OSB-Platten Toleranzen: Welche Ebenheitstoleranzen gelten für nicht ausgebauten Dachboden?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Ebenheitstoleranzen von OSB-Platten, die auf einer Balkenlage in einem nicht ausgebauten Dachboden verlegt wurden. Dabei werden sowohl die Toleranzen der Platten selbst als auch die Durchbiegung der Balken berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Verformungen einen Mangel darstellen oder nicht. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass geringe Verformungen in einem nicht ausgebauten Speicherraum in der Regel akzeptabel sind.
ich hätte gerne mal gewusst, welche Toleranzen für einen OSBAbk.-Plattenboden auf einer Balkenlage für einen Speicherraum (nicht ausgebautes DGAbk.) gelten. Hier müssten doch eigentlich die Toleranzen für eine nicht flächenfertige Oberseite von Decken und Unterböden gelten?
Was ist mit den erlaubten Durchbiegungen der Balken (L/300), sind diese zusätzlich zu berücksichtigen?
In DINAbk. 18202 steht wie folgt: "Die bei Baustoffen für die Ebenheit zulässigen Abweichungen sind in den Ebenheitstoleranzen nicht enthalten und daher zusätzlich zu berücksichtigen". Werden hierbei auch eventuell ungleichmäßig gehobelte Balken (auf denen die OSB-Platten ja liegen) berücksichtigt oder wie ist dieser Passus zu verstehen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen,
Tim
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Ich beurteile die zulässigen Toleranzen für OSB-Platten auf einer Balkenlage im nicht ausgebauten Dachgeschoss nach DINAbk. 18202. Hierbei sind die Toleranzen für nicht flächenfertige Oberseiten von Decken und Unterböden relevant.
Die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 beziehen sich auf die Abweichungen der Ist-Oberfläche von der Soll-Ebene. Diese Toleranzen müssen bei der Verlegung der OSBAbk.-Platten berücksichtigt werden, um spätere Probleme wie Unebenheiten oder Knarrgeräusche zu vermeiden.
Zusätzlich zu den Ebenheitstoleranzen sollten Sie auch die Durchbiegungen der Balken berücksichtigen. Diese können die Ebenheit des OSB-Plattenbodens zusätzlich beeinflussen. Es ist ratsam, die Balkenlage vor der Verlegung der OSB-Platten auf ihre Tragfähigkeit und Ebenheit zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Balkenlage und die Verlegung der OSB-Platten von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Toleranzen eingehalten werden und der Boden den Anforderungen entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Ebenheitstoleranzen eines OSB-Plattenbodens auf einer Balkenlage in einem nicht ausgebauten Dachgeschoss. Der Nutzer fragt nach der korrekten Anwendung der DIN 18202 und der Berücksichtigung von Durchbiegungen sowie ungleichmäßig gehobelten Balken. Die fachliche Beurteilung erfordert eine klare Differenzierung zwischen den Toleranzen für die Unterkonstruktion und den fertigen Bodenbelag.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass hier die Toleranzen für eine nicht flächenfertige Oberseite von Decken und Unterböden gelten, ist grundsätzlich korrekt. Für einen nicht ausgebauten Dachboden, der als Speicher dient, sind in der Regel die größeren Toleranzen der DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3 oder 4 anzusetzen, nicht die strengeren Werte für flächenfertige Böden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers zur Durchbiegung der Balken (L/300) ist zu präzisieren. Die Durchbiegung der Balken ist ein separates Kriterium der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5). Diese Durchbiegung ist nicht als zusätzliche Toleranz zur DIN 18202 zu addieren, sondern sie ist bereits in der Planung der Balkenlage zu berücksichtigen. Die DIN 18202 bezieht sich auf die Ebenheit der fertigen Oberfläche, wobei die Verformung der Unterkonstruktion unter Last als Teil der Gebrauchstauglichkeit separat zu bewerten ist.
