche gefährden könnte.
    Zugluft an einem neu eingebauten Velux-Schwingdachfenster in einem frisch bezogenen Fertighaus ist kein akzeptables Normalverhalten – insbesondere nicht bei korrekter Montage, vollständig geschlossenem Fenster und fehlendem Wassereintritt bei Regen.
    🔴 Gefahr: Die spürbare Zugluft im Kopfbereich deutet auf eine unzureichende Dichtung zwischen Fensterrahmen und Dachanschluss hin, was langfristig zu Feuchteeintrag, Wärmebrücken und potenzieller Schimmelbildung im Dachbereich führen kann – besonders kritisch bei Kniestockkonstruktionen mit begrenzter Dämmungsdicke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Zugluft sei bei Minusgraden "normal", ist fachlich falsch: Ein ordnungsgemäß montiertes und funktionsfähiges Dachfenster muss auch bei extremer Kälte luftdicht schließen – die DINAbk. EN 14351-1 verlangt hier klare Luftdurchlässigkeitsklassen (mindestens Klasse 2, besser Klasse 3).
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachneigung von nur 30° und Kniestockhöhe von 1,45 m ist die statische Dichtungssituation besonders anspruchsvoll; hier sind präzise Anschlussdetails (z. B. Anschlussleiste, Dichtungsband, Unterdeckung) entscheidend – kleinste Montageabweichungen führen direkt zu Luftinfiltration.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, "nichts zu spüren sein darf" ist zwar intuitiv verständlich, aber fachlich unzureichend: Es geht nicht um subjektives Empfinden, sondern um messbare Luftdichtheit gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) und Herstellervorgaben – bereits geringe Luftströme können zu erheblichen Wärmeverlusten und Bauteilfeuchte führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass kein Wasser eindringt, ist ein positives Indiz für die funktionale Dachabdichtung, jedoch kein Beleg für Luftdichtheit – Wasser- und Luftdichtheit sind voneinander unabhängige Anforderungen mit unterschiedlichen Dichtungssystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudehülle (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste), um eine detaillierte Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test mit Lokalisierung) am Dachfenster und Anschlussbereich durchzuführen – verzögern Sie dies nicht, da Kälteeinwirkung bereits zu Schäden führen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Zugluft an einem neuen Velux-Dachfenster im OKAL-Fertighaus nicht als normal zu betrachten ist – insbesondere bei geschlossenem Fenster, ohne Wassereintritt und bei Minusgraden.
    • Alle Modelle empfehlen den Kontakt mit dem Kundendienst (Velux und/oder OKAL) und verweisen auf bestehende Gewährleistungsansprüche.
    • Alle identifizieren Dichtungszustand, Fenstereinstellung und Montagefehler als zentrale Ursachenkategorien.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache für *subjektiv empfundene* Zugluft, ohne diese als Risiko zu bewerten – DeepSeek und Qwen relativieren dies klar: Kondensation ist ein Folgezustand, keine Täuschung; Zugluft ist objektiv messbar und gefährlich.
    • Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen für einen Blower-Door-Test – GoogleAI und DeepSeek sprechen nur allgemein von "Fachmann" oder "Kundendienst".
    • Qwen ergänzt fachlich entscheidende Details zur Dachneigung (30°), Kniestockhöhe (1,45 m) und deren Einfluss auf die Dichtungssituation – diese sind in GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten.
    • DeepSeek betont die gesundheitlichen Folgen (steifer Hals, Zugerscheinungen), die bei GoogleAI nicht genannt werden.
    • Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN EN 14351-1, GEG) und Luftdichtheitsklassen – GoogleAI und DeepSeek nennen Rechtsgrundlagen nur allgemein (EnEV/GEG).
    • GoogleAI stellt "Kondensation als Ursache für Zugluft-Vortäuschung" in den Raum – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass Luftdichtheit und Wasserdichtheit voneinander unabhängige Anforderungen sind, und weist explizit auf die Gefahr der Bauteilfeuchte hin. Qwens Einschätzung ist sicherheitsrelevanter und wird hier priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Justierung durch Nutzer" als Lösung – Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor eigenmächtigen Eingriffen, da diese Garantieansprüche gefährden. Diese Warnung ist vorrangig (Vorsichtsprinzip).
