Unterkonstruktion Dachschräge befestigen: Latten an Sparren & Mauer – Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: DachUnterkonstruktion Dachschräge befestigen: Latten an Sparren & Mauer – Lösungen?
ich bin gerade bei der Unterkonstruktion bei der Dachschräge für nachfolgende MDF-Decke. Folgende spezielle Situation: Im Flurbereich habe ich in der Mitte nur ein Sparren, links und rechts enden die Mauern jeweils in der Flucht dieses Sparren mit ca. 60 cm Abstand zu diesen Mauern. Ich habe also links und rechts keine Möglichkeit die Unterkonstruktionslatte festzuschrauben. Kann ich die Endstücke der Latte mit Eisenwinkeln an der Wand (YTONG) festschrauben, vielleicht vorher die Mauer etwas aussparen und über den Winkeln später Putz überziehen? Gibt es vielleicht noch andere Lösungen. Vielen Dank im Voraus für Ratschläge.
Mario
🔴 KRITISCH: Keine Befestigung von Lattenenden direkt an YTONG-Mauerwerk mittels Eisenwinkeln ohne statisch berechnete, tiefverankerte Dübel – Gefahr von Versagen und Absturz der MDF-Decke.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Überputzen von Metallbefestigungselementen – das Verputzen verschleiert statische Mängel und begünstigt Putzrisse sowie fehlende Sichtkontrolle.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage unbedingt die Tragfähigkeit der Sparren (Holzart, Alter, Rissbildung) und der YTONG-Wände (Dichte, Verlegeart, Mörtelverbund) durch einen Fachmann prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer Dampfbremse und Sicherstellung mindestens 2 cm Hinterlüftungsspalte entlang der gesamten Dachschräge zur Vermeidung von Kondensat und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter YTONG-Dübel (z. B. Rahmendübel aus Nylon oder Spreizdübel mit Mindesteinbetiefe von 60 mm) – keine Standard-Dübel für Vollstein oder Putz verwenden.
Hallo Mario,
Ich verstehe, dass Sie eine Unterkonstruktion für eine MDF-Decke im Dachgeschoss erstellen und eine spezielle Situation mit einem einzelnen Sparren im Flurbereich haben. Hier sind einige Möglichkeiten, wie ich Ihnen helfen kann:
- Befestigung an Sparren: Verwenden Sie Schrauben, die für die Holzart der Sparren geeignet sind. Die Länge der Schrauben sollte ausreichend sein, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Befestigung an Mauer: Wenn die Mauern in der Flucht des Sparrens enden, können Sie die Unterkonstruktionslatten mit Winkeln an der Wand befestigen. Achten Sie darauf, dass die Winkel für die Last geeignet sind und verwenden Sie Dübel, die für die Beschaffenheit des Putzes geeignet sind.
- Abstand zur Mauer: Bei einem Abstand von ca. 60 cm zur Mauer können Sie die Latten entweder direkt an der Mauer befestigen (wie oben beschrieben) oder eine zusätzliche Stützkonstruktion zwischen Sparren und Mauer einbauen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der vorhandenen Sparren und Mauern, bevor Sie die Unterkonstruktion anbringen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Statiker oder Zimmerer zu Rate zu ziehen.
Der Nutzer Mario plant die Befestigung einer Unterkonstruktion für eine MDF-Decke an einer Dachschräge. Die Situation ist speziell: Ein einzelner Sparren in der Mitte, die seitlichen Mauern (YTONG) haben einen Abstand von ca. 60 cm. Die Lattenenden sollen mit Eisenwinkeln an der Ytong-Wand befestigt werden. Dies ist grundsätzlich eine denkbare Lösung, birgt jedoch spezifische Risiken.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Mauer auszusparen und den Winkel später zu überputzen, ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht problematisch. Ytong (Porenbeton) hat eine geringe Zug- und Scherfestigkeit. Ein einfacher Eisenwinkel, der nur in die weiche Oberfläche geschraubt wird, kann die Last der Decke auf Dauer nicht sicher tragen. Zudem führt das Überputzen des Winkels zu Spannungsrissen im Putz, da sich Metall und Mauerwerk unterschiedlich ausdehnen.
