Undichtes Dach: Ursachenforschung bei Ziegeln – Was tun bei Wassereintritt?
❓ Fragestellung: Undichtes Dach: Ursachenforschung bei Ziegeln – Was tun bei Wassereintritt?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt zwischen Dachrinne und Traufblech als systematischen Mangel, nicht als Bagatelle; Alle betonen die dringende Gefahr von Schimmel, Holzfäule und Dämmungszerstörung – mit expliziter Nennung von "KRITISCH" bzw. "Gefahr"; Alle verlangen die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Dachdeckermeister, Bausachverständiger) – Qwen spezifiziert zusätzlich die Zertifizierung nach ZVDH/DIBt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen ZVDH- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für eine normkonforme Mängelanalyse nach DIN 18531, dokumentieren Sie lückenlos den Schaden und leiten Sie vor Ablauf der Gewährleistungsfrist eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den ausführenden Dachdeckerbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt bei einem Ziegeldach, insbesondere im Bereich der Traufe und des Zwerchgiebels. Ein fehlendes oder falsch montiertes Traufblech wird als mögliche Hauptursache identifiziert. Die korrekte Entwässerung über die Unterspannbahn und die Bedeutung der Dachneigung werden ebenfalls thematisiert. Anschlüsse und Übergänge am Dach sind kritische Punkte, die auf Mängel untersucht werden sollten.
Liebe Teilnehmer. Seit Dachdeckung (Neubau, Magnum XXL) bemerken wir gel., dass Wasser zwischen der Dachrinne und dem Traufblech abtropft. Es kommt aus den Fugen zwischen den Ziegeln (Unterseite). Der Spengler hat das Dach abgespritzt, er hat festgestellt, dass mehrere Dachregionen betroffen sind. Er meint, die Ursache liege daran, dass Wasser zwischen die Ziegel gelangt und über deren Unterseite abgeleitet wird. Haben Sie etwas ähnliches schon gesehen? Kann man bei der Deckung Fehler machen? Was empfehlen Sie?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder DIBtAbk.) – rechtliche und statische Risiken bestehen bereits bei geringstem Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder provisorische Abdichtung – dies verstärkt die Hinterlüftungsstörung, begünstigt Schimmelbildung und kann Haftungsansprüche gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens umgehend mit lückenlosen Fotos/Videos (Traufbereich, Ziegelunterseite, Rinne, Traufblech-Anschluss, ggf. Innenraum) unter Angabe von Datum und Uhrzeit.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Unterspannbahn durch Fachmann – ihr Versagen ist bei Magnum XXL-Ziegeln die häufigste Ursache für Wasserablauf an der Ziegelunterseite.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verzögerung bei Gewährleistungs- und Mängelrüge – Ansprüche gegen Bauausführende sind bei Neubau binnen 2 Jahren nach Abnahme schriftlich geltend zu machen.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Wassereintritt an Ihrem Dach haben. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte die Ursache schnellstmöglich gefunden werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt zwischen Dachrinne und Traufblech, der aus den Fugen der Ziegel kommt, könnten sein:
    • Fehlerhafte Verlegung der Ziegel: Eine nicht fachgerechte Überlappung oder Ausrichtung der Ziegel kann zu Undichtigkeiten führen.
    • Beschädigte Ziegel: Risse oder Brüche in den Ziegeln, auch wenn sie klein sind, können Wasser eindringen lassen.
    • Mangelhafte Abdichtung: Die Abdichtung unter den Ziegeln (z.B. Unterspannbahn) könnte beschädigt oder fehlerhaft verlegt sein.
    • Probleme mit dem Traufblech: Eine fehlerhafte Anbringung oder Beschädigung des Traufblechs kann dazu führen, dass Wasser nicht richtig abgeleitet wird.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung,Holzfäule und Schäden an der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation beurteilen und die genaue Ursache feststellen kann. Dokumentieren Sie den Wassereintritt mit Fotos und Videos, um den Schaden zu belegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein undichtes Dach bei einem Neubau mit Magnum XXL-Ziegeln, bei dem Wasser zwischen Rinne und Traufblech austritt. Dies deutet auf ein Problem mit der Hinterlüftung oder der korrekten Verlegung der Ziegel hin, da Wasser offenbar unter die Ziegel gelangt und an der Unterseite abläuft.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Wassereintritt kann langfristig zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion führen, wie z.B. Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung oder Fäulnis des Dachstuhls. Die Ursache liegt oft in einer unzureichenden Überlappung der Ziegel oder einer fehlerhaften Ausführung des Traufbereichs.
