Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: System
Dachisolierung im Altbau (1969): Materialien, Aufbau & Kosten für effektiven Hitzeschutz?
BAU-Forum: Dach
Hallo Dachexperten,
wir sind dabei unser Dach neu einzudecken/planen (BJ. 1969) und wollen wegen der "durchlittenen" Hochtemperaturen in unseren Schlafräumen (unter dem Dach) auch eine neue Isolierung anbringen.
Zusätzliche werden alle Dachfenster (Richtung Westen in den Schlafräumen) entfernt und durch Gauben ersetzt.
Momentaner Aufbau von innen nach außen:
1. Holzdecke
2. Lattung entlang der Sparren
3. Dampfbremse (oder Baufolie?) => rudimentär verlegt (Wandanschluss nicht abgeklebt ...)
4. Zwischensparrenisolierung Rockwool 10 cm (Sparren 14 cm)
5.4 cm Luft
6. Dachschalung (18 mm)
7. Dachpappe
8. Lattung/Konterlattung/Eindeckung
Obwohl die Dampfbremse nicht ordentlich verlegt war scheint der Dachstuhl (soweit sichtbar) Aufgrund der funktionierenden Hinterlüftung keinen Schaden genommen zu haben.
Die Verlegung der Rockwool ist schlecht und nicht fachgerecht (Spalten ...) durchgeführt.
Als Hinweis noch: Die Sparren liegen auf der Pfette, dazwischen kann man die 14 cm Sparrenhöhe durchschauen (nicht hochgemauert von außen)
Geplanter Umbauumfang:
Neue Eindeckung und zus. Isolierung:
Alles Runterreisen (außen) bis auf die Dachschalung (bleibt erhalten)
Folie drauf
Puren Apricell Plus (140 mm) Aufdachisolierung
Lattung/Eindeckung
Nun zu meinen Fragen:
In den meisten Räumen wollte ich die Innenisolierung beibehalten (Holzdecken sind ja schon vorhanden ...)
Stellt dies mit der schlecht verlegten Dampfbremse ein Problem dar?
Ich habe zwei Angebote, ein Dachdecker sagt es muss auf die Schalung eine Diffusionsoffene Folie, der andere sagt es muss eine Dampfsperre drauf? Wer hat recht?
Müssen die 4 cm Hinterlüftung entfernt werden, oder kann das bleiben?
In zwei Räumen möchte ich die Zwischensparrenisolierung entfernen (da wo die Gauben hinkommen) und von außen Sichtbretter hinmachen. Wie ist da mit dem Spalt Sparren/Pfette zu Verfahren (kann man 14 cm durchgucken)?
Sollte dieser Übergang nicht an allen Stellen nochmal extra gedämmt werden?
Bringt mir die zus. Zwischensparrenisolierung bei der Stärke dieser Aufdachdämmung überhaupt noch etwas, oder ist es besser diese gleich zu entfernen um das System direkt auf die Aufdachisolierung abzustimmen
Danke für die hilfreichen Antworten im Voraus,
Grüße, MK
  • MK
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachstuhl führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dachisolierung im Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial wie Mineralwolle (Rockwool), Holzfaser oder Polyurethan (Puren Apricell Plus). Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und eine hohe spezifische Wärmespeicherkapazität, um den sommerlichen Hitzeschutz zu verbessern.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine diffusionsoffene Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuleiten und die Dämmwirkung zu erhalten. Achten Sie auf einen korrekten Einbau, um Bauschäden zu vermeiden.
    • Zwischensparren- oder Aufsparrendämmung: Bei einer Zwischensparrendämmung wird das Dämmmaterial zwischen die Sparren geklemmt. Eine Aufsparrendämmung wird oberhalb der Sparren angebracht und bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    • Dachfenster: Der Austausch der Dachfenster ist sinnvoll, um die Energieeffizienz des Daches zu verbessern. Achten Sie auf Fenster mit guter Wärmedämmung und Sonnenschutz.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihr Dach zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Dämmmaterial
    Materialien zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Sie werden nach ihrer Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und Wärmespeicherkapazität bewertet.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmespeicherkapazität, Dämmstoffdicke.
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Luftdichtheit.
    Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dämmstoff, Untersparrendämmung.
    Aufsparrendämmung
    Dämmung, die auf den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dämmstoff, Zwischensparrendämmung.
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu speichern. Eine hohe Wärmespeicherkapazität ist wichtig für den sommerlichen Hitzeschutz.
    Verwandte Begriffe: Spezifische Wärmekapazität, Phasenwechselmaterialien, Kühlung.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Gebäude entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit.
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, Isothermen.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für die Dachisolierung im Altbau geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Mineralwolle (Rockwool), Holzfaser, Zellulose oder Polyurethan (Puren Apricell Plus). Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Wichtig sind eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Wärmespeicherkapazität.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparren- und Aufsparrendämmung?
      Bei der Zwischensparrendämmung wird das Dämmmaterial zwischen die Sparren geklemmt. Die Aufsparrendämmung wird oberhalb der Sparren angebracht und bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Die Aufsparrendämmung ist in der Regel teurer, aber effektiver.
    3. Warum ist eine Dampfbremse/Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfbremse/Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine diffusionsoffene Dampfsperre ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Dachdeckerbetrieb?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckerbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der geplanten Arbeiten.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachisolierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachisolierung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    7. Wie lange dauert eine Dachisolierung?