➕ Ergänzung: Eine sicherere Lösung wäre die Verwendung von speziellen Dübeln für Porenbeton (z.B. Spreizdübel oder Rahmendübel aus Nylon). Diese müssen tief genug im Stein verankert werden. Alternativ könnte man eine durchgehende Traglatte oder ein Profil montieren, das an beiden Enden (Sparren und Wand) mit geeigneten Beschlägen befestigt wird. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau einer zusätzlichen Querlatte, die an den Sparren angeschlossen wird und die Last verteilt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Konstruktion durch unzureichende Verankerung im Ytong nachgibt oder sich löst. Dies kann zu einem Absturz der Deckenverkleidung führen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt. Auch die Gefahr von Schimmelbildung durch unzureichende Hinterlüftung der Dachschräge ist zu beachten, wenn die Konstruktion zu dicht an der Wand anliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Zimmermann oder Trockenbauer. Lassen Sie die statische Last der Decke berechnen und die Befestigungspunkte an der Wand fachgerecht mit geeigneten Ytong-Dübeln setzen. Verzichten Sie auf das Überputzen der Winkel und planen Sie eine abnehmbare Blende oder eine Leiste zur Abdeckung ein. Prüfen Sie vorab die Notwendigkeit einer Dampfbremse und einer Hinterlüftung, um Bauschäden zu vermeiden.
Die beschriebene Situation betrifft die statisch sichere Befestigung einer Unterkonstruktion für eine MDF-Decke an einer Dachschräge mit ungewöhnlicher Raumsituation: ein zentraler Sparren, seitlich begrenzt durch YTONG-Mauern mit 60 cm Abstand – ohne direkte Anschraubmöglichkeit für die Lattenenden.
🔴 Gefahr: Eine Befestigung mittels Eisenwinkeln an YTONG ohne statische Nachrechnung birgt erhebliche Risiken: YTONG weist geringe Zug- und Scherfestigkeit auf, insbesondere bei punktueller Belastung durch abgehängte Deckenlasten (eigene Masse + ggf. Nutzlast). Unzureichende Verankerung kann zu schleichendem Ausziehen der Dübel, Rissbildung im Mauerwerk oder plötzlichem Versagen der Unterkonstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Das Aussparen der Mauer und Verputzen über den Winkeln ist keine zulässige Lösung – dies verschleiert lediglich ein statisches Problem und verhindert die notwendige Sichtkontrolle sowie die Prüfung der Verankerungstiefe und -qualität.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen erfordern entweder eine Verankerung in tragfähigen Bauteilen (z. B. in den Sparren selbst mittels verlängerter Latten oder Stahlwinkeln mit statischer Abstützung) oder eine eigenständige, statisch nachgewiesene Stützkonstruktion (z. B. vertikale Stützen bis zur Decke oder Bodenplatte), die die Lasten sicher ableitet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von MDF als Deckenmaterial erhöht das Gewicht und die Feuchtigkeitsempfindlichkeit – bei unzureichender Unterkonstruktion steigt das Risiko von Durchhängen, Verformungen oder Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Stellen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine fachgerechte Verankerungslösung zu finden, ist korrekt und entspricht den Anforderungen an eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Konstruktion, um eine statisch nachgewiesene Befestigungslösung für die Unterkonstruktion zu entwickeln und zu begutachten – insbesondere unter Berücksichtigung der YTONG-Substanz, der MDF-Deckenlast und der Dachkonstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung vor der Montage.
- Alle lehnen das Überputzen von Eisenwinkeln an YTONG einstimmig ab – aus bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Gründen.
- Alle weisen auf die geringe Zug- und Scherfestigkeit von YTONG hin und benennen dies als zentralen Schwachpunkt.
- GoogleAI formuliert die Befestigung an der Mauer als "denkbar", ohne ausdrücklich die Risiken für YTONG zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Variante als "problematisch" bzw. "nicht zulässig" ohne Nachweis.
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen Dübeltypen; DeepSeek und Qwen nennen explizit Spreiz- oder Rahmendübel für Porenbeton.
- Qwen betont zusätzlich die erhöhte Feuchtigkeitsempfindlichkeit von MDF und verknüpft dies mit Schimmelrisiko bei fehlender Hinterlüftung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek ergänzt zur bauphysikalischen Problematik das Thema unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Metall und Mauerwerk – entscheidend für Putzrisse.
