Luftspalt Fußboden abdichten bei Dachisolierung: Zugluft, Schimmel & Bauschäden vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Luftspalts im Fußbodenbereich bei einer Dachisolierung, um Zugluft, Schimmelbildung und Bauschäden zu verhindern. Dabei wird die Ausführung im Bereich der Fußpfette und der Übergang zur Geschossdecke thematisiert. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Winddichtung im Zwischenraum zwischen Fußpfette und Abseite wird erörtert. Bilder und Skizzen helfen, die komplexe Situation zu veranschaulichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Die Fußpfette liegt auf den Bodenbalken auf, sodass zwischen Fußpfette und oberster Geschossdecke ein Zwischenraum in Höhe der Bodenbalken besteht. Die Geschossdecke war schon mit einem Klemmfilz isoliert und als Boden ist Rauspund verlegt. Es ist jedoch ein Luftspalt von ca. 6 cm. Zwischen Pfette und Klemmfilz im Boden vorhanden. Es entsteht somit ein ständiger Luftzug im Fußboden, sodass dort ein Luftzug von Dachseite zu Dachseite existiert. Der genaue Aufbau des Dachraumbodens ist somit: 1 Dampfbremse oberste Geschossdecke, 2. Klemmfilz, 3. Luftspalt ca. 6 cm, 4. Rauspund. Hinzu kommt, dass die Dampfbremse der obersten Geschossdecke an den Folienstößen nicht luftdicht verklebt wurde. Der Fußboden im Dachraum war bereits mit Rauspund hergestellt, somit lassen sich die Folien nicht nachträglich verkleben.
Hier nun die Frage: Darf man den Zwischenraum zwischen Fußpfette und Klemmfilz der Geschossdecke mit Klemmfilz isolieren (abdichten) oder muss dieser Zwischenraum für Belüftungszwecke erhalten bleiben?
Rückfragen bei 2 Fachfirmen ergaben leider unterschiedliche Aussagen. Die eine Firma meinte, dass die Oberste Geschossdecke ja im warmen Hausinneren liegt und somit dieser Luftspalt an der Fußpfette abgedichtet werden sollte, damit es später nicht Fußkalt wird. Die andere Firma meinte, dass dieser Luftspalt unbedingt erforderlich sei, da es sonst zu Schimmelpilz bzw. Bauschäden führen wird.
Was soll ich nun machen? Den Luftspalt im Bereich der Fußpfette mit Klemmfilz abdichten oder muss der kalte Luftzug erhalten bleiben?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Ralf
🔴 KRITISCH: Der Luftspalt darf NICHT mit luftdurchlässigem Klemmfilz verfüllt werden – dies verstärkt das Tauwasserrisiko und verschleiert die fehlende Luftdichtheit.
🔴 KRITISCH: Eine wirksame Abdichtung ist nur möglich, wenn zuvor die Dampfbremse vollflächig und nahtlos luftdicht verklebt ist – ansonsten kondensiert Feuchtigkeit unweigerlich in der Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Ein offener Luftspalt unter der Fußpfette ist keine geplante Hinterlüftung, sondern eine unkontrollierte Leckage – er darf keinesfalls als "belüftet" oder "notwendig" betrachtet werden.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Luftdichtheitsebene (Dampfbremse, Anschlüsse, Stöße, Spalte) muss fachgerecht überprüft und nachgebessert werden – eine isolierte Spaltabdichtung ist wirkungslos.
Ich verstehe, dass Sie beim Dachausbau einen Luftspalt zwischen Fußpfette und Geschossdecke haben und sich fragen, ob dieser für Belüftungszwecke offen bleiben darf.
🔴 Gefahr: Ein offener Luftspalt kann zu Zugluft, Wärmeverlust und Feuchtigkeitsproblemen führen. Warme, feuchte Luft aus dem Hausinneren kann in den Spalt gelangen, kondensieren und Schimmelpilzbildung verursachen. Dies kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle, den Luftspalt sorgfältig abzudichten. Verwenden Sie dazu geeignete Dämmmaterialien wie Klemmfilz oder Mineralwolle, um den Spalt vollständig auszufüllen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung dicht anliegt und keine Wärmebrücken entstehen.
