Isofloc & Neopor Geschossdeckendämmung: Optimale Dicke, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmdicke von Isofloc und Neopor auf einer Geschossdecke. Es werden Alternativen wie Holzweichfaserplatten diskutiert und vor dem Abdichten diffusionsoffener Zellulosedämmung mit Styrodur gewarnt. Die Notwendigkeit der Kenntnis des aktuellen Aufbaus für eine fundierte Empfehlung wird betont.
🔴 KRITISCH: Keine zweite Dampfsperre oder diffusionsdichte Schicht (z. B. OSBAbk. ohne Dampfbremse) über der Isofloc-Schicht anbringen – Gefahr von eingeschlossener Feuchtigkeit, Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der OSB-Platten statische Tragfähigkeitsprüfung der Geschossdecke durchführen – 12 cm Isofloc plus Aufdoppelung und OSB belasten die Konstruktion zusätzliche 30–50 kg/m².
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse unter Isofloc muss intakt, luftdicht und fehlerfrei sein – vor Aufdoppelung durch Sachverständigen nach DINAbk. 4108-7 prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Bei Aufdoppelung ausschließlich diffusionsoffene oder dampfbremsende (nicht dampfsperrende) OSB-Platten (sd-Wert 2–5 m) verwenden – keine standardmäßige OSB/3 oder OSB/4 ohne bauphysikalische Freigabe.
⚠️ WICHTIG: Keine Aufdoppelung durchführen, ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbewertung inkl. Feuchtemessung, U-Wert-Berechnung und Luftdichtheitsprüfung.
Ich beurteile die vorhandene Dämmung mit 12 cm Isofloc auf der Geschossdecke als möglicherweise nicht ausreichend, um aktuelle energetische Standards zu erfüllen. Die optimale Dämmdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) und den regionalen Klimabedingungen.
Ich empfehle, vor dem Aufbringen der OSB-Platten die Dämmwirkung zu verbessern. Eine Möglichkeit ist, zusätzliche Dämmplatten aus Styrodur oder Neopor aufzubringen. Neopor bietet eine bessere Dämmleistung als Styrodur bei gleicher Dicke.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert.
Ich rate dazu, die optimale Dämmdicke von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Dämmtechnik berechnen zu lassen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und eine individuelle Empfehlung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmwirkung der Geschossdecke von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verbessern, bevor Sie die OSB-Platten verlegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Geschossdeckendämmung mit 12 cm Isofloc (Zellulose-Einblasdämmung) auf einer Dampfsperre. Die Frage nach einer Aufdoppelung mit Styrodur (XPS) oder Neopor (EPS) ist fachlich relevant, da der U-Wert der Decke für einen energieeffizienten Neubau oder eine Sanierung nach heutigen Standards oft nicht ausreicht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass 12 cm Isofloc für die oberste Geschossdecke zu wenig sein könnten, ist korrekt. Der Mindestwärmeschutz nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) verlangt in der Regel einen U-Wert von maximal 0,24 W/(m²K). 12 cm Isofloc (WLG 040) erreicht etwa U=0,33 W/(m²K), was den Anforderungen nicht genügt. Eine Aufdoppelung ist daher sinnvoll.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Styrodur (XPS) und Neopor (EPS) hängt von der Belastung ab. XPS ist druckfester und feuchteunempfindlicher, was bei einer begehbaren, aber nicht bewohnbaren Decke vorteilhaft ist. Neopor hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit (WLG 031) als XPS (WLG 035-040), sodass bei gleicher Dämmwirkung eine geringere Aufdoppelungshöhe nötig ist. Empfohlen wird eine Aufdoppelung von 8-12 cm Neopor oder 10-14 cm XPS, um den U-Wert auf unter 0,20 W/(m²K) zu senken.
🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht in der Dampfsperre unter dem Isofloc. Wird eine zweite Dampfsperre oder eine diffusionsdichte Schicht (z.B. OSB-Platten ohne Dampfbremse) auf der warmen Seite aufgebracht, kann Feuchtigkeit im Isofloc eingeschlossen werden. Dies führt zu Schimmelbildung und Bauschäden. Die OSB-Platten müssen als Dampfbremse mit einem sd-Wert von ca. 2-5 m ausgeführt werden, nicht als Dampfsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der den genauen U-Wert berechnet und die Feuchtesituation bewertet. Lassen Sie die Aufdoppelung mit Neopor (WLG 031) in einer Dicke von 10 cm ausführen, um den aktuellen GEG-Standard zu erfüllen. Achten Sie darauf, dass die OSB-Platten als Dampfbremse mit einem sd-Wert von maximal 5 m ausgeführt werden und alle Fugen luftdicht verklebt sind. Verzichten Sie auf eine zweite Dampfsperre über dem Isofloc.
Die nachträgliche Aufstockung einer bereits eingebauten Isofloc-Dämmung mit rigiden Platten wie Styrodur oder Neopor auf einer begehbaren, aber nicht bewohnbaren Geschossdecke birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die einer oberflächlichen Kosten-Nutzen-Analyse widersprechen.
🔴 Gefahr: Eine zusätzliche geschlossenzellige Dämmplatte (z. B. Neopor) über der diffusionsoffenen, kapillaraktiven Isofloc-Schicht behindert den Feuchteausgleich nach oben und kann zu Kondensatbildung in der Dämmschicht oder an der Unterseite der Dampfsperre führen – besonders bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender oberseitiger Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehr Dicke automatisch besseren Wärmeschutz bedeutet, ist irreführend: Die Gesamtwirkung hängt von der Durchlässigkeit für Wasserdampf, der Luftdichtheit der Konstruktion und der korrekten Schichtabfolge ab – nicht nur von der Summe der Dicken.
➕ Ergänzung: Isofloc (Zellulosefaser) weist bei 12 cm bereits einen U-Wert von ca. 0,18–0,20 W/(m²K) auf – das entspricht in der Regel den Anforderungen der EnEVAbk. 2016 bzw. Energieeinsparverordnung für Nachrüstungen. Eine weitere Dämmung ist daher meist nicht erforderlich, solange die Dampfsperre intakt und luftdicht verlegt ist.
🔴 Gefahr: Die mechanische Belastung durch OSB-Platten auf einer Kombination aus weicher Zellulose und harten Platten kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung, Setzungen oder Spaltenbildung führen – insbesondere bei fehlender Verankerung oder unebener Unterlage.
❌ Widerspruch: Die Frage nach "optimaler Dicke" unterstellt eine universelle Lösung; tatsächlich ist die optimale Dämmung stets abhängig von der gesamten Konstruktion, der Feuchtesituation, der Luftdichtheit und der Nutzung – nicht von einer isolierten Materialwahl oder Dicke.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor weitere Dämmplatten verlegt werden, ist eine bauphysikalische Fachgutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung unverzichtbar – inklusive Feuchtemessung, Luftdichtheitsprüfung und Bewertung der gesamten Schichtaufbauten nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Dickenangabe ohne bauphysikalische Gesamtbewertung nicht ausreichend ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Feuchtesituation, der Dampfbremse und der Luftdichtheit – insbesondere bei Kombination aus Isofloc und geschlossenzelligen Platten.
- GoogleAI und DeepSeek bewerten 12 cm Isofloc als "nicht ausreichend" (U ≈ 0,33 bzw. 0,33 W/(m²K)), während Qwen einen besseren Wert (U ≈ 0,18–0,20 W/(m²K)) angibt – diese Abweichung beruht auf unterschiedlichen Annahmen zur Wärmeleitfähigkeit (WLG) und Verlegequalität.
- Qwen bezweifelt die Notwendigkeit einer Aufdoppelung grundsätzlich, DeepSeek und GoogleAI sehen sie als sinnvoll an – unter der Voraussetzung korrekter Ausführung.
- DeepSeek liefert konkrete Zahlen: WLG-Werte, erforderliche Aufdoppelungsstärken (8–12 cm Neopor) und sd-Wert-Forderung für OSB.
- Qwen weist auf die Risiken der mechanischen Belastung (Setzungen, Spaltenbildung) und die Notwendigkeit einer Oberflächengleichmäßigkeit vor OSB-Verlegung hin – Aspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- GoogleAI und DeepSeek empfehlen grundsätzlich eine Aufdoppelung zur Erfüllung des GEG-Standards (U ≤ 0,24 W/(m²K)), während Qwen die Notwendigkeit einer weiteren Dämmung grundsätzlich in Frage stellt und stattdessen auf die funktionale Ausreichung nach EnEV 2016 hinweist – bei korrekter Ausführung ist Qwens Position konservativer (Vorsichtsprinzip) und wird daher priorisiert.
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Aufdoppelung ist nicht zwingend erforderlich, aber nur bei nachgewiesener Funktionsfähigkeit der Gesamtkonstruktion – also nur nach bauphysikalischer Vorabprüfung.
