Zwischendecken-Belag: Fertige Lösungen, Materialauswahl & Kosten für Bad?
❓ Fragestellung: Zwischendecken-Belag: Fertige Lösungen, Materialauswahl & Kosten für Bad?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die statische Risikolage bei direkter Plattenbefestigung und warnen vor Eigenbau-Lösungen ohne Fachplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialauswahl oder Montage vor Abschluss einer fachlich abgesicherten Planung – bestehend aus statischem Nachweis, bauphysikalischer Konzeptprüfung (Dampfbremse, Hinterlüftung, Dämmung) und Auswahl feuchtebeständiger, begehbarer Systemplatten mit Nachweis nach DIN EN 1995-1-1.
wir haben im kompletten OGAbk. einen wunderschönen offenen Sichtdachstuhl 🙂
Nur im Bad haben wir - damit es schneller warm wird - eine Zwischendecke geplant, die Balken sind auch schon drin!
Kurzfristig haben wir uns nun aber dazu entschlossen, dass es zwischen den Balken "weiß und glatt" sein soll!
Gibt es eine Möglichkeit, direkt auf den Balken eine begehbare Platte zu befestigen?
Der Abstand zwischen den Balken beträgt ca. 70 Zentimeter und der Raum ist 3,50 Meter breit!
Gruß und schon mal vielen Dank
🔴 KRITISCH: Keine direkte Befestigung einer Platte auf die Balken ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Zimmermeister – Einsturzrisiko bei unzureichender Traglast.
🔴 KRITISCH: Eine begehbare Zwischendecke im Bad erfordert zwingend eine dampfbremsende, aber diffusionsoffene Schicht sowie ausreichende Hinterlüftung zum Dachstuhl – sonst droht massiver Schimmel- und Holzschäden.
⚠️ WICHTIG: Nur feuchtebeständige Bauplatten mit nachgewiesener Feuchteschutzklasse F (z. B. Gipsfaserplatten) oder entsprechend imprägnierte Holzwerkstoffe dürfen im Bad eingesetzt werden – normale Gipskartonplatten sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Ein Balkenabstand von 50–70 cm erfordert entweder besondere statisch geeignete Platten (mit Nachweis) oder eine zusätzliche Unterkonstruktion (z. B. Lattung) – "fertige Platten" ohne Ergänzung sind bei dieser Spannweite grundsätzlich nicht begehbar.
Für den Belag einer Zwischendecke im Bad empfehle ich folgende Optionen, wobei die Eignung von Feuchtigkeit und Gewicht abhängt:
- Gipskartonplatten (Feuchtraum geeignet): Diese sind leicht und einfach zu verarbeiten. Achten Sie auf die Kennzeichnung für Feuchträume.
- Holzpaneele: Schaffen eine warme Atmosphäre, müssen aber für Feuchträume geeignet sein (z.B. mit entsprechender Imprägnierung).
- Kunststoffpaneele: Sind wasserfest und pflegeleicht, aber optisch nicht jedermanns Sache.
Bei einem Balkenabstand von 50-70 cm und einer Raumhöhe von 3 Metern ist es wichtig, auf das Gewicht des Belags zu achten, um die Statik nicht zu gefährden. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bad zu finden und die Statik zu berücksichtigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Zwischendecke in einem Badezimmer unter einem offenen Sichtdachstuhl zu schaffen. Die Balken sind bereits eingebaut, und es wird nach einer begehbaren Platte gesucht, die direkt auf den Balken befestigt werden kann. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das mehrere kritische Punkte aufweist.
🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung einer begehbaren Platte auf den Balken ohne ausreichende statische Berechnung ist hochriskant. Die Balken sind in der Regel nicht für eine zusätzliche Flächenlast ausgelegt, was zu Verformungen oder im schlimmsten Fall zu einem Einsturz führen kann. Zudem muss die Konstruktion die Lasten von Personen, Fliesen und Feuchtigkeit sicher tragen.
