Taupunktberechnung Dachdämmung: Aufbau, Hinterlüftung & Risiken bei falscher Dämmung?
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Ich bitte Sie/Euch um Hilfe bei folgender Fragestellung:
Ich habe folgenden Dachaufbau (von außen nach innen)
  • Dach 50 Grad Frankfurter Pfanne (Baujahr. 1976)
  • Unterspannbahn (Baujahr. 1976)
  • Sparren 12 cm
  • Zwischensparrendämmung Rockwool Dämmkeil 12 cm (WLG 035); Im Jahr 2000 gedämmt
  • keine Hinterlüftung
  • Dampfsperre mit Alubeschichtung; allseits luftdicht verklebt; im Jahr 2000 ausgeführt
  • Styrodurplatten WLG 040 2 cm dick
  • Gipskarton-Styropor Verbundplatte mit 2 cm Styropordicke (Styropor insgesamt 4 cm)
Bringt dieser Aufbau eine ausreichende Wärmedämmung?
Nachdem ich jetzt erst die Platten verschraubt habe (direkt auf die Sparren) Überlege ich mir, ob ich sie nicht nochmals kurz wegschrauben und nochmals 4 cm Styropor dazwischenlegen soll.
Würde bei einer solche Konstruktion (12 cm Außendämmung WLG 035  -  8 cm Innendämmung WLG 040) der Taupunkt noch im Außenbereich liegen?
Ich weiß, es wäre besser gewesen, die Sparren aufzudoppeln und eine dickere Schicht Mineralwolle zu nehmen, aber kann ich das jetzt auch so wie o.g. machen?
Vorab vielen vielen Dank!
Stefan
  • Stefan Albert
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Asbestgefahr bei alten Unterspannbahnen (vor 1990) möglich. Nicht selbst entfernen!
    Ich beurteile die Anfrage zur Taupunktberechnung der Dachdämmung als wichtig, da eine falsche Ausführung zu erheblichen Bauschäden führen kann. Der korrekte Aufbau der Dämmung, insbesondere in Bezug auf die Dampfsperre und Hinterlüftung, ist entscheidend, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, was deren Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre muss luftdicht auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht sein.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist notwendig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Materialien: Die verwendeten Materialien (Dämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn) müssen aufeinander abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker überprüfen und den Taupunkt berechnen, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Planung von Dämmmaßnahmen, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Bauteilschicht, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Bei der Dachdämmung sorgt die Hinterlüftung dafür, dass Kondenswasser verdunsten und abtransportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Ventilation, Feuchtetransport.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und einen hohen Brandschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Zwischen den Sparren wird in der Regel die Dämmung eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Tragwerk.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Sie schützt die Dämmung vor Regen und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensperre, Winddichtung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert.
    1. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Bauteile zu kennen, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
    2. Warum ist die Taupunktberechnung bei der Dachdämmung wichtig?
      Die Taupunktberechnung hilft, den Ort zu bestimmen, an dem Kondensation innerhalb der Dachkonstruktion auftreten kann. Durch die richtige Anordnung der Dämmmaterialien und die Verwendung einer Dampfsperre kann verhindert werden, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.
    3. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Kondensation und Schimmelbildung innerhalb der Konstruktion.
    4. Was bedeutet Hinterlüftung bei der Dachdämmung?
      Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Durch die Luftzirkulation kann Kondenswasser verdunsten und abtransportiert werden, wodurch die Dämmung trocken bleibt.
    5. Welche Risiken bestehen bei einer falschen Dachdämmung?
      Eine falsche Dachdämmung kann zu Kondensation, Schimmelbildung, reduzierter Dämmwirkung und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz beschädigt werden, was teure Reparaturen nach sich zieht.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Taupunktberechnung?
      Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren. Diese Experten verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um eine korrekte Taupunktberechnung durchzuführen und den optimalen Dachaufbau zu empfehlen.
    7. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe und Polystyrol (EPS). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf fast vollständig. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge Wasserdampf durch. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen und Tipps zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung von außen
      Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Förderung für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen am Dach.
  2. Taupunktberechnung: U-Wert & Kondensation in Rockwool
    Taupunkt Berechnung
    Hallo Herr Albert,
    ich habe Ihren Aufbau, so wie Sie ihn angegeben, durchgerechnet.
    Der U-Wert beträgt 0,213. Tauwasser sollte bei diesem Aufbau nicht anfallen, laut Berechnung liegt der Taupunkt in der Rockwool-Dämmung, also über der Dampfbremse.
    Wichtig ist, dass die Dampfbremse 100 % dicht abgeklebt ist auch seitlich wo sie auf dem Mauerwerk endet.
    Gerne E-Maile ich Ihnen die kompletten Berechnungsunterlagen.
    Roland Becker
  3. Taupunkt: EPS-Dämmung – Unschädliche Tauwassermenge nach DIN
    Taupunkt Berechnung 2
    Hallo Herr Albert,
    hier noch zu 2. bei dem Aufbringen von weiteren 4 cm EPS WLG 040, liegt der U-Wert bei 0,175.
    Laut Berechnung würden geringe Mengen Tauwasser anfallen, die aber im Sinne von DINAbk. 4108, Teil 3, Abs. 4.2.1. unschädlich sind, da die Verdunstungsperiode größer ist als die Tauwassermasse.
    Auch diese Berechnung E-Maile ich Ihnen auf Anfrage gerne zu.
    Roland Becker
  4. Vielen Dank Herr Becker!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Taupunktberechnung Dachdämmung: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Taupunktberechnung bei einem Dachaufbau mit Rockwool-Dämmung und die Auswirkungen zusätzlicher EPS-Dämmung. Es wird analysiert, ob Tauwasser anfällt und ob dieses gemäß DINAbk. 4108 unschädlich ist. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Laut Taupunktberechnung: U-Wert & Kondensation in Rockwool sollte bei dem ursprünglichen Aufbau kein Tauwasser anfallen, solange die Dampfbremse absolut dicht ist. Dies ist besonders an den seitlichen Anschlüssen zum Mauerwerk zu beachten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Taupunkt: EPS-Dämmung – Unschädliche Tauwassermenge nach DIN zeigt, dass bei Aufbringen von 4 cm EPS (WLG 040) geringe Mengen Tauwasser entstehen können. Diese werden jedoch als unschädlich im Sinne der DIN 4108, Teil 3, Abs. 4.2.1 eingestuft, da die Verdunstungsperiode länger ist als die Tauwassermasse.
    📊 Zusatzinfo: Der U-Wert des ursprünglichen Dachaufbaus beträgt 0,213. Durch die zusätzliche EPS-Dämmung verbessert sich der U-Wert auf 0,175. Diese Werte sind relevant für die energetische Bewertung des Gebäudes und können zur Reduzierung von Heizkosten beitragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dampfsperre sorgfältig und luftdicht zu verkleben, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Eine detaillierte Taupunktberechnung, wie sie in den Beiträgen angeboten wird, kann helfen, potenzielle Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden, sollte eine professionelle Taupunktberechnung durchgeführt werden, insbesondere bei Veränderungen am Dachaufbau. Die Ergebnisse der Berechnung sollten sorgfältig geprüft und die Empfehlungen umgesetzt werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Bauphysik-Experte hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Dachdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Taupunkt, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunktberechnung Dachdämmung: Aufbau, Hinterlüftung & Risiken bei falscher Dämmung?
Suche nach: Taupunkt Dachdämmung: Berechnung & Risiken
Suche nach: Taupunkt, Dachdämmung, Hinterlüftung, Dampfsperre, Mineralwolle, Rockwool, Sparren, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauphysik
