Dachhaut Definition beim Gründach: Was ist die wasserführende Schicht im Flachdach?
BAU-Forum: Dach
Werte Experten,
ich habe beim Stöbern im World Wide Web (WWW oder www) nur eine  -  eher unverbindliche  -  Definition gefunden, dass unter Dachhaut die wasserführende Schicht zu verstehen ist, d.h. beim begrünten Dach die z.B. oberste Bitumenbahn. Ist das irgendwo in Paragraphen gemeißelt?
Wie bezeichnet man dann im Baurechts-Jargon die Begrünung, ist das dann die Dacheindeckung? Die Begriffe Dacheindeckung und Dachhaut tauchen im Bauantrag jedenfalls an verschiedenen Stellen auf, scheinen also nicht deckungsgleich zu sein. (Bundesland Rheinland-Pfalz)
Besten Dank für hilfreiche Statements vorab und schönes Wochenende
  • Baulöwe
    Die Dachhaut ist beim Gründach tatsächlich die wasserführende Schicht. Ich würde sagen, dass es sich dabei um die Abdichtungsebene handelt, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Bei einem begrünten Flachdach ist das oft die oberste Bitumenbahn oder eine andere spezielle Abdichtungsfolie.
    Eine explizite, allgemeingültige Definition in Paragraphen ist mir nicht bekannt. Allerdings wird der Begriff im Zusammenhang mit Bauvorschriften und technischen Regelwerken verwendet. Die genaue Auslegung kann je nach Bundesland und den jeweiligen Bauordnungen variieren. Ich empfehle, die spezifischen Regelungen für Rheinland-Pfalz zu prüfen.
    Die Dachhaut ist ein wichtiger Bestandteil des Dachaufbaus und muss fachgerecht ausgeführt werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition und Anforderungen für Ihr Bauvorhaben mit einem Architekten oder einem Fachplaner für Dachabdichtungen ab.
    Dachhaut
    Die Dachhaut ist die wasserführende Schicht eines Daches, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Dachaufbaus und muss fachgerecht ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungsebene, Bitumenbahn.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegeln, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfannen, Metalldach.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen hergestellt wird. Sie wird häufig als Dachhaut bei Flachdächern verwendet, da sie wasserdicht und widerstandsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Gründach
    Ein Gründach ist ein Dach, das mit Pflanzen begrünt ist. Es bietet viele Vorteile, wie z.B. eine verbesserte Wärmedämmung, eine längere Lebensdauer der Dachabdichtung und eine Reduzierung des Regenwasserabflusses.
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Dachbegrünung, Intensivbegrünung.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung. Es wird häufig bei modernen Gebäuden verwendet und bietet die Möglichkeit, es als Terrasse oder Gründach zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ist Ländersache und kann daher von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    Wurzelfestigkeit
    Wurzelfestigkeit ist die Eigenschaft eines Materials, dem Wurzeleinwuchs von Pflanzen standzuhalten. Bei Gründächern ist es wichtig, dass die Dachhaut wurzelfest ist, um Schäden durch Wurzeleinwuchs zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Durchwurzelungsschutz, Wurzelsperre, Rhizomsperre.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dachhaut und Dacheindeckung?
      Die Dachhaut ist die wasserdichte Schicht, die das Gebäude vor Regen schützt. Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Beim Gründach ist die Begrünung die Dacheindeckung.
    2. Welche Materialien werden für die Dachhaut beim Gründach verwendet?
      Häufig werden Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder EPDM) oder spezielle Flüssigkunststoffe verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Gründachs ab, wie z.B. der Dachneigung, der Art der Begrünung und den klimatischen Bedingungen.
    3. Muss die Dachhaut beim Gründach besonders widerstandsfähig sein?
      Ja, die Dachhaut muss besonders widerstandsfähig gegen Durchwurzelung sein, da Pflanzenwurzeln die Abdichtung beschädigen können. Es gibt spezielle wurzelfeste Materialien und Schutzschichten, die verwendet werden, um die Dachhaut vor Wurzelschäden zu schützen.
    4. Was ist bei der Planung einer Dachhaut für ein Gründach zu beachten?
      Bei der Planung sollte man die Lasten der Begrünung, die Entwässerung, die Windsogsicherung und die Anforderungen an den Brandschutz berücksichtigen. Außerdem ist es wichtig, die Kompatibilität der verschiedenen Schichten des Dachaufbaus zu gewährleisten.
    5. Wie oft muss die Dachhaut beim Gründach gewartet werden?
      Die Dachhaut sollte regelmäßig auf Beschädigungen, Undichtigkeiten und Wurzeleinwuchs überprüft werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Wahl der Dachhaut?
