Umkehrdach auch auf Holz Unterbau möglich?
BAU-Forum: Dach
zwecks Umbau (Aufstockung) stellt sich uns die Frage
was für eine Dachkonstruktion wir verwenden sollen.
Bisher haben wir 65 m² Flachdach aufgebaut als Kölner Decke mit 60er Platten und darüber liegender 5 cm Betonschicht mit 4 cm Styrodur und anschließender Dachabdichtung (Bitumenbahn).
Unser Architekt schlägt vor, den Anbau mit Holzunterbau an das Bestehende Dach anzuschließen.
Die Dachneigung beträgt 3 Grad.
Ist dieses Ratsam? .
Geplant war evtl. das Dach später einmal als umkehrdach umzurüsten ist dies auch bei einem holzunterbau möglich?
  • markus
  1. Umkehrdach bei Holzdecke nicht empfohlen
    Ein Umkehrdach ist bei einer reinen Holzunterkonstruktion, z.B. Schalung, nicht zu empfehlen. Durch das beim Flachdach erforderliche Gefälle kann die "im Wasser liegene" Dämmung kurzzeitig unterströmt werden. Beim Betondach wird dies durch die erwärmte, speicherfähige Betondecke kompensiert. Beim Holzdach fehlt jedoch diese wärmespeichernde Schicht. Wird nun die Wärmedämmung durch ein Starkregenereignis unterströmt, kann die Schalung kurzzeitig stark abkühlen und hierdurch rasche Temperaturänderungen in der Decke verursachen. Dies kann im ungünstigsten Fall zur Unterschreitung der Taupunkttemperatur führen.
    Also beim Umkehrdach lieber Betondecke. Beim Holzdach lieber Dämmung im trockenen Bereich.
  2. Vielen Dank Herr Becker ist es denn möglich ...
    Vielen Dank Herr Becker,
    ist es denn möglich auf einem holzverschaltem Flachdach einen anderen Schutz (möglichst mit wenig Masse) aufzubringen um die Langlebigkeit der Abdichtung zu gewährleisten, z.B. eine extensive Dachbegrünung.
    Ich würde dadurch gerne die Temperaturschwankungen die bei einem Flachdach in der Oben Liegenden Abdichtbahn auftreten möglichst weit kompensieren, und die Langlebigkeit der Dachabdichtung zu erhöhen.
    Markus Laibach
  3. Brettstapeldecken haben
    durch ihre Dicke genügend Wärmespeichervermögen, um die von Herrn Becker beschriebene Taupunktunterschreitung zu vermeiden. Hier wäre ein Umkehrdach möglich.
    Besten Gruß
    Klaus Bleser
    • Herr Bleser
  4. extensive Dachbegrünung bietet guten Schutz vor Temperaturschwankungen
    und das bei einem akzeptablen Gewicht. Die Dachhaut muss jedoch für diese Beanspruchung geeignet sein. Außerdem bitte auf mindestens 2 % Gefälle achten um Staunässe zu vermeiden.