➕ Ergänzung: Der vom Nutzer zitierte Passus aus DIN 18202 bezieht sich auf die Ebenheitstoleranzen der Baustoffe selbst (z.B. die Dickentoleranz einer OSB-Platte). Ungleichmäßig gehobelte Balken sind jedoch ein Problem der Unterkonstruktion. Diese Unebenheiten der Balkenoberkante müssen vor Verlegung der OSB-Platten ausgeglichen werden, da sie sonst direkt auf die Ebenheit des Bodens durchschlagen. Die DIN 18202 gilt für die Messung der fertigen Oberfläche, nicht für die Rohheit der Balken.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Toleranzen der DIN 18202 für einen Speicherboden häufig falsch interpretiert werden. Werden die strengeren Toleranzen für Wohnräume angewendet, kann dies zu unnötigen und teuren Nachbesserungen führen. Umgekehrt kann eine zu großzügige Auslegung der Toleranzen zu einer unebenen und potenziell unsicheren Bodenfläche führen, insbesondere wenn schwere Lasten gelagert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die genaue Nutzung des Dachbodens definieren. Für einen reinen Abstellraum sind die Toleranzen der DIN 18202 für nicht flächenfertige Oberseiten ausreichend. Die Durchbiegung der Balken ist nach Eurocode 5 zu bemessen und nicht mit den Ebenheitstoleranzen zu vermischen. Vor Verlegung der OSB-Platten muss die Oberkante der Balkenlage mit einer Richtlatte und Wasserwaage auf Ebenheit geprüft werden. Ungleichmäßigkeiten sind durch Hobeln oder Ausgleichskeile zu korrigieren. Für eine verbindliche Festlegung der Toleranzen und zur Vermeidung von Bauschäden wird die Hinzuziehung eines Tragwerksplaners oder eines erfahrenen Zimmermeisters dringend empfohlen.
OSB-Platten für nicht ausgebauten Dachboden unterliegen keiner flächenfertigen Oberflächenanforderung, doch die statische Funktion als tragende Unterdecke macht präzise Einhaltung von Konstruktions- und Montagetoleranzen zwingend erforderlich.
Die in DIN 18202 genannten Ebenheitstoleranzen beziehen sich ausschließlich auf die fertige Oberfläche – bei nicht ausgebauten Speicherräumen ist diese jedoch nicht vorgesehen; stattdessen dominieren die Anforderungen aus DIN 1052 (Holzbau) und DIN EN 13986 (OSB-Platten), insbesondere hinsichtlich Verlegeabstand, Auflagerung und Verbindung.
🔴 Gefahr: Ungleichmäßige Balkenhöhen oder unzureichende Auflagerung führen zu punktuellen Spannungskonzentrationen in den OSB-Platten – dies begünstigt Rissbildung, Kriechverformung und langfristig eine Reduktion der Tragfähigkeit, insbesondere bei dynamischen Lasten wie Laufbelastung.
🔴 Gefahr: Die alleinige Einhaltung der Balkendurchbiegung L/300 ist unzureichend, wenn die OSB-Platten nicht vollflächig und eben aufliegen – lokale Hohlstellen erzeugen Schwingungsanfälligkeit und beschleunigten Verschleiß der Plattenverbindungen.
⚠️ Korrektur: Der zitierte Passus aus DIN 18202 bezieht sich nicht auf die Holzbalkenoberfläche, sondern auf die Toleranzen der Baustoffe selbst (z. B. Plattendicke, Planparallelität); die Ebenheit der Balkenunterseite ist eine Voraussetzung aus DIN 1052 und muss bereits vor Verlegung der OSB geprüft werden.
➕ Ergänzung: Für Speicherräume ist zusätzlich die Mindesttragfähigkeit nach DIN 1055-3 (Nutzlast 1,0 kN/m²) und die Anforderung an die Schallentkopplung (bei angrenzenden Wohnräumen) zu berücksichtigen – beides hängt maßgeblich von der Ebenheit und Verbindungsdichte ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister zur Überprüfung der Balkenlage (Höhenunterschiede, Verdrehung, Auflagerbreite) sowie zur Festlegung der zulässigen OSB-Plattendicke, Verlegeart und Befestigung – eine nachträgliche Korrektur ist bei eingebauten Platten extrem aufwändig und kostenintensiv.
- OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Balkenlage
- Eine Balkenlage ist eine tragende Konstruktion aus parallel angeordneten Holzbalken, die eine Decke oder einen Boden tragen. Die Balken sind in der Regel auf Mauern oder anderen tragenden Elementen aufgelegt.
Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Unterkonstruktion, Tragwerk - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf die zulässigen Abweichungen von Maßen, Ebenheiten oder anderen Eigenschaften von Bauteilen und Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Maßhaltigkeit, Genauigkeit - Ebenheitstoleranz
- Die Ebenheitstoleranz ist die zulässige Abweichung einer Oberfläche von einer idealen Ebene. Sie wird in Normen wie der DIN 18202 festgelegt und dient dazu, sicherzustellen, dass Oberflächen wie Böden und Wände eine akzeptable Ebenheit aufweisen.
Verwandte Begriffe: Unebenheit, Planheit, Oberflächenbeschaffenheit - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken und Bauteilen zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung im Bauwesen.
Verwandte Begriffe: Toleranznorm, Bauwesen, Maßtoleranzen - Durchbiegung
- Durchbiegung bezeichnet die Verformung eines Bauteils unter Last. Bei Balkenlagen kann die Durchbiegung dazu führen, dass der Boden uneben wird. Die zulässige Durchbiegung wird in Normen und Richtlinien festgelegt.
Verwandte Begriffe: Verformung, Last, Tragfähigkeit - Speicherraum
- Ein Speicherraum ist ein nicht ausgebauter Raum, der hauptsächlich zur Lagerung von Gegenständen dient. Oft befindet er sich im Dachgeschoss eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dachboden, Abstellraum, Lagerraum
- Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Bauwesen?
Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Diese Norm ist wichtig, um sicherzustellen, dass Bauteile und Konstruktionen korrekt zusammenpassen und funktionieren. - Was sind Ebenheitstoleranzen?
Ebenheitstoleranzen definieren die zulässigen Abweichungen einer Oberfläche von einer idealen Ebene. Sie werden in der DIN 18202 festgelegt und sind wichtig, um sicherzustellen, dass Böden, Wände und Decken eine akzeptable Ebenheit aufweisen. - Warum sind Toleranzen bei OSB-Platten wichtig?
Toleranzen sind bei OSB-Platten wichtig, um sicherzustellen, dass die Platten eben und ohne große Unebenheiten verlegt werden können. Das Einhalten der Toleranzen vermeidet spätere Probleme wie Knarrgeräusche oder unebene Bodenbeläge. - Wie beeinflussen Durchbiegungen der Balken die Ebenheit des OSB-Bodens?
Durchbiegungen der Balken können die Ebenheit des OSB-Bodens negativ beeinflussen, da sie zu Unebenheiten und Absenkungen führen können. Es ist wichtig, die Durchbiegungen bei der Planung und Verlegung zu berücksichtigen, um eine ebene Oberfläche zu gewährleisten. - Was sollte man bei der Verlegung von OSB-Platten auf einer Balkenlage beachten?
Bei der Verlegung von OSB-Platten auf einer Balkenlage sollte man auf die Einhaltung der Ebenheitstoleranzen achten, die Durchbiegungen der Balken berücksichtigen und sicherstellen, dass die Balkenlage ausreichend tragfähig ist. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Stabilität und Ebenheit des Bodens. - Was passiert, wenn die Toleranzen nicht eingehalten werden?
Wenn die Toleranzen bei der Verlegung von OSB-Platten nicht eingehalten werden, kann dies zu Unebenheiten, Knarrgeräuschen und einer verminderten Stabilität des Bodens führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Funktionalität und Sicherheit des Bodens beeinträchtigen. - Sollte man einen Fachmann zur Prüfung der Balkenlage hinzuziehen?
Ja, es ist ratsam, einen Fachmann zur Prüfung der Balkenlage hinzuziehen, um sicherzustellen, dass diese ausreichend tragfähig und eben ist. Ein Fachmann kann auch die Einhaltung der Toleranzen bei der Verlegung der OSB-Platten überwachen und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen. - Welche Konsequenzen hat eine mangelhafte Ausführung?