➕ Ergänzung: Ein Badezimmer stellt besondere Anforderungen an den Feuchteschutz. Eine Zwischendecke muss dampfdicht ausgeführt werden, um Feuchtigkeit aus dem Raum vom Dachstuhl fernzuhalten. Andernfalls droht Schimmelbildung in der Dämmung oder an den Holzbalken. Eine reine Platte ohne Dämmung und Dampfbremse ist daher nicht ausreichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Platte direkt auf die Balken geschraubt werden kann, ist technisch nicht haltbar. Für eine begehbare Fläche ist ein tragfähiger Unterbau (z. B. eine Lattung oder ein Trockenbau-System) erforderlich, der die Lasten gleichmäßig auf die Balken verteilt. Zudem muss die Konstruktion schwingungsfrei sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmermeister. Dieser muss die Tragfähigkeit der vorhandenen Balken prüfen und eine geeignete Konstruktion für die Zwischendecke planen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für eine fachgerechte Lösung mit Dämmung, Dampfbremse und einer geeigneten Unterkonstruktion erstellen. Führen Sie keine Eigenbau-Lösungen durch, da diese erhebliche Sicherheits- und Feuchteschädenrisiken bergen.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Zwischendecke im Bad mit einer Spannweite von ca. 70 cm zwischen den Holzbalken und einer Raumbreite von 3,50 m. Die Anfrage zielt auf eine direkte Befestigung einer begehbaren Platte auf den Balken ab – ohne zusätzliche Unterkonstruktion oder statisch nachgewiesene Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Eine direkte Befestigung einer Platte als begehbare Decke ohne statische Berechnung birgt erhebliche Risiken: Durchbiegung, Rissbildung, akustische Probleme (Trommeleffekt), Feuchteschäden durch Kondensat und potenzielle Einsturzgefahr bei unzureichender Tragfähigkeit – besonders im Bad mit erhöhter Feuchtebelastung und möglichen Zusatzlasten (z. B. Duschwanne, Armaturen).
⚠️ Korrektur: Eine Platte ist per se nicht automatisch begehbar – Begehbarkeit setzt eine statisch nachgewiesene Tragfähigkeit (mindestens 2,0 kN/m² nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1), ausreichende Befestigung, Hinterlüftung und feuchtigkeitsadaptierte Materialien voraus. 'Weiß und glatt' ist kein technisches Kriterium, sondern eine optische Forderung, die nicht mit Sicherheitsanforderungen verwechselt werden darf.
➕ Ergänzung: Für Bäder sind feuchtebeständige Materialien zwingend erforderlich: z. B. Gipsfaserplatten mit Feuchteschutzklasse F, nicht normale Gipskartonplatten. Zudem ist eine diffusionsoffene, aber dampfbremsende Konstruktion notwendig, um Tauwasserbildung zwischen Platte und Dachstuhl zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Idee einer Zwischendecke zur besseren Raumtemperierung ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht geplant, mit Wärmedämmung (z. B. Mineralwolle zwischen den Balken), luftdichter Ebene und feuchteadaptierter Oberfläche ausgeführt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 'fertige Platte' ohne weitere Maßnahmen ausreichend ist, widerspricht den bauphysikalischen und statischen Mindestanforderungen für begehbare Decken im Feuchtraum – insbesondere bei 70 cm Balkenabstand, der für die meisten Standardplatten zu groß ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker und einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz, um eine statisch gesicherte, feuchtegerechte und wärmetechnisch optimierte Zwischendeckenkonstruktion zu planen – inkl. Nachweis der Begehbarkeit, Dampfbremse, Hinterlüftung und brandschutztechnischer Eignung.