Wichtig ist auch die korrekte Ausführung der Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung. Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf dichte Folienstöße und Anschlüsse an angrenzende Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung des Luftspalts von einem Fachbetrieb für Dachausbau und Isolierung durchführen, um eine fachgerechte Ausführung und die Vermeidung von Bauschäden sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt beim Dachausbau: die Frage nach der Notwendigkeit eines Luftspalts unter der Fußpfette. Die Situation ist komplex, da hier zwei unterschiedliche bauphysikalische Prinzipien aufeinandertreffen: die Dämmung der obersten Geschossdecke und die Hinterlüftung der Dachkonstruktion. Die widersprüchlichen Aussagen der Fachfirmen sind ein deutliches Indiz für eine fehlerhafte oder unvollständige Planung.
❌ Widerspruch: Der Aussage, der Luftspalt müsse zwingend zur Belüftung erhalten bleiben, ist zu widersprechen. Ein offener Luftspalt unter der Fußpfette, der einen ständigen Luftzug von Traufe zu Traufe ermöglicht, ist in der Regel ein massives Wärmeleck. Dies führt zu erheblichen Energieverlusten, kalten Fußböden und einem unbehaglichen Raumklima. Eine Hinterlüftung ist primär für die Dachschräge und die Dämmung zwischen den Sparren notwendig, nicht für den Bereich der obersten Geschossdecke.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der nicht luftdicht verklebten Dampfbremse aus. Warme, feuchte Raumluft kann ungehindert in die Dämmebene eindringen. Trifft diese Feuchtigkeit auf die kalte Unterseite des Rauspundbodens oder auf die kalte Luft im Spalt, kondensiert sie. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung der Holzkonstruktion (Rauspund, Bodenbalken) und in der Folge zu Schimmelpilzbefall und Bauschäden. Das Abdichten des Spalts allein löst dieses Problem nicht, es verlagert es nur.
➕ Ergänzung: Die Kernproblematik ist die fehlende Luftdichtheit der Dampfbremse. Der Luftspalt selbst ist ein Symptom, nicht die Ursache. Eine nachträgliche Abdichtung des Spalts mit Klemmfilz ist zwar möglich, aber nur dann sinnvoll, wenn zuvor die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion hergestellt wird. Da die Folienstöße nicht zugänglich sind, muss eine alternative Luftdichtungsebene geschaffen werden, z.B. durch eine vollflächige Verklebung einer neuen Dampfbremse auf den vorhandenen Rauspund oder durch den Einbau einer luftdichten OSBAbk.-Platte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Die isolierte Betrachtung des Luftspalts ist fahrlässig. Der Fachmann muss die gesamte Konstruktion (Dampfbremse, Dämmung, Luftdichtheit) bewerten und eine Lösung vorschlagen, die sowohl die Wärmedämmung als auch den Feuchteschutz gewährleistet. Erst nach dieser fachlichen Klärung sollte eine Abdichtung des Spalts in Betracht gezogen werden.
Der beschriebene Aufbau weist einen gravierenden konstruktiven Mangel auf: Ein unkontrollierter, durchströmter Luftspalt zwischen der obersten Geschossdecke und der Fußpfette im Dachraum erzeugt eine permanente Kaltluftzirkulation, die sowohl zu erheblichen Wärmeverlusten als auch zu einer massiven Tauwasserrisikosteigerung führt.
