Neubau 2 Jahre alt mit Aufsparrendämmung.
Drempel ca. 180 m hoch, sichtbares Holz
1. Auf dem Drempel liegt ein Balken und darauf die Sparren. Der Bereich zwischen den Sparren an der Außenseite und dem Balken ist auf der Außenseite mit 10 cm YTONG zugemauert. Von innen wurde nun vom Gipser Styropor als Dämmung hineingedrückt, eine zugeschnittene Gipskartonplatte an die Wand geklebt und diese mit dem Innenputz vergipst.
2. Auf der anderen Seite des Hauses folgender Aufbau: Kalksandstein von außen auf alte bestehende Grenzmauer, dann außen mit Kupferblech verkleidet und Regenrinne. Nach innen: auf dem Drempel der neuen Wand liegt Balken, der Raum zwischen Balken und Kalkstein ist mit Mineralwolle zugestopft, Gipser hat wieder Styropor reingedrückt, Gipskartonplatte befestigt und diese überputzt.
Fragen:
a) Wurde hier nicht eine Dampfsperre vergessen?
b) Kann man evtl. durch z.B. eine Aluminium-Tapete nachträglich die Dampfbremse einbauen?
Pfusch oder o. k?
BAU-Forum: Dach
Pfusch oder o. k?
Wo sind die Fachmänner?
hat denn niemand eine Ahnung? -
so nicht zu sagen
Moin,
anhand der oben gemachten Angaben werde ich nicht schlau.
Ich befürchte nur, dass der Bau nicht ausreichend luftdicht ist.
Haben Sie einen Blower-Door-Test (BDT) machen lassen?
Gerade bei der außenliegenden Kupferbekleidung, hmm, das könnte schon eng werden in Sachen Glaser.
Stefan Ibold
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfusch, Balken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Belastung der Mauern im Pelletraum durch Einblasdruck
- … Winkeleisen an der Decke befestigen/verstärken, oder ist das alles nur Pfusch?! …
- … Holzbalken …
- … Holzbalken (80 mm x 100 mm) mit Befestigungsblechen am Boden und an der Decke fest, und das ganze im 60 cm Abstand! So wird die Wand dann genügend abgestützt und mit Decke und Boden verankert. …
- … der (geringe) Einblasdruck ist hier bestimmt kein Problem -, was mir so Sorgen bereiten würde ist die nicht tragende 11,5 cm Wand, die nicht mit der Decke verbunden ist. Es ist zwar richtig, dass der Druck durch die Pelletsmasse nach oben hin abnimmt, dennoch würde ich diese Wand von außen mit Balken und Winkeln an der Decke und am Boden abstützen. Bei …
- … 3,70 m Länge würde ich 3 Balken setzen, dann kann nichts mehr passieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Zustand des Dachtragwerkes. Hier braucht es ordentliche Scheibenwirkung und mangels Ringbalken werden wohl zumindest einige Giebelanker nachgerüstet werden müssen. …
- … Das ist nichts mehr zum selber pfuschen! …
- … Die rechte Wand könnte man mit zwei Balken oder Schienen auf die gesamte Höhe einspannen und mit Zugstäben beiziehen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten bauen teuer
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten explodieren - ohne Änderungen am Bau? Möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holbalkendecke in BSH oder KVH
- … Holbalkendecke in BSH oder KVH …
- … wir haben in unserm Einfamilienhaus eine sichtbare Holzbalkendecke geplant und stehen vor der Entscheidung, ob sie in …
- … excellentes Ergebnis haben wollen, lassen sie ihre Deckenbalken aus Duolam-Balken machen. …
- … vollen Höhe des Deckenbalkens, die mit mit beiden Außenseiten wieder verleimt werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies bei "rissigem" Trockenbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Undichtigkeit Dampfbremse nachträglich finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sind Außenwände in Wärmeziegel 36,5 cm nach EnEV up to date oder veraltet?
- … -://www.baumurks.de/schluesselloch-ringbalkendetail.htm …
- … Vielleicht sollte Doro mal das Buch Pfusch am Bau von Dieter Ansorge, Band 4 sich zulegen und genau …
- … dem wenigen, was noch gebaut wird, entsteht jährlich ein Schaden durch Pfusch am Bau von einigen Milliarden . …
- … es einen Beitrag über einen der größten Fertighausanbieter (XXX), wo der Pfusch nicht zu übersehen war. …
- … In der Bauwirtschaft entstehen durch Pfusch am Bau, jährlich einige Milliarden Schaden. …
- … Planung mit Hilfe eines aufgeweckten Rechtsanwaltes Schadensersatz vom Mangel-Planer (oder mangelplanend-pfuschberatenden Handwerker) fordern. Das können erhebliche Summen sein. …
- … welch Dämmpfusch sich die Bauherren überall aufschwätzen lassen. Am Geiz und der Gier …
- … Hier pfuschte ein Malerfachbetrieb in meinem Wohnort, weder den Auftraggeber noch den …
- … Pfusch eben! …
- … Da hilft nur Detailplanung, sorgfältige Ausschreibung und Bauüberwachung. Das ist für mich nichts neues, dass oft beim WDVSAbk. gepfuscht wird. Das lässt sich aber durch Planung und Bauüberwachung …
- … Pfusch ist Pfusch ... …
- … Pfusch ist Pfusch und die nennt sich Malerfachfirma! …
- … Nicht immer den Pfusch einstellen, der beweist nur, dass da gepfuscht wurde, aber …
- … Ansonsten ist auch der disharmonische Dreiklang Pfusch, Betrug und Abzocke beim Dämmen nicht unbekannt geblieben: Nässefangende Gift-Fassaden ( …
- … Pfusch), unhaltbare Weltrettungs- und Energieeinsparversprechen (Betrug) für überteuer Geld (Abzocke) finden …
- … und sehen wollen. Ich aber finde die wohltätige Wirkung schöner Fassadenpfuschbilder auf künftige Bauherren begrüßenswert. Danke, Herr Maurermeister! Mehr davon! Her …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Gründerzeit-Mehrfamilienhaus (MFH) wegen Schmuckfassade
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfusch, Balken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pfusch, Balken" oder verwandten Themen zu finden.