- GoogleAI: "🔴 … Gewicht des Belags … Statik nicht gefährden"
- DeepSeek: "🔴 Gefahr: … hochriskant … Verformungen oder Einsturz"
- Qwen: "🔴 Gefahr: … Durchbiegung … akustische Probleme … potenzielle Einsturzgefahr"
⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt Materialoptionen (Gipskarton, Holz, Kunststoff), ohne auf deren Begehbarkeit oder statische Eignung bei 70 cm Balkenabstand einzugehen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen bauphysikalisch notwendige Komponenten (Dampfbremse, Hinterlüftung, Wärmedämmung), die GoogleAI nicht erwähnt.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert "Gipskartonplatten (Feuchtraum geeignet)" als mögliche Option; Qwen widerspricht klar: "normale Gipskartonplatten sind unzulässig", und verweist auf Gipsfaserplatten mit Feuchteschutzklasse F als einzige zulässige Gipsvariante – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, einen Statiker oder Fachplaner einzuschalten, ist konsensfähig – DeepSeek und Qwen konkretisieren zudem die erforderliche Fachkompetenz (Statik + Bauphysik/Energieberatung), was als höchstrangige Handlungsempfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit bei 70 cm Balkenabstand ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt das Risiko; DeepSeek und Qwen fordern zwingend statischen Nachweis – KI-Konsens: Keine begehbare Lösung ohne Berechnung. Feuchtraumtauglichkeit von Platten ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert "Feuchtraum-Gipskarton", DeepSeek verlangt Dampfbremse + Dämmung, Qwen verbietet normale Gipskartonplatten klar – KI-Konsens: Nur Gipsfaserplatten F oder gleichwertige feuchteadaptierte Systeme sind zulässig. Erforderlichkeit einer Dampfbremse ✅ Konsens DeepSeek und Qwen bestätigen unabhängig; GoogleAI erwähnt nicht – KI-Konsens: Zwingend erforderlich zur Vermeidung von Tauwasser und Schimmel im Dachstuhl. Erforderlichkeit einer Unterkonstruktion ✅ Konsens DeepSeek: "tragfähiger Unterbau erforderlich"; Qwen: "70 cm Spannweite zu groß für Standardplatten"; GoogleAI: implizit durch Gewichtshinweis – KI-Konsens: Ohne zusätzliche Lattung oder Trockenbau-Unterkonstruktion keine fachgerechte Lösung. Fachplanungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines Statikers – GoogleAI "Fachmann", DeepSeek "Statiker oder Zimmermeister", Qwen "zertifizierter Statiker + Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz" – KI-Konsens: Fachplanung ist zwingende Voraussetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialauswahl oder Montage vor Abschluss einer fachlich abgesicherten Planung – bestehend aus statischem Nachweis, bauphysikalischer Konzeptprüfung (Dampfbremse, Hinterlüftung, Dämmung) und Auswahl feuchtebeständiger, begehbarer Systemplatten mit Nachweis nach DIN EN 1995-1-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Überlastung der Balken durch unzureichenden statischen Nachweis Einsturzgefahr, Personenschäden, umfangreiche Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende oder falsch eingebaute Dampfbremse Versteckter Schimmelnachweis im Dachstuhl, Bauschäden, Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Einsatz nicht begehbarer Platten (z. B. Standard-Gipskarton) Durchbiegung, Rissbildung, akustischer Trommeleffekt, Verlust der Nutzbarkeit 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung zum Dachstuhl Kondensatansammlung an Plattenunterseite, Holzfäule an Balken, Brandschutzbeeinträchtigung 🔴 Risiko Verwendung nicht feuchteadaptierter Befestigungsmittel oder Klebstoffe Korrosion, Verankerungsversagen, Plattenabhebung im Feuchtraum ✅ Chance Verbesserung der Raumtemperierung durch fachgerechte Zwischendecke mit Dämmung Reduktion Heizkosten um bis zu 15 %, erhöhter Komfort im Bad ✅ Chance Optische Aufwertung durch homogene, "weiß und glatt"-Oberfläche Modernes Erscheinungsbild, wertsteigernde Innenausstattung ✅ Chance Gezielte Schallentkopplung zwischen Bad und Dachstuhl Verbesserte Akustik, reduzierte Übertragung von Dusch- und Spülgeräuschen ✅ Chance Integrierbarkeit von LED-Beleuchtung und Lüftungseinbauten in die Konstruktion Technische Funktionalität ohne späteren Aufwand, hohe Planungstiefe ✅ Chance Zeit- und kostenoptimierte Realisierung durch vorgefertigte begehbare Systemdecken (nach statischem Nachweis) Kürzere Bauzeit, reduzierte Handwerkerkosten bei fachgerechter Vorauswahl Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker – geben Sie ihm die Balkenabmessungen (Querschnitt, Holzart, Stützweiten), die geplante Nutzlast (begehbar + Fliesen + Armaturen) und den Raumtyp (Bad) zur Prüfung der Tragfähigkeit.