- GoogleAI beschreibt die Verwendung von "Winkeln an der Wand" als prinzipiell geeignet; DeepSeek und Qwen widersprechen mit klarem "❌ nicht tragfähig ohne spezifische Verankerung" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
- Bei allen widersprüchlichen Aussagen wird die strengere, sicherheitsorientierte Bewertung (DeepSeek, Qwen) priorisiert – insbesondere bei statischen und bauphysikalischen Risiken.
- GoogleAIs allgemeinere Empfehlung dient als erste Orientierung, darf aber nicht zur eigenständigen Umsetzung ohne fachliche Absicherung führen.
Thema Status KI-Konsens YTONG-Befestigung mit Eisenwinkeln ohne spezielle Dübel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – GoogleAI formuliert zu vorsichtig, DeepSeek/Qwen klären auf: ohne statisch geprüfte Verankerung und Mindesteinbetiefe ist die Lösung nicht tragfähig. Überputzen von Metallbefestigungselementen ✅ Konsens Eindeutige Ablehnung durch alle drei Modelle – bauphysikalisch riskant, verschleiert Mängel, behindert Wartung. Erfordernis einer statischen Prüfung ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Vor Montage muss eine fachliche Bewertung durch Statiker / Holzbauingenieur erfolgen. Hinterlüftung und Dampfbremse ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 2 cm Hinterlüftung und Dampfbremse – basierend auf MDF-Nutzung und Dachkonstruktion. Verwendung von Standard-Dübeln für YTONG ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Dübel, DeepSeek/Qwen widersprechen eindeutig: ausschließlich geprüfte YTONG-Dübel (z. B. Nylon-Rahmendübel) sind zulässig – Standarddübel sind nicht tragfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige statische Berechnung und bauphysikalische Prüfung; ausschließlich YTONG-geprüfte Dübel verwenden; niemals Metallbefestigungen überputzen; Hinterlüftung und Dampfbremse sind verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung im YTONG führt zum Ausziehen der Dübel Absturz der MDF-Decke – Verletzungsgefahr, Sachschaden 🔴 Risiko Überputzen der Eisenwinkel Unsichtbare Schäden, Putzrisse, fehlende Wartbarkeit, langfristiger Konstruktionsversagen 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung entlang der Dachschräge Kondensatbildung, Schimmel, Holzzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Keine Dampfbremse bei MDF-Verkleidung Feuchteeintrag in Dämmung, Dämmwertverlust, Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel oder zu geringer Einbetiefe Plötzlicher Verankerungsversagen unter Nutzlast oder Temperaturwechsel ✅ Chance Gezielte Verwendung hochwertiger YTONG-Dübel mit statischer Einbindung Nachweisbare Tragfähigkeit, lange Lebensdauer, wartungsfreie Sicherheit ✅ Chance Einbau einer durchgehenden Stahl- oder Holz-Traglatte (Sparren-zu-Wand) Optimale Lastverteilung, Reduzierung punktueller Belastung auf YTONG ✅ Chance Integration einer abnehmbaren Blende statt Putz zur Abdeckung der Befestigung Wartungsfreundlichkeit, optische Aufwertung, klare Trennung von Konstruktion und Oberfläche ✅ Chance Professionelle Planung mit BIMAbk.- oder statischer Simulationssoftware Präzise Lastannahmen, Optimierung von Materialverbrauch und Montageaufwand ✅ Chance Nutzung von feuchteregulierenden MDF-Platten mit integrierter Dampfbremse Reduzierte Einbautiefe, vereinfachte Konstruktion, nachweisbare Bauphysik Orientierungshilfen
- Statikprüfung verpflichtend beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Holzbauingenieur oder Statiker – mit Angabe von Sparrenabmessung, YTONG-Dichte (z. B. Ytong 0.4 oder 0.6), MDF-Plattendicke und Raumhöhe.
- YTONG-Dübel fachgerecht wählen: Beschaffen Sie ausschließlich geprüfte Dübel für Porenbeton (z. B. Fischer UX 8 × 80 mm oder Spreizdübel von Hilti für YTONG mit Mindesteinbetiefe 60 mm) – keine Standard-Dübel verwenden.
- Kein Überputzen – stattdessen abnehmbare Blende: Verwenden Sie eine formschöne Holz- oder Aluleiste (mindestens 40 mm breit), die mit verdeckten Schrauben an der Unterkonstruktion befestigt wird – zur vollständigen Abdeckung der Metallwinkel.
- Hinterlüftung und Dampfbremse nachweisen: Planen Sie eine mindestens 2 cm hohe Lüftungsebene zwischen Dämmung und MDF – mit lufdurchlässigen Dampfsperrbahnen (z. B. Pro Clima INTELLO) und seitlichen Lüftungsöffnungen.
- Traglatte als Alternative zur Wandbefestigung prüfen: Lassen Sie berechnen, ob eine durchgehende Stahl-Traglatte (z. B. 40 × 20 mm) von Sparren zu Sparren montiert werden kann – reduziert oder eliminiert die Belastung auf die YTONG-Wände vollständig.
- MDF-Platten vor Einbau klimatisieren: Lagern Sie die MDF-Platten mindestens 72 Stunden im Einbau-Raum bei Raumtemperatur und 45–60 % Luftfeuchte, um Quell- und Schwindverhalten abzugleichen.
- Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken im Dach, die das Gewicht der Dachhaut auf die tragenden Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, die zwischen der Rohbaudecke und der eigentlichen Deckenverkleidung angebracht wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, Installationen aufzunehmen und die Deckenverkleidung zu befestigen.
Verwandte Begriffe: Lattung, Traglattung, Konterlattung - MDF-Platte
- MDF (Mitteldichte Faserplatte) ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern hergestellt wird, die mit Leim verpresst werden. MDF-Platten sind formstabil und lassen sich gut bearbeiten.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, Holzfaserplatte - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation - Lattung
- Eine Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zur Befestigung von Decken- oder Wandverkleidungen dient. Die Latten werden in regelmäßigen Abständen an der Rohbaudecke oder Wand befestigt.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Traglattung, Unterkonstruktion - Winkel
- Winkel sind Bauelemente, die verwendet werden, um zwei Bauteile in einem bestimmten Winkel miteinander zu verbinden. Im Bauwesen werden Winkel häufig zur Befestigung von Holzkonstruktionen an Wänden oder Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Montagewinkel, Bauwinkel, Stahlwinkel - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Decken angebracht, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
- Welche Schrauben eignen sich für die Befestigung der Unterkonstruktion an den Sparren?
Ich empfehle Ihnen, Holzschrauben mit Senkkopf zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Schraubenlänge ausreichend ist, um tief genug in den Sparren einzudringen und eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Die Schrauben sollten zudem für den Innenbereich geeignet sein. - Welche Dübel sind für die Befestigung der Unterkonstruktion an der Mauer geeignet?
Die Wahl der Dübel hängt von der Beschaffenheit der Mauer ab. Bei massivem Mauerwerk können Sie Spreizdübel verwenden. Bei porösem Mauerwerk oder Putz empfehle ich Ihnen, spezielle Injektionsdübel oder chemische Dübel zu verwenden, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Unterkonstruktion eben ist?
Verwenden Sie eine Wasserwaage oder ein Laser-Nivelliergerät, um die Unterkonstruktionslatten auszurichten. Unterlegen Sie die Latten bei Bedarf mit Keilen oder Distanzstücken, um Unebenheiten auszugleichen. - Welchen Abstand sollte ich zwischen den Unterkonstruktionslatten einhalten?
Der Abstand zwischen den Latten hängt von der Dicke und dem Gewicht der MDF-Decke ab. Ich empfehle Ihnen, die Herstellerangaben der MDF-Platten zu beachten. In der Regel beträgt der Abstand zwischen 40 und 60 cm. - Wie kann ich verhindern, dass die Unterkonstruktion knarrt?
Um Knarrgeräusche zu vermeiden, sollten Sie zwischen den Unterkonstruktionslatten und den Sparren bzw. der Mauer eine Entkopplungsschicht anbringen. Hierfür eignen sich beispielsweise Filzstreifen oder spezielle Dämmstreifen. - Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Nutzung des Dachgeschosses und der Dämmung ab. Wenn der Dachgeschoss als Wohnraum genutzt wird, ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Wie befestige ich die MDF-Decke an der Unterkonstruktion?
Die MDF-Decke kann mit Schrauben oder Klammern an der Unterkonstruktion befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Klammern nicht zu lang sind, um die Dampfsperre (falls vorhanden) nicht zu beschädigen. - Was muss ich bei der Befestigung von Lampen oder anderen Installationen beachten?
Planen Sie die Position von Lampen und anderen Installationen im Voraus und berücksichtigen Sie diese bei der Erstellung der Unterkonstruktion. Verstärken Sie die Unterkonstruktion an den entsprechenden Stellen, um das Gewicht der Installationen zu tragen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Anbringung von Dämmmaterial zwischen den Sparren. - Deckenverkleidung mit Holzpaneelen
Anleitung zur Montage von Holzpaneelen an einer Unterkonstruktion. - Trockenbau im Dachgeschoss
Tipps und Tricks für den Ausbau eines Dachgeschosses mit Trockenbau. - Feuchtigkeit im Dach vermeiden
Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Statik bei Dachausbau beachten
Informationen zur Tragfähigkeit von Dachkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterkonstruktion, Dachschräge, Befestigung, Latte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Lösung liefert; eine Kombination aus baulicher Maßnahme, geeigneter Spezialvorbehandlung und korrosionsbeständigen Befestigungen bietet die größte Chance auf dauerhaften Erfolg. …
- … wie DINAbk. 18300 für Innenarbeiten und DIN EN 13986 für Gipskartonplatten betonen feuchtigkeitsbeständige Materialien und korrosionssichere Befestigungen in Sanitärbereichen. Im breiteren …
- … Rezidive zu vermeiden; eine professionelle Begutachtung ist ratsam, falls die Gipskartonplatten selbst geschädigt sind. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetüren in Dachschräge selber bauen: Günstige Schienen & Laufwagen finden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Deckenverkleidung, Paneele, Altbau, Deckenmontage, Lattenkonstruktion, Putzdecke, Instabilität, Schrägen, Renovierung …
- … hin sehr beweglich ist. Die Putzdecke hängt wohl selbst an einem Lattenkonstrukt. Am unteren Rande der Schrägen bröckelt der Putz beim Abtapezieren …
- … zu verkleiden. Wegen der genannten Instabilität, scheue ich mich aber, die Lattenkonstrukion an der Decke zu befestigen. Die Wände sind stabil und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau: Maßtoleranzen bei Gipsfaserplatten – Ursachen, Folgen & Vermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand mit Schräge bauen: Leitungen verkleiden, Ständerwerk & Dämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Maximale Stoßfugenbreite bei Holzkonstruktion? Tipps zu Knauf Uniflott
- … Gipskartondecke, Stoßfugenbreite, Holzkonstruktion, Trockenbau, Knauf Uniflott, Fugen spachteln, Dachschräge, Deckenbau …
- … Wie groß darf bei einer Gipskartondecke (Dachschräge) mit einer Trägerkonstruktion aus Holzlatten die maximale Stoßfugenbreite der …
- … Gipskartonplatten zueinander sein? Ich meine nicht die Übergänge Decke/Wand, sondern die Fügen von GKP zu GKP, die dann verspachtelt wird. Mein Trockenbauer hat so gearbeitet, dass teilweise 1 - 1,5 cm Fugen zu sehen sind. Nicht überall aber eben bei 2 Platten. Und wenn die reißen, reicht es ja auch schon …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nut- und Federbretter Dachschräge montieren: Abstand Unterkonstruktion, Stöße vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztäfelung auf OSB-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken?
- … Holztäfelung direkt auf OSBAbk.-Platten? Infos zu Dämmung, Raumhöhe, Schallschutz & Risiken. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Holztäfelung, OSB-Platten, Dämmung, Dampfbremse, Raumhöhe, Schallschutz, Querlattung, Längslattung, Dachschräge, Innenausbau …
- … Holztäfelung auf OSBAbk.-Platten: Direktmontage, Dämmung & Raumhöhe – Risiken? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung an Dachschräge: Profilbretter direkt auf Sparren befestigen? Erfahrungen & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterkonstruktion, Dachschräge, Befestigung, Latte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterkonstruktion, Dachschräge, Befestigung, Latte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterkonstruktion Dachschräge befestigen: Latten an Sparren & Mauer – Lösungen?
Suche nach: Unterkonstruktion Dach befestigen
Suche nach: Unterkonstruktion, Dachschräge, Befestigung, Latten, Sparren, Mauer, Winkel, Dachausbau, MDF Decke
