Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schuppendach
Schuppendach sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung für langlebige Dächer?
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Unser (Holz) Schuppendach (7x3 m) mit leichtem Gefälle (15 cm auf die 3 m) muss neu gemacht werden, da die bisher draufliegende gesandete Dachpappe (einlagig) nun doch endgültig hin ist  -  so scheint es also nicht zu gehen 😉 Das Dach ist nichts anderes als Rauspund, an drei Seiten 'hochkantig' mit Holz umschlossen, nach 'hinten' tropft das Wasser von der etwas überstehenden Dachpappe (meistens) direkt in eine tief liegende Regenrinne.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben, was (ob) ich was tun kann, bzw. was genau ich einen Fachmann machen lassen könnte? Ich trau mich nicht mit Feuer aufs Dach; ein angesprochener Dachdecker meinte, das Decken würde mich (mehrlagig, verschweißt) ~500 E kosten, aber man müsse zusätzlich alle Seiten verblechen, damit man die Anschlüsse richtig hinbekomme ("entweder richtig oder Murks")  -  nachmal ~500 E.
Jetzt ist das ganze ja nur ein Schuppen und muss nicht perfekt werden. Es soll nur halten und relativ dicht sein, außerdem würde so'n Blechabschluss den schönen Holzschuppen richtig verschandeln. Gibt es da andere sinnvolle Möglichkeiten?
    Ich verstehe, dass Ihr Schuppendach (7x3 m) mit leichtem Gefälle saniert werden muss, da die alte Dachpappe defekt ist. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
    Mögliche Materialien für die Dachdeckung:
    • Bitumenschindeln: Eine kostengünstige und relativ einfach zu verarbeitende Option.
    • Dachziegel oder Dachsteine: Langlebiger, aber auch schwerer und aufwendiger zu verlegen.
    • Metall (z.B. Trapezblech): Leicht, schnell zu montieren und wartungsarm.
    • Kunststoffplatten: Witterungsbeständig und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Wichtige Aspekte bei der Sanierung:
    • Unterkonstruktion prüfen: Ist der Rauspund noch tragfähig oder muss er teilweise erneuert werden?
    • Dachneigung beachten: Nicht jedes Material ist für jede Dachneigung geeignet.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Entwässerung: Eine funktionierende Regenrinne ist wichtig, um das Wasser abzuleiten.
    • Blechabschlüsse: Saubere Blechabschlüsse an den Seiten und Anschlüssen verhindern das Eindringen von Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Dachdecker oder Zimmerer beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihr Schuppendach zu finden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    Rauspund
    Rauspund ist eine einfache, meist sägerauhe Holzschalung, die oft als Unterkonstruktion für Dächer oder Böden verwendet wird. Er besteht aus Brettern, die Nut und Feder haben, um sie miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Nut und Feder, Unterkonstruktion
    Bitumenschindeln
    Bitumenschindeln sind Dachdeckungen, die aus einer Trägerschicht (z.B. Glasvlies) und einer Bitumenschicht bestehen. Sie sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und werden oft für Gartenhäuser oder Schuppen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachschindeln, Bitumen, Dachdeckung
    Trapezblech
    Trapezbleche sind profilierte Stahl- oder Aluminiumbleche, die häufig für Dächer und Wände von Industriegebäuden oder Carports verwendet werden. Sie sind leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Metalldach
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial, das aus einer Trägerschicht (z.B. Rohfilz) und einer Bitumenschicht besteht. Sie wird oft als erste Abdichtungsschicht auf Flachdächern oder als Unterlage für andere Dachdeckungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachabdichtung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Wahl des geeigneten Dachdeckungsmaterials.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach, Flachdach
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist eine Rinne, die am Rand eines Daches angebracht ist, um das Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herunterläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung
    Blechabschluss
    Ein Blechabschluss ist ein Bauteil aus Blech, das dazu dient, Übergänge und Anschlüsse an einem Dach oder einer Fassade abzudichten. Er verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Ortgangblech, Traufblech, Kehlblech
    1. Welche Dachneigung ist für Bitumenschindeln geeignet?
      Bitumenschindeln sind in der Regel für Dachneigungen ab etwa 15 Grad geeignet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten, da es je nach Modell Unterschiede geben kann. Bei geringeren Dachneigungen können zusätzliche Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich sein.
    2. Wie lange hält ein Schuppendach mit Bitumenschindeln?
      Die Lebensdauer eines Schuppendachs mit Bitumenschindeln hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Schindeln, der Witterungsbedingungen und der fachgerechten Verlegung. Im Durchschnitt können Bitumenschindeln 20 bis 30 Jahre halten.
