Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Definition
Dampfsperre unbedingt nötig?
BAU-Forum: Dach
Wir haben ein 1-FHM BJ ca. 1914. Das DGAbk. ist ausgebaut, darüber ist noch ein Spitzdach, Höhe in der Mitte ca. 1,40 m.
Nun ist es im Winter im OGAbk. sehr kalt, daher würden wir das Dach gern mit Dämmwolle zwischen den Sparren dämmen.
Leider ist keine Dampfsperre angebracht, nur die blanken Ziegel (Biberschwänze). Da der obere kleine Boden ja nicht bewohnt ist und daher auch keine Feuchtigkeit entstehen kann, ist nun meine Frage, ob eine Dampfsperre unbedingt sein muss.
Es wäre natürlich sehr aufwändig, diese Folie anzubringen, da man das Dach von außen abdecken müsste und man ein Gerüst bräuchte. Es ist aber sehr hoch.
Die Dachfläche selbst ist ca. 60-70 m² groß
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
  • Gabriele
  1. Achtung
    Foto von Stephan Langbein
    die Dampfsperre kommt nach innen, nicht nach außen!
  2. ja schon klar
    ja danke für den Hinweis, aber das ist schon klar, dass die Dampfsperre nach innen kommt.
    Nur müssten dazu die Ziegel abgehoben werden, um sie unter die Dachlatten zu legen. Und das geht eben nur von außen ...
    Ist die Dampfsperrfolie denn nun unbedingt nötig, wenn der Boden nicht bewohnt ist?
    Gabriele
  3. also
    innen= wenn sie rausschauen;
    außen = wenn sie reinschauen
  4. haha
    Danke für die tolle "Belehrung". Ich nahm an dass es sich hier um ein seriöses Forum handelt, in dem man Fachfragen stellen kann und nicht die Definition von "innen" oder "außen"!
    Nur schade, dass meine eigentliche Frage überhaupt nicht behandelt wird von den Spaßvögeln ...
  5. oh man (n)
    Foto von Stefan Ibold
    Moin,
    lesen sie, dann werden Sie auch eine Antwort finden.
    Wenn die Gebäudehülle luftdicht ist, also die, die bereits gedämmt ist, und sicher gestellt ist, dass da nichts nachströmen kann, dann könnte man u.U. auf die Dampfbremse verzichten. Beim geringsten Zweifel nicht.
    Klar?
    Stefan Ibold
  6. achsinddiewiederalleböse
    also innen heißt: fragen sie jemanden (und wenn es ein Merkblatt im Baumarkt ist), wie man das Dach von innen (nachträglich) dämmen kann. und wie. dann bekommen sie die richtigen Antworten. das was sie meinen ist vielleicht die Unterspannbahn. vielleicht. aber auch sowas kriegt man nachträglich zwischen die Sparren. zwischen. klingt einfach, ist aber tricky.
    auf die Dampfbremse NIE verzichten. die kommt aber zum Schluss. wie eine Tapete. so ähnlich. also als Beschreibung: zwischen Dämmung und ausbauplatten.
    vg s herger
  7. Ist das jetzt ein Fake? Oder meint sie das ernst
    Foto von Stephan Herger
    Frau Gabriele, die Dampfsperre, soerrt den Dampf der im Haus entsteht ab, dass dieser nicht in die Dämmung gelangt.
    NACh innen! heißt von Ihrem Speicher aus gesehen Dampfsperre, Dämmung, Außenwindsperre, Lattung, Pfannen!
    oder doch ein Fake? Dann kucken Sie Bilder an:
    Ein Fake, das muss ein Fake sein
  8. aushelf ...
    Foto von Lieselotte Tussing
    das ist weibliche Logik, Männer!
    Ich denke, was Gabriele meint, ist folgendes:
    (Zitat): 'Da der obere kleine Boden ja nicht bewohnt '
    Sie kommt an das kleine Stück nicht ran, ohne innen aufzumachen. Das möchte sie aber nicht und deshalb meint sie, man müsse das von außen angehen.
    Gabriele, ist das so gemeint?
    Gruß  -  Lotte
  9. Also ...
    Werte Fragestellerin
    Wenn Sie nur den Spitzbogen dämmen und mit Dampfsperre versehen wollen, kann das von innen passieren, die Biber können auf dem Dach bleiben.
    Den Spitzbogen in der Schräge ohne Dampfsperre dämmen, dürfte schiefgehen, weil durch die Decke  -  außer die hätte eine Dampfsperre  -  Feuchtigkeit nach oben geht und dann in der Spitzbogendämmung kondensiert.
    Wenn Sie das gesamte Dach dämmen wollen, also auch den bewohnten Bereich, geht das sowieso nur mit Dampfsperre und nur von außen. Oder von innen unter Totalrenovierung der Räume.
    Letzteres ist aufwendiger und teurer, aber sicherer und besser.
    Hoffe Ihnen jetzt ein bisserl geholfen zu haben.
    OT
    Hallo TU, schön mal wieder was zu lesen. Im Metaforum Sand schon eine Vermisstenanzeige. Leider gingen keine sachdienlichen Hinweise zum Verbleib ein ;-).
