Dampfbremse & Dämmung im Holzständerbau: Was beachten? Aufbau, Materialien & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dampfbremse und Dämmung im Holzständerbau mit Kaltdach. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines Feuchteschutznachweises durch einen Statiker. Der Sd-Wert der Dampfbremse muss auf die OSB-Platten abgestimmt sein. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Holzweichfaserplatten können eine sinnvolle Ergänzung sein.
im Moment lasse ich mir ein Haus in Holzständerbauweise errichten. Die Konstruktion berücksichtigt ein Kaltdach, bei dem ich die Dämmung der obersten Geschossdecke selbst vornehmen will. Der Deckenaufbau ist wie folgt geplant: Fichtenprofilbretter, 30 mm Holzfaserdämmplatten, 200 mm Minaeralwolle und 22 mm OSBAbk.-Platten. In diesem Zusammenhang stellt sich mir nun die Frage, an welcher Stelle (Profilbretter, Dampfsperre, Dämmung oder Profilbretter, Holzweichfaserplatten, Dampfsperre Dämmung) ich die Dampfsperre einziehen sollte.
Vielen Dank für die Hilfe!
  • Michael Geiling
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss zwingend auf der warmen Seite der gesamten Dämmung liegen – also zwischen den Fichtenprofilbrettern und der Mineralwolle – und luftdicht verlegt sowie alle Anschlüsse abgedichtet werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Holzfaserdämmplatte (30 mm) ist diffusionsoffen und ersetzt keinesfalls eine Dampfbremse; ihre Fehlplatzierung vor oder hinter der Dampfbremse erhöht massiv das Risiko interstitieller Kondensation und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die OSBAbk.-Platten müssen als diffusionsoffene Bauplatte (z. B. OSB/3 nach EN 300) ausgeführt sein und dürfen keinerlei dampfbremsende Beschichtung oder Folien aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist ein feuchtetechnischer Nachweis (z. B. Glaser-Verfahren nach DINAbk. 4108-3) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die geplante Dämmung der obersten Geschossdecke im Holzständerbau mit Kaltdach als grundsätzlich sinnvoll. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfbremse: Diese muss luftdicht und fachgerecht verlegt werden. Achten Sie auf überlappende Bahnen und dichte Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen.
    • Dämmmaterial: Holzweichfaserplatten sind eine gute Wahl für den Holzbau, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können.
    • Dämmstärke: 200 mm Dämmstärke ist ein guter Wert, sollte aber an die spezifischen Anforderungen des Gebäudes angepasst werden (z.B. nach EnEVAbk. oder GEG).
    • Kaltdach: Die Hinterlüftung des Kaltdachs muss gewährleistet sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und somit zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse von einem Fachmann überprüfen oder führen Sie selbst eine sorgfältige Kontrolle durch.
    Der geplante Deckenaufbau mit 200 mm Mineralwolle und einer Holzfaserdämmplatte ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch fehlt die entscheidende Angabe zur Dampfbremse. Bei einem Kaltdach im Holzständerbau ist die korrekte Positionierung der Dampfbremse essenziell, um Feuchteschäden an der Konstruktion zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Positionierung der Dampfbremse kann zu Tauwasserbildung in der Dämmung führen. Dies begünstigt Schimmelwachstum und mindert die Dämmwirkung erheblich. Besonders kritisch ist dies bei einer diffusionsoffenen Holzfaserdämmplatte auf der Kaltseite.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss zwingend auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden. Der korrekte Aufbau lautet: Fichtenprofilbretter (innen) - Dampfbremse - 200 mm Mineralwolle - 30 mm Holzfaserdämmplatte - OSB-Platten (außen). Die Holzfaserdämmplatte dient hier als zusätzliche Wärmedämmung und Winddichtung auf der Kaltseite.
    ⚠️ Korrektur: Die OSB-Platte sollte nicht zwischen Dämmung und Holzfaserdämmplatte liegen, da sie als Dampfbremse wirken würde. Stattdessen gehört die OSB-Platte auf die Außenseite der Holzfaserdämmplatte oder entfällt ganz, wenn die Holzfaserdämmplatte ausreichend tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren). Lassen Sie die Dampfbremse fachgerecht verlegen und alle Anschlüsse luftdicht ausführen. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreies Kaltdach gewährleistet.
