Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: kniestocks
Kniestockhöhe Fertighaus: Was bedeutet das Maß? Höhe Estrich, Handlauf & Toleranzen
BAU-Forum: Dach
Guten Tag allerseits,
wir haben uns von einer Fertigbaufirma ein Haus bestellt.
In dem Prospekt stand eindeuting eine Kniestockhöhe von 130 cm.
(Ohne weitere Angaben )
Ich als BAU-DAU (DAU = Dümmster Anzunemender User )
bin in meinem jugendlichen Leichtsinn davon ausgegangen, dass ich hinterher auch eine Höhe von 130 cm bekomme, aber leider geht auf einmal noch die Höhe des Estrichs (ca. 12  -  15 cm ) davon ab.
Kann ich mir das gefallen lassen bzw. habe ich eine rechtliche Handhabung dagegen?
  • Markus Schroth
    Die Kniestockhöhe ist ein wichtiges Maß beim Hausbau, besonders bei Fertighäusern. Sie bestimmt die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss. Ich empfehle, die im Prospekt angegebene Kniestockhöhe genau zu prüfen und mit den tatsächlichen Gegebenheiten abzugleichen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Definition: Die Kniestockhöhe ist das Maß von der Oberkante des Rohfußbodens (Beton) bis zum Beginn der Dachschräge.
    • Estrich: Die Höhe des Estrichs muss von der angegebenen Kniestockhöhe abgezogen werden, um die tatsächliche Raumhöhe zu erhalten.
    • Toleranzen: Geringe Abweichungen von der Prospektangabe sind möglich, sollten aber im Rahmen der üblichen Bautoleranzen liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die genaue Kniestockhöhe im Bauplan zeigen und prüfen Sie diese nach Fertigstellung des Rohbaus.
    Kniestock
    Der Kniestock (auch Drempel genannt) ist die senkrechte Wand, die im Dachgeschoss zwischen dem Fußboden und dem Beginn der Dachschräge errichtet wird. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschossausbau.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Bodenbelag, Zementestrich.
    Rohfußboden
    Der Rohfußboden ist die tragende Bodenplatte eines Gebäudes, bevor Estrich und Bodenbeläge verlegt werden. Er bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau des Fußbodens.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Estrich, Fertigteilestrich.
    Bautoleranz
    Bautoleranzen sind zulässige Abweichungen von den im Bauplan angegebenen Maßen. Sie entstehen durch Ungenauigkeiten bei der Bauausführung und sind in der DINAbk. 18202 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, DIN 18202, Bauausführung.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Planungsgenauigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus.
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das oberste Geschoss eines Gebäudes, das sich direkt unter dem Dach befindet. Es kann als Wohnraum, Lagerraum oder anderweitig genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Gaube.
    Bauplan
    Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle wichtigen Maße, Materialien und Konstruktionsdetails enthält. Er dient als Grundlage für die Bauausführung und ist Bestandteil der Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Architektenplan, Grundriss, Schnittzeichnung.
    1. Was ist die Kniestockhöhe?
      Die Kniestockhöhe ist die Höhe der senkrechten Wand im Dachgeschoss, gemessen von der Oberkante des Rohfußbodens bis zum Beginn der Dachschräge. Sie beeinflusst maßgeblich die Nutzbarkeit des Raumes unter dem Dach.
    2. Warum ist die Kniestockhöhe wichtig?
      Die Kniestockhöhe bestimmt, wie gut ein Raum im Dachgeschoss genutzt werden kann. Eine höhere Kniestockhöhe ermöglicht eine bessere Möblierung und Bewegungsfreiheit.
    3. Wie wird die Kniestockhöhe gemessen?
      Die Kniestockhöhe wird von der Oberkante des Rohfußbodens (also bevor Estrich und Bodenbelag verlegt sind) bis zum Beginn der Dachschräge gemessen.
    4. Welche Kniestockhöhe ist ideal?
      Das hängt von der Nutzung des Raumes ab. Für Wohnräume sind Kniestockhöhen ab 120 cm empfehlenswert, um eine gute Nutzbarkeit zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn die Kniestockhöhe niedriger ist als im Prospekt angegeben?
      Wenn die tatsächliche Kniestockhöhe deutlich von der im Prospekt angegebenen Höhe abweicht, sollten Sie dies mit der Baufirma besprechen und gegebenenfalls eine Nachbesserung fordern.
    6. Beeinflusst der Estrich die nutzbare Kniestockhöhe?
      Ja, die Höhe des Estrichs muss von der angegebenen Kniestockhöhe abgezogen werden, um die tatsächliche Raumhöhe zu erhalten.
    7. Gibt es Toleranzen bei der Kniestockhöhe?
      Ja, geringe Abweichungen sind im Rahmen der üblichen Bautoleranzen möglich. Diese sollten jedoch nicht zu groß sein.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Kniestock und Drempel?
      Kniestock und Drempel bezeichnen im Wesentlichen dasselbe: die senkrechte Wand im Dachgeschoss. Der Begriff 'Drempel' wird häufiger in Süddeutschland verwendet.