🔴 Gefahr: Der nicht abgedichtete Luftspalt fungiert als Kaltluftkanal, der feuchte Raumluft aus dem beheizten Bereich an kalte Bauteiloberflächen (z. B. Fußpfette, Balkenunterseiten) heranführt – dies begünstigt Kondensatbildung, Holzschädigung und Schimmelpilzwachstum, insbesondere an den unverklebten Dampfbremsschlägen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Luftspalt sei ‚zur Belüftung erforderlich‘, ist fachlich falsch: Es handelt sich nicht um eine geplante, kontrollierte Hinterlüftung (wie bei Dachdeckungen), sondern um eine unkontrollierte, feuchte Luft durchströmende Leckage – eine solche ist stets zu eliminieren, nicht zu erhalten.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse ist nicht nur an den Stößen, sondern flächig und nahtlos luftdicht einzubauen; nachträgliche Abdichtung ist mittels geeigneter Klebebänder und Dichtschlämmen möglich – auch bei vorhandenem Rauspund, z. B. durch gezieltes Anheben einzelner Bretter oder Zugang über Aussparungen.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Abdichtung des Luftspalts ist grundsätzlich korrekt – jedoch nicht durch ‚Klemmfilz‘ als ‚Abdichtung‘, da Klemmfilz luftdurchlässig ist und keinerlei Dampfbrems- oder Luftdichtheitsfunktion erfüllt.
🔴 Gefahr: Eine bloße Verfüllung des Spalts mit Klemmfilz verschleiert das Problem, verstärkt aber das Tauwasserrisiko, da feuchte Luft weiterhin eindringen und im Dämmstoff kondensieren kann – ohne Möglichkeit der Trocknung.
➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung besteht aus drei Schritten: (1) luftdichte Verklebung der bestehenden Dampfbremse, (2) vollflächige Abdichtung des Spalts mit luftdichtem, diffusionsoffenem Material (z. B. Dampfbremsfolie mit Klebeband), (3) ggf. ergänzende Dämmung des Spalts mit diffusionsoffener, nicht kapillaraktiver Dämmung – niemals mit luftdurchlässigem Klemmfilz als Ersatz für Luftdichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband), um eine detaillierte luftdichte Ausführungsplanung zu erstellen – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an widersprüchlichen Firmenmeinungen birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den offenen Luftspalt als bauphysikalisch gefährlich an und lehnen eine Belassung "zur Belüftung" entschieden ab.
- Alle betonen die gravierende Gefahr von Kondensat, Schimmel und Bauschäden durch feuchte Raumluft im Spalt.
- Alle fordern eine fachkundige, unabhängige Prüfung durch Sachverständige oder Energieberater vor jeglicher Eigenmaßnahme.
- GoogleAI empfiehlt Klemmfilz als Dämmmaterial zur Spaltverfüllung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Klemmfilz ist luftdurchlässig und kein Ersatz für Luftdichtheit.
- GoogleAI fokussiert auf die Abdichtung als primäres Maßnahmenziel; DeepSeek und Qwen heben stärker die fehlende Luftdichtheit der Dampfbremse als Ursache hervor.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer alternativen Luftdichtungsebene (z. B. OSB-Platte), da Folienstöße oft nicht zugänglich sind.
- Qwen konkretisiert die korrekte Drei-Schritt-Lösung: (1) luftdichte Verklebung, (2) Spaltabdichtung mit diffusionsoffener Dampfbremsfolie, (3) ggf. ergänzende Dämmung – und verbietet ausdrücklich Klemmfilz als "Abdichtung".
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Klemmfilz als geeignetes Mittel zur Spaltverfüllung dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit der klaren Aussage, dass Klemmfilz luftdurchlässig ist und die Luftdichtheit nicht herstellt; die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht von "Dampfbremse auf der warmen Seite", Qwen korrigiert: Es geht nicht nur um Lage, sondern um vollflächige, nahtlose Luftdichtheit – auch flächige Durchfeuchtung ist bei unzureichender Verklebung möglich.
👉 Empfehlung: Die sicherste und bauphysikalisch konsistenteste Position ist die von DeepSeek und Qwen: Der Luftspalt ist ein Symptom einer fehlenden Luftdichtheitsebene – die Primärmaßnahme ist die Herstellung einer vollständigen, geprüften Luftdichtheit, nicht die isolierte Verfüllung des Spalts.
