Flachdach ohne Notüberlauf: Risiko, Vorschriften & Alternativen für sichere Entwässerung?
BAU-Forum: Dach
Foto von Helmuth Plecker
Ich erlebe derzeit eine Diskussion mit einem meiner Bauherrenväter: Bei einem Flachdach, dass in Form einer Wanne (Betondecke mit umlaufender Betonaufkantung und innenliegenden Regenfallrohren) sind zwei Fallrohre vorgesehen. Nun behauptet der Bauherrenvater, dass das Flachdach einen Überlauf haben müsse, für den Fall, wenn man die Fallleitung verstopft sei. Er meint, es würde eine zu Höhe Last auf dem Dach wirken, wenn das Wasser nicht ablaufen kann und somit die Decke einstürzen würde  -  er habe sowas schon einmal bei einem Autohaus gesehen, wo sowas vorkam. Ich habe ihm gesagt, dass die Wahrscheinlich zu gering sei, dass beide Fallrohre gleichzeitig verstopft sein könnten und sich zudem ein so großer hydrstatischer Druck aufbauen wurde, dass die Verstopfung beseitigt würde. Gibt es hierzu trotzdem eine Vorschrift, aus der sich die Notwendigkeit eines Überlaufes ergibt?
    🔴 Kritisch: Bei fehlendem Notüberlauf und Verstopfung der regulären Entwässerung kann es zu einer unzulässigen Last auf die Dachkonstruktion kommen. Statische Prüfung durch Fachmann empfohlen.
    🔴 Kritisch: Wassereintritt durch unzureichende Entwässerung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Entwässerung sind wichtig.
    Ich beurteile die Frage nach der Notwendigkeit eines Notüberlaufs bei einem Flachdach als sehr wichtig, da es um die Sicherheit und die Vermeidung von Schäden geht.
    🔴 Gefahr: Ein Flachdach ohne Notüberlauf birgt das Risiko, dass bei Verstopfung der regulären Entwässerung (Fallrohre) das Wasser nicht abfließen kann. Dies führt zu einer Erhöhung der Last auf die Dachkonstruktion, was im schlimmsten Fall zu statischen Problemen und Wasserschäden führen kann.
    Meiner Einschätzung nach ist ein Notüberlauf oder eine alternative Notentwässerungsebene (z.B. durch reduzierte Attika-Höhe an einer Stelle) dringend zu empfehlen. Die genaue Ausführung sollte von einem Fachmann unter Berücksichtigung der lokalen Bauvorschriften und der spezifischen Gegebenheiten des Daches (Größe, Neigung, etc.) geplant werden.
    Ich empfehle, die Dimensionierung der Entwässerung (Fallrohre und ggf. Notüberlauf) nach DINAbk. EN 12056-3 und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) zu berechnen. Diese Normen geben Auskunft über die erforderliche Entwässerungsleistung in Abhängigkeit von der Regenspende und der Dachfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungsplanung von einem qualifizierten Architekten oder Bauingenieur überprüfen und ggf. einen Notüberlauf einplanen. Klären Sie die Notwendigkeit mit der zuständigen Baubehörde ab.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Abdichtung, Bitumen, Attika.
    Notüberlauf
    Eine zusätzliche Entwässerungseinrichtung, die bei Verstopfung der regulären Entwässerung das Wasser vom Dach ableitet, um eine Überlastung der Dachkonstruktion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Fallrohr, Regenspende, Überlastung.
    Attika
    Eine Mauer oder Brüstung, die über die Dachfläche hinausragt. Sie dient oft als gestalterisches Element und kann auch zur Aufnahme von Dämmstoffen oder zur Befestigung von Geländern verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Mauer, Geländer.
    Regenspende
    Die Menge an Regenwasser, die pro Zeiteinheit auf eine bestimmte Fläche fällt. Sie wird in der Regel in Litern pro Sekunde und Hektar (l/s*ha) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Regenmenge, Entwässerungsleistung, DIN 1986-100.
    Fallrohr
    Ein Rohr, das Regenwasser von der Dachfläche ableitet und in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerung, Kanalisation, Regenwasser.
    DIN EN 12056-3
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Dimensionierung von Fallrohren und zur Anordnung von Entwässerungsgegenständen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Gebäudeentwässerung, Norm, Bemessung.
    DIN 1986-100
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zur Dimensionierung von Regenwasserleitungen und zur Anordnung von Revisionsöffnungen.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksentwässerung, Regenwasser, Norm, Revisionsöffnung.
    1. Warum ist ein Notüberlauf bei einem Flachdach wichtig?
      Ein Notüberlauf verhindert, dass sich bei Verstopfung der regulären Entwässerung große Wassermengen auf dem Dach ansammeln. Dies reduziert das Risiko von statischen Schäden und Wassereintritt in das Gebäude.
