Velux vs. Roto Dachfenster: Unterschiede beim Selbsteinbau, Kosten & Tipps?
BAU-Forum: Dach
ich hätte zwei grundsätzliche Fragen zum Einbau von Dachfenstern:
1. kann mir jemand sagen, ob es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen den Systemen von Velux - und Roto-Dachfenstern hinsichtlich des Einbaus gibt - oder besser gesagt: ist eines von beiden leichter zu montieren, wenn man es selbst machen will (bei gleichen Abmessungen natürlich)?
Es handelt sich um ein einfaches Satteldach (35 Grad, Sparren 4x20 cm, Abstand zw. 85 cm und 98 cm) mit Frankfurter Pfanne allerdings ohne Konterlattung (!).
2. das Dach soll eigentlich erst in ein paar Jahren zum Wohnraum ausgebaut werden. Ich möchte aber möglichst bald die Zwischensparrendämmung und Dampfbremsfolie anbringen, um schon mal Heizkosten zu sparen.
Müssen die Dachfenster unbedingt zu erst rein (im Moment ein Kostenproblem), oder geht das auch später ohne größere Probleme, wenn die Dämmung plus Dampfbremse aber sonst noch keine Innenverkleidung dran ist?
Für hilfreiche Tipps bin ich dankbar ...
Beste Grüße
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
🔴 Gefahr: Falsche Anbindung der Dampfbremse kann Schimmelbildung begünstigen.
Ich sehe, Sie möchten Dachfenster von Velux oder Roto selbst einbauen und fragen nach Unterschieden.
Grundsätzlich unterscheiden sich die Systeme im Detail, z.B. bei den Eindeckrahmen (Anschluss ans Dach) und den Montageanleitungen. Beide Hersteller bieten jedoch Lösungen für verschiedene Dacheindeckungen (z.B. Frankfurter Pfanne) und Sparrenabstände.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen. Achten Sie besonders auf die korrekte Anbindung der Dampfbremsfolie, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Ich empfehle Ihnen, die Montageanleitungen beider Hersteller vorab zu studieren und zu prüfen, welches System Ihnen besser zusagt. Achten Sie auch auf die Kompatibilität mit Ihrer Dacheindeckung und dem Sparrenabstand.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten rate ich, einen erfahrenen Dachdecker oder Fensterbauer hinzuzuziehen.
- Dachfenster
- Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird, um Tageslicht und Belüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Velux, Roto, Eindeckrahmen, Sparren. - Sparren
- Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht der Dacheindeckung aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken. - Dampfbremsfolie
- Eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Kondensation. - Eindeckrahmen
- Ein Rahmen, der das Dachfenster wasserdicht mit der Dacheindeckung verbindet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Pfanne, Dachabdichtung. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation. - Frankfurter Pfanne
- Eine weit verbreitete Art von Dachziegeln, die sich durch ihre charakteristische Form auszeichnen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Tondachziegel. - Zwischensparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren des Dachstuhls angebracht wird.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
- Welche Dachfenster-Größe ist optimal für meinen Wohnraum?
Die Fensterfläche sollte etwa 10-15% der Raumgrundfläche betragen, um ausreichend Tageslicht zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie auch die Himmelsausrichtung und den gewünschten Lichteinfall. - Kann ich ein Dachfenster auch nachträglich in ein bestehendes Dach einbauen?
Ja, der nachträgliche Einbau ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Prüfen Sie die Statik des Daches und die Einhaltung der energetischen Anforderungen. - Welche Dämmung ist für den Dachfenstereinbau empfehlenswert?
Verwenden Sie hochwertige Dämmstoffe, die speziell für den Dachausbau geeignet sind. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Wie schließe ich die Dampfbremsfolie korrekt an das Dachfenster an?
Die Dampfbremsfolie muss luftdicht an den Fensterrahmen angeschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Selbsteinbau eines Dachfensters?
Sie benötigen unter anderem: Zollstock, Wasserwaage, Stichsäge, Schraubendreher, Hammer, Cuttermesser, Dichtstoffe, Schrauben und eine Bohrmaschine. - Was muss ich bei der Wahl des Eindeckrahmens beachten?
Der Eindeckrahmen muss zur Dacheindeckung passen (z.B. Ziegel, Pfannen, Schiefer). Achten Sie auf eine wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach. - Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Dachfenstereinbau?
Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung rund um das Fenster und verwenden Sie spezielle Dämmkeile oder -bänder. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Dachfensters einholen?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Dachfenster austauschen: Anleitung und Kosten
Informationen zum Austausch alter Dachfenster gegen neue, energieeffizientere Modelle. - Dach dämmen: Methoden und Materialien im Vergleich
Überblick über verschiedene Dämmmethoden und Dämmstoffe für die Dachdämmung. - Dachfenster abdichten: So vermeiden Sie Wasserschäden
Tipps und Tricks zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wassereintritt zu verhindern. - Baugenehmigung für Dachausbau: Was Sie beachten müssen
Informationen zu den rechtlichen Aspekten des Dachausbaus und der Baugenehmigung. - Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
Hinweise zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Dachgeschoss.
Dachausbau: Kostenproblem – Konterlattung & Unterspannbahn
Die Konterlattung auch schon?
Welche Unterspannbahn?
unverständliche Grüße -
Dachfenster-Einbau: Unterspannbahn – Delta Folie SPF
Sorry ...
Da fehlt wohl was: Es handelt sich nicht um einen Neubau, sondern das vorhandene Dach (Baujahr. '58) soll später mal ausgebaut werden. Unterspannbahn ist Delta Folie SPF. Konterlattung soll/kann nicht mehr drauf. Dafür müsste das Dach ja neu eingedeckt werden.
Dietrich -
🔴 Dachfenster: Erfahrungen mit Velux – Warnung vor Problemen
Nach meinen Erfahrungen verschiedenster Art würde ich nie ...
Nach meinen Erfahrungen verschiedenster Art würde ich nie wieder Dachflächenfenster (DFFAbk.) der Fa. V ... verwenden. -
Dachfenster-Montage: Fachmann vs. Selbsteinbau – Qualitätskriterien
"Selbstbaufreundlichkeit"
ist hier noch kein Qualitätskriterium.
Ein Dachflächenfenster (DFFAbk.) ist ein Außenbauteil mit entsprechend anspruchsvoller Montage, die dem Fachmann überlassen bleiben sollte.
Wenn einer keine Ahnung hat kommt er mit keinem Fenster zurecht.
Solche pauschalen Aussagen ohne jegliche Begründung sind unverantwortlich und zeugen nur vom Frust aus einem privaten Einzelerlebniss mit vermeintlich nicht fachgerechter Montage.
kopfschüttelnde Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Velux vs. Roto Dachfenster: Selbsteinbau, Kosten & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Velux und Roto Dachfenstern hinsichtlich des Selbsteinbaus, der damit verbundenen Kosten und allgemeiner Tipps. Ein wichtiger Aspekt ist die Eignung des Daches (Baujahr '58) für den Ausbau und die Rolle der Unterspannbahn. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob der Einbau von Dachfenstern unbedingt einem Fachmann überlassen werden sollte. Abschließend wird vor negativen Erfahrungen mit Velux Dachflächenfenstern gewarnt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Dachfenster: Erfahrungen mit Velux – Warnung vor Problemen warnt eindringlich vor der Verwendung von Dachflächenfenstern der Marke Velux aufgrund persönlicher negativer Erfahrungen. Es wird jedoch keine detaillierte Begründung für diese Aussage geliefert.
🔧 Zusatzinfo: Im Kontext des Dachausbaus wird die Bedeutung der vorhandenen Unterspannbahn (Delta Folie SPF) hervorgehoben, wie im Beitrag Dachfenster-Einbau: Unterspannbahn – Delta Folie SPF erläutert. Die Konterlattung kann möglicherweise nicht wiederverwendet werden, was zusätzliche Kosten verursachen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Selbsteinbau von Dachfenstern sollte geprüft werden, ob die vorhandene Dachkonstruktion (insbesondere Unterspannbahn und Konterlattung) den Anforderungen entspricht. Es wird empfohlen, die Montage einem Fachmann zu überlassen, um Probleme zu vermeiden, wie im Beitrag Dachfenster-Montage: Fachmann vs. Selbsteinbau – Qualitätskriterien betont wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Roto" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Roto" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux vs. Roto Dachfenster: Unterschiede beim Selbsteinbau, Kosten & Tipps?
Suche nach: Velux oder Roto Dachfenster? Vergleich für Selbsteinbauer
Suche nach: Velux, Roto, Dachfenster, Selbsteinbau, Einbau, Vergleich, Kosten, Unterschiede, Anleitung, Sparren, Dach