Thema Status KI-Konsens Offener Luftspalt unter Fußpfette ✅ Konsens Keine geplante Hinterlüftung, sondern unkontrollierte Leckage – grundsätzlich zu schließen. Klemmfilz als Spaltfüllung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt es – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Klemmfilz ist luftdurchlässig und verstärkt das Tauwasserrisiko; es darf nicht als Abdichtung eingesetzt werden. Dampfbremse / Luftdichtheit ✅ Konsens Muss vollflächig, nahtlos und luftdicht verklebt sein – Stöße allein reichen nicht aus; nachträgliche Nachbesserung ist zwingend erforderlich. Fachliche Einordnung ✅ Konsens Die widersprüchlichen Aussagen der Handwerksfirmen deuten auf eine fehlerhafte Planung hin – eine unabhängige fachliche Bewertung ist zwingend notwendig. Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle fordern einen Sachverständigen; GoogleAI sieht die Spaltabdichtung als nächste Maßnahme, DeepSeek & Qwen priorisieren die Luftdichtheitsprüfung und -sanierung als Voraussetzung – die sicherere Reihenfolge ist letztere. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Luftspalt abgedichtet wird, muss die Luftdichtheit der gesamten Geschossdecke – insbesondere der Dampfbremse – durch einen unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen geprüft und nachgebessert werden. Ein isolierter Eingriff am Spalt ist wirkungslos und kann zu schweren Feuchteschäden führen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Luftdurchströmung im Spalt Massiver Wärmeverlust, kalte Fußböden, erhöhte Heizkosten (bis 20 %), Raumklima beeinträchtigt. 🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen Feuchteschäden an Holzkonstruktion (Fußpfette, Rauspund), Holzfaulnis, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit. 🔴 Risiko Unterlassene Luftdichtheitsanpassung Schimmelpilzbefall im Dachraum oder an Deckenunterseiten – gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegserkrankungen). 🔴 Risiko Fehlgeleitete Spaltverfüllung mit Klemmfilz Verdeckte Feuchtespeicherung, keine Trocknungsmöglichkeit, schleichende Zerstörung der Dämmung und Holzkonstruktion. 🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenmaßnahmen ohne Fachbegleitung Haftungsrisiko bei Bauschäden, mögliche Ausschlussklauseln in Versicherungen, Nachbesserungskosten bis zu mehreren Tausend Euro. ✅ Chance Professionelle Luftdichtheitsanpassung Energieeinsparung bis zu 15 %, deutlich komfortableres Raumklima, nachweisbare Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Schadenseintritt Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Holzschutzmittelbehandlung, kompletter Rauspundtausch), deutlich geringere Gesamtkosten. ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts Überprüfung weiterer Schwachstellen (z. B. Fensteranschlüsse, Treppenhaus), ganzheitliche Energieoptimierung in einem Schritt. ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel Förderung durch BAFA oder KfW für luftdichte Sanierung und Dämmmaßnahmen – bis zu 20 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen. ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität und Gesundheitsschutz Keine Zugluft, konstante Raumtemperaturen, signifikant reduziertes Schimmelpilzrisiko – messbar bessere Lebensqualität. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschäden – nicht den ausführenden Handwerker.
- Luftdichtheit prüfen lassen: Vereinbaren Sie eine Blower-Door-Messung mit detaillierter Leckortung, um die tatsächliche Luftdichtheit der Geschossdecke zu überprüfen – nicht nur den Spalt.
- Dampfbremse nachbessern: Lassen Sie die bestehende Dampfbremse vollflächig mit hochwertigen Klebebändern und Dichtschlämmen luftdicht verkleben – gegebenenfalls unter gezieltem Anheben einzelner Rauspundbretter.