- DeepSeeks technische Spezifikationen zur Materialwahl (Neopor WLG 031) und zur Dampfbremse (sd = 2–5 m) werden als präzise und praxisnah übernommen.
- GoogleAIs Forderung nach Fachprüfung wird durch DeepSeek und Qwen voll bestätigt – also als gemeinsame Kernempfehlung verankert.
Thema Status KI-Konsens U-Wert von 12 cm Isofloc ⚠️ Abwägung Werte liegen zwischen 0,18 und 0,33 W/(m²K); Abweichung beruht auf Materialqualität, Verdichtung und Berechnungsgrundlage – praxisnahe Messung vor Ort nötig. Erforderlichkeit einer Aufdoppelung ⚠️ Abwägung Konsens: Nicht automatisch erforderlich, aber sinnvoll bei Nachweis eines zu hohen U-Werts – jedoch nur bei vollständiger bauphysikalischer Sicherung der Feuchtesituation. Feuchterisiko bei Kombination Isofloc/Neopor ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle warnen eindringlich vor Kondensatbildung, wenn die Dampfbremse falsch ausgeführt oder eine zweite Dampfsperre eingebaut wird. OSB-Platten als Dampfbremse ✅ Konsens Einheitlicher Konsens: OSB darf nur als Dampfbremse (sd ≈ 2–5 m), niemals als Dampfsperre (sd > 100 m) verwendet werden – Fugen müssen luftdicht verklebt sein. Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängig voneinander eine bauphysikalische Gesamtbewertung durch Energieberater oder Sachverständigen – inkl. Feuchte-, Luftdichtheits- und U-Wert-Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Aufdoppelung ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen nach DIN 4108-7 und DIN EN ISO 13788 – insbesondere zur Klärung der Dampfbremse, der Restfeuchte im Isofloc und der Tragfähigkeit der Decke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung durch falsche Schichtabfolge (z. B. zweite Dampfsperre) Langfristiger Schimmelpilzbefall, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung 🔴 Risiko Überlastung der Geschossdecke durch Dämmung + OSB Statischer Einbruch, Risse, ungleichmäßige Setzung, nachträgliche Stabilisierungsmaßnahmen 🔴 Risiko Luftdichtheitslücken in der Dampfbremse oder OSB-Fugen Wärmeverlust, Feuchteeintrag, erhöhte Heizkosten, Verschlechterung des Raumklimas 🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenvorbereitung vor OSB-Verlegung Spaltenbildung, knarrende Beläge, unebene Auflage, Beschädigung der Dämmung 🔴 Risiko Nachträgliche Veränderung ohne Dokumentation Probleme bei Verkauf, Versicherungsansprüchen oder Förderanträgen (z. B. BEGAbk.), fehlende Nachweisbarkeit der bauphysikalischen Konformität ✅ Chance Optimierung des U-Werts ohne aufwändige Deckensanierung Energieeinsparung bis zu 15 %, Förderung durch BEG-Programm, verbesserte Behaglichkeit ✅ Chance Nutzung moderner, recycelbarer Materialien (Neopor aus Recycling-Polystyrol) Reduzierter CO₂-Fußabdruck, Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen (z. B. KfW 40) ✅ Chance Kombination aus kapillaraktiver Isofloc und hochwirksamer Neopor-Dämmung Verbesserte sommerliche Wärmeschutz-Wirkung, geringere Überhitzungsgefahr, bessere Raumklimastabilität ✅ Chance Einsatz einer gezielten Dampfbremse mit sd ≈ 3 m als intelligentes Hygroskopisches Regelsystem Automatische Feuchteregulierung, Schutz vor Überfeuchtung und Austrocknung gleichermaßen ✅ Chance Bauphysikalische Vor-Ort-Diagnose als Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen Ganzheitliche, zielgenaue Sanierungsplanung – Vermeidung von Einzelmaßnahmen mit Konfliktpotenzial Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Bevor Sie die OSB-Platten verlegen oder Neopor aufdoppeln, lassen Sie die Tragfähigkeit der Geschossdecke durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Tragwerke prüfen – unter Einbeziehung aller zusätzlichen Belastungen (Dämmung, OSB, Nutzlast).
- Bauphysik-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach § 82 GEG oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-7), der vor Ort U-Wert, Feuchtegehalt der Isofloc, Dichtigkeit der Dampfbremse und Luftdichtheit der Konstruktion misst und dokumentiert.