    ➕ Ergänzung: Bei Magnum XXL-Ziegeln ist eine korrekte Verlegung mit ausreichender Dachneigung und fachgerechter Unterdeckung entscheidend. Der Spengler sollte prüfen, ob die Ziegel richtig ineinandergreifen und ob die Traufbleche korrekt an die Rinne angebunden sind. Auch eine mangelhafte Windsogsicherung kann das Problem verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit einer detaillierten Überprüfung der gesamten Dacheindeckung. Lassen Sie die betroffenen Bereiche dokumentieren und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Ursache und zur Mängelbeseitigung an. Zögern Sie nicht, die Gewährleistung des Dachdeckerbetriebs geltend zu machen, da es sich um einen Neubau handelt.
    Ein Wassereintritt zwischen Dachrinne und Traufblech, der sichtbar über die Unterseite der Ziegel abläuft, weist auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere bei einem Neubau mit modernen Ziegeln wie "Magnum XXL".
    🔴 Gefahr: Dieser Zustand ermöglicht kontinuierlichen Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion, was zu Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl und langfristig zu statischen Schwächen führen kann – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Unterspannbahn.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Spenglerteams, Wasser werde "über die Unterseite der Ziegel abgeleitet", ist technisch falsch und irreführend: Ziegel sind keine wasserableitenden Elemente – sie sind diffusionsoffen, aber nicht wasserdurchlässig; Wasser darf niemals an der Unterseite sichtbar austreten.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder lückenhafte Unterspannbahn, unzureichende Überdeckung der Bahnen, falsche Verlegung der First- und Traufausbildung, fehlende oder defekte Trauf- und Firstabschlüsse sowie mangelhafte Anbindung an das Traufblech.
    🔴 Gefahr: Bei Neubau ist ein solcher Mangel grundsätzlich als Planungs- oder Ausführungsfehler einzustufen – die Dachdeckung erfüllt nicht die Anforderungen der DINAbk. 18531 an wasserdichte Dachabdichtungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "bei der Deckung Fehler gemacht werden können" ist keine Bagatelle – vielmehr ist hier ein systematischer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik nachweisbar, der rechtlich und versicherungstechnisch relevant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder DIBt), um eine detaillierte Mängelanalyse, Dokumentation und fachlich fundierte Sanierungsempfehlung zu erhalten – vor allem vor Ablauf der Gewährleistungsfrist.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt zwischen Dachrinne und Traufblech als systematischen Mangel, nicht als Bagatelle.
    • Alle betonen die dringende Gefahr von Schimmel, Holzfäule und Dämmungszerstörung – mit expliziter Nennung von "KRITISCH" bzw. "Gefahr".
    • Alle verlangen die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Dachdeckermeister, Bausachverständiger) – Qwen spezifiziert zusätzlich die Zertifizierung nach ZVDH/DIBt.
    • GoogleAI fokussiert auf Verlegung, Ziegelbeschädigung und Traufblech, ohne Hinterlüftung oder DIN-Normen zu erwähnen.
    • DeepSeek hebt Hinterlüftung, Windsogsicherung und Ziegel-Interlocking als zentrale Faktoren hervor – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
    • Qwen betont konstruktive und normative Verstöße (DIN 18531) und widerlegt technisch das "Abführen über die Unterseite" – GoogleAI und DeepSeek tun dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt zur Ziegelart: "Magnum XXL erfordert fachgerechte Dachneigung und Unterdeckung" – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt: "fehlende Trauf- und Firstabschlüsse" sowie "mangelhafte Anbindung an das Traufblech" als mögliche Ursachen – GoogleAI erwähnt nur "Probleme mit dem Traufblech", DeepSeek spricht von "Anbindung an die Rinne".
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Aussage des Spenglerteams, Wasser werde über die Unterseite der Ziegel abgeleitet, ist technisch falsch" – GoogleAI und DeepSeek hinterfragen diese Aussage nicht und nennen sie nicht als Irrtum.
    • Qwen klassifiziert den Mangel als "systematischen Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik" und "rechtlich relevant" – GoogleAI formuliert lediglich "Gewährleistungsanspruch", DeepSeek erwähnt Gewährleistung, aber nicht den Normverstoß.
    • Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: technische Falschaussage des Spenglerteams muss korrigiert, DIN-Konformität geprüft und rechtliche Folgen vorab abgesichert werden – Vorsichtsprinzip erfordert höchste Fachkompetenz (ZVDH/DIBt) und normenbasierte Dokumentation.