      Die Dauer der Dachisolierung hängt von der Größe des Daches, der Art der Dämmung und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert eine Zwischensparrendämmung wenige Tage, eine Aufsparrendämmung kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen.
    8. Was kostet eine Dachisolierung?
      Die Kosten für eine Dachisolierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und der Art der Dämmung. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Dachdeckerbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Dachfensteraustausch
      Informationen zum Austausch alter Dachfenster durch energieeffiziente Modelle.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Dächern.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachbegrünung
      Informationen zur Dachbegrünung als Maßnahme zur Verbesserung des Raumklimas und zur Regenwasserrückhaltung.
    • Solaranlage auf dem Dach
      Informationen zur Installation einer Solaranlage auf dem Dach zur Stromerzeugung.
  2. Dachdämmung: Fehlerhafte Planung – Angebote ungeeignet!
    Neue Dachdämmung
    Hört sich Alles ziemlich verworren an. Was soll die Aufsparrendämmung bewirken, wenn direkt unter der Schalung eine Hinterlüftung mit kalter Außenluft statt findet? Auf die Schalung eine Dampfbremse, Unsinn, aber auch die diffusionsoffene Folie macht hier keinen Sinn. Beide Dachdeckerangebote in die Tonne treten. Dachsanierung mit allen Anschlusspunkten vernünftig planen lassen!
  3. Dachdämmung: Unklare Angebote – Hinterlüftung vs. Dämmwirkung
    @Jens-Peter Volquardsen zu: Dachsanierung mit allen Anschlusspunkten vernünftig ...
    zu: Dachsanierung mit allen Anschlusspunkten vernünftig planen lassen!
    Ich dachte eigentlich genau das über die Angebote der Zimmerer gemacht zu haben, und das ist ja das Problem, da sich die beidenu nterschiedlich ausdrücken.
    zu: wenn direkt unter der Schalung eine Hinterlüftung mit kalter Außenluft statt findet?
    Hier sollte auf Höhe der Pfetten die auf der Schalung neu angebrachte Folie (Sperre oder Diffussionsoffen?) 14 cm (SparrenHöhe) runtergezogen werden und an der Mauer angeklebt werden. Der Übergang Maueranschluss/Schalung würde mit Rockwool ausgestopft (somit natürlich keine Hinterlüftung mehr (wobei die 4 cm Spalt trotzdem ab Pfette nach oben gehen, aber eben auf PfettenHöhe dicht gemacht werden) ).
    Deshalb nochmal konkret die Frage ob, wenn die Folie runtergezogen wird und die Hinterlüftung somit wegfällt, ein Problem besteht, da von innen 10 cm Zwischensparrendämmung Rockwool und schlecht angebrachte Dampfbremse.
    Genau hier wäre ich davon ausgegangen das es enorm wichtig ist ob nun über eine Dampfbremse oder eine Diffusionsoffene Folie auf Pfettenhöhe dicht gemacht wird.
    Ich hoffe jetzt ein wenig konkreter geworden zu sein, so das mir nochmal jemand Auskunft geben kann.
    Und als letzte Frage:
    Wenn ich schon 14 cm Aufdachisolierung anbringe, bringt die Rockwool von innen eigentlich auch noch was, oder kann man das vergessen (dann würde ich innen vielleicht alle Decken runtermachen, die Dampfsperre und Rockwool rausreisen)
    => Falls notwendig damit nichts fault.
    Danke nochmal im Voraus für Ihre Hilfe, Grüße,
    MK
    • MK
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachisolierung Altbau: Materialien, Aufbau & Hitzeschutz
    💡 Kernaussagen: Die Dachisolierung im Altbau von 1969 erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere im Hinblick auf Hitzeschutz und korrekte Ausführung der Dampfbremse. Unterschiedliche Angebote von Zimmerern können zu Verwirrung führen, daher ist eine detaillierte Prüfung der Konzepte unerlässlich. Eine Hinterlüftung direkt unter der Schalung kann die Wirkung einer Aufsparrendämmung beeinträchtigen. Die korrekte Ausführung von Maueranschlüssen und der Übergang zur Schalung sind entscheidend für eine effektive Dachsanierung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Fehlerhafte Planung – Angebote ungeeignet! sind fehlerhafte Angebote, die eine Hinterlüftung mit kalter Außenluft direkt unter der Schalung vorsehen, ungeeignet und sollten verworfen werden. Eine sorgfältige Planung der Dachsanierung mit allen Anschlusspunkten ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine diffusionsoffene Folie auf der Schalung kann problematisch sein, ebenso wie eine Dampfbremse direkt auf der Schalung. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Altbaus zu berücksichtigen und die Materialien entsprechend auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachsanierung von einem erfahrenen Fachmann planen und überprüfen Sie die Angebote der Zimmerer sorgfältig. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Dampfbremse, die Hinterlüftung und die Anschlüsse an Mauer und Schalung. Weitere Informationen zur korrekten Planung finden Sie im Beitrag Dachdämmung: Unklare Angebote – Hinterlüftung vs. Dämmwirkung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachisolierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachisolierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachisolierung im Altbau (1969): Materialien, Aufbau & Kosten für effektiven Hitzeschutz?
Suche nach: Dachisolierung Altbau: Hitzeschutz & Kosten
Suche nach: Dachisolierung, Altbau, Sanierung, Hitzeschutz, Dachfenster, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmmaterial
