Flachdachabdichtung Garage: Wurzelschutz, Kosten & Alternativen zur Bitumenbahn?
BAU-Forum: Dach
ich baue gerade einer Garage 7x8 mtr. in Holzständerbauweise, ringsum mit 15 mm OSBAbk. versehen, +auf dem Dach als vorläufiger Feuchtigkeitsschutz mit Bitumen-Bahnen. Das Dach hat eine Neigung von 1 % (mehr ging leider baurechtlich nicht). Ich möchte eine Dachbegrünung vornehmen, und überlege gerade, ob als Abdichtung und Wurzelschutz nicht auch eine normale Lkw-Plane reicht, ist nämlich wesentlich günstiger. Die Plane besteht soweit ich weiß aus Weich-PVC und müsste meiner laienhaften Meinung nach auch reichen, oder? Vielen Dank für eure Infos!
Andreas Schneider
  • Andreas Schneider
    Ich verstehe, dass Sie eine Flachdachabdichtung für Ihre Garage in Holzständerbauweise suchen, die auch für eine Dachbegrünung geeignet ist. Da das Dach nur eine geringe Neigung von 1 % aufweist, ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig.
    Für eine dauerhafte und sichere Abdichtung empfehle ich Ihnen folgende Optionen:
    • Bitumenbahnen (geschweißt): Eine bewährte Lösung, aber achten Sie auf eine hochwertige Qualität und fachgerechte Ausführung.
    • Kunststoffbahnen (z.B. PVC, TPO, EPDM): Diese sind langlebig, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und können wurzelfest sein.
    • Flüssigkunststoff: Ermöglicht eine nahtlose Abdichtung, besonders geeignet für komplizierte Dachformen und Anschlüsse.
    Wurzelschutz: Unabhängig vom gewählten Abdichtungsmaterial ist ein Wurzelschutzvlies unerlässlich, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch Pflanzenwurzeln zu schützen. Achten Sie auf die DINAbk. EN 13948 (Prüfung der Wurzelfestigkeit).
    Alternativen zur Bitumenbahn: LKW-Planen sind keine dauerhafte Lösung und nicht für eine Dachbegrünung geeignet. Sie bieten keinen ausreichenden Wurzelschutz und sind anfällig für Beschädigungen durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für Dachabdichtungen ein und lassen Sie sich ausführlich zu den verschiedenen Materialien und deren Vor- und Nachteilen beraten. Achten Sie auf eine Gewährleistung für die Abdichtung und den Wurzelschutz.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Dächern und anderen Bauwerken eingesetzt wird, um diese vor Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird meist durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Kunststoffbahn
    Eine Kunststoffbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Kunststoff, die auf Dächern und anderen Bauwerken eingesetzt wird, um diese vor Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Kunststoffbahnen, z.B. PVC, TPO und EPDM.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, PVC-Bahn, EPDM-Bahn.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein flüssiges Material, das nach dem Auftragen aushärtet und eine nahtlose Abdichtung bildet. Es wird häufig für komplizierte Dachformen und Anschlüsse verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Nahtlose Abdichtung, Beschichtung.
    Wurzelschutzvlies
    Ein Wurzelschutzvlies ist ein spezielles Vlies, das verhindert, dass Pflanzenwurzeln die Dachabdichtung beschädigen. Es wird unter der Dachbegrünung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Wurzelschutz, Geotextil.
    Dachbegrünung
    Eine Dachbegrünung ist die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Sie bietet ökologische Vorteile, verbessert das Klima und kann die Lebensdauer der Dachabdichtung verlängern.
    Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung, Gründach.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachneigung.
    1. Welche Abdichtung ist die beste für ein Flachdach mit Dachbegrünung?
      Die beste Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten, der Dachform und den individuellen Anforderungen. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen und Flüssigkunststoffe sind alle geeignete Optionen, solange sie fachgerecht verarbeitet werden und ein Wurzelschutzvlies verwendet wird.
    2. Benötige ich unbedingt einen Wurzelschutz?
      Ja, ein Wurzelschutz ist unerlässlich, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch Pflanzenwurzeln zu schützen. Andernfalls können die Wurzeln die Abdichtung durchdringen und zu Undichtigkeiten führen. Achten Sie auf die DIN EN 13948 (Prüfung der Wurzelfestigkeit).
    3. Sind LKW-Planen als Dachabdichtung geeignet?
      Nein, LKW-Planen sind keine dauerhafte Lösung für eine Dachabdichtung. Sie bieten keinen ausreichenden Wurzelschutz und sind anfällig für Beschädigungen durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse.
    4. Wie viel kostet eine Flachdachabdichtung mit Dachbegrünung?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe des Daches und Aufwand der Arbeiten. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, um einen genauen Kostenvoranschlag zu erhalten.