  10. @Hr. Dühlmeyer
    Zur Not Dampfsperre von außen, und der Taupunkt liegt in der Dämmung? Oder denken Sie sich zwischen Dämmung und Dampfsperre noch eine Lüftungsebene? Na, gegen solche Fragestellungen sind Neubauten ja richtig einfach, ;-)
  11. Ist denn das so schwer ...
    zu erklären und zu verstehen?
    Also ganz langsam zum Mitschreiben
    Spitzbogen ohne Dampfsperre nur, wenn die Decke zum Spitzbogen eine Dampfsperre hat! Sonst Tauwasser. Wenn Spitzbogen zugänglich, dann Einbau VON innen, sonst alles von außen Einbauen.
    Wenn DGAbk. mit dämmen, dann entweder Einbau aller MATERIALIEN von außen oder nach Abriss der Verkleidung von innen.
    SCHICHTFOLGE  -  egal von wo der Einbau erfolgt!
    Raumluft
    Innenverkleidung GK oder Putz mit Trägerplatte (außer Spitzbogen
    Dampfsperrschicht  -  bei Einbau von außen die Sparren MIT umkleiden + alles dicht verkleben
    Dämmung
    USB diffusionsoffen wenn Einbau von Außen
    Konterlattung
    Lattung
    Biberschwänze
    draußen
    So, jetzt sind hoffentlich alle Klarheiten endgültig beseitigt.
    @ Herr Stodenberg
    Neubau IST einfacher als Umbau!
  12. Verunsicherung ...
    Verunsicherung macht sich breit.
    Trotzdem vielen Dank an alle ernstgemeinten Ratgeber!
    Ich glaube, ich habe da eine Begriff verwechselt, es geht mir in 1. Linie um die Folie, die unter den Ziegeln liegt (müsste Unterspannbahn sein?). habe inzwischen erfahren, dass man die wohl braucht, um die Dämmung nicht der Witterung von außen auszusetzen. Naja, bin eben "nur" eine Frau ...
    Aber ich denke, dass man diese Unterspannbahn auch um die Sparren herum von innen an den Sparren festtackern kann, in die Zwischenräume der Sparren dann die Dämmung legt und zum Schluss die Dampfsperre darauf tackert.
    Wie gesagt, es muss nicht verkleidet werden, weil unbewohnt. Und es muss auch kein Raum eingespart werden.
    Das OGAbk. ist bewohnt, aber kalt. Auf der Decke zum Spitzbogen liegt irgendwelche Dämmwolle, bestimmt sehr alt! Also keine Dampfsperre.
    Vielen Dank für alle Tipps!
    Gabriele
  13. Lotte
    Hallo Frau Lotte,
    ja Sie haben schon einigermaßen verstanden, wo das Problem liegt, aber nicht ganz:
    Die Unterspannbahn muss doch zwischen Ziegeln und der Lattung liegen. Wie kann ich sie im Nachhinein anbringen, ohne von außen die Ziegel abzuheben, um die Unterspannbahn dahinter zu legen?
    Kann ich auf sie verzichten? Oder kann man die Unterspannbahn um die Sparren herum (also innen, und praktisch die Sparren damit einwicjkeln von einer Seite) legen, dann in den Zwischenraum die Dämmung, dann die Dampfsperre?
    Gabriele
  14. Völlig OT
    wie ergeht es dann erst uns (!) Männern, wenn keine Frau die andere ganz versteht?
  15. Die Unterspanbahn ...
    macht nur Sinn, wenn diese bis zur Traufe durchgeht. Sonst "wässern" Sie die Dämmung im ausgebauten Teil.
    Brauchen Sie den überhaupt eine USB, macht diese Sinn?
  16. Herr Dühlmeyer
    ... genau das ist ja mein Problem, brauche ich die Unterspannbahn?
    Welchen Zweck soll diese erfüllen? Um die Dämmung vor der Witterung zu schützen?
    Muss man eine USB haben?
  17. Die USB..
    soll den Dachraum/die Dämmung vor Flugschnee und abtropfendem Kondenswasser  -  bildet sich bei entsprechenden Witterungsverhältnissen manchmal an den Ziegeln  -  schützen. Außerdem bildet sie eine Art Notdach, wenn mal ein Ziegel verrutscht.
    Zwingend notwendig ist sie nicht. Und Sie kann, wenn der Aufbau der Konstruktion nicht stimmt, als Dampfbremse an der falschen Stelle zu Feuchteeintrag führen.
  18. haaalt
    Foto von Klaus Fuchs
    Moin,
    die USB oder Unterdeckung ist bei bewohnten Dachgeschossen im Bereich der Schrägen schon gem. Fachregeln des DDH vorgeschrieben.
    Stefan Ibold
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Lager im WU-Keller?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentdicke von einem Schwimmbad
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat alles ruiniert
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung durch Architekten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten explodieren  -  ohne Änderungen am Bau? Möglich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung durch Architekt
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wahlfreiheit der ausführenden Firmen bei der Mangelbeseitigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