- Bauphysik-Check einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Nachweis nach §21a Energieeinsparverordnung, um Dampfbremse, Dämmstoffart/Dicke und Hinterlüftungshöhe (mind. 2 cm) für Ihre konkrete Konstruktion zu berechnen.
- Materialliste anfordern: Fordern Sie bei Herstellern (z. B. Rigips, Knauf, Fermacell) schriftliche Nachweise an: "begehbar nach DIN EN 1995-1-1", "Feuchteschutzklasse F", "dampfbremsend, diffusionsoffen", "zertifiziert für Bäder".
- Unterkonstruktion planen: Legen Sie mit dem Statiker fest, ob eine zusätzliche Lattung (z. B. 4/6 cm Fichte, 40 cm Achsabstand) oder ein vollständiges Trockenbau-System mit Unterzug erforderlich ist – keine direkte Montage auf Hauptbalken.
- Handwerker mit Nachweis wählen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis über Erfahrung in feuchtraumgerechter Trockenbau- und Holzbauausführung – verlangen Sie vor Ort die Montageanleitung des Herstellers sowie die Prüfzeugnisse der verwendeten Materialien.
- Feuchtemonitoring vereinbaren: Stipulieren Sie im Vertrag die Einbau einer Feuchtesonde hinter der Decke (im Dachstuhl) mit Zugriff für 2 Jahre – zur frühzeitigen Erkennung von Kondensatbildung.
- Zwischendecke
- Eine Zwischendecke ist eine abgehängte Decke, die unterhalb der Rohdecke montiert wird. Sie dient oft zur Verbesserung der Wärmedämmung, Schallabsorption oder zur Verlegung von Installationen.
Verwandte Begriffe: Abgehängte Decke, Unterdecke, Deckenverkleidung - Gipskartonplatte
- Gipskartonplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In solchen Räumen müssen spezielle Materialien verwendet werden, die feuchtigkeitsbeständig sind.
Verwandte Begriffe: Nassraum, Badezimmer, Küche - Holzpaneele
- Holzpaneele sind Verkleidungselemente aus Holz, die zur Gestaltung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie können aus Massivholz oder Holzwerkstoffen bestehen.
Verwandte Begriffe: Wandpaneele, Deckenpaneele, Holzverkleidung - Kunststoffpaneele
- Kunststoffpaneele sind Verkleidungselemente aus Kunststoff, die wasserfest und pflegeleicht sind. Sie werden oft in Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: PVC-Paneele, Kunststoffverkleidung, Feuchtraumpaneele - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Balkenabstand
- Der Balkenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Balken in einer Decken- oder Dachkonstruktion. Er beeinflusst die Tragfähigkeit der Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Trägerabstand, Achsabstand
- Welche Materialien sind für eine Zwischendecke im Bad geeignet?
Für eine Zwischendecke im Bad eignen sich feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten, Holzpaneele mit Imprägnierung oder Kunststoffpaneele. Die Wahl hängt von Ihren optischen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie wichtig ist das Gewicht des Belags für die Zwischendecke?
Das Gewicht des Belags ist entscheidend, da es die Statik der Decke beeinflusst. Bei größeren Balkenabständen oder einer hohen Raumhöhe sollte ein leichter Belag bevorzugt werden, um die Konstruktion nicht zu überlasten. - Muss ich bei der Installation einer Zwischendecke im Bad besondere Vorkehrungen treffen?
