Liebe Bauexperten,
ich habe von einem Dämmstoff gehört, der rundherum in Folie eingeschweißt ist. Wer hat Erfahrung damit und kann mir sagen, was davon zu halten ist und wo man so etwas bekommt? Wir wollen ein Flachdach dämmen und könnten die Balkenabstände an die Breite des Dämmstoffs anpassen. Da wir schon einmal Probleme mit Feuchtigkeit hatten, würden wir diesmal gern auf "Nummer Sicher" gehen und da könnte doch dann nichts mehr eindringen, oder?
Vielen Dank im Voraus
L. Werner
In Folie eingeschweißter Dämmstoff
BAU-Forum: Dach
Das Problem ist doch, dass die Balken feucht werden.
Sie müssen also verhindern, dass Feuchtigkeit im Winter bis zur kalten Balkenaußenseite diffundiert. Dass dabei der Dämmstoff keine Feuchtigkeit aufnimmt, schadet den Balken eher noch, da jede Art von Feuchte-Rücktransport über Kapillarität oder Diffusion erschwert wird. Das wichtigste beim Flachdach ist eine perfekte Dampfsperre (nicht Dampfbremse) da sicher keine Hinterlüftung vorgesehen ist. Ob eine perfekte Dampfsperre in der Praxis möglich ist und mehrere Jahre funktionsfähig bleibt, sollen die Fachleute beurteilen. -
Dampfsperre
Sehr geehrter Herr Weigl,
Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse? Welche Art Dämmstoff würden Sie empfehlen und wie dick sollte er sein? Es gibt so viele Bauten oder Anbauten mit Flachdach, da muss es doch möglich sein diese dauerhaft dicht zu bekommen?!
Schöne Grüße
L. Werner -
OT: Das wichtigste beim Flachdach
ist nicht die Dampfsperre, sondern die Luftdichtheit. Bei außenseitig diffusionsdichten Flachdächern sind bei bewohnten Häusern im Regelfall Dampfbremsen mit sd-Werten ab 2 m die sicherste Lösung. Untersuchungen an Außenwänden in Nordamerika aus dem Jahre 1999 zeigen, dass selbst bei einer fachmännisch verlegten Luftdichtungsebene der Feuchtigkeitseintrag bis zu 250 g/m² und Jahr betragen kann. Warum also eine durch Konvektion oder Flankendiffusions eingedrungene Feuchtigkeitsmenge im Bauteil einsperren und nie wieder rauslassen. Klar, Bauschäden entstehen durch mangelhafte Luftdichtheit, aber vor allen Dingen durch zu geringe Sicherheiten hinsichtlich des Rücktrocknungsvermögen aus der Konstruktion heraus während der Monate, in denen die Außentemperatur oberhalb der Temperatur innerhalb des Gebäudes liegt.
Jetzt zur Frage: Bei dem allseitig eingeschweißten Wärmedämmstoff wird es sich wahrscheinlich um alubedampfte Vakuumpanelle handeln, welche bei geringen Dämmstärken sehr hohe Wärmedämmwirkungen haben. Dies ist aber nicht das richtige für Sie, da diese Dämmung nicht für Zwischensparrendämmungen geeignet ist und rel. empfindlich ist.
Auf Nummer sich gehen Sie, wenn Sie eine Wärmedämmstoff einbauen, der mit Feuchtigkeit umgehen kann (z.B. Zellulose oder Holzweichfaser) eine Dampfbremse einbauen, welche nicht so dicht ist wie möglich, sondern so dicht wie nötig. Dampfbremsen mit variablen Diffusionswiderständen sind bzgl. der Bauschadensfreiheit im Vorteil.
Grüße -
Und das Zweitwichtigste
ist die Durchführung eines baubeggleitenden Unterdrucktests (nicht die Ermittlung der Luftwechselrate (n50-Wert) - die kostet extra und ist für Sie nicht interessant). Damit können Sie Leckagen aufspüren und abdichten.
Grüße -
Hinterlüftung
Und wie wäre es, wenn wir eine Hinterlüftung einbauen? Dann kann doch die Feuchtigkeit entweichen auch wenn wir eine Dampfsperre einbauen. Ich Stelle mir das so vor, dass wir zwischen den Balken Lüftungslöcher in den Außenwänden anbringen (leider geht das nur an einer Wand, da gegenüber der Nachbar seinen Anbau hat). Wir haben schon 3 Dachdecker konsultiert, leider sagt jeder etwas anderes.
Viele Grüße
L. Werner -
Hinterlüftung Flachdach?
Das wird nix. Ab 15 cm Hinterlüftungshöhe könnte man von einer Chance sprechen, dass diese funktioniert. Weiterhin müssen die Zuluft- / Abluftöffnungen anströmbar sein.
Wie geschrieben: Luftdicht mach glücklich - und luftdicht gibt es nur mit Unterdruckprüfung.
Grüße -
Unterdruckprüfung
Wer macht die Unterdruckprüfung und wieviel kostet das in etwa für ein Dach mit ca. 14 m²?
Wie dick sollte Ihrer Meinung nach eine Dämmung aus Zellulose oder Holzweichfaser sein und wo bekommt man die? Wie werden diese verarbeitet?
Vielen Dank für Ihre Tipps!
L. Werner -
BD Messteams
Eine Liste gibt es beim unten angegebenen Link. Preise werden Sie auch dort erhalten.
Infos zur Dämmung erhalten Sie am besten vor Ort bei einem Baustoffhändler. Verarbeitungshinweise zur gewählten Dämmung haben in der Regel die Hersteller für Sie.
Grüße -
nebenbei
Moin,
es gibt auch Mineralfsaern, die feuchteunempfindlich sind. Nebenbei können die eine bessere Wärmeleitgruppe haben.
Zur Prüfung: nicht nur Unterdruck, auch hÜberdruck sollte gemessen werden.
Ein Test mit Theaternebel kann Undichtigkeiten visuell aufzeigen.
Stefan Ibold -
Was spricht eigentlich gegen ein Warmdach?
Dann haben Sie all die obigen Probleme vermieden. Schlimmstenfalls ist irgendwann die Wärmedämmung kaputt, die lässt sich aber dann einfach austauschen. Außerdem hält die Dachhaut dann länger, weil diese nur geringen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. das Gebälk ist im beheizten Innenraum, wird also nicht feucht. Falls die Dachhaut doch einmal undicht wird, erkennen Sie dies rechtzeitig, und mit etwas Glück lässt sich der Fehler lokalisieren, was bei Innendämmung durch die Dampfbremse verhindert wird.
Außerdem werden viele Flachdächer zu Unrecht als undicht erkannt, nur weil in längeren Frostperioden sich ein dicker Reifbelag an der Innenseite der kalten Dachhaut niederschlägt (durch die Dampfbremse kommt genug Feuchtigkeit durch) und bei Tauwetter innerhalb von Stunden schmilzt und durch die Isolierung auf die Dampfbremse tropft.
Da in diesem Forum jede Art von Außendämmung verteufelt wird, bitte ich um sachliche Antworten der Fachleute. -
grundsätzlich ...
Moin,
... befürworte ic hansich auch die einschaligen Konstruktionen. allerdings kann es bei einer Holzunterkonstruktion manchmal größere Probleme geben, die auch dann luftdicht zu bekommen, wenn die Dampfbremse/-sperre oberhalb der Schalung ist.
Wenn es glingt, die Dampfbremse über die Dachränder nach unten luftdicht anszuschlißen, dann habe ich keine Probleme, im Gegenteil.