    2. Welche Vorschriften gibt es für Notüberläufe bei Flachdächern?
      Die genauen Vorschriften können je nach Bundesland und Kommune variieren. In der Regel sind sie in der Landesbauordnung und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen geregelt. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    3. Wie dimensioniert man einen Notüberlauf richtig?
      Die Dimensionierung des Notüberlaufs richtet sich nach der Dachfläche und der zu erwartenden maximalen Regenspende. Die Berechnung sollte gemäß DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 erfolgen. Ein Fachmann kann die genaue Berechnung durchführen.
    4. Was sind alternative Lösungen zum Notüberlauf?
      Eine Alternative zum Notüberlauf kann eine Notentwässerungsebene sein, die durch eine reduzierte Attika-Höhe an einer Stelle geschaffen wird. Dadurch kann das Wasser im Notfall kontrolliert abfließen. Auch hier ist eine fachgerechte Planung erforderlich.
    5. Wie oft sollte die Entwässerung eines Flachdachs gewartet werden?
      Die Entwässerung sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Laub, Äste und anderer Schmutz sollten regelmäßig entfernt werden.
    6. Was passiert, wenn ein Flachdach undicht wird?
      Eine Undichtigkeit im Flachdach kann zu Wassereintritt in die darunterliegenden Räume führen. Dies kann Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Schäden an der Inneneinrichtung verursachen. Eine schnelle Reparatur ist wichtig.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Flachdachs?
      Für die Abdichtung eines Flachdachs eignen sich verschiedene Materialien, wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab.
    8. Kann man ein Flachdach nachträglich mit einem Notüberlauf ausstatten?
      Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, ein Flachdach nachträglich mit einem Notüberlauf auszustatten. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Konstruktion des Daches ab und sollte von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Flachdächern.
    • Dachneigung berechnen: So geht's richtig
      Anleitung zur Berechnung der Dachneigung und deren Bedeutung für die Entwässerung.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen über die Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung oder für den Sanitärbereich.
    • Dachrinnenreinigung: So beugen Sie Verstopfungen vor
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Statik Flachdach: Lasten und Berechnungen
      Informationen über die statischen Anforderungen an Flachdächer und die Berechnung der Lasten.
  2. 🔴 Flachdach ohne Notüberlauf: Kein Stand der Technik! Hagelschaden-Beispiel
    Flachdachrichtlinien
    Servus,
    Flachdach ohne Notüberlauf ist nicht Stand der Technik!
    Zum Schmunzeln:
    Bei einem meiner damaligen Arbeitgeber haben wir als Bauleiter immer auf Notüberläufe gedrängt. Die Konstruktion hat sie als "nicht Standard" verweigert. Bis bei einem eigenen Zweigwerk im Sommer nach einem starken Hagelschauer die Gully's vom Eis blockiert waren. Das T-Blechdach hat die Last nicht ausgehalten und ist durchgegegangen und hat noch zwei Hallenrahmen mitgenommen. War noch im Bau, keiner war drinnen.
    So viel zum Thema.
  3. ✅ Flachdach: Immer mit Notüberlauf! Eigene Sicherheit beachten
    Immer..
    ... mit Notüberlauf. Im eigenen Interesse. Folgen wurden schon dargestellt.
    Jupp
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flachdach Entwässerung: Notüberlauf – Risiko und Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion betont die Wichtigkeit eines Notüberlaufs bei Flachdächern zur Vermeidung von Wasserschäden durch Verstopfung der Fallrohre. Ein fehlender Notüberlauf entspricht nicht dem Stand der Technik und kann zu erheblichen Lastproblemen führen. Die Teilnehmer empfehlen dringend, im eigenen Interesse einen Notüberlauf zu installieren, um Risiken zu minimieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Flachdach ohne Notüberlauf: Kein Stand der Technik! Hagelschaden-Beispiel ist ein Flachdach ohne Notüberlauf nicht Stand der Technik. Ein Hagelschaden-Beispiel verdeutlicht die potenziellen Folgen einer fehlenden Notentwässerung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Flachdach: Immer mit Notüberlauf! Eigene Sicherheit beachten bekräftigt die Notwendigkeit eines Notüberlaufs im eigenen Interesse, um die dargestellten Folgen zu vermeiden. Die Installation eines Notüberlaufs dient der Sicherheit und Risikominimierung bei der Flachdachentwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Flachdächern sollte stets ein Notüberlauf berücksichtigt werden, um die Sicherheit und Langlebigkeit des Daches zu gewährleisten. Es wird empfohlen, sich an Fachleute zu wenden, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten zu finden und die Bauvorschriften einzuhalten. Die Integration eines Notüberlaufs schützt vor potenziellen Schäden durch Regenwasser und Verstopfungen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Notüberlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Notüberlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach ohne Notüberlauf: Risiko, Vorschriften & Alternativen für sichere Entwässerung?
Suche nach: Flachdach: Notüberlauf nötig?
Suche nach: Flachdach, Notüberlauf, Entwässerung, Regenwasser, Fallrohr, Verstopfung, Bauvorschrift, Dachplanung, Sicherheit