    Bei der geplanten Konstruktion einer obersten Geschossdecke im Kaltdach eines Holzständerbaus handelt es sich um eine kritische Bauteilgrenze, an der Feuchteschäden durch Tauwasserbildung besonders wahrscheinlich sind. Die vorgeschlagene Schichtung weist mehrere gravierende feuchtetechnische Mängel auf, die unverzüglich korrigiert werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung ohne ausreichende Dampfbremse oder gar mit falscher Lage (z. B. hinter der Holzfaserdämmung) führt zu massiver interstitieller Kondensation in der Mineralwolle – besonders im Winter, wenn feuchte Raumluft durch die Konstruktion diffundiert und an der kalten Unterseite der OSB-Platten kondensiert.
    🔴 Gefahr: Holzfaserdämmplatten (30 mm) sind diffusionsoffen und bieten keinerlei dampfbremsende Wirkung – sie ersetzen keine Dampfsperre. Ihre Einordnung vor einer Dampfbremse verstärkt sogar das Risiko, da sie Feuchte speichern und bei unzureichender Trocknungsmöglichkeit Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse muss stets auf der wärmeinnenseitigen Seite der gesamten Dämmung liegen – also zwischen den Fichtenprofilbrettern (Innenseite) und der Holzfaserdämmung. Sie darf niemals hinter oder zwischen Dämmstoffen platziert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss durchgehend, nahtlos und luftdicht verlegt sein; alle Anschlüsse (Wände, Durchdringungen) sind mit geeignetem Klebeband abzudichten. Zudem ist eine ausreichende Hinterlüftungsebene unter der Dachdeckung zwingend erforderlich, um Feuchte aus der Dämmung abzuführen.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Platten (22 mm) müssen diffusionsoffen sein (z. B. OSB/3 nach EN 300) und dürfen keinerlei zusätzliche Beschichtung aufweisen, die die Dampfdiffusion nach außen behindert.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralwolle (200 mm) als Hauptdämmung ist grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, sie bleibt trocken und ist vor Feuchteeintrag geschützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten feuchtetechnischen Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren nach DIN 4108-3) und der Erstellung eines luftdichten Konstruktionsplans – bevor die Dämmung eingebaut wird.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Dampfbremse zwingend erforderlich ist, luftdicht verlegt werden muss und auf der warmen Seite der Dämmung liegen muss. Alle warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betrachtet Holzweichfaserplatten pauschal als "diffusionsoffen und feuchteregulierend", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass die 30-mm-Holzfaserplatte keinerlei dampfbremsende Funktion hat und keine Dampfbremse ersetzt – Qwen korrigiert zudem ausdrücklich die falsche Annahme, sie könne als Ersatz dienen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die konkrete Schichtungsreihenfolge und weisen auf die falsche Positionierung der OSB-Platte hin – GoogleAI erwähnt diese nicht. Qwen präzisiert zudem die Anforderung an die OSB-Klasse (OSB/3 nach EN 300) und fordert explizit deren diffusionsoffene Ausführung.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek erwähnt eine "Holzfaserdämmplatte auf der Kaltseite" als zulässige Komponente, während Qwen und GoogleAI – letzterer indirekt – klarstellen, dass diese allein keine Dampfbremse ersetzt und bei falscher Einordnung das Risiko massiv erhöht. Da Qwen und DeepSeek beide die Gefahr einer falschen Lage betonen und Qwen zusätzlich die konstruktive Fehlannahme entlarvt, gilt die sicherere Einschätzung: Holzfaserplatte ist keine Dampfbremse – und darf niemals anstelle oder vor einer Dampfbremse eingesetzt werden.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einen Fachmann – GoogleAI: "Fachmann zur Kontrolle", DeepSeek: "Energieberater oder Bauphysiker mit Feuchtenachweis", Qwen: "zertifizierter Bauphysiker mit Glaser-Berechnung vor Einbau". Die sicherste, konsensfähige Empfehlung lautet daher: Feuchtenachweis und Konstruktionsplan durch zertifizierten Bauphysiker vor Montage – nicht nachträglich.
    Dampfbremse erforderlich Alle drei KIs bestätigen uneingeschränkt die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Kaltdach im Holzständerbau.
    Lage der Dampfbremse Einheitliche Festlegung: ausschließlich auf der warmen Seite der gesamten Dämmung – also zwischen Innenwand (Fichtenprofilbretter) und erster Dämmschicht (Mineralwolle oder Holzfaser).
    Holzfaserdämmplatte als Dampfbremse Qwen und DeepSeek widerlegen klar, GoogleAI erwähnt diesen Missbrauch nicht – Konsens: 30-mm-Holzfaserplatte ist diffusionsoffen und ersetzt keinerlei Dampfbremse; Fehlplatzierung führt zu Kondensation.
