schönen guten tag,
wir möchten in unserem albau von 1935 das Dachgeschoss ausbauen und haben uns hierfür von 2 Firmen Angebote machen lassen, die vom Preis her relativ gleich liegen, aber sich von der Art der Ausführung unterscheiden. Ich konnte auch nach Gesprächen mit den Firmen leider nicht die bessere Variante herausfinden. vielleicht kann mir ja hier jemand helfen?
Infos zum vorhandenen Dach (walmdach): 140 mm Sparren, mit Mörtel verfugte Tonziegel wobei einige Fugen offen sind, keine lüfterpfannen, darüber liegender Spitzbogen mit isolierter Zwischendecke
folgende Möglichkeiten des ausbaus sind angeboten wurden:
Variante 1: offene Fugen der Dachpfannen nicht verfugen, Sparren um 40 mm aufdoppeln (zum erreichen der Belüftungsschicht), 140 mm klemmfilz, Dampfsperre, Schalung, Gipskarton
Variante 2: sämtliche offene Fugen der Dachpfannen verfugen, Sparren werden nicht aufgedoppelt, 140 mm klemmfilz, diffussionsoffene deltamaxx-Folie, Schalung, Gipskarton
die Erklärungen der Firmen zu den jewiligen Varianten hören sich für mich als Laien einerseits logisch ansererseits aber auch widersrüchlich an.
es wäre sehr schön, wenn ich hier eine Entscheidungshilfe für die bessere Variante bekommen könnte.
vorab schon mal vielen Dank und viele Grüße
Altbau, DG-Ausbau, Isolierung, Dampfsperre
BAU-Forum: Dach
wie lange
bleibt die Dacheindeckung?
Der Vorschlag von Fa. 1 ist mit Sicherheit der durchdachtere der beiden. Die innere Dampfsperre luftdicht eingebaut und die Aufdopplung lassen zumindest erahnen, dass weiterreichende Überlegungen angestellt wurden.
Innenseitig eine diffusionsoffene Bahn einzubauen und gleichzeitig die Hinterlüftung der Dachziegel weg zu rationalisieren, zeugt nicht von großem Bauphysikverständnis.
Wie schon an anderer Stelle geschrieben, ist eine nach außen offene Dämmung zwar immer nur die zweitbeste Lösung, aber kurzzeitig sollte dies bei Sanierungen schon funktionieren.
Das verstriechen der Fugen kann durchaus Sinn ergeben, wenn die vorh. Eindeckung durch fehlende Verfalzung einen ungenügenden Flugschnee bzw. Regensschutz bietet. Die Jungs haben sich früher bei ihrer Arbeit ja auch etwas gedacht. -
Herr Düwel hat völlig rech dass eine Hinterlüftung ...
Herr Düwel hat völlig rech, dass eine Hinterlüftung des Dämmstoffs bei Ihrem Dach die bessere Variante ist. Allerdings muss bei dieser Variante zwingend eine Be- und Entlüftungsöffnung an Traufe und First nach DINAbk. 4108-3 vorgesehen werden.
Eine Sicherung des Hinterlüftungsquerschnitts mittels verstellbarem Abstandshalter sollte unbedingt beachtet werden, da z.B. bei Wolldämmstoffe im Steildach das Verrutschen des selbigen nicht ausgeschlossen werden kann. Klicken sie einfach mal auf -
Nicht so ... Herr Büttner
solche Art Zitate mögen in der Politik üblich sein, aber nicht bei baulichen Problemen.
Ich habe gesagt, dass die Lösung bei der die Dämmung nicht bis an die Dachziegel gedrückt wird, von den Beiden die Bessere ist.
Hierbei ist aber weniger an die Hinterlüftung der Dämmung als an die notwendige Hinterlüftung der Dachsteine zu denken.
Gesagt habe ich dies unter dem Aspekt, dass dann in einem weiteren Arbeitsgang die Deckung erneuert werden sollte, wo dann eine Unterdeckung direkt, d.h. ohne Hinterlüftung, auf die Dämmung (OK) Sparren gebaut werden kann und darauf dann Konterlattung/ Lattung / Eindeckung.
BTW Bei solche Baumaßnahmen gibt es mit großer Sicherheit wichtigere Detaillösungen zu überdenken, als den Einbau von verstellbaren Blechteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat alles ruiniert
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre an Küchendecke - darüber teils Kniestock, teils Wohnraum
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunktverlagerung durch Innenwandholzdämmung, macht die Aussage Sinn?