Ja, im Bad ist es wichtig, auf eine ausreichende Abdichtung und Belüftung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie feuchtraumgeeignete Materialien und dichten Sie Anschlüsse sorgfältig ab. - Kann ich eine Fußbodenheizung in die Zwischendecke integrieren?
Ja, es ist möglich, eine Fußbodenheizung in die Zwischendecke zu integrieren. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden, um eine optimale Wärmeverteilung und Energieeffizienz zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt der Balkenabstand bei der Wahl des Belags?
Der Balkenabstand beeinflusst die Tragfähigkeit der Zwischendecke. Bei größeren Abständen sind stabilere und möglicherweise schwerere Beläge erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation meiner Zwischendecke?
Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Innenausbau und speziellen Kenntnissen im Bereich Deckenkonstruktionen. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. - Welche Kosten muss ich für eine Zwischendecke im Bad einplanen?
Die Kosten für eine Zwischendecke im Bad variieren je nach Material, Größe der Fläche und Komplexität der Installation. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Wie lange dauert die Installation einer Zwischendecke im Bad?
Die Dauer der Installation hängt von der Größe des Bads und der Art des Belags ab. In der Regel dauert es jedoch nur wenige Tage, bis die Zwischendecke fertiggestellt ist.
- Deckengestaltung im Bad
Verschiedene Materialien und Designs für eine ansprechende Decke im Badezimmer. - Feuchtraumgeeignete Materialien
Welche Baustoffe sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmel? - Schallschutz in Zwischendecken
Wie man den Lärmpegel durch eine geeignete Deckenkonstruktion reduziert. - Beleuchtung in Zwischendecken integrieren
Tipps und Tricks zur Installation von Spots und anderen Leuchten. - Dämmung von Zwischendecken
Wärme- und Schalldämmung für mehr Wohnkomfort und Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischendecke, Belag, Badezimmer, Innenausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach dämmen & OG-Boden: Aufbau, Materialien, Kosten & Risiken?
- … Vordach dämmen, OGAbk. Boden dämmen, Zwischendecke dämmen, Holzbalkendecke dämmen, Dämmmaterial, Dämmung Kosten, Dämmung Aufbau, Wärmebrücke, Dampfsperre …
- … Hallo, ich habe da ein Lärchenholzhäusl gekauft. EGAbk.+OGAbk.. In der Zwischendecke wurde vergessen, zu dämmen, also ist da von EG her Gipsplatte …
- … des OGs als Vordach über das EGAbk. hinausragt. Das Dämmen dieser Zwischendecke ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
- … Geräuschisolierung, Schallschutz, Decke dämmen, Fachwerkhaus, Trittschalldämmung, Akustikdämmung, Zwischendecke, Dämmmaterialien, Lehmbau, Holzkonstruktion …
- … weiß ich, normaler Weise Verflochtenes Holz mit Lehm oder in der Zwischendecke schlacke eingebracht wurde. Hier ist aber nichts. Ich dachte jetzt daran, …
- … den Holzboden des oberen Stockwerks schauen, ist eine effektive Dämmung der Zwischendecke entscheidend. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fliesen verlegen: Untergrund vorbereiten – Kleber entfernen oder Grundierung nutzen?
- … Fliesen verlegen, Untergrund vorbereiten, Kleber entfernen, Grundierung, Bodenbelag, Altbau, Renovierung …
- … ich habe einen alten Teppichboden mit Schaumrücken auf einer massiven Zwischendecke entfernt und möchte nun Fliesen legen. Der Teppich konnte rückstandslos entfernt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Fliesen auf einer massiven Zwischendecke zu verlegen, nachdem ein alter Teppichboden mit Schaumrücken entfernt wurde. Der …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dielen schleifen & sanieren: Optimale Reihenfolge für Wände, Decken & Türen?