    5. Kann ich die Dachabdichtung selbst verlegen?
      Ich empfehle, die Dachabdichtung von einem Fachbetrieb verlegen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und eine Gewährleistung zu gewährleisten. Fehler bei der Abdichtung können zu erheblichen Schäden führen.
    6. Welche Neigung ist für ein Flachdach ideal?
      Ein Flachdach sollte eine Neigung von mindestens 1-2 % aufweisen, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Eine zu geringe Neigung kann zu stehendem Wasser und Undichtigkeiten führen.
    7. Wie lange hält eine Flachdachabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Flachdachabdichtung hängt vom Material und der Qualität der Ausführung ab. Hochwertige Abdichtungen können bei guter Pflege und Wartung 20-30 Jahre oder länger halten.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Pflanzen für die Dachbegrünung beachten?
      Wählen Sie Pflanzen, die für die Bedingungen auf dem Dach geeignet sind, z.B. trockenheitsresistente Sedum-Arten. Achten Sie auch auf das Gewicht der Pflanzen und des Substrats, um die Statik des Daches nicht zu überlasten.
    • Dachabdichtung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dachabdichtungsmaterialien und -methoden.
    • Flachdach Gefälle berechnen
      Wie man das richtige Gefälle für ein Flachdach berechnet, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    • Dachbegrünung Förderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Dachbegrünungen.
    • Wurzelschutz für Dachbegrünung
      Details zu verschiedenen Wurzelschutzsystemen für Dachbegrünungen.
    • Holzständerbauweise Details
      Informationen zu den Besonderheiten und Vorteilen der Holzständerbauweise.
  2. Dachneigung Garage: Bauplan vs. Flachdach-Definition
    Wieso gingen nur 1 Dachneigung War das im ...
    Wieso gingen nur 1 % Dachneigung? War das im P-Plan expliziert aufgeführt oder stand da nur Flachdach? Weil dann sind mehr Grad Dachneigung zulässig.
  3. 🔴 LKW-Plane als Flachdachabdichtung: Nicht geeignet!
    Foto von Stefan Ibold
    ist doch egal
    Moin,
    aber die Lkw-Plane funzt nicht.
    Stefan Ibold
  4. Flachdach Garage: 1% Gefälle durch Bauhöhe bedingt
    Antwort
    1 % war nur möglich, da ich zum Nachbargrundstück mit 2,70 mtr. die max. erlaubte Höhe bereits erreicht habe, und ich Aufgrund des Garagentores mit Laibung usw. auf der gegenüberliegenden Seite desh. max. 1 % Gefälle drin ist. Wieso geht das denn mit der Plane nicht? Ist doch eh' Substrat und Begrünung darüber.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Flachdachabdichtung einer Garage in Holzständerbauweise mit geplanter Dachbegrünung. Dabei werden die Eignung einer LKW-Plane als Alternative zur Bitumenbahn, die vorgegebene Dachneigung von 1% und Aspekte des Wurzelschutzes thematisiert. Die Wahl der richtigen Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des Flachdachs.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 LKW-Plane als Flachdachabdichtung: Nicht geeignet! ist eine LKW-Plane als Abdichtungsmaterial für ein Flachdach ungeeignet. Es ist wichtig, auf bewährte Materialien wie Bitumenbahnen oder alternative Abdichtungssysteme zurückzugreifen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Dachneigung von 1% ist durch die maximal zulässige Gebäudehöhe zum Nachbargrundstück und die Konstruktion des Garagentores bedingt, wie im Beitrag Flachdach Garage: 1% Gefälle durch Bauhöhe bedingt erläutert wird. Diese Einschränkung beeinflusst die Auswahl geeigneter Abdichtungsmaterialien und die Notwendigkeit eines effektiven Wasserablaufs.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage nach der zulässigen Dachneigung wird im Beitrag Dachneigung Garage: Bauplan vs. Flachdach-Definition aufgeworfen. Es ist ratsam, die genauen Vorgaben des Bebauungsplans zu prüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Dachneigung den rechtlichen Anforderungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für eine Flachdachabdichtung sollten die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Bitumenbahn, Kunststoffbahnen, Flüssigkunststoffe) unter Berücksichtigung der Dachneigung, der geplanten Dachbegrünung und der Kosten sorgfältig abgewogen werden. Eine professionelle Beratung durch einen Dachdecker oder Bauingenieur ist empfehlenswert.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachabdichtung, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachabdichtung, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachabdichtung Garage: Wurzelschutz, Kosten & Alternativen zur Bitumenbahn?
Suche nach: Flachdach abdichten: Kosten, Wurzelschutz & Alternativen
Suche nach: Flachdachabdichtung, Garage, Holzständerbauweise, Bitumenbahn, Wurzelschutz, Dachbegrünung, Kosten, Alternativen, LKW Plane, Abdichtung