    • Vorrangige Beauftragung eines Energieeffizienz-Experten (zertifiziert nach GEG) für eine detaillierte Luftdichtheitsprüfung mit Lokalisierung – basierend auf Qwens hochgradig spezifischer und normkonformer Einschätzung.
    • Klare Dokumentation vor Ort und formelle Beanstandung an OKAL und Velux unter Hinweis auf die GEG- und DIN-Anforderungen – gemäß DeepSeek und Qwen, nicht lediglich "Beschwerde an Kundendienst" nach GoogleAI.
    Normkonforme Luftdichtheit Alle KI-Modelle bestätigen: Ein neu eingebautes Velux-Dachfenster muss gemäß DIN EN 14351-1 (mindestens Klasse 2) und GEG luftdicht sein – Zugluft ist ein messbarer Mangel, keine "Normalität".
    Gesundheits- und Bauschadensrisiko DeepSeek und Qwen stimmen überein: Zugluft kann zu Zugerscheinungen, Muskelverspannungen und langfristig zu Bauteilfeuchte, Wärmebrücken und Schimmel führen – GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht.
    Verantwortlichkeit & Gewährleistung Alle drei Modelle verweisen klar auf Gewährleistungsansprüche gegenüber OKAL und Velux. Qwen und DeepSeek unterstreichen zudem die Rechtsgrundlage (GEG).
    Dokumentation und Fachprüfung ⚠️ GoogleAI sieht "Fotos/Videos" als ausreichend an; DeepSeek ergänzt Umstände (Temperatur, Wind); Qwen verlangt explizit einen zertifizierten Sachverständigen mit Blower-Door-Test – dies ist die sicherste und normkonformste Position.
    Eigenmächtige Reparatur GoogleAI nennt Justierung als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich – eigenhändige Eingriffe gefährden Garantie und können Schäden verursachen. Der KI-Konsens folgt hier der sichereren Einschätzung (⚠️ → ❌).
    🔴 Risiko Unentdeckte Luftinfiltration führt zu Bauteilfeuchte und Schimmelbildung im Dachstuhl Langfristig erheblicher Bauschaden, gesundheitliche Gefährdung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Verletzung der GEG-Luftdichtheitsanforderungen (§ 59) Abnahmeverweigerung, Nachbesserungspflicht mit Kostenrisiko für Bauherr, Schwierigkeiten bei Energieausweis
    🔴 Risiko Eigenmächtige Justierung oder Dichtungsanbringung durch Nutzer Verlust der Gewährleistung, Beschädigung des Fenstermechanismus oder der Dachanschlussdetails
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbeanstandung über die Gewährleistungsfrist (2 Jahre) Ausfall sämtlicher Rechte bei nachweislichem Mangel, volle Kostenübernahme durch Bauherr
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Zeitpunkt, Temperatur, Nachweis) Unzureichender Nachweis für Mangel im Gewährleistungsverfahren, Ablehnung durch OKAL/Velux
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Behebung, normkonforme Dachfensterdichtung, langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Qualifizierte Überprüfung als Anlass für Gesamtkontrolle der Gebäudehülle Früherkennung weiterer Schwachstellen, z. B. an Anschlussdetails oder Dämmung
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigenberichts für Energieausweis-Optimierung Verbesserte Energieeffizienzklasse, höhere Wertbeständigkeit des Hauses
    ✅ Chance Strukturierte Kommunikation mit OKAL als Test für zukünftige Bauherren-Unternehmer-Beziehung Gewinn an Vertrauen, klare Prozesse für evtl. weitere Mängel
    ✅ Chance Einsatz moderner Dichtungstechnik (z. B. komprimierbare Dichtbänder, dreidimensionale Anschlussleisten) Zukunftssichere Lösung, höhere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (über die offizielle Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für einen Blower-Door-Test mit gezielter Lokalisierung der Luftinfiltration am Velux-Fenster und Dachanschluss.