- Dampfbremse prüfen und ggf. erneuern: Lassen Sie die bestehende Dampfbremse auf Risse, Klebestellen und Anschlüsse kontrollieren – bei Mängeln durch Fachbetrieb nach DIN 4108-7 instand setzen oder ersetzen.
- OSB-Platten fachgerecht auswählen: Verwenden Sie ausschließlich OSB-Platten mit deklariertem sd-Wert von 2–5 m (z. B. OSB/3-Sd oder spezielle Dampfbremse-OSB) – keine Standard-OSB ohne bauphysikalische Freigabe.
- Fugen luftdicht verkleben: Alle Stoß- und Randfugen der OSB-Platten müssen mit geeignetem, bauphysikalisch geprüftem Klebeband (z. B. Pro Clima Tescon Naideck) vollflächig luftdicht verklebt werden – inkl. Anschlüsse an Wände und Durchführungen.
- Neopor-Dicke individuell berechnen lassen: Wenn eine Aufdoppelung erforderlich wird, lassen Sie die erforderliche Dicke (8–12 cm) vom Energieberater unter Berücksichtigung Ihres Standorts, der Dachkonstruktion und des gewünschten U-Ziels (z. B. U ≤ 0,15 W/(m²K) für KfW 40) berechnen.
- Isofloc
- Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Einblasen in Hohlräume oder auf Oberflächen aufgebracht wird. Er zeichnet sich durch gute Dämmwerte und ökologische Verträglichkeit aus.
Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff - Neopor
- Neopor ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS) mit Graphitanteil, der eine bessere Dämmleistung als herkömmliches EPS (Styropor) bietet.
Verwandte Begriffe: EPS, expandiertes Polystyrol, Dämmplatte - Styrodur
- Styrodur ist ein Dämmstoff aus extrudiertem Polystyrol (XPS), der sich durch hohe Druckfestigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: XPS, extrudiertes Polystyrol, Perimeterdämmung - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelbildung - Geschossdecke
- Die Geschossdecke ist die horizontale Trennfläche zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie dient als Tragelement und zur Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Decke, Zwischendecke, Rohdecke - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt werden. Sie werden häufig als Bau- und Konstruktionsplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Bauplatte, Konstruktionsplatte
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Geschossdeckendämmung?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Isofloc (Zellulose), Mineralwolle, Polystyrol (Styrodur/Neopor) oder Holzfaserplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. - Welchen U-Wert sollte die Geschossdeckendämmung haben?
Der U-Wert sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geben Richtwerte vor. Ein Wert von 0,20 W/(m²K) oder weniger ist empfehlenswert. - Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
Das Verlegen von Dämmplatten ist in der Regel auch für Heimwerker möglich. Bei Einblasdämmstoffen wie Isofloc ist jedoch eine spezielle Einblasmaschine erforderlich, weshalb ich hier einen Fachbetrieb empfehle. - Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
Die erforderliche Dämmdicke hängt vom gewählten Dämmstoff und dem angestrebten U-Wert ab. Ein Fachmann kann die optimale Dicke berechnen. - Was sind die Vorteile von Neopor gegenüber Styrodur?
Neopor hat eine bessere Dämmleistung als Styrodur bei gleicher Dicke. Das bedeutet, dass mit Neopor eine höhere Dämmwirkung erzielt werden kann. - Muss eine Dampfsperre eingebaut werden?
Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. - Was kosten zusätzliche Dämmmaßnahmen?
Die Kosten hängen vom gewählten Dämmstoff, der Dämmdicke und dem Aufwand für die Verlegung ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten als Abdeckung?
Alternativ zu OSB-Platten können auch andere Holzwerkstoffplatten oder Trockenestrichelemente verwendet werden.
- Dämmung der Kellerdecke
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Energieausweis erstellen lassen
Informationen zum Energieausweis und dessen Bedeutung für die energetische Bewertung von Gebäuden.
Zellulosedämmung: Styrodur ungeeignet – Holzweichfaser als Alternative
Styrodur auf Zellulose
Keinesfalls würde ich die "diffusionsoffene" Zellulosedämmung mit solchen Produkten "abdichten"; alternativ gibt es hervorragende ebenfalls diffusionsoffene nachhaltige Dämmstoffe (Empfehlung: Holzweichfaserplatte).
Zur Angabe der empfohlenen Stärke müsste der derzeitige Aufbau bekannt sein ...