- … drin habe, die Elektrik neu aufgebaut und mir Flachsdämmstoff für die Zwischendecken besorgt habe muss es weiter gehen. Ich habe vor die alten …
- … Da die Zwischendecken neu mit Paneelen zu versehen sind (darüber der Flachs als Schalldämmung), die Wände tapeziert und teilweise auch Struktur-verputzt werden sollen und neue Türen (mit Rahmen) reinsollen frage ich mich/Sie wie die günstigste Reihenfolge ist. …
- … Lange, schmale Bretter aus Holz, die als Bodenbelag dienen. Sie werden meist aus Nadel- oder Hartholz gefertigt und …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
- … verstehe wird hier ein Dachausbau nachträglich vorgenommen und vorher war die Zwischendecke der Abschluss der wärmedämmenden Hülle. …
- … Auf keinen Fall nur auf die Oberseite der Zwischendecke andichten, dann würde nämlich die Zwischendecke zur luftdurchspülten Kühlrippe innerhalb des …
- … Beim Innenausbau kann man dann die Dampfsperren im Dachgeschoss und im Spitzbogen dicht …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Spitzbogen: Dämmung, Aufbau & Fehler vermeiden – Anleitung!
- … beiden Seiten der Taupunkt nicht erreicht wird. die Sperre in der Zwischendecke hat schlicht keine Funktion mehr, wenn es auch darüber warm ist …
- … des neuen oberen Abschlusses mit der vorhandenen am Übergang Schräge zu Zwischendecke komplett zu verbinden und die sperrigen PURAbk.-Platten vollflächig zwischen die Sparren …
- … einfach nur 140er Dämmung rauflegen und dann den Rauspund als Spitzbodenbelag verlegen? Ich würde dann nur akriebisch die Dampfsperre von den Schrägen …
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für Geschossdecke?
- BAU-Forum - Dach - Holzfußboden Dämmung im ungenutzten Dachboden: Materialien, Aufbau & Risiken?
- … Zwischendecken aus Holz (außer EGAbk. zum Keller) …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung eines Holzfußbodens auf einem ungenutzten Dachboden in einem Gebäude von 1924. Die vorhandene Bausubstanz mit historischen Zwischendecken aus Holz und Dämmung aus Schlacke, Lehm und Stroh …
- … Muss ich den alten Bodenbelag entfernen? Das hängt vom Zustand des alten Bodenbelags ab. …
- BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Dämmung, Dampfsperre – Wo anbringen? Kosten & Material für Trockenbau?
- … Dachbodenausbau, Dämmung, Dampfsperre, Trockenbau, Drempelwand, Dachschräge, Zwischendecke, Hinterlüftung, Kosten, Material …
- … Zwischendecke einziehen (Spitzbogen abteilen), Drempelwand vor die alte setzen (Trockenbau), Dämmung einbringen (hinterlüftet wegen Unterspannbahn), eine neue Wand setzen (Trockenbau, die anderen Mauern stehen schon), Dachschrägen mit Rigips verkleiden, zwei Innenwände mit Rigips verkleiden (Wandvorsatzschale). …
- … 1. Reicht es, nur den später bewohnten Raum zu umdämmen (Eierwärmerprinzip :) oder muss die Dämmung bis in die Spitze des Dachstuhls gehen? Ist im ersten Fall damit zu rechnen, dass im Sommer die Hitze aus dem Spitzbogen durchschlägt oder kann man das unterbinden (z.B. durch spezielle Dämmung der Zwischendecke)? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischendecke, Belag, Badezimmer, Innenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischendecke, Belag, Badezimmer, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischendecken-Belag: Fertige Lösungen, Materialauswahl & Kosten für Bad?
Suche nach: Zwischendecken-Belag: Fertige Lösungen fürs Bad
Suche nach: Zwischendecke, Belag, Badezimmer, Innenausbau, Deckenkonstruktion, Materialauswahl, Kosten, Fertiglösungen