- Spalt fachgerecht schließen: Erst nach bestätigter Luftdichtheit: Den Spalt mit diffusionsoffener Dampfbremsfolie und Klebeband luftdicht verschließen – niemals mit Klemmfilz oder Mineralwolle.
- Förderung beantragen: Nutzen Sie die Gelegenheit: Stellen Sie vor Maßnahmenbeginn den Antrag auf BAFA- oder KfW-Förderung für die luftdichte Sanierung – die Beratungskosten sind teilweise ebenfalls förderfähig.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfprotokoll, Fotos vor/nach Sanierung, Rechnungen, Förderbescheide) in einer Bauprotokollmappe für zukünftige Wertgutachten oder Verkauf.
- Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken im Dachbau, der auf der Mauerkrone aufliegt und die Sparren trägt.
Verwandte Begriffe: Sparren, Mauerkrone, Dachstuhl - Geschossdecke
- Die Geschossdecke ist die horizontale Trennung zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Decke, Boden, Estrich - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder Glaswolle, der zwischen Sparren oder Balken geklemmt wird.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Glaswolle - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Kondensation - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umgebenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmung, EnEVAbk. - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Bauschäden, Allergie - Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieeffizienz
- Warum ist ein Luftspalt zwischen Fußpfette und Geschossdecke problematisch?
Ein offener Luftspalt kann zu Zugluft, Wärmeverlust und Feuchtigkeitsproblemen führen. Warme, feuchte Luft aus dem Hausinneren kann in den Spalt gelangen, kondensieren und Schimmelpilzbildung verursachen. - Welche Materialien eignen sich zum Abdichten des Luftspalts?
Geeignete Materialien sind Klemmfilz, Mineralwolle oder andere Dämmstoffe, die den Spalt vollständig ausfüllen und dicht abschließen. - Was ist bei der Ausführung der Dampfbremse zu beachten?
Die Dampfbremse muss auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden und dicht anliegen. Achten Sie auf dichte Folienstöße und Anschlüsse an angrenzende Bauteile, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. - Kann ich den Luftspalt selbst abdichten oder sollte ich einen Fachbetrieb beauftragen?
Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Dachausbau und Isolierung zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung und die Vermeidung von Bauschäden sicherzustellen. - Welche Folgen hat eine unsachgemäße Abdichtung des Luftspalts?
Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann Zugluft den Dämmeffekt der Isolierung erheblich reduzieren. - Wie erkenne ich, ob der Luftspalt bereits zu Problemen geführt hat?
Anzeichen für Probleme können Zugluft, kalte Füße, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in der Nähe des Luftspalts sein. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung zu beachten?
Bei der Abdichtung sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für Wärmeschutz und Feuchteschutz zu beachten, wie z.B. die DIN 4108. - Wie kann ich die Dichtheit der Abdichtung überprüfen?
Die Dichtheit der Abdichtung kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel. - Zugluft im Haus beseitigen
Methoden zur Ortung und Beseitigung von Zugluftquellen. - Kosten Dachausbau
Übersicht über die Kosten eines Dachausbaus.
Dampfbremse Abseite: Winddichtung Fußboden im Luftspalt nötig?
Ich habe noch eine Zusatzfrage
Die Rauminnenwand soll nicht bis zur Fußpfette geführt werden, sondern in eine ca. 60 cm hohe Seitenwand übergehen. Somit entsteht zwischen Fußpfette und Abseite noch ein Zwischenraum von ca. 40 cm. Die Dampfbremse soll an der Abseite bis zum Boden geführt werden. Muss ich dann den Boden in diesem Zwischenraum zusätzlich noch Winddicht machen? -
Dachausbau: Zugluft zwischen Dämmung und Fußboden problematisch?
Moin, tut mir leid, aus der Beschreibung werde und werde ich nicht schlau. Bilder vorhanden?
Wenn da ein Luftzug zwischen der Dämmung der obersten Geschossdecke und dem künfitgen Fußboden vagabundiert, kann das m.E. nicht richtig sein.