Allerdings, Herr Weigl, die Dachhaut (Sie meinen vermutlich die Abdichtungslagen) halten bei diesem Aufbau auch nicht länger als bei dem mit Zwischensparrendämmung. Sie unterliegt denselben Temperaturbeanspruchungen.
Stefan Ibold -
Warmdach
Liebe Bauexperten,
erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Wie muss ich das mit dem Warmdach verstehen? Kommt da die Dämmung zusätzlich von außen aufs Dach? Wie dick und aus welchem Material ist diese? könnte man dann nachträglich Holz (Dachterrasse) darauf legen?
L. Werner -
Als Warmdach wird, meiner Meinung nach, ein Dach mit Dämmung außerhalb der Abdichtung bezeichnet.
Damit wird eine zusätzliche Dampfsperre überflüssig. Da also das Bitumen-, Blech- oder Polymerfoliendach innerhalb der Dämmung liegt, sind die Temperaturschwankungen selbstverständlich wesentlich geringer. Welche Dämmstoffe derzeit als geeignet betrachtet werden, kann ich nicht sagen. Ich erinnere mich an extrudiertes Polystyrol (z.B. Styrodur). Vielleicht ist auch Schaumglas geeignet. In jedem Fall muss es ein Material sein, welches es verträgt, monatelang in Feuchtigkeit zu liegen (der Dämmwert darf in diesen Perioden nicht wesentlich abnehmen).
Mit freundlichen Grüßen, -
umkehrdach? Warmdach
Begriffsverwirrung!
das gemeinte Dach des physikus heißt umkehrdach! -
kein Warmdach
stefan!?
dein delay ist recht hoch eingestellt!
weihnachtsbedingt? -)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstoff, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizungsvariante
- … es eine nette Versuchsanordnung wo man mehrere kleine würfel aus unterschiedlichen Dämmstoffen gebastelt hat. Im inneren der würfel befindet sich ein Temperaturfühler …
- … das ich ein Haus baue welches ich außen mit einer Kunststofffolie als Winddichtung weiteres Osb Platte, Steinwolldämmung Dampfbremse oder gar sperre abdichte …
- … Ständers nichts ist, was hinterher kein Sondermüll wird, aber der Versuchsaufbau Dämmstoffwürfel ist Unsinn weil er den Verhältnissen eines Hauses in keiner …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
- … diese in der 35 °C warmen Luft. (also im nahezumasselosen Wärmedämmstoff Luft?) ... …
- … diese in der 35 °C warmen Luft. (also im nahezumasselosen Wärmedämmstoff Luft?) ... dann wäre ein Gewächshaus zu empfehlen (...) …
- … eusgesetzt. Ihre erhält Bruchteile der solaren Energie, die ja zunächst den Dämmstoff Luft aufheizt und von dieser an ihre Innenwandthermo (solar) Anlage verlustreich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Bodenbereich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Tapete? Was gibt es denn für Produkte für das Dach.
- … die Firma Baufritz verbaut in ihren Holzrahmenhäusern nicht nur Hobelspänedämmstoff mit eigenem Patent, sondern auch eine Elektosmogschutzplatte auf Gipsbasis (X-Eung oder …
- … kann mit Alufolie und entsprechenden Anschlüssen an Potentialausgleich gemacht werden, also praktisch eine Metallhülle …
- … der Tipp mit der Alufolie ist gar nicht so dumm (vor allem billiger), da könnte ich auch Rettungsdecken nehmen, das müsste auch reichen - guter Tipp …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichtigkeit bei Schlagregen: Nässe hinter der Fassade - Ursachen und Lösungsansätze gesucht
- … Die Dachfolie abgenommen und unter dem Styropor nachgeschaut. Dort ist alles trocken. Mehr …
- … Kompriband, auf dem Winkelblech wurde die zweite Schicht von der EPDM-Folie druafgeklebt. Der Abstand zwischen dem Winkelblech und der Attika-Abdeckung sind max …
- … Bevor der Dachdecker die Profilabdeckung verbaut hat, wurde die Folie von der OSBAbk.-Platte abgenommen, die Platte runtergenommen und dort in der …
- … hoch um die Ecke schieben könnte, würde das Wasser auf der Folie landen und auf der anderen Seite durch Gefälle auf der Dachfläche …
- … Zitat eines Dämmstoffplattenherstellers: …
- … muss es sein, den Kleber so aufzutragen, dass eine Hinterströmung des Dämmstoffes verhindert wird. …
- … Welcher Dämmstoff wurde bei Ihnen verarbeitet? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Muss ich eine Dampfsperre verbauen?