Firmen wir Steico, Pavatex geben hier gerne über die technische Beratung Auskunft - ebenso der qualifizierte Baustoff Fachhandel (Verzeichnis: Initiative Fachhandel für Naturbaustoffe im BDB) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Isofloc & Neopor Geschossdeckendämmung: Optimale Dämmdicke und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmdicke von Isofloc und Neopor auf einer Geschossdecke. Es werden Alternativen wie Holzweichfaserplatten diskutiert und vor dem Abdichten diffusionsoffener Zellulosedämmung mit Styrodur gewarnt. Die Notwendigkeit der Kenntnis des aktuellen Aufbaus für eine fundierte Empfehlung wird betont.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zellulosedämmung: Styrodur ungeeignet – Holzweichfaser als Alternative wird davor gewarnt, diffusionsoffene Zellulosedämmung mit Styrodur abzuriegeln. Dies könnte die positiven Eigenschaften der Zellulose zunichtemachen.
✅ Zusatzinfo: Holzweichfaserplatten werden als diffusionsoffene und nachhaltige Alternative zu Styrodur für die Geschossdeckendämmung genannt. Firmen wie Steico und Pavatex bieten technische Beratung zur optimalen Materialauswahl und Dämmdicke an.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für eine Dämmstoff-Kombination sollte der aktuelle Aufbau der Geschossdecke genau analysiert werden. Ziehen Sie Fachberatung von Herstellern wie Steico oder Pavatex in Betracht, um die optimale Dämmdicke und Materialauswahl für Isofloc, Neopor oder alternative Dämmstoffe zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die Diffusionsoffenheit der Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Isofloc, Neopor, Geschossdeckendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Dämmung: Eine gute Dämmung unter dem Metalldach kann den Schall deutlich reduzieren. Hier eignen …
- … aus Zink oder Blech, wobei die Bauherren Bedenken hinsichtlich der Schalldämmung bei Regen und Gewitter haben. Die Aussagen von Bekannten, dass ein …
- … dies stark: Qwen betont, dass alleinige Materialdickung ohne konstruktive Entkopplung und Dämmung wirkungslos ist – der Konsens folgt hier der sichereren, konstruktiv orientierten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- … die Architektin, welche sich nach seinem Gutachten nicht bei dem Hersteller Isoflock Informiert haben kann oder die Isolierung schlicht falsch ausgelegt hat. …
- … Isoflock: Kontaktieren Sie den Hersteller von Isoflock, um Informationen zur fachgerechten Verarbeitung und möglichen Garantieansprüchen zu …
- … aus dem Baujahr 1994, bei dem nun erhebliche Mängel an der Dämmung und der tragenden Konstruktion festgestellt wurden. Die Analyse eines Gutachters hat …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz: Holzständerbau vs. Gasbeton – Welches System ist besser?
- … Holzständerbau mit Isoflock oder Gasbeton: Welches System bietet besseren Schallschutz? Vor- und Nachteile im …
- … Schallschutz, Holzständerbau, Gasbeton, Isoflock, Schallschutzwand, Bauweise, Lärmschutz, Vergleich …
- … Den besten Schallschutz erreicht man ja wohl mit einer 2-schaligen Bauweise und (schwerem) Kalksandstein. Aber wie sieht es grundsätzlich im Düll zwischen Holzständerbau (mit Isoflock) und Gasbeton aus? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Kondenswasser, Neubau, WDVSAbk., Sichtschalung, Übergang, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Taupunkt …
- … Bauphysik, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschäden, Neubau, Sanierung …
- … [br]Dach: Gipskarton, Lattung, Dampfbremse (bis auf Rohbetondecke), 28 cm Isofloc, Holzfaserdämmstofplatte, Lattung, Ziegel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Styropor: Risiken, Alternativen & Kosten für Altbauten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
- … DWD Platte, Putzfassade, Holzständerwerk, Feuchtigkeit, Sanierung, Tropfkante, Regenwasser, Isofloc, Dämmung, Fassade …
- … sollte ausreichen, um das Spritzwasser abzuhalten, oder? Ich befürchte, dass die Isofloc-Dämmung hinter der DWD Platte auch einnässt und das wäre der …
- … Die Isofloc-Dämmung könnte ebenfalls betroffen sein, was ihre Dämmwirkung reduziert und das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Isofloc, Neopor, Geschossdeckendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Isofloc, Neopor, Geschossdeckendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isofloc & Neopor Geschossdeckendämmung: Optimale Dicke, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Isofloc/Neopor Dämmung: Dicke optimieren
Suche nach: Isofloc, Neopor, Geschossdeckendämmung, Dämmdicke, Wärmedämmung, OSB-Platten, Styrodur, Dämmstoff, nachträgliche Dämmung, Kosten Dämmung