Ist denn die ganze Konstruktion überhaupt für einen nachträglichen Ausbau des Bodenraumes gedacht und auch hso geplant gewesen?
Stefan Ibold -
Dachisolierung Fußpfette: Bilder zur Erklärung des Luftspalts
Bilder und Erklärung
Vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort.
Ich bin leider kein Fachmann und habe mich wohl etwas kompliziert ausgedrückt.
Die Konstruktion sollte eigentlich für einen Ausbau geeignet sein. Es ist ein Reihenmittelhaus und die Nachbarhäuser sind bereits zum Teil ausgebaut.
Im Anhang habe ich 2 Bilder von der Fußpfette in Übergang zum Rauspund abgelegt. Da man dort nicht viel sehen kann, habe ich eine kleine Skizze mit beigepackt.
Meine Frage ist nun, ob der eingezeichnete Zwischensparrenklemmfilz der Dachsparren bis auf den Klemmfilz der Geschossdecke hinter der Fußpfette verlegt werden muss / darf, um den Luftspalt zwischen Rauspund und Dämmung der Geschossdecke zu verschließen. Wenn ich diesen Luftspalt mit Klemmfilz verschließe, kann ich dann die Dampfbremse an der Abseite herunterführen oder ist es besser sie an der Fußpfette anzuschließen.
Vielen Dank erst mal,
Ralf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftspalt Fußboden abdichten: Dachisolierung, Zugluft & Schimmel vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Luftspalts im Fußbodenbereich bei einer Dachisolierung, um Zugluft, Schimmelbildung und Bauschäden zu verhindern. Dabei wird die Ausführung im Bereich der Fußpfette und der Übergang zur Geschossdecke thematisiert. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Winddichtung im Zwischenraum zwischen Fußpfette und Abseite wird erörtert. Bilder und Skizzen helfen, die komplexe Situation zu veranschaulichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachausbau: Zugluft zwischen Dämmung und Fußboden problematisch? kann Zugluft zwischen Dämmung und Fußboden problematisch sein und sollte vermieden werden. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Konstruktion überhaupt für einen nachträglichen Ausbau des Bodenraumes geeignet ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Threadersteller stellt in Dachisolierung Fußpfette: Bilder zur Erklärung des Luftspalts Bilder und eine Skizze zur Verfügung, um die Situation zu verdeutlichen. Diese visuellen Hilfsmittel erleichtern die Beurteilung der Abdichtungsproblematik im Bereich der Fußpfette und des Rauspunds.
✅ Zusatzinfo: In Dampfbremse Abseite: Winddichtung Fußboden im Luftspalt nötig? wird die Frage aufgeworfen, ob der Boden im Zwischenraum zwischen Fußpfette und Abseite zusätzlich winddicht gemacht werden muss, wenn die Dampfbremse an der Abseite bis zum Boden geführt wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Vermeidung von Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Konstruktion von einem Fachmann begutachten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Abdichtung des Luftspalts und zur Vermeidung von Bauschäden ergriffen werden. Die Bilder und Skizzen in Dachisolierung Fußpfette: Bilder zur Erklärung des Luftspalts können dabei helfen, die Situation besser zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftspalt, Fußboden, Dachisolierung, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türspalt zu groß? Zulässige Höhe, Ursachen & Lösungen für Zugluft!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- … Die vorgemauerten Klinker, nur mit einem (möglicherweise belüfteten) Luftspalt von der Mauer getrennt und keine Dämmung auf der Mauer, erscheint …
- … ISO-Kimmstein: Thermische Brücke zwischen Wand und Fußboden schließen …
- … Kimmstein die thermische Lücke zwischen Kerndämmung der zweischaligen Außenwand und der Fußbodendämmung unterhalb des Estrichs schließen und somit eine lückenlose Dämmung der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- … Dampfsperre im Nebengebäude erforderlich? Analyse von Fußboden- & Dachaufbau. Jetzt prüfen & Schimmel vermeiden! Hier klicken. …
- … Fußbodenaufbau, Dachaufbau, Estrich, Dämmung, Holzständerbauweise, Schimmel, Feuchtigkeit, Bauphysik …
- … Aufbau Fußboden: 80 mm Estrich mit Mattenlage und darunterliegenden 100 mm Styrodur-Platten, Folie, Sparbeton 150 mm; …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Fassadenbekleidung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren …
- … und die Konstruktion trocken zu halten.[br]Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Luftspalt, Konvektion …
- … [br]Viele der Besitzer dieser Baumeisterkunsthäuser , freuen sich zudem regelmäßig im Winter auf Schimmel, Zugluft und nicht zu vergessen auf das Weinachtsgeschenk des Energielieferanten ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - REH Baujahr 1973 sanieren: Dringendste Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten?