    • Dachgeschossausbau planen
      Tipps und Tricks für die optimale Nutzung des Dachgeschosses.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Welche Genehmigungen sind erforderlich?
    • Dämmung des Dachgeschosses
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet?
    • Fenster im Dachgeschoss
      Dachfenster, Gauben und ihre Vor- und Nachteile.
    • Raumklima im Dachgeschoss
      Wie vermeidet man Überhitzung im Sommer?
  2. Kniestockhöhe: Keine Legaldefinition – Vertragsbestandteil wichtig!
    keine Legaldefinition
    Die Kniestockhöhe ist in keinem Gesetz und in keiner Verordnung definiert. Jeder kann sie selbst definieren und sollte das auch. Der Hausverkäufer hat es nicht getan und hat auch nicht aufgeklärt.
    Verschanzen Sie sich einfach hinter § 633 BGBAbk., Zitat "Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es ... eine Beschaffenheit aufweist, die ... der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann" und lassen Sie den Verkäufer nach einer Legaldefinition oder einem Vertragsbestandteil suchen, mit dem er sich rauswinden kann.
  3. Kniestockhöhe: Rohbaumaß vs. Fertigmaß – Was zählt wirklich?
    in der Regel ...
    wird bei der Höhe des kniestocks das Rohbaumaß angegeben, da dies zur Einhaltung der Vorschriften (max. kniestockHöhe, traufHöhe, Abstandsflächen, etc.) und natürlich zur Rohbauerstellung notwendig ist  -  da geht dann der Fußbodenaufbau noch weg!
    andererseits ist es jedoch auch so, dass die Höhe des kniestocks an der Außenkante des Mauerwerks gemessen wird  -  durch die Wandstärke und Dachneigung ist die DrempelHöhe dann Höher als die eigentliche kniestockHöhe  -  etwas verwirrend, leider!
    für Sie entscheidend wäre wohl die Drempelhöhe, diese hängt jedoch wie gesagt von Dachneigung, fußpfettenhöhe und Wandstärke ab  -  da fehlen jetzt ein paar Angaben ...
    haben sie keine Pläne gesehen?
    ansonsten hat Herr Stubenrauch ja schon was zur rechtlichen Situation geschrieben!
  4. Kniestockhöhe: Welche Regel gilt? Bebauungsplan vs. Baubeschreibung
    in welcher Regel?
    Hallo Herr Gebhardt, das verwirrt nur. "In der Regel" sagt nichts aus. Welche Regel ist gemeint?
    • Das was manche Gemeinden in Bebauungspläne schreiben?
    • Das was manche Genehmigungsbehörden in ihre Bescheide schreiben?
    • Berechnungen zur Traufhöhe in den Landesbauordnungen?
    • Das was Bauträger für gewöhnlich in ihre Baubeschreibungen schreiben?
    • Das Maß das der Rohbauunternehmer aufmauert?
    • Das was ein durchschnittlicher Käufer landläufig unter Regel zur Berechnung von Kniestockhöhen versteht?
    Mich würde als BAU-DAU (das sollte der Maßstab sein) nur die Höhe der Wand interessieren, an die ich meine Kommode stellen will.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kniestockhöhe im Fertighaus: Definition, Toleranzen und Messung
    💡 Kernaussagen: Die Kniestockhöhe ist nicht gesetzlich definiert, daher ist die vertragliche Vereinbarung entscheidend. Das Rohbaumaß ist wichtig für die Einhaltung von Vorschriften, während das Fertigmaß die tatsächliche nutzbare Höhe bestimmt. Unterschiedliche Regeln (Bebauungsplan, Baubeschreibung) können zu Verwirrung führen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Kniestockhöhe im Prospekt nicht der tatsächlichen Höhe nach Estrichverlegung entsprechen muss, wie im Beitrag Kniestockhöhe: Keine Legaldefinition – Vertragsbestandteil wichtig! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Angabe der Kniestockhöhe erfolgt in der Regel im Rohbaumaß, da dies für die Einhaltung von Vorschriften wie Traufhöhe und Abstandsflächen relevant ist. Der Beitrag Kniestockhöhe: Rohbaumaß vs. Fertigmaß – Was zählt wirklich? geht näher darauf ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Hausbau die genaue Definition der Kniestockhöhe im Vertrag und berücksichtigen Sie den Einfluss von Estrichhöhe und Fußbodenaufbau. Vergleichen Sie die Angaben im Bebauungsplan mit der Baubeschreibung, wie im Beitrag Kniestockhöhe: Welche Regel gilt? Bebauungsplan vs. Baubeschreibung diskutiert wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Kniestockhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Kniestockhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestockhöhe Fertighaus: Was bedeutet das Maß? Höhe Estrich, Handlauf & Toleranzen
Suche nach: Kniestockhöhe im Fertighaus: Definition & Messung
Suche nach: Kniestock, Kniestockhöhe, Fertighaus, Estrichhöhe, Handlaufhöhe, Toleranz, Bauplanung