    Dringlichkeit der Fachbeauftragung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Einschaltung eines unabhängigen Dachfachmanns – Qwen präzisiert die erforderliche Zertifizierung.
    Ursachenfokus: Ziegelverlegung ✅ Konsens Alle nennen fehlerhafte Überlappung/Verlegung als zentrale Ursache – DeepSeek betont zusätzlich Interlocking und Neigung.
    Ursachenfokus: Unterspannbahn ✅ Konsens GoogleAI ("mangelhafte Abdichtung"), Qwen ("fehlend/lückenhaft"), DeepSeek ("Unterdeckung") stimmen überein – höchste Priorität bei Diagnose.
    Technische Legitimation des Wasseraustritts über Ziegelunterseite ❌ Widerspruch Qwen widerlegt diese explizit als "technisch falsch"; GoogleAI und DeepSeek äußern keine Kritik – Konsens folgt Qwens sicherer, normkonformer Einschätzung.
    Rechtliche Einordnung (Normverstoß) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN 18531 und "Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik"; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Gewährleistung – Konsens: Mangel ist grundsätzlich normwidrig und rechtlich relevant.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachstuhl durch anhaltende Feuchte Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 15.000 €, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Undetektierte Holzfäule im Dachstuhl Statikschwäche, Einsturzrisiko, nachträgliche Vollsanierung notwendig
    🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungs- und Anspruchsfrist Verlust aller Kostenersatzansprüche – Selbstzahler für komplette Neudeckung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Handwerker (z. B. "Wasser läuft normal ab") Verzögerte Sanierung, Verschlechterung des Schadens, Beweislastverschlechterung
    🔴 Risiko Unzureichende Unterspannbahn ohne normgerechte Überdeckung Fortwährender Feuchteeintrag – auch bei kleinsten Winddruckunterschieden und Kondensation
    ✅ Chance Neubau-Status ermöglicht volle Gewährleistungsansprüche Volle Kostenübernahme durch ausführenden Betrieb – inkl. Sachverständigenkosten
    ✅ Chance Dokumentation vor Ort noch vollständig möglich Unbestreitbare Beweislage für Sachverständigenbericht und ggf. Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Klare Normgrundlage (DIN 18531) Objektivierbare Mängelbeurteilung – kein Streit über "handwerkliches Ermessen"
    ✅ Chance Magnum XXL-Ziegel mit klaren Verlegeanleitungen Einfache Prüfung von Abweichungen (Überdeckung, Neigung, Hinterlüftung)
    ✅ Chance Möglichkeit einer präventiven Gesamtkonzept-Prüfung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Firstabdichtung, Kaminanschlüsse) vor Inbetriebnahme
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen ZVDH- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – nicht nur einen Dachdeckermeister.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Verlegehinweise für Magnum XXL-Ziegel sowie die Abnahmeprotokolle des Neubaus.
    3. Schaden dokumentieren: Erstellen Sie innerhalb von 48 Stunden eine lückenlose Foto- und Video-Dokumentation des gesamten Traufbereichs – mit Fokus auf Ziegelunterseite, Traufblech-Rinne-Übergang und ggf. Feuchtestellen im Dachboden.
    4. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine formelle Mängelrüge mit genauer Beschreibung, Anhang der Dokumentation und einer Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme – versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an den ausführenden Dachdeckerbetrieb.
    5. DIN 18531 prüfen lassen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, zu überprüfen, ob die Ausführung der Dachdeckung den Anforderungen der DIN 18531 (Teil 1–5) entspricht – insbesondere zu Unterspannbahn, Trauf- und Firstausbildung.
    6. Gewährleistung dokumentieren: Sichern Sie den Abnahmetermin des Daches schriftlich ab – bei fehlender schriftlicher Abnahme gilt die "Annahme" spätestens nach 12 Monaten als erfolgt.