- … REH Sanierung, Altbau Sanierung, energetische Sanierung, Ölheizung, Fenstererneuerung, Fassadendämmung, Fördermittel, Klinkervorsatzschale, Luftspalt …
- … Wandaufbau aus 17,5 cm KS mit einer Klinkervorsatzschalte mit 1 cm Luftspalt! Also keinerlei Dämmung! …
- … durch eine Luft-Wasser Wärmepumpe für WW-Bereitung. Im Haus ist leider keine Fußbodenheizung verbaut, sodass keine Niedertemperaturtechnik eingesetzt werden kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenhinterlüftung bei WDVS: Sinnvoll oder Risiko bei Altbau von 1933?
- … Fassadenhinterlüftung, WDVSAbk., Altbau, Bimssteinwand, Luftspalt, Ziegelmauerwerk, Sanierung, Bauschaden …
- … eine ca. 5 cm starke Bimssteinwand vor die Außenwand gestellt worden (Luftspalt ca. 4 cm). …
- … (12x6,5x25 cm), WDVSAbk.-Außenverkleidung und einer innen vorgesetzten Bimssteinwand mit 4 cm Luftspalt liegt ein komplexes, historisch gewachsenes Konstruktionsprinzip vor, das nicht pauschal als …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Bruchstein: Risiken, Alternativen & Kosten für Fassadendämmung?
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.[br]Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmepumpe, Heizkreis. …
- … Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der äußeren Bekleidung ein Luftspalt vorhanden ist.[br]Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Luftzirkulation, Feuchtigkeitsschutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Dämmung, Dampfsperre & Risiken im Altbau (1998)?
- … bzw. Energieverbrauchsstatus eines KFW40 Hauses haben. Mit WP, Lüftung+WRG und Fußbodenheizung. Wir sind auch nicht festgefahren auf ein Holzhaus. Es kann …
- … ist eine Nachrüstung einer hinterlüfteten Ebene (z. B. mit Lattung und Luftspalt) zwingend. …
- … Ein Luftspalt hinter der Fassade, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- … der zwischen der äußeren Bekleidung (z.B. Holz) und der Dämmung ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt sorgt für eine Hinterlüftung, die Feuchtigkeit abtransportiert …
- … Sind unter den Fenstern Heizkörper? Fußbodenheizung? Rollläden vorhanden, wenn ja, werden die nachts geschlossen? …
- … [br]Es befindet sich nur in einem Raum eine Heizung direkt unter dem Fenster, nämlich im Badezimmer. Ansonsten sind die Heizungen anderswo. Im Flur im Eingangsbereich und im angeschlossenen Gäste-WC haben wir Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftspalt, Fußboden, Dachisolierung, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftspalt, Fußboden, Dachisolierung, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftspalt Fußboden abdichten bei Dachisolierung: Zugluft, Schimmel & Bauschäden vermeiden?
Suche nach: Luftspalt im Fußboden abdichten
Suche nach: Luftspalt abdichten, Fußboden, Dachisolierung, Zugluft, Schimmel, Bauschäden, Fußpfette, Geschossdecke, Klemmfilz