    3. Kann ich ein Schuppendach selbst sanieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Dacharbeiten haben, können Sie ein Schuppendach selbst sanieren. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Sicherheitsvorschriften zu beachten. Bei größeren oder komplexeren Dächern empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung eines Schuppendachs?
      Ob Sie für die Sanierung eines Schuppendachs eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn sich das Erscheinungsbild des Daches verändert oder wenn die Sanierung statische Auswirkungen hat. Informieren Sie sich am besten vorab bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    5. Was kostet die Sanierung eines Schuppendachs?
      Die Kosten für die Sanierung eines Schuppendachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten genau zu ermitteln.
    6. Wie kann ich mein Schuppendach vor Moosbefall schützen?
      Moosbefall kann die Lebensdauer eines Schuppendachs verkürzen. Um Moosbefall vorzubeugen, können Sie z.B. Kupferbänder unterhalb des Dachfirsts anbringen. Das Kupfer gibt bei Regen geringe Mengen an Kupferionen ab, die das Mooswachstum hemmen. Auch regelmäßige Reinigung des Daches kann helfen, Moosbefall zu verhindern.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Dachpappe für ein Schuppendach?
      Neben Dachpappe gibt es verschiedene Alternativen für die Eindeckung eines Schuppendachs, wie z.B. Bitumenschindeln, Trapezbleche, Kunststoffplatten oder auch Holzschindeln. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Budget, der Optik und der gewünschten Lebensdauer.
    8. Wie entsorge ich alte Dachpappe richtig?
      Alte Dachpappe gilt als Sondermüll und muss fachgerecht entsorgt werden. Sie können die Dachpappe entweder bei einem Wertstoffhof abgeben oder einen Containerdienst beauftragen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die genauen Entsorgungsmöglichkeiten.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen.
    • Dachrinnenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation von Dachrinnen, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste.
    • Holzschutz für Schuppen: Tipps und Tricks
      Wie man Holzschuppen vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall schützt.
    • Dachbegrünung für Gartenhäuser
      Informationen zu den Vorteilen und Möglichkeiten der Dachbegrünung von Gartenhäusern und Schuppen.
    • Baugenehmigung für Gartenhäuser und Schuppen
      Welche Genehmigungen sind für den Bau oder die Sanierung von Gartenhäusern und Schuppen erforderlich?
  2. Dachpappe verschweißen: Heißluft vs. Brenner – Erfahrungen?
    frage mich grad
    ob es vielleicht auch mit einem Heißluftgeläse Stufe 2 (Lackabbrenner) geht?  -  wenn Sie sich nicht mit Feuer aufs Dach trauen. Bahnen selbst verlegen und in den Stößen verschweißen mit dem Brenner. Hat das schon mal jemand probiert mit dem Heißluftgebläse?
    Wie bereits vom Fragesteller geschrieben: Es ist ja nur ein Schuppen!  -  Und deshalb vergessen wir mal ausnamesweise die Fachregeln des Dachdecker- und Klempnerhandwerks und versuchen es billig zu lösen.
  3. Materialtipp: G 200 DD + Selbstklebebahn für Schuppendach
    geht auch mit, (Bastelanleitung )
    1 Lage G 200 DD genagelt und dann eine Selbstklebebahn
    mit besplitteter Oberlage (Nähte unter Umständen mit Lötlampe
    nacharbeiten ). An den Rändern mit Dreikant Holzleisten, Abdichtung darüber führen und seitlich mit Dachpappstiften befestigen.
  4. Alternative: Schuppendach mit Trapezblech sanieren (eBay)
    AW: oder Sie machen es ...
    AW: oder Sie machen es wie wir mit unserer Laube, einfach Profilblech drüber. Das Trapezblech gibt es schon recht günstig (eBay) und passend zugeschnitten in fast allen Farben.
    Das Blech hat zusätzlich den Vorteil das Sie das Wasser vom Dach in einer Zisterne nutzen können. Es ist dann nämlich nicht mehr so trübe durch das Bitumenzeugs ...