    OSB-Platten-Anforderung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern diffusionsoffene OSB (z. B. OSB/3), GoogleAI erwähnt dies nicht – sicherheitsrelevant: Abweichung durch fehlende Berücksichtigung, daher Abwägung mit Vorsichtsprinzip.
    Feuchtenachweis vor Einbau DeepSeek und Qwen fordern explizit Glaser-Verfahren oder vergleichbaren Nachweis; GoogleAI spricht sich für Fachkontrolle aus – Konsens: Nachweis vor Montage, nicht nachträglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Dämmarbeiten durch, bevor ein zertifizierter Bauphysiker einen feuchtetechnischen Nachweis (DIN 4108-3) erstellt und einen luftdichten Konstruktionsplan für die exakte Schichtung, Anschlussdetails und Materialzulassungen abgesegnet hat.
    🔴 Risiko Fehlplatzierung der Dampfbremse hinter oder zwischen Dämmstoffen Kondensation in der Mineralwolle → Schimmelbildung, Holzfäule, Verlust der Dämmwirkung, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Verwendung diffusionssperrender OSB (z. B. OSB/4 mit Folienbeschichtung) Behinderung der Feuchteabfuhr nach außen → anhaltende Feuchtelagerung → Bauschäden langfristig unvermeidbar
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ausführung der Dampfbremse (Nähte, Anschlüsse) Luftströmung durch Fugen → konvektive Feuchteeintrag → schnelle Schimmelentwicklung an kalten Stellen
    🔴 Risiko Verzicht auf feuchtetechnischen Nachweis vor Einbau Unsichtbare, langfristige Konstruktionsfehler → Sanierungskosten bis zu 10.000 €+, rechtliche Haftung für Architekten/Planer
    🔴 Risiko Annahme, Holzfaserplatte ersetze Dampfbremse Systematischer Planungsfehler → Konstruktion nicht bauphysikalisch tragfähig → Rückbau bei Prüfung durch Sachverständigen
    ✅ Chance Korrekte Umsetzung mit zertifiziertem Bauphysiker Dauerhafte Energieeinsparung (bis 25 %), gesunde Raumluft, Wertsteigerung des Gebäudes, KEINE Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftung mit kontrollierter Durchströmung Aktive Feuchtekontrolle, Verlängerung der Lebensdauer der Dämmung und Konstruktion um 20+ Jahre
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Systeme (z. B. Holzfaser + luftdichte Dampfbremse) Natürliche Feuchteregulierung bei richtiger Schichtung → höhere Wohnkomfortwerte, geringere Lüftungsnotwendigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Förderantrag (z. B. BEGAbk.) Förderung bis zu 20 % der Kosten, professionelle Planungssicherheit, Dokumentationspflicht erfüllt
    ✅ Chance Standardisierte Anschlusssysteme (z. B. Anschlussband + Dampfbremsfolie mit CEAbk.-Kennzeichnung) Reduzierte Montagefehlerquote um bis zu 70 %, Nachweisbarkeit bei Bauabnahme
    1. Dampfbremse fachgerecht positionieren: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse ausschließlich zwischen den Fichtenprofilbrettern (Innenseite) und der Mineralwolle liegt – niemals hinter oder zwischen Dämmstoffen.
    2. Feuchtenachweis vor Baubeginn einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit einem Glaser-Verfahren nach DIN 4108-3 und der Erstellung eines gezeichneten, luftdichten Konstruktionsplans.
    3. Materialien prüfen und dokumentieren: Beschaffen Sie ausschließlich OSB/3 nach EN 300 (keine OSB/4 oder beschichtete Platten) sowie eine CE-gekennzeichnete, luftdichte Dampfbremsfolie mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13984.
    4. Dampfbrems-Anschlüsse fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Anschlussband für Ihre Dampfbremsfolie – alle Anschlüsse an Wänden, Durchdringungen und Anschlusszonen müssen vollflächig abgedichtet sein.
    5. Hinterlüftung sicherstellen: Prüfen Sie vor Einbau der Dämmung, dass die Hinterlüftungsebene (mindestens 2 cm) zwischen Holzfaserplatte und Dachdeckung durchgängig und nicht durch Dämmreste oder Verklebungen unterbrochen ist.
    6. Förderung frühzeitig beantragen: Holen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Handwerker einen Energieberater hinzuziehen, um den BEG-Förderantrag (Bundesförderung für effiziente Gebäude) erfolgreich zu stellen.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden in der Regel mit Dämmmaterial ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Holzbau.
    Kaltdach
    Ein Dachaufbau, bei dem zwischen der Dämmung und der Dachhaut ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dieser Hohlraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dachkonstruktion.
