Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Velux Fenster?
Kondenswasserbildung an Velux Dachfenstern kann verschiedene Ursachen haben, darunter hohe Raumluftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung und Probleme mit der Dampfbremse. Eine korrekte Abdichtung und der Zustand der Dichtungen sind entscheidend. Die Nutzung des Raumes (z.B. Bad, Küche) beeinflusst die Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um die Raumluftfeuchte zu reduzieren.
ich habe Probleme mit zwei Velux-Kunststoff-Dachfenstern Typ "GPU", eingebaut im Mai 2005 (Dachgeschoss).
Jetzt im Winter Stelle ich vermehrt fest, das sich insbesonders bei einem Fenster im Blendrahmenbereich hinter den Dichtungen, also außerhalb, Kondenswasser bildet.
Besonders viele Tropfen bilden sich im Bereich der Federn (Einstellung Dachneigung) und im oberen Rahmenbereich. Man könnte meinen, das die Dichtungen zwischen Fenterflügel und Blendrahmen nicht dicht schließen und die feuchtwarme Raumluft dann nach außen strömt und sich dann am kalten Rahmen niederschlägt.
Beim Öffnen des Fensters tropft es dann vom Rahmen und den Dichtungen auf den Boden.
Ein Velux-Monteur konnte an den Dichtungen nichts feststellen und meinte, das diese Dichtungen nie ganz dampfdicht schließen und so etwas durchaus normal sein kann.
Die Raum-Luftfeuchte beträgt 40-50 % bei ca. 18 °C (beheizt), Dämmrahmen wurde verwendet, DGAbk. gedämmt mit MW 200 mm WLG035, Dampfbremse und Velux-Dampfsperrschürze ist verlegt, der Fensterflügel sitzt gerade im Rahmen.
Bei einem Fenster tritt die Kondenswasserbildung wesentlich mehr auf wie bei dem anderen.
Vom Gefühl her, würde ich die Luftdichtigkeitsschicht als Ursache ausschließen, da diese ja einen anderen Bereich schützt.
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, evtl. ist es ja doch normal?
Vielen Dank im Voraus und Gruß,
Uwe Reimann
Sicherheitshinweise: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Entfernen Sie Schimmel umgehend und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
GoogleAI-Analyse: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen & Lösungen
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser an Ihren Velux-Dachfenstern haben. Kondenswasserbildung deutet auf ein Ungleichgewicht zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit hin. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Undichte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen am Fensterflügel und Blendrahmen auf Beschädigungen oder Versprödung. Ersetzen Sie defekte Dichtungen, um die Luftdichtigkeit wiederherzustellen.
- Hohe Raumluftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum begünstigt Kondenswasserbildung. Achten Sie auf ausreichendes Lüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen. Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Mangelhafte Dämmung: Eine unzureichende Dämmung des Dämmrahmens kann zu Wärmebrücken führen, an denen Kondenswasser entsteht. Überprüfen Sie die Dämmung und verbessern Sie diese gegebenenfalls.
- Falsche Einstellung des Fensters: Überprüfen Sie, ob der Fensterflügel richtig schließt und die Anpresskraft ausreichend ist. Eine falsche Einstellung kann zu Undichtigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Dichtungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Achten Sie zudem auf regelmäßiges Lüften und kontrollieren Sie die Raumluftfeuchtigkeit. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fensterfachmann oder einen Velux-Monteur kontaktieren.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Regelmäßiges Lüften und eine gute Dämmung können Kondenswasserbildung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke - Dichtung
- Eine Dichtung dient dazu, zwei Bauteile luft- und wasserdicht miteinander zu verbinden. Bei Fenstern verhindern Dichtungen das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit. Beschädigte oder spröde Dichtungen sollten ausgetauscht werden, um die Funktionalität des Fensters zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Lippendichtung, Dichtungsband - Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende Teil eines Fensters, der in die Gebäudeöffnung eingesetzt wird. Er bildet den äußeren Rahmen des Fensters und trägt den Fensterflügel. Der Blendrahmen sollte gut gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelrahmen, Fensterstock - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist am Blendrahmen befestigt und wird durch Scharniere gehalten. Der Fensterflügel sollte dicht schließen, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Fensterblatt, Fensterladen, Drehkippflügel - Raumluftfeuchtigkeit
- Die Raumluftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine zu niedrige Raumluftfeuchtigkeit kann zu trockener Haut und gereizten Atemwegen führen. Die ideale Raumluftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Hygrometer - Dämmrahmen
- Ein Dämmrahmen dient dazu, die Wärmedämmung eines Fensters zu verbessern. Er wird zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eingesetzt und reduziert Wärmebrücken. Ein gut gedämmter Fensterrahmen trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmebrücke - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangt. Eine intakte Dampfbremse ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Baufolie
- Warum bildet sich Kondenswasser an meinen Dachfenstern?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. An Dachfenstern kann dies durch undichte Dichtungen, hohe Raumluftfeuchtigkeit oder mangelhafte Dämmung begünstigt werden. Regelmäßiges Lüften und die Überprüfung der Dichtungen sind wichtige Maßnahmen. - Wie kann ich die Raumluftfeuchtigkeit senken?
Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit idealerweise zwischen 40% und 60% liegt. - Welche Dichtungen sind für Dachfenster geeignet?
Verwenden Sie spezielle Dichtungen für Dachfenster, die witterungsbeständig und UV-stabil sind. Achten Sie auf die richtige Größe und Form, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Velux bietet passende Ersatzdichtungen für seine Fenster an. - Was tun, wenn die Kondenswasserbildung trotz Lüften nicht verschwindet?
Wenn regelmäßiges Lüften nicht ausreicht, um die Kondenswasserbildung zu verhindern, sollten Sie die Dämmung des Fensters überprüfen und gegebenenfalls verbessern. Auch eine Überprüfung der Dampfbremse/Dampfsperre im Dachbereich kann sinnvoll sein. - Kann Kondenswasser Schäden am Dachfenster verursachen?
Ja, anhaltende Kondenswasserbildung kann zu Schäden am Fensterrahmen, Schimmelbildung und Korrosion führen. Es ist wichtig, die Ursache des Kondenswassers zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden. - Wie oft sollte ich meine Dachfenster lüften?
Ich empfehle, mindestens zwei- bis dreimal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dies hilft, die Raumluftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung, während eine Dampfsperre diese vollständig verhindert. Im Dachbereich wird meist eine Dampfbremse verwendet, um die Feuchtigkeit zu regulieren und Bauschäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich eine defekte Dichtung am Dachfenster?
Defekte Dichtungen sind oft spröde, rissig oder porös. Sie können auch undicht sein, was sich durch Zugluft oder Kondenswasserbildung bemerkbar macht. Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.
- Fensterlüftung im Winter
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen. - Dachfenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Dachfenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu verhindern. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Luftentfeuchter im Einsatz
Informationen über die Funktionsweise und den Einsatz von Luftentfeuchtern. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer von Fenstern zu verlängern.
Kondenswasser am Dachfenster – Ursachen: Raumluftfeuchte & Lüftung
Hallo Herr Reimann, diese Kondenswasserbildung an Wohndachfenstern tritt ...
Hallo Herr Reimann,
diese Kondenswasserbildung an Wohndachfenstern tritt bei den momentan herschenden Wetterverhältnissen immer wieder mal auf
und ist nichts ausgewöhnliches.
Dies liegt oft auch an der Raumnutzung, z, B. Bad, Küche, hier tritt dies häufiger auf wie in anderen Räumen, wegen der hohen Luftfeuchtigkeit.
Wichtig ist auch, wie man lüftet. Richtiges lüften: Fenster richtig öffnen und wieder ganz schließen, nicht spaltbreit offen lassen.
Zur absoluten Sicherheit kann man auch einen Blower-Door Test durchführen, dieser Test prüft die Luftdichtigkeit der Dampfbremse.
Roland Becker -
Velux Dachfenster – Dauerlüftung: Tauwasser-Risiko am Fensterflügel
also
Moin,
haben Sie vielleicht diese elendige "Dauerlüftungsklappe" dem Namen nach dauernd geöffnet?
Sitzt der Flügel gleichmäßig im Rahmen?
Habe heute mit Velux gesprochen, aaaangeblich kann das gaaar nicht sein. Ich weiß aber, dass es an dieser Stelle häufiger Tauwasser gibt.Da können Sie etwas über die Problematik nachlesen.
Stefan Ibold -
Dachfenster Kondenswasser – Dampfbremse & korrekter Fensteranschluss
Erstmal Vielen Dank!
Vielen Dank für die Antworten!
Herr Becker, die Luftfeuchtigkeit im Raum ist doch eigentlich im normalen Bereich, gelüftet wird regelmäßig und die Dampfbremse habe ich an einigen kleinen Stellen im Bereich des Fensters aufgeschnitten und kontrolliert. Die Dämmwolle und die Unterspannbahn (ans Fenster angeschlossen!) sind völlig trocken. Bei Problemen mit der Dampfbremse müsste ich doch Kondenswasserausfall an der Unterspannbahn haben bzw. am Raum-inneren Rahmenteil welches durch den Dämmrahmen umgeben ist, oder?
Herr Ibold, die Lüftungsklappe ist geschlossen und augenscheinlich auch dicht. Der Flügel sitzt gleichmäßig im Rahmen und die Dichtungen liegen an.
So ein ähnlicher Fall scheint auch bei Beitrag 3554 vorzuliegen, nur an einer anderen Stelle.
Nur gut, dass das Fenster aus Kunststoff ist und so wohl keine weiteren Probleme (Schimmel usw.) auftreten, oder? Was die Metallbeschläge und Federn angeht, bin ich mir da nicht so sicher!
Ärgerlich ist es aber schon, denn diese Fenster sind ja auch nicht ganz billig!
Kann ich denn jetzt eine Undichtigkeit der Dampfbremse ausschließen und haben Sie bzw. jemand noch eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen,
Uwe Reimann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen und Lösungen für Velux Fenster
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Velux Dachfenstern kann verschiedene Ursachen haben, darunter hohe Raumluftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung und Probleme mit der Dampfbremse. Eine korrekte Abdichtung und der Zustand der Dichtungen sind entscheidend. Die Nutzung des Raumes (z.B. Bad, Küche) beeinflusst die Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um die Raumluftfeuchte zu reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Velux Dachfenster – Dauerlüftung: Tauwasser-Risiko am Fensterflügel kann eine dauerhaft geöffnete Lüftungsklappe das Problem verschärfen. Es ist ratsam, diese zu überprüfen und gegebenenfalls zu schließen.
✅ Zusatzinfo: Herr Becker erwähnt im Beitrag Kondenswasser am Dachfenster – Ursachen: Raumluftfeuchte & Lüftung, dass Kondenswasserbildung bei bestimmten Wetterverhältnissen häufiger auftritt und nicht ungewöhnlich ist. Ein Blower-Door-Test kann zur Sicherheit die Luftdichtigkeit überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen und den korrekten Anschluss der Dampfbremse im Bereich des Fensters, wie im Beitrag Dachfenster Kondenswasser – Dampfbremse & korrekter Fensteranschluss beschrieben. Achten Sie auf regelmäßiges Stoßlüften, um die Raumluftfeuchte zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- … Feuchtigkeitsprobleme sindStockflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, feuchte Stellen an der Holzkonstruktion oder Kondenswasserbildung. Bei Verdacht auf Feuchtigkeit sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen. …
- … Dachfenster einbauen: Tipps und TricksAnleitung zum Einbau von Dachfenstern, um den Dachboden mit Tageslicht zu versorgen und die …
- … um spätere Schäden zu vermeiden. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung und Dämmung sollten nicht gespart werden, um langfristig die Bausubstanz zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … Schimmel am Dachfenster: Ursachen & Lösungen …
- … Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau? Ursachen erkennen, Kondenswasser vermeiden & richtig sanieren. Jetzt …
- … Schimmel Dachfenster, Kondenswasser Neubau, Schimmelbildung vermeiden, Dachfenster sanieren, Feuchtigkeitsprobleme, Raufasertapete Schimmel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
- … Undichte Anschlüsse: Fehlerhafte Abdichtung an Dachfenstern, Kaminanschlüssen oder anderen Durchdringungen. …
- … Belüftung, die zu Kondenswasserbildung führt. …
- … Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für einen Wasserfleck unter dem Dach?Antwort: Häufige Ursachen sind defekte Dacheindeckungen, undichte Anschlüsse an Dachfenstern oder Kaminen, Kondensation aufgrund mangelnder Dämmung oder Belüftung sowie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abtropfscheibe: Langzeitstabilität, UV-Beständigkeit & Material für Klinker-Wand?
- … Bauphysik, Fassade, Klinker, Abdichtung, Materialkunde …
- … SchwitzwasserKondenswasser, das sich an kalten Oberflächen bildet, wenn feuchte Luft abkühlt.Verwandte Begriffe: …
- … für Abtropfscheiben, aber allgemeine Baunormen und Richtlinien für Fassadenbekleidungen und Abdichtungen sind zu beachten. Zudem können regionale Bauvorschriften relevant sein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mineralwolle nach Estrich-Trocknung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachdämmung?
- … feuchte Mineralwolle, Estrich Trocknung, Dachdämmung, Kondenswasser, Schimmelbildung, Sanierung, Holzständerbauweise, Dampfsperre …
- … ist duch die Trocknung des Estrichs kondensierende Luftfeuchtigkeit im Bereich der Dachfenster (hier war die Dampfsperre noch nicht fertig) in die Dachdämmung eingedrungen. …
- … Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen (z.B. Dachfensterbereich). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- … Dachbalken, Flecken, Schimmel, Ausblühungen, Dach, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sanierung, Poroton, Lehmputz, Pavatex …
- … das Wasserdampf durch die Wand an den Balken kommt und als Kondenswasser niederschlägt und herunter tropft. …
- … Kondenswasser: ? Bei unzureichender Dämmung oder Belüftung kann Kondenswasser entstehen, das zu Fleckenbildung führt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
- … enthält. Es dient der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.Verwandte Begriffe: Gaube, Dachfenster, Dachaufbau. …
- … da mehr Wärme verloren geht. Außerdem können sie die Bildung von Kondenswasser und Schimmel begünstigen. …
- … ist, die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und so die Bildung von Kondenswasser und Eiskristallen begünstigen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachfenster tropfnass & feuchte Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Velux Fenster?
Suche nach: Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Dachfenster, Velux, Dichtung, Feuchtigkeit, Lüftung, Blendrahmen, Fensterflügel, Raumluftfeuchte, Ursachen
