Gipskarton & Fermacell Risse: Ursachen, Vermeidung & Sanierung im Neubau?
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Wir haben einen massiven Neubau mit normalem zimmermannsmäßigen Pfettendachstuhl. Rohbau und Dacheindeckung waren Mitte Dezember 2003 fertig. Im Juli 2004 haben wir nach Messung der Feuchte im Dachstuhl (14-16 %) gedämmt (200 mm / 035) und Gipskarton (2x 12,5 mm) auf eine Metallunterkonstruktion an den Dachschrägen und Kehlbalkendecke angebracht (Im Bad Fermacell). Alles haben wir sauber verspachtelt usw. Ende August haben wir mit dem Streichen der Platten begonnen (Relius Innensilikatfarbe) Als dann die Decken 2x gestrichen haben war dies eine wunderschöne Fläche ohne erkennbare Stöße, Wölbungen von den Verspachtelungen usw. Lediglich die Acrylfugen am Übergang zum Mauerwerk reißen etwas ein, was wir aber nicht weiter schlimm finden.
Aber heute der Schock: An mehreren Stellen treten jetzt kleine Haarrisse in der Fläche auf. Der längste ca. 1 m lang. Beginnt jetzt die "echte Austrocknung" des Holzes nachdem ja momentan die ganze Woche schon eine niedrige Luftfeuchtigkeit herrscht, wie wir sie während des ganzen Jahres noch nicht hatten?
Wie kann man die Risse denn am besten wieder "unsichtbar" machen. Ist natürlich blöd, dass jetzt schon gestrichen ist und wir Ende Oktober einziehen wollen.
Wir freuen uns über jeden Tipp!
DANKE!
  • Johannes M.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Gipskarton- und Fermacellplatten in Ihrem Neubau haben. Diese Risse können verschiedene Ursachen haben:
    • Schwinden des Holzes: Holz arbeitet, besonders in der Austrocknungsphase. Dies kann zu Bewegungen im Dachstuhl führen, die sich auf die Gipskarton- und Fermacellplatten übertragen.
    • Feuchtigkeit: Eine zu hohe Restfeuchte im Holz beim Einbau der Platten kann später zu Rissen führen. Die gemessenen 14-16% sind zwar ein guter Wert, aber lokale Abweichungen sind möglich.
    • Montagefehler: Fehler bei der Montage der Unterkonstruktion oder der Platten selbst (z.B. zu große Abstände, falsche Schrauben) können ebenfalls Risse verursachen.
    • Temperaturschwankungen: Starke Temperaturschwankungen im Dachgeschoss können die Materialien zusätzlich belasten.
    • Materialspannung: Spannungen in den Platten selbst, die durch Transport oder Lagerung entstanden sind, können sich später entladen.
    Die Verwendung von Acrylfugen ist problematisch, da Acryl nicht dauerhaft elastisch ist und bei Bewegungen reißen kann. Innensilikatfarbe ist eine gute Wahl, da sie diffusionsoffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Trockenbau-Fachbetrieb begutachten. Dieser kann die Ursache genauer bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Achten Sie auf eine elastische Verspachtelung und verwenden Sie keine Acrylfugen.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatten, Fermacell.
    Fermacell
    Fermacellplatten sind Gipsfaserplatten, die aus Gips und Papierfasern bestehen. Sie sind stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als Gipskartonplatten. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Bauplatten.
    Kehlbalkendecke
    Eine Kehlbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Kehlbalken die Dachsparren verbinden und so die Lasten auf die tragenden Wände ableiten. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfettendach.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien sind Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk.
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Austrocknung. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Verformungen führen. Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Verzug.
    Acrylfugen
    Acrylfugen sind Dichtstoffe auf Acrylbasis, die zum Verschließen von Fugen verwendet werden. Sie sind weniger elastisch als Silikonfugen und können bei Bewegungen reißen. Verwandte Begriffe: Silikonfugen, Dichtstoffe, Fugenmasse.
    Innensilikatfarbe
    Innensilikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die diffusionsoffen ist und ein gutes Raumklima fördert. Sie ist besonders für Allergiker geeignet. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Kalkfarbe, Mineralfarbe.
    1. Warum entstehen Risse in Gipskartonplatten?
      Risse in Gipskartonplatten können durch verschiedene Faktoren entstehen, darunter das Schwinden von Holzkonstruktionen, Feuchtigkeitsprobleme, Montagefehler, Temperaturschwankungen und Materialspannungen. Die Kombination dieser Faktoren kann zu Spannungen führen, die sich in Rissen äußern.
    2. Sind Risse in Gipskartonplatten gefährlich?
      Obwohl Risse in Gipskartonplatten oft nur ein ästhetisches Problem darstellen, können sie auch auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere wenn sie in Verbindung mit Feuchtigkeit oder Verformungen auftreten. Es ist ratsam, die Ursache der Risse zu untersuchen, um sicherzustellen, dass keine größeren Schäden vorliegen.
    3. Wie kann man Risse in Gipskartonplatten vermeiden?
      Um Risse in Gipskartonplatten zu vermeiden, ist es wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden, eine sorgfältige Montage durchzuführen und sicherzustellen, dass die Holzkonstruktion ausreichend trocken ist. Auch eine gute Belüftung und Vermeidung von Temperaturschwankungen können helfen, Risse zu verhindern.
    4. Welche Materialien eignen sich am besten für die Verspachtelung von Gipskartonplatten?
      Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten eignen sich elastische Spachtelmassen, die Bewegungen des Untergrunds aufnehmen können, ohne zu reißen. Acryl ist weniger geeignet, da es nicht dauerhaft elastisch ist.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Gipskarton und Fermacell?
      Gipskartonplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist, während Fermacellplatten aus Gipsfaser bestehen. Fermacellplatten sind in der Regel stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als Gipskartonplatten.
    6. Kann man Risse in Gipskartonplatten selbst reparieren?
      Kleinere Risse in Gipskartonplatten können in der Regel selbst repariert werden, indem man die Risse mit einer Spachtelmasse füllt und anschließend glatt schleift. Bei größeren Rissen oder strukturellen Problemen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion bei der Rissbildung?
      Eine stabile und fachgerecht montierte Unterkonstruktion ist entscheidend, um Risse in Gipskartonplatten zu vermeiden. Eine unzureichende oder falsch montierte Unterkonstruktion kann zu Bewegungen und Spannungen führen, die sich in Rissen äußern.
    8. Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit die Rissbildung in Gipskartonplatten?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass Gipskartonplatten Feuchtigkeit aufnehmen und sich ausdehnen, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Eine konstante Luftfeuchtigkeit und gute Belüftung können helfen, dieses Problem zu vermeiden.
    • Rissbildung im Trockenbau
      Ursachen und Vermeidung von Rissen in Trockenbaukonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss
      Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Holzschutz im Dachstuhl
      Maßnahmen zum Schutz des Holzes vor Schädlingen und Feuchtigkeit.
    • Verspachtelung von Gipskartonplatten
      Techniken und Materialien für eine professionelle Verspachtelung.
    • Dachausbau planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Umsetzung eines Dachausbaus.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskarton & Fermacell Risse: Ursachen, Vermeidung & Sanierung im Neubau?
Suche nach: Gipskarton/Fermacell: Risse vermeiden
Suche nach: Gipskarton Risse, Fermacell Risse, Neubau Risse, Trockenbau Risse, Dachschrägen Risse, Kehlbalkendecke Risse, Rissbildung vermeiden, Gipskarton sanieren, Fermacell sanieren, Bauschäden Neubau