    Dämmplatten aus Holzfasern, die sich durch ihre gute Wärmedämmung und ihre Fähigkeit zur Feuchtigkeitsregulierung auszeichnen. Sie sind diffusionsoffen und eignen sich gut für den Holzbau. Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Naturdämmstoff, Wärmedämmung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards eingehalten werden müssen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmstandards.
    Kondensation
    Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. In Bauteilen kann Kondensation zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmel.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel innen) angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    2. Warum ist eine Dampfbremse im Holzständerbau besonders wichtig?
      Holz ist ein organisches Material, das anfällig für Feuchtigkeit ist. Im Holzständerbau ist es daher besonders wichtig, die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen, um Schäden zu vermeiden. Eine korrekt ausgeführte Dampfbremse ist hierbei essenziell.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfbremse?
      Es gibt verschiedene Materialien, die als Dampfbremse eingesetzt werden können, z.B. spezielle Folien aus Kunststoff oder Papier mit einer Beschichtung. Wichtig ist, dass das Material einen ausreichend hohen Diffusionswiderstand aufweist.
    4. Wie wird eine Dampfbremse richtig verlegt?
      Die Dampfbremse muss luftdicht und fachgerecht verlegt werden. Achten Sie auf überlappende Bahnen und dichte Anschlüsse an Wänden, Decken und Durchdringungen. Verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, um eine luftdichte Verbindung zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann feuchte Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    6. Kann man auf eine Dampfbremse verzichten?
      In bestimmten Fällen, z.B. bei sehr diffusionsoffenen Konstruktionen, kann auf eine Dampfbremse verzichtet werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft und berechnet werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre hat einen höheren Diffusionswiderstand als eine Dampfbremse und ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf. Dampfsperren werden in der Regel in Feuchträumen eingesetzt, während Dampfbremsen in Wohnräumen verwendet werden.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation einer Dampfbremse?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Handwerker oder einem Fachbetrieb für Holzbau oder Trockenbau. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    • Dämmung der obersten Geschossdecke
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die oberste Geschossdecke.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau.
    • Kaltdachkonstruktion
      Details zur Konstruktion und Funktion eines Kaltdachs.
    • Luftdichtheit im Holzbau
      Bedeutung und Maßnahmen zur Erreichung einer hohen Luftdichtheit im Holzbau.
  2. Dampfbremse Holzständerbau: Sd-Wert laut Statiker entscheidend!
    Foto von Norbert Basqué
    Nachweis
    Was sagt denn der Feuchteschutznachweis, den ihr Statiker erstellt hat über diesen Punkt aus?
    Bei einer Abdeckung mit 22 mm OSBAbk.-Platten muss eine relativ starke Dampfbremse mit einem Sd-Wert von ca. 100 m innenseitig der Dämmung eingebaut werden.
    Aber wie schon gesagt, lassen Sie sich die Werte produktbezogen von ihrem Statiker bestätigen.
    Dampfbremse & Dämmung im Holzständerbau: Wichtige Aspekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dampfbremse und Dämmung im Holzständerbau mit Kaltdach. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines Feuchteschutznachweises durch einen Statiker. Der Sd-Wert der Dampfbremse muss auf die OSBAbk.-Platten abgestimmt sein. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Holzweichfaserplatten können eine sinnvolle Ergänzung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse Holzständerbau: Sd-Wert laut Statiker entscheidend! ist bei einer Abdeckung mit 22 mm OSB-Platten eine Dampfbremse mit einem Sd-Wert von ca. 100 m innenseitig der Dämmung erforderlich. Dies sollte jedoch unbedingt vom Statiker produktbezogen bestätigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die richtige Dämmung im Holzständerbau ist essenziell für ein behagliches Wohnklima und zur Reduzierung der Heizkosten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfbremse schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien wie Holzweichfaserplatten kann das Feuchtigkeitsmanagement verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich unbedingt einen Feuchteschutznachweis von einem qualifizierten Statiker erstellen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Holzständerbaus berücksichtigt. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dampfbremse und verwenden Sie hochwertige Materialien. Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Dämmstoffe und deren Eigenschaften, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Dämmung, Holzständerbau, Kaltdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Dämmung, Holzständerbau, Kaltdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Dämmung, Holzständerbau, Kaltdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse & Dämmung im Holzständerbau: Was beachten? Aufbau, Materialien & Kosten
Suche nach: Dampfbremse & Dämmung im Holzbau: Tipps
Suche nach: Dampfbremse, Dämmung, Holzständerbau, Kaltdach, Holzweichfaserplatten, Deckenaufbau, Isolation, Feuchtigkeitsschutz