    2. Dokumentation vor Ort sichern: Notieren Sie täglich Uhrzeit, Außentemperatur, Windstärke und –richtung; fertigen Sie ein Video an, das die Zugluft im Liegen im Kopfbereich unterhalb des Fensters zeigt – inkl. sichtbarer Thermometeranzeige.
    3. Formale Mängelbeanstandung erstellen: Schreiben Sie an OKAL und Velux jeweils ein Schreiben mit Datum, Bezug auf Kaufvertrag / Montagevertrag, detaillierter Beschreibung, Hinweis auf GEG § 59 und DIN EN 14351-1 sowie Fristsetzung zur Abnahmeprüfung innerhalb von 14 Tagen.
    4. Montageunterlagen einfordern: Fordern Sie von OKAL die vollständigen Montageunterlagen für das Velux-Fenster an – insbesondere die Anschlussdetailzeichnung, Verwendungsliste der Dichtungsprodukte und die Montagefreigabe nach Velux-Richtlinien.
    5. Feuchtigkeitskontrolle im Dachbereich durchführen: Prüfen Sie mit einem digitalen Hygrometer (gern mit Oberflächentemperaturfunktion) die relative Luftfeuchte und Oberflächentemperatur direkt hinter dem Fensterrahmen und an der Dachanschlussleiste – notieren Sie Werte über mehrere Tage.
    6. Keine Eigenreparaturen vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Justierung, Dichtungsanbringung oder Veränderung am Fenstermechanismus – auch bei vermeintlich "einfachen" Einstellschrauben.
    Dachfenster
    Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut ist, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Velux Fenster, Schwingfenster, Klappfenster
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Ausbauhaus, Typenhaus
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird.
    Verwandte Begriffe: Luftströmung, Kaltluft, Undichtigkeit
    Dichtung
    Ein Material oder eine Vorrichtung, die verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Teilen abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsmasse, Fensterdichtung
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser).
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz
    Kniestock
    Die senkrechte Wand im Dachgeschoss, auf der die Dachschräge aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschossausbau
    1. Warum zieht es trotz geschlossenem Dachfenster?
      Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Montage, defekte Dichtungen, Kondensation, Wärmebrücken oder eine falsche Einstellung des Fensters. Eine Kombination dieser Faktoren kann ebenfalls vorliegen.
    2. Wie kann ich feststellen, woher die Zugluft kommt?
      Verwenden Sie eine Kerze oder ein Räucherstäbchen, um die Luftströmung zu visualisieren. Bewegen Sie die Flamme oder den Rauch langsam entlang des Fensterrahmens und der Dichtungen.
    3. Was kann ich tun, wenn die Dichtungen defekt sind?
      Defekte Dichtungen sollten ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder einen Fachbetrieb, um passende Ersatzdichtungen zu bestellen und fachgerecht montieren zu lassen.
    4. Hilft es, das Fenster zusätzlich abzudichten?
      Eine zusätzliche Abdichtung kann kurzfristig helfen, sollte aber nicht die Ursache beheben. Eine fachgerechte Reparatur oder Einstellung des Fensters ist langfristig die bessere Lösung.
    5. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensation und Zugluftempfinden verursachen.
    6. Wie behebe ich eine Wärmebrücke?
      Die Behebung von Wärmebrücken erfordert in der Regel bauliche Maßnahmen, wie z.B. eine zusätzliche Dämmung. Dies sollte von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden.
    7. Kann Kondenswasser Zugluft verursachen?
      Kondenswasser selbst verursacht keine Zugluft, kann aber das Gefühl von Zugluft verstärken, da es die Oberflächentemperatur senkt und die Luftfeuchtigkeit erhöht.
    8. Was bedeutet Kniestockhöhe?
      Die Kniestockhöhe ist die Höhe der senkrechten Wand im Dachgeschoss, auf der die Dachschräge aufliegt. Sie beeinflusst die Wohnfläche und die Raumwirkung im Dachgeschoss.
    • Dachfenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung von Dachfenstern, um Zugluft und Wärmeverlust zu vermeiden.
    • Fenster richtig einstellen: So geht's
      Anleitung zur Justierung von Fenstern, um den Anpressdruck zu optimieren und Undichtigkeiten zu beheben.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Erklärung, wie Wärmebrücken erkannt und durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden können.
    • Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften im Winter, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu erhalten.
  2. Ursache: Fallwinde am Velux Dachfenster durch Abkühlung
    Zugluft?
    oder Fallwinde in Folge Abkühlung der Luft an der Scheibe.
    DFFAbk. über einem Bett ist Wahnsinn. Ganz einfach.
    Zugluft kann über Blower-Door-Test ermittelt werden
  3. Velux Dachfenster: Justierung notwendig? – Erfahrungen & Tipps
    DFF nicht richtig eingestellt?
    Kann es nicht eher sein, dass das Fenster noch von einem Kundendienst o.ä. justiert werden muss.
    Zugluft glaube ich schon an den Rahmenritzen.
    Fallwinde weiß ich natürlich net. Ihr seid die Experten. Ich habe allerdings 10 Jahre Dacherfahrung (Jugendzimmer, Mietwohnung) und habe teilweise auch unter dem Dachflächenfenster (DFFAbk.) geschlafen.
    Hilft gegen Fallwinde ein Rolle oder ähnliches? Falls das sein sollte?
    Danke
    Ralf Pantel
  4. Erfahrung: Zugluft durch Kälteabfall am Velux Fenster
    Zugluft
    die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Hier ist es wirklich die Luft, die am Fenster abkühlt und Nacht unten sinkt.
    Ich habe leider dazu noch das Problem, dass die unteren Fensterecken sich langsam aus der Verleimung lösen!
    FH von Haas aus 2006!
    Noch keine Antwort von der Hausfirma hierzu erhalten.
    D. Witt
  5. Info: Rissbildung an weißen Holzfensterrahmen-Ecken?
    guten Rutsch
    Herr Witt,
    ich nehme an, Sie meinen eine kleine Rissbildung in der Fensterrahmenecke und vermute, Sie haben weiße Holzfenster?
    Zugluft am Velux Dachfenster im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Zugluft am Velux Dachfenster kann verschiedene Ursachen haben, darunter Fallwinde durch Abkühlung der Luft an der Scheibe, fehlerhafte Justierung des Fensters oder Probleme mit der Fensterabdichtung. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Ursache der Zugluft zu ermitteln. Die korrekte Einstellung des Velux Fensters durch einen Kundendienst ist wichtig, um Zugluft zu vermeiden. Rissbildung in den Ecken von weißen Holzfensterrahmen kann ebenfalls ein Problem darstellen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Ursache: Fallwinde am Velux Dachfenster durch Abkühlung kann die Platzierung eines Dachflächenfensters (DFFAbk.) über einem Bett problematisch sein, da es zu Fallwinden und Zugluft führen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Velux Dachfenster: Justierung notwendig? – Erfahrungen & Tipps wird die Möglichkeit der Fensterjustierung durch einen Kundendienst angesprochen, um Probleme mit Zugluft zu beheben. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob Rollos oder ähnliche Vorrichtungen gegen Fallwinde helfen könnten.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Erfahrung: Zugluft durch Kälteabfall am Velux Fenster von ähnlichen Erfahrungen mit Zugluft und zusätzlich von Problemen mit sich lösenden Fensterecken bei einem Fertighaus aus dem Jahr 2006.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Fensterrahmen auf Rissbildung zu überprüfen, insbesondere bei weißen Holzfenstern, wie im Beitrag Info: Rissbildung an weißen Holzfensterrahmen-Ecken? angedeutet wird. Dies könnte ein Hinweis auf ein tieferliegendes Problem mit der Fensterabdichtung oder der Konstruktion sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen Ihres Velux Dachfensters auf Beschädigungen und lassen Sie das Fenster gegebenenfalls von einem Fachmann justieren. Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Ursache der Zugluft zu ermitteln und beheben zu lassen. Achten Sie auf Kondensation und Wärmebrücken, um die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster, Zugluft, Dachfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Zugluft, Dachfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Zugluft, Dachfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Zugluft Velux Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Velux Fenster, Zugluft, Dachfenster abdichten, Neubau, Fertighaus, Kälte, Kondensation, Wärmebrücke, Dichtungsprobleme