    Traufblech
    Das Traufblech ist ein Bauteil am unteren Ende des Daches, das das Regenwasser in die Dachrinne leitet und die Fassade schützt. Es verhindert, dass Wasser hinter die Dachrinne läuft und die Bausubstanz schädigt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Traufe, Dachentwässerung
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter den Dachziegeln verlegt wird. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht gegen eindringendes Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachpfanne, Tondachziegel
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    Dachrinne
    Die Dachrinne ist ein Bauteil, das an der Traufe des Daches angebracht ist und das Regenwasser sammelt und ableitet. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abläuft und die Fassade beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln, Dachpfannen oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Dachabdichtung
    Wassereintritt
    Wassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Gebäude, beispielsweise durch ein undichtes Dach oder eine beschädigte Fassade. Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Undichtigkeit
    1. Was ist ein Traufblech und wozu dient es?
      Ein Traufblech ist ein Bauteil, das an der Traufe eines Daches angebracht wird. Es dient dazu, das Regenwasser gezielt in die Dachrinne zu leiten und die darunterliegende Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Was ist eine Unterspannbahn und welche Funktion hat sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dachziegel verlegt wird. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht, um eindringendes Wasser abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    3. Wie erkenne ich beschädigte Dachziegel?
      Beschädigte Dachziegel können durch Risse, Brüche, Abplatzungen oder Verfärbungen erkennbar sein. Auch eine veränderte Position der Ziegel kann auf eine Beschädigung hindeuten.
    4. Kann ich ein undichtes Dach selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, ein undichtes Dach selbst zu reparieren, da dies gefährlich sein kann und unsachgemäße Reparaturen das Problem verschlimmern können. Beauftragen Sie immer einen Fachbetrieb.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines undichten Daches?
      Die Kosten für die Reparatur eines undichten Daches hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Wie oft sollte ein Dach gewartet werden?
      Ich empfehle, ein Dach alle ein bis zwei Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Neubau und einem Altbau bezüglich der Dachabdichtung?
      Bei einem Neubau werden in der Regel modernere Materialien und Techniken für die Dachabdichtung verwendet als bei einem Altbau. Altbauten können zusätzliche Herausforderungen wie Asbest oder andere Schadstoffe aufweisen.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches.
    • Dachrinnenreinigung
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen und Vorbeugung von Verstopfungen.
  2. Dachneigung entscheidend – Regensicherheit vs. Dichtheit bei Ziegeln
    wie sieht es denn mit der
    Dachneigung aus?
    Das Wasser wie auch Flugschnee unter die Eindeckung gelangen kann liegt daran, dass von einer Eindeckung Regensicherheit aber
    keine Dichtheit gefordert wird.
    Eindringendes Wasser sollte über die USB/Traufblech in die
    Dachrinne geleitet werden.
  3. Traufblech fehlt? Nasse Dachhaut durch Kapillareffekt bei Ziegeln
    Antwort: Neigung 45 °; Dachhaut nass; Korrektur meinerseits: Traufblech anscheinend nicht vorhanden
    Danke Herr Reitmeier für die wertvolle Hilfe. Mit dem bei der Fragestellung beschriebene Blech meinte ich das Lochblech, welches als Einflugschutz für Holzwespen dient. Heute schlug der Architekt vor, ein zusätzliches Traufblech anzubringen. Gestern war die Dachhaut nass, und zwar etwa 2 Ziegelreihen hoch. Nach Entfernung des Lochgitters fielen nasse Sägespäne heraus. Kann das durch den Kapillareffekt bedingt sein bei fehlendem Traufblech? Wie würden Sie vorgehen?
  4. Unterspannbahn-Entwässerung: Notwendigkeit und Alternativen bei Ziegeldächern
    Sorry.. aber ich kann mich immer
    noch nicht damit anfreunden dass immer wieder suggeriert wird die Unterspannbahn muss in die Dachrinne entwssern. In 90 % der Fälle wird es wohl nicht so sein und ich denke es ist auch okay wenn eventuell eindringendes Wasser über die Unterspannbahn abläuft und dann abtropft. 18 cm weiter außerhalb regnet es an der Dachrinne vorbei auch auf den Boden.
    In diesem Fall sollte wohl mehr danach gesucht werden warum überhaupt Wasser auf die Unterspannbahn Gerät. Herr Reitmeier wird sicher auch der Meinung sein dass bei korrekter Verlegung der Ziegel eigentlich sicher nicht soviel Regenwasser durchdringen sollte. Vielleicht stimmen ja die Lattmaße nicht ober aber es gibt sonstige Mängel an Kehlen, Anschlüssen oder sontigen durchdringenden Bauteilen.
  5. 45 Grad Dachneigung: Ursachenforschung für Wassereintritt bei Ziegeldeckung
    also bei 45 Grad DNAbk.
    hat der Herr Knauber völlig recht mit der Annahme, dass
    hier weitere Ursachen an der Eindeckung selbst, oder an den
    Anschlüssen zu suchen sind, wenn hier stetig Wasser anfällt.