    • Herr AndWün
  5. Selbstklebebahn: Bezugsquellen & Dreikantleisten-Dimensionierung
    Danke für die Bastelanleitung
    Danke für die Bastelanleitung (sorry, aber ich war ein paar Tage weg)  -  genau sowas wollte ich wissen. Selbstklebebahn muss ich dann wohl mal suchen gehen  -  wusste gar nicht, dass es sowas gibt ...
    zu den Dreikant Holzleisten: gibt's sowas (oder sägen lassen?)? Welche Dimension sollten die Dinger denn ungefähr haben, damit die Ecke rund genug wird?
    letzte Frage: auch die Oberbahn sicherheitshalber seitlich festnageln  -  oder da auf die Klebung vertrauen? Wenn die Nagellöcher nicht einreißen (größer werden), dann ist das sicherlich egal, aber: bringt da ein 'Einklemmen' durch eine Holzleiste (statt einzelner Stifte) was?
    Nochmals danke für 'ne Antwort 🙂
  6. Materialtipp: KSK Schleppstreifen – Verarbeitungshinweise
    die Bastelanleitung
    unter
    Der Schleppstreifen KSK auf die Fläche, sollte in der
    Überlappung verschweißt werden. (Feuerlöscher im Anschlag 🙂
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schuppendach Sanierung: Materialien, Kosten & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Schuppendachs mit verschiedenen Materialien wie Dachpappe und Trapezblech. Es werden alternative Methoden zur herkömmlichen Dachpappenverlegung, wie z.B. die Verwendung von Selbstklebebahnen, diskutiert. Ein weiterer Vorschlag ist die Nutzung von Trapezblech, welches kostengünstig über eBay bezogen werden kann. Abschließend werden Verarbeitungshinweise für KSK Schleppstreifen gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verschweißen von Dachpappe ist Vorsicht geboten. Der Beitrag Materialtipp: KSK Schleppstreifen – Verarbeitungshinweise weist explizit auf die Notwendigkeit eines Feuerlöschers hin.
    ✅ Empfehlung: Für kleinere Schuppendächer kann die Verwendung von Selbstklebebahnen eine praktikable Alternative zur herkömmlichen Verlegung von Dachpappe darstellen. Details zur Materialauswahl und Verarbeitung finden Sie im Beitrag Materialtipp: G 200 DD + Selbstklebebahn für Schuppendach.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Verwendung von G 200 DD und Selbstklebebahnen, inklusive der Befestigung mit Dreikantleisten, wird im Thread gegeben. Die Dimensionierung der Dreikantleisten wird im Beitrag Selbstklebebahn: Bezugsquellen & Dreikantleisten-Dimensionierung diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob die Nutzung von Trapezblech eine kostengünstige und langlebige Alternative darstellt. Informationen dazu finden Sie im Beitrag Alternative: Schuppendach mit Trapezblech sanieren (eBay). Zudem sollte man sich über die verschiedenen Verarbeitungsmethoden von Dachpappe informieren, wie im Beitrag Dachpappe verschweißen: Heißluft vs. Brenner – Erfahrungen? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schuppendach, Dachsanierung, Holzschuppen, Dachpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Dach - Trapezblech auf Schuppendach: Kosten, Holzschalung & Montage-Tipps für Heimwerker
  3. BAU-Forum - Dach - Schuppendach sanieren nach Hagelschaden: Alternativen zu Doppelstegplatten, Kosten & Aufbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Gartenschuppendach abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & langlebige Lösungen
  5. BAU-Forum - Dach - Schuppendach erneuern ohne Dämmung: Kosten, Materialien & Alternativen zu Onduline?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachpappschindeln verkleben: Selbstklebepunkte ausreichend? Anleitung, Tipps & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - Nasse Dämmung im Schuppendach: Ursachen, Folgen & Sanierung der Glasfaserwolle?
  8. BAU-Forum - Dach - Schuppendach abdichten: Folie vs. Bitumen – Vor- & Nachteile, Kostenvergleich?
  9. BAU-Forum - Dach - 12216: Schuppendach sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung für langlebige Dächer?
  10. BAU-Forum - Neubau - Flachdach/Balkon Dämmung & Isolierung: Aufbau, Höhe & Materialien für Wohnraum darunter?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schuppendach, Dachsanierung, Holzschuppen, Dachpappe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schuppendach, Dachsanierung, Holzschuppen, Dachpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schuppendach, Dachsanierung, Holzschuppen, Dachpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schuppendach, Dachsanierung, Holzschuppen, Dachpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schuppendach sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung für langlebige Dächer?
Suche nach: Schuppendach sanieren: Anleitung & Materialien
Suche nach: Schuppendach, Dachsanierung, Holzschuppen, Dachpappe, Dachabdichtung, Rauspund, Blechabschluss, Regenrinne, Dachdecker, Kosten
