Folgendes Problem:
Bein Neubau eines Dachstuhls haben wir eindringende Feuchtigkeit festgestellt. Das Wasser tropft genau an der Stelle an der die Delta Maxx Folie überlappend angebracht ist. Die Überlappung ist ca. 15 - 20 cm (bis zu dem Strich, der auf der Folie ist) und der Dachdecker macht einen sehr guten und seriösen Eindruck. Das Wasser tritt immer dann auf, wenn es über Nacht kalt war und tropft dann während der "Abtauphase" auf den Fußboden im Dachboden. Muss die Folie zusätzlich zur Überlappung Verklebt werden? Stellt sich das Problem ein, wenn die Dachziegel liegen? Wir wollten eigentlich jetzt mit der Isolierung innen beginnen, trauen uns aber jetzt nicht, da wir keinen Feuchteschaden einbauen wollen.
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank im Voraus!
Feuchtigkeit innen an Unterspannbahnüberlappung bei Tauwetter
BAU-Forum: Dach
Sehr geehrter Andreas Ketzler, Sie haben Ihre Frage ...
Sie haben Ihre Frage praktisch schon beantwortet. Am Tag erwärmt sich die Luft (auch in Ihrem Rohbau) und nimmt Feuchte auf. Nachts, wenn es kalt ist, kühlt sich diese Luft ab und bildet Eis an der Unterseite der Unterspannbahn. Am nächsten Tag erwärmt sich wieder alles, auch die Unterspannbahn, und das Eis schmilzt, läuft an der Unterspannbahn runter, trifft im Bereich der Überlappung auf die nächste Unterspannbahn - Hindernis - tropft runter.
Als nächstes sollten die Fenster eingebaut werden, dann Elektro, dann Innenputz, danach Heizung/Sanitär, danach Estrich. Dann heizen. Jetzt entweder die Zwischensparrendämmung von der Traufe bis zum First einbauen (dann haben Sie eine komplett warme Gebäudehülle) oder die Kehlbalkenlage (Deckenbalken Dachgeschoss) von unten mit Dampfbremse luftundurchlässig verkleben und zwischen die Kehlbalken Dämmung legen. Ich weiß, Sie brauchen eine Öffnung, um die Dämmung oben einlegen zu können. Hier hilft nur: die Öffnung nur so kurz wie möglich offen lassen und jedes Mal provisorisch verschließen. Denn sonst tropft Ihnen am nächsten Tag das Wasser auf die verlegte Dämmung und diese wird nass. Das gilt natürlich nur für die kalte Jahreszeit, in der warmen Jahreszeit bildet sich nicht in der Menge Kondensat an der Unterspannbahn.
Schwabe
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Unterspannbahnüberlappung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 13551: Feuchtigkeit innen an Unterspannbahnüberlappung bei Tauwetter
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Zimmererarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Schreinerarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
- … Heizkosten fürchten muß, aber eher mehr wegen mangelhafter Lüftung, unter hoher Feuchtigkeit, Kondensation und daraus folgendem krankheitsträchtigen Schimmelbefall, leidet. Weitere Folgen sind starkes …
- … ein echtes Wüstenklima für geraume Zeit bis die Bewohner wieder genügend Feuchtigkeit eingebracht haben. Aber dann ist schon wieder Zeit für die nächste …
- … Da der Luftaustausch kontinuierlich verläuft, wird ständig verbrauchte Luft und Feuchtigkeit durch frische trockene Luft ersetzt, so dass sich durch die Mischung …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
- … nach der 1. Steinreihe) eine Sperrschicht (z.B. aus Bitumenpappe) gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingebaut? Überdecken sich die Pappstöße um mind. 10 cm? …
- … * Wurden alle vom Boden berührten Wandflächen gegen Erdfeuchtigkeit abgedichtet? Nägel oder Drahtenden im Wandaußenbereich müssen vor dem Anstrich entfernt …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fliesenarbeiten
- … Verfahren gegen aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Architekten und Behördenvertreter stehen vor der Frage, welches Verfahren ge-gen aufsteigende Feuchtigkeit für welches Gebäude geeignet ist. Dabei gibt es grundsätzliche Un-terschiede: z.B. …
- … Die Wirksamkeit einer solchen Sperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit hängt nicht nur von der Wahl des Injektionsmittels und dessen Wirkungsweise …
- … Zeitein-heit, wieviel Liter Wasser aufgesaugt werden, und außerdem, wie hoch diese Feuchtigkeit, in wel-cher Zeit aufsteigen kann. All das sind klassische physikalische Werte. …
- … Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder den Hausschwammschaden zu beseitigen? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Unterspannbahnüberlappung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Unterspannbahnüberlappung" oder verwandten Themen zu finden.