    Tropft es eigentlich nur bei Regen?
  6. Wassereintritt am Zwerchgiebel: Fehlendes Traufblech als Ursache?
    Es tropft nur bei Regen oder bei Bewässerung, aber nicht bei jedem Regen. Die Fa. Creaton sagte uns heute, dass
    bei unserem Ziegel keine fehlerhafte Eindeckung möglich sei. Hingegen könne das Wasser bei fehlendem Traufblech bis zu 7 cm zurücklaufen und so ein Abtropfen auf die USB verursachen. Da das Hauptdach von einem Zwerchgiebel durchbrochen wird, lag der Verdacht zunächst bei einem fehlerhaften Übergang. Dafür spricht, dass ca. 1 m links und rechts vom Giebel das Wassertropfen am stärksten ist. Dagegen spricht, dass auch beim Besprühen anderer Dachregionen oder des Garagendaches Wasser unter dem Ziegel abtropft. Der Spengler hatte bereits die Übergänge, an denen das Wasser vom Neben- auf das Hauptdach gelangt, mit Kompriband abgedichtet (aber nicht die Kehlen). Ohne Erfolg. Wie würden Sie weiter vorgehen? Abwarten, bis das Traufblech montiert ist?
  7. Fotos zur Analyse: Feuchtigkeitsschäden am Ziegeldach dokumentieren
    gibt es davon
    vielleicht Fotos?
  8. Feuchte Stellen am Stirnholz: Wassereintritt durch Ziegelstöße erkennbar
    Auf einem Foto erkennt man die feuchten Stellen am Stirnholz, die
    unterhalb der Ziegelstöße liegen. An der Unterseite der Dachrinne hängen Wassertropfen, deren Spur eindeutig von innen kommen, auch im Bereich der Ziegelstöße. Fallende Tropfen aus dem Ziegelzwischenraum sind nicht auf dem Foto erfasst.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Undichtes Dach: Ursachenforschung und Lösungen bei Ziegeldächern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt bei einem Ziegeldach, insbesondere im Bereich der Traufe und des Zwerchgiebels. Ein fehlendes oder falsch montiertes Traufblech wird als mögliche Hauptursache identifiziert. Die korrekte Entwässerung über die Unterspannbahn und die Bedeutung der Dachneigung werden ebenfalls thematisiert. Anschlüsse und Übergänge am Dach sind kritische Punkte, die auf Mängel untersucht werden sollten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Wassereintritt am Zwerchgiebel: Fehlendes Traufblech als Ursache? kann bei fehlendem Traufblech Wasser bis zu 7 cm zurücklaufen und so ein Abtropfen auf die USB verursachen. Dies sollte bei der Überprüfung der Dachdeckung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Knauber weist im Beitrag 45 Grad Dachneigung: Ursachenforschung für Wassereintritt bei Ziegeldeckung darauf hin, dass bei einer Dachneigung von 45 Grad weitere Ursachen an der Eindeckung selbst oder an den Anschlüssen zu suchen sind, wenn stetig Wasser anfällt. Es ist wichtig, die Anschlüsse und Übergänge am Dach gründlich zu prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, ein zusätzliches Traufblech anzubringen, wie im Beitrag Traufblech fehlt? Nasse Dachhaut durch Kapillareffekt bei Ziegeln vorgeschlagen. Zudem sollte die Unterspannbahn fachgerecht verlegt sein, um eindringendes Wasser abzuleiten. Die Fotos im Beitrag Feuchte Stellen am Stirnholz: Wassereintritt durch Ziegelstöße erkennbar zeigen, wie Feuchtigkeitsschäden am Stirnholz unterhalb der Ziegelstöße aussehen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Vorhandensein und die korrekte Montage des Traufblechs. Untersuchen Sie die Dachdeckung auf Beschädigungen und die Anschlüsse auf Undichtigkeiten. Ziehen Sie einen Fachmann für Dachreparatur hinzu, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Regensicherheit und Dichtheit von Ziegeldächern aus dem Beitrag Dachneigung entscheidend – Regensicherheit vs. Dichtheit bei Ziegeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Ziegel, Wassereintritt, Dachdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Ziegel, Wassereintritt, Dachdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Ziegel, Wassereintritt, Dachdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichtes Dach: Ursachenforschung bei Ziegeln – Was tun bei Wassereintritt?
Suche nach: Undichtes Dach? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dach undicht, Ziegel, Wassereintritt, Dachdeckung, Traufblech, Dachrinne, Ursache, Dachreparatur