- … Fußboden: 80 mm Estrich mit Mattenlage und darunterliegenden 100 mm Styrodur-Platten, Folie, Sparbeton 150 mm; …
- … Hartschaumplatten, nach innen unbedingt eine Dampfsperre aufbringen? Könnte sich zwischen der Folie und der Dämmplatte nicht Schimmel bilden? …
- … nun: Wenn ich vor eine Feuchtigkeitssperre eine weitere Sperre, also die Folie setze, so entsteht zw. beiden Sperren ein Hohlraum, welcher mit Luft …
- … Mit einer Folie als Dampfsperre ist die Abdichtung einfacher. …
- … unmaßgebliche Meinung wir reden so bummelig geschätzt über 50-60 m² Dämmstoff. 120 mm also rd 6-7 m³. Kostenpunkt irgendwas zwischen 250 und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen auf WDVS (Mineralwolle) anstelle Putz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basisfragen zum Verputzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung: Dämmung der oberen Geschossdecke
- … 1) Dampfsperre (Folie mit sd ca. 100) …
- … Aber Du schrubst ja selbst von Tauwasser. Aktuell hast Du Dampfbremse (Folie) dann Dämmung und dann OSBAbk. (= wieder Dampfbremse). Tauwasser kann man …
- … - Innen eine Dampfsperre (Folie) mit sd=100 m …
- … Eigentlich ist doch da die Folie dichter als die OSB-Platten? …
- … Folie und Dämmung kann ich ja lassen, oder? Aber wie dann …
- … mit den Trennwänden im Holzständerbau auch passieren? Raumseitig wird die Dampfbremsfolie ja unter den Kehlbalken geführt und dann an der Konstruktion der …
- … Der neue Aufbau sollte so sein, dass zwischen Dämmstoff und neuem Belag (ich würd da Holzdielen bevorzugen) mindestens 5 cm …
- … Die Stromleitungen zu den Lampen sind alle unterhalb der Dampfsperrfolie! Also auf der Raumseite. Die sind in der Konterlattung der Holzdecke …
- … verlegt. Durchstoßen die Dampfsperrfolie also nicht! Die anderen Stromleitungen sind im Estrich verlegt, kommen also von unten in die Wände. (PS: Das habe ich selbst gemacht!) …
- … 2) Die Leerrohre wurden von mir unter der Dampfsperr-Folie zu den Lampen geführt (keine Einbaulampen im gesamten Stockwerk!). …
- … habe ich so niedrig, dass ich mit dem Leerrohr unterhalb der Folie in die Wand komme! Von daher ist das kein Problem! …
- … OK? Ich sehe da keine Flecken usw. Auch auf der Dampfsperrfolie unten steht kein Wasser, auch keine Tropfen. ist alles Trocken. …
- … Öffnungen in der USB. Die Feuchtigkeit kam nicht durch schlecht verarbeitete Folie, sondern durch die Treppenluke. Daher hier gleich mal die Frage: Kann …
- … 2) Dampfbrems-Folie mit sd > 150 m (sd-Wert nach Prüfzeugnis laut Hersteller/Prüfbericht …
- … Fragesteller: Du bist ein Herzchen: erst eine Folie sd 100 und 12 mm OSBAbk., nun sind es 150 und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoff, Folie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmstoff, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