Eine mangelhafte Ausführung kann zu Problemen wie unebenen Böden, Knarrgeräuschen, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen. Es ist daher wichtig, auf eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung zu achten.
- OSB-Platten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung von OSB-Platten auf einer Balkenlage. - Balkenlage verstärken: Methoden und Materialien
Informationen zur Verstärkung einer bestehenden Balkenlage, um höhere Lasten tragen zu können. - Dachboden dämmen: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und Techniken zur Dachbodendämmung. - Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Dachboden und Maßnahmen zur Beseitigung. - Schallschutz im Dachgeschoss: Maßnahmen und Materialien
Tipps und Materialien zur Verbesserung des Schallschutzes im Dachgeschoss.
Dachboden: OSB-Platten – Höhenversatz und Toleranzen
OSB-Platten im Dachboden, Toleranzen
Um was geht es denn bitte genau? Platten höhenversetzt um wieviel? Minderung? -
OSB-Platten: Verformung Balkenlage – Stichmaß 2mm
Es geht darum, dass sich der auskragende Teil ...
Es geht darum, dass sich der auskragende Teil der Balkenlage verformt hat, da hier ein Teil des Dachstuhls draufliegt (statisch alles berechnet und in Ordnung). Dadurch haben sich natürlich auch die darauf liegenden OSBAbk.-Platten in diesem Bereich verformt. Wenn man eine 2 m Latte auf die Platten legt, ist maximal ein Stichmaß von 2 mm zu messen. Insgesamt betragen die Höhenunterschiede (mit Nivelliergerät gemessen) vom höchsten bis zum tiefsten Punkt auf einer Länge von 6 Metern 13 mm. Fraglich ist, ob die OSB-Platten ausgeglichen werden müssen oder ob dies keinen Mangel darstellt.
Gruß,
Tim -
OSB-Platten: Ebenheitstoleranzen – Mangel bei Dachboden?
OSB-Platten, Ebenheitstoleranzen
Ich würde hier kein Mangel sehen. Weil erstens die zeit- und lastabhängigen (zeitabhängigen, lastabhängigen) Verformungen zu den Maßtoleranzen der DINAbk. 18202 hinzu zurechnen sind, gilt insbesondere für nicht vermeidbare Deckendurchbiegungen (innerhalb der statisch definierten Grenzwerte) nach Fertigstellung des Gebäudes.
Hiermit vergrößert sich logischerweise das zulässige Stichmaß bei großen Messpunktabständen auf der Deckenoberseite.
Zweitens ist die Bedeutung der optischen Störwirkung im Bezug auf das Bauteil zu gewichten. Bei einem Dachboden, der nicht für Wohnzwecke genutzt wird, ist dieses unwichtig. Geißt, selbst wenn man die Verformungen als sehr auffällig einstufen würde, ergäbe sich kein Nachbesserungsanspruch. -
✅ Bestätigung: Verformungsgrenzwerte für Speicherraum OK
Danke für die Antwort, das hatte ich mir ...
Danke für die Antwort, das hatte ich mir schon gedacht, dass die Verformungsgrenzwerte bei solch einem Speicherraum nicht überschritten wird und dies keinen Mangel darstellt.
Gruß,
Tim -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platten Toleranzen: Ebenheit auf dem Dachboden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Ebenheitstoleranzen von OSBAbk.-Platten, die auf einer Balkenlage in einem nicht ausgebauten Dachboden verlegt wurden. Dabei werden sowohl die Toleranzen der Platten selbst als auch die Durchbiegung der Balken berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist, ob die Verformungen einen Mangel darstellen oder nicht. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass geringe Verformungen in einem nicht ausgebauten Speicherraum in der Regel akzeptabel sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OSB-Platten: Verformung Balkenlage – Stichmaß 2mm kann es zu Verformungen der Balkenlage kommen, insbesondere wenn Teile des Dachstuhls darauf lasten. Dies kann sich auf die Ebenheit der OSB-Platten auswirken.
📊 Zusatzinfo: In OSB-Platten: Ebenheitstoleranzen – Mangel bei Dachboden? wird argumentiert, dass zeit- und lastabhängige Verformungen zu den Maßtoleranzen der DINAbk. 18202 hinzugerechnet werden müssen, insbesondere bei unvermeidbaren Deckendurchbiegungen. Dies gilt besonders, wenn der Dachboden nicht zu Wohnzwecken genutzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Beurteilung der Ebenheit von OSB-Platten auf einem Dachboden sollten sowohl die Toleranzen der Platten selbst als auch die möglichen Verformungen der Balkenlage berücksichtigt werden. Im Zweifelsfall sollte ein Experte hinzugezogen werden, um zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt. Siehe auch ✅ Bestätigung: Verformungsgrenzwerte für Speicherraum OK.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB-Platte, Toleranz, Ebenheitstoleranzen, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Risse, Wellen & Schatten – Baumängel erkennen? Kosten für Sanierung?
- … Eine unebene Oberfläche des WDVSAbk., beispielsweise durch unsachgemäße Verarbeitung der Dämmplatten oder des Armierungsputzes, kann zu Schattenbildung führen. Auch Unebenheiten im Untergrund …
- … ein deutliches Zeichen für Verarbeitungsmängel. Ursachen können mangelhafte Verklebung der Dämmplatten, unebener Untergrund oder Fehler beim Aufbringen des Armierungsputzes sein. & …
- … gravierende Verarbeitungsfehler beim WDVSAbk.-Aufbau hin, nicht auf normale Alterungserscheinungen oder zulässige Toleranzen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten: Nut-Feder steht ab – Ursachen, Toleranzen & Mängelbeseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenrisse reparieren: Ursachen, Sanierung & Kosten für Wärmedämmung?
- … WDVSAbk., Fassade, Risse, Sanierung, Wärmedämmung, Polystyrol, Dämmplatten, Putz, Schäden, Kosten …
- … br]Dazu gehören viele Fassaden, die mit mehrere cm dicken Polystyrolplatten oder mineralischen Dämmplatten in Verbindung mit einem dicken (mehrere …
- … [br]Unter Temperatureinwirkung treten im Dämmplattenstoß größere Bewegungen auf, die auf Dauer von den dünnen Armierschichten …
- BAU-Forum - Dach - Wasserpfützen auf Flachdach: Unbedenklich oder Zeichen für Pfusch? Tiefe, Ursachen & Lösungen
- … Dach entstehen. Der Dachdecker sagte, dass man bei den verwendeten Dämmplatten und Nähten zwischen den Dachbahnen leichte Unebenheiten nicht vermeiden könne. Ein …
- … Faktoren ab. Leichte Wellen in der Dachpappe sind bei modernen Dämmplatten und verschweißten Bahnen nicht immer vermeidbar. …
- … an Gauben. Die Aussage des Dachdeckers, dass leichte Unebenheiten durch Dämmplatten und Nähte unvermeidbar seien, ist fachlich nicht korrekt. Ein fachgerecht verlegtes …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten Höhenunterschiede ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitbelag ohne Gefälle: Ursachen für Schwarzbelag, Sanierung & Kosten?
- … [br]Ich habe einen überdachten Eingangsbereich mit Granitplattenbelag Serizzo ... nun ca. 5 Jahre alt. …
- … [br]Bodenplatte, 8 cm Styrodur, 5 cm Mörtelbett und darin 2 cm Granitplatten. (keine Abdichtung) …
- … in den Belag ein und löste wohl den Unterbau auf ... Plattenecken brechen. (Fugen ca. 1-3 mm, wo nun der Mörtel ausbricht). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Toleranz, Ebenheitstoleranzen, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Toleranz, Ebenheitstoleranzen, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten Toleranzen: Welche Ebenheitstoleranzen gelten für nicht ausgebauten Dachboden?
Suche nach: OSB-Platten: Toleranzen für Dachboden
Suche nach: OSB-Platten, Toleranzen, Ebenheitstoleranzen, Dachboden, Balkenlage, Unterboden, Speicherraum