      Bei flachen Dächern ist die Auswahl an geeigneten Materialien größer als bei geneigten Dächern. Bei geneigten Dächern müssen spezielle Maßnahmen getroffen werden, um die Wasserdichtigkeit der Dachhaut zu gewährleisten.
    7. Was sind die Vorteile einer Gründach-Dachhaut?
      Eine Gründach-Dachhaut bietet viele Vorteile, darunter eine verbesserte Wärmedämmung, eine längere Lebensdauer der Dachabdichtung, eine Reduzierung des Regenwasserabflusses und eine Verbesserung des Stadtklimas.
    8. Wie wirkt sich die Dachhaut auf die Kosten eines Gründachs aus?
      Die Dachhaut ist ein wesentlicher Kostenfaktor beim Bau eines Gründachs. Die Wahl des Materials und die Komplexität der Ausführung beeinflussen die Kosten erheblich. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    • Dachabdichtung Materialien
      Überblick über verschiedene Materialien zur Dachabdichtung und ihre Eigenschaften.
    • Gründach Aufbau
      Die verschiedenen Schichten eines Gründachs und ihre Funktionen.
    • Flachdach Entwässerung
      Methoden zur Entwässerung von Flachdächern.
    • Dachbegrünung Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Dachbegrünungen.
    • Wurzelschutz bei Gründächern
      Maßnahmen zum Schutz der Dachhaut vor Wurzelschäden.
  2. Flachdachrichtlinien: Wasserführende Schicht – Definition & Anschlusshöhe
    Foto von Stefan Ibold
    In den Flachdachrichtlinien des deutschen Dachdeckerhandwerks ist die wasserführende Schicht definiert, siehe nachfolgend:
    5.2.1 Anschlusshöhe
    Die Höhe der Abdichtung soll im Hinblick auf Spritzwasser- und Überflutungsschutz (Spritzwasserschutz, Überflutungsschutz)
    • bei Dachneigungen bis 5 ° (8,8 %) mindestens 0,15 m und
    • bei Dachneigungen über 5 ° (8,8 %) mindestens 0,10 m
    über Oberfläche Belag, z.B. Kiesschüttung, Vegetationsschicht, betragen. In schneereichen Gebieten ist gegebenenfalls eine größere Anschlusshöhe erforderlich.
    Der oberste Belag ist also die wasserführende Schicht, d.h. auch Eis und Schnee bleiben hierauf liegen. Besonders bei allen Anschlüssen und Durchdringungen sind also die Anschlusshöhen zu beachten. Leider wird das aber sehr vernachlässigt, besonders von den Architekten bzw. Planern.
    Und die ausführenden Firmen melden diesebezüglich viel zu wenig Bedenken an.
    Dachhaut Definition: Wasserführende Schicht beim Gründach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition der Dachhaut als wasserführende Schicht bei Gründächern und Flachdächern. Es wird die Relevanz der Flachdachrichtlinien des deutschen Dachdeckerhandwerks hervorgehoben. Die korrekte Anschlusshöhe der Abdichtung zum Schutz vor Spritzwasser und Überflutung ist ein zentraler Punkt. Unterschiede in der Höhe je nach Dachneigung werden erläutert.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Gemäß Flachdachrichtlinien: Wasserführende Schicht – Definition & Anschlusshöhe müssen Architekten und Planer die in den Flachdachrichtlinien definierten Anschlusshöhen beachten, um Schäden durch Spritzwasser und Überflutung zu vermeiden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Anschlusshöhe der Abdichtung soll bei Dachneigungen bis 5° mindestens 0,15 m und bei Dachneigungen über 5° mindestens 0,10 m über der Oberfläche des Belags (z.B. Kiesschüttung oder Vegetationsschicht) liegen. Diese Angaben sind in den Flachdachrichtlinien festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planer und Ausführende sollten die Flachdachrichtlinien des deutschen Dachdeckerhandwerks konsultieren, um die korrekte Ausführung der wasserführenden Schicht und die Einhaltung der notwendigen Anschlusshöhen sicherzustellen. Dies ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität von Gründächern und Flachdächern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachhaut, Gründach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachhaut, Gründach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachhaut Definition beim Gründach: Was ist die wasserführende Schicht im Flachdach?
Suche nach: Dachhaut beim Gründach: Definition & Funktion
Suche nach: Dachhaut, Gründach, Flachdach, Definition, wasserführende Schicht, Baurecht, Dacheindeckung, Bitumenbahn