- … sondern im Gegenteil schlecht gedämmt. Zur Info: Das Haus ist ein Altbau und denkmalgeschützt. …
- … Außerdem sind bei einer Innendämmung in so einem Altbau geringere Dämmwerte zulässig. Das führt in einem solchen Gebäude grundsätzlich zu …
- … Entweder ist eine Dampfsperre vorhanden, die durch die Lattung wie in Käse perforiert wurde und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung ohne Dampfsperre
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen an Dachuntersicht nach anbringen von 16 cm WDVS
- … bei uns wird unser Altbau mit 16 cm dicken 0,35 Warmedämmplatten gedämmt. …
- … Dachstuhl (von unten sichtbar) darauf dann eine Baudertec Dampfsperre dann 10 cm Styropor und 10 cm Steinwolle (oder sowas) als …
- … zu Wasserbildung und Tropfen kommt. Woher stammt diese Feuchtigkeit? Die Baudertec Dampfsperre wurde ja bis über der Ringanker gezogen und dicht angeklebt vom …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blog: Fassadendämmung
- … hier keiner genannt. Eigenen Recherchen haben ergeben, das ein Folienhersteller (z.B. Dampfsperren), die Fa. Dörken, so ein Patent angemeldet hat. …
- … Wo sehen Sie das Problem bei der Dämmung eines normalen Altbaus? …
- … Preis Wert ist ... Und dieser Komfort ist da, Erfahrungen mit Altbauten von 18xx, 1920,1950, alle ohne Dämmung und Altbau 1800 mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung laut EnEV an Gesamtfassade Pflicht?
- … Es gibt inzwischen schon Statistiken, die berechnen, dass ca. 50 % des Altbaubestandes abgerissen werden müssten, weil sie den zukünftigen EnEVAbk.-Standards nicht mehr …
- … Ich finde, dass von den Altbau-Häuslebauern i.A. zu viel verlangt wird vom Gesetzgeber, was der Privatmann …
- … sich beim Altbau kaum mehr leisten kann, weil die Mieten die Kosten nicht mehr decken= …
- … Dazu kommen dann noch die üblichen turnusmäßigen Standard-Modernisierungen alle spät. 10 Jahre und Instandsetzungen. KfW - Kredite helfen den kleinen Privaten da meist kaum weiter, weil der kleine Private sich die sog., , Pakete kaum leisten kann. So geht es auch mir, Jahr für Jahr krebst man herum mit Eigenleistung, kann sich immer nur Detail-Baumaßnahmen leisten, letztendlich bleibt kaum etwas übrig beim Altbau …
- … ca. . 30 der Einnahmen. Altbau-Besitzer, die nichts geerbt haben, sind da schon arg gebeutelt. …
- … Resultat, man sucht als Altbaubesitzer nach anderen Lösungen, aber die politischen und gesetzlichen Vorgaben, …
- … , , J , der auf seiner Homepage sagt = Uraltbau mit Klinkerfassade kein Problem bei neuer Strahlungsheizung (etwas vereinfacht gesagt ). …
- … Schimmel zu sehen, außer ich führe Dämmmaßnahmen falsch aus (z.B. keine Dampfsperre bei der Dachdämmung) oder es liegt ein Feuchteeintrag über aufsteigende Feuchtigkeit …
- … .-- wo gibt es einen Zweifel, dass ein kleiner Altbau-Häuslebauer …
- … von , , J , dass dieser auf seiner Homepage ankratzt, Altbau ohne WDAbk., aber mit einer sog. …
- … d.h. dann doch als kleiner Altbau-Häuslebauer mit weniger Geld, der nur Jahr für Jahr je nach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffputz sinnvoll?
- … KH-Putze und Farben sind super dampfbremsend bis dampfsperrend. …
- … Und immer noch werden solche Sondermüllhäuser höher bewertet als gute Altbauten. …
- … aber Wasser, dass z.B. bereits im Untergrund vorhanden ist (z.B. bei Altbauten) bzw. aus aufsteigender Feuchtigkeit auch sehr schlecht wieder ausdiffundieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Gründerzeit-Mehrfamilienhaus (MFH) wegen Schmuckfassade
- … Hier sollen Styroporplatten bis an den Rahmen geführt werden und die Dampfsperre dann mit dem Rahmen verklebt werden, damit auch hier kein Dampf …
- … weiteren schließe ich mich PV Leue an: Besorgen Sie sich einen altbauerfahrenen Architekten oder Fachplaner, der Ihnen eine sinnvolle Innendämmung plant, durchrechnet …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BRANDBESCHLEUNIGER POLYSTYROL
- … am Bau und dient hier nicht als Argument. Dito für fehlende Dampfsperren usw. …
- … Im Grunde ist jeder Bau für sich zu betrachten, Altbau anders als Neubau, Skelettbau anders als Mauerwerksbau usw. Ungeplante Einzelmaßnahmen im …
- … im eigenen Interesse des Bauherrn. Und wenn man die Sanierung eines Altbaus plant, dann muss eben im Einzelfall nach geltenden bauphysikalischen Gesetzen und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
