Dachbegrüntes Carport planen: Statik, Material & Aufbau – Reicht die Tragkraft?
Die Planung eines dachbegrünten Carports erfordert die Berücksichtigung von Statik, Genehmigungen und Materialauswahl. Die Tragkraft des Carports muss ausreichend sein, um die Last der Dachbegrünung, einschließlich Erdreich, Pflanzen und Wasser, sowie zusätzliche Lasten wie Schnee zu tragen. Es ist ratsam, die Baugenehmigungspflicht und die statische Berechnung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die Sicherheit und Stabilität des Carports zu gewährleisten.
Ich beabsichtige ein Carport für mein Wohnmobil zu bauen, welches eine Dachbegrünung erhalten soll.
Das Carport soll an die Giebelseite des Wohnhauses angebaut werden (aber nicht mit dem Wohnhaus verbunden). Das Carport wird nicht rechtwinklig, sondern hat an der Rückseite eine Mauer mit 2,3 m Länge, die SeitenLängen betragen 9 m und die Einfahrtseite ca. 6 m.
Quer zu den Seitenlängen sollen vier Stahlträger IPB 200 (1 Stück ca. 6 m, 1 Stück ca. 5 m, 1 Stück ca. 4 m und 1 Stück ca. 3 m lang) die auf Stahlstützen stehen, errichtet werden. Quer darüber (90 °) kommt das Sparrenlager mit Sparren 8 x 14 cm, Sparrenabstand 50 cm. Auf der Rückseite liegen die Sparren auf einer Mauer auf. Das ergibt jeweils zwischen den Stahlträger ein Feld von ca. 2,15 m (lichtes Maß).
Über die Sparren kommt Rauspund mit 21 mm oder 27 mm. Darüber eine Wurzelschutzfolie und dann 1,5 mm starke spezielle Dachfolie (ähnlich Teichfolie). Über die Folie kommt noch einmal ein Schutzvlies, dann ca. 10 cm Blähton und 10 cm Pflanzerde. Es sollen ca. 2-3 Flachdachgullys installiert werden und zwar so, dass stets ca. 5 cm Wasser auf der Folie stehen. Dachneigung gleich Null.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Reichen die Stärken der Sparren und der Rauspundbretter aus oder soll ich sie stärker dimensionieren?
PS: Ich wohne im Südbadischen (wg. der Schneelast). Das Wohnhaus steht so, dass das Carport von der Wetter- und Windseite abgewandt steht.
  • AQ-freund
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – inkl. Lastkombinationen aus Schneelast (Zone 3, bis 1,25 kN/m²), Wasserstau (5 cm), Substrat (20 cm), Windabsaugung und langfristiger Wurzelbelastung.
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung mit 0° Dachneigung – Mindestgefälle von 1,5 % (DINAbk. 18531-1) zwingend erforderlich; zusätzlich Notüberläufe und aktive Entwässerung mit Flachdachgullys plus Überlaufsystem.
    🔴 KRITISCH: Wurzelschutzfolie nach DIN 18195-9 + wasserdichte, wurzelbeständige Dachabdichtung nach DIN 18531-5 mit mindestens 4 mm Dicke (z. B. EPDM oder modifiziertes Bitumen); 1,5 mm „Teichfolie“ ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Stahlträger IPB 200 müssen feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) und fachgerecht verankert sein – ohne detaillierte Angaben zur Auflagerung, Verbindung zu Sparren und Setzungsabgleich zum Wohnhaus drohen Schäden am Bestand.
    ⚠️ WICHTIG: Rauspund (21–27 mm) ist zu dünn – mindestens 24 mm wasserfeste Verlegeplatte oder Brettsperrholz als Unterlage für die Abdichtung erforderlich.
    Ich beurteile die Planung eines dachbegrünten Carports als grundsätzlich realisierbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um die Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    Statik: Die Tragfähigkeit des Carports muss unbedingt von einem Statiker berechnet werden. Berücksichtigen Sie dabei:
    • Eigengewicht: Rauspund, Folien, Substrat (Blähton, Pflanzerde), Pflanzen
    • Zusatzlasten: Wasser (insbesondere bei Staunässe), Schnee (je nach Schneelastzone)
    • Windlasten: Besonders bei freistehenden Carports oder an der Wetterseite
    Materialien:
    • Holz: Rauspund sollte ausreichend dimensioniert sein.
    • Stahl: Stahlträger und -stützen müssen statisch passend gewählt und gegen Korrosion geschützt sein.
    • Folien: Wurzelschutzfolie ist essenziell, um die Bausubstanz vor Schäden durch Pflanzenwurzeln zu schützen.
    Aufbau:
    • Dachneigung: Ein Null-Dach (Flachdach) erfordert eine sorgfältige Abdichtung und Entwässerung (Flachdachgullys).
    • Entwässerung: Ausreichende Anzahl und Dimensionierung der Gullys sind wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Statik kann zum Einsturz des Carports führen, insbesondere bei hoher Schneelast oder Staunässe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports von einem qualifizierten Statiker berechnen und die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen.
    Der Bauherr plant ein Carport mit extensiver Dachbegrünung, das an ein Wohnhaus angebaut werden soll. Die geplante Konstruktion mit Stahlträgern IPB 200 und Sparren 8x14 cm im Abstand von 50 cm ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit und der Detaillösungen.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Sparren 8x14 cm sind für eine Dachbegrünung mit 20 cm Substrataufbau (10 cm Blähton + 10 cm Pflanzerde) sowie einer geplanten Wasserretention von 5 cm auf der Folie deutlich unterdimensioniert. Die Gesamtlast aus Substrat, Wasser, Schneelast (Südbaden, Zone 2a) und Eigengewicht übersteigt die Tragfähigkeit dieser Sparren bei einer Spannweite von ca. 2,15 m erheblich. Es droht ein statisches Versagen der Dachkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Sparren auf einer Mauer aufliegen und zwischen den Stahlträgern nur ein Feld von 2,15 m überbrücken, ist nicht ausreichend. Die Stahlträger selbst haben unterschiedliche Längen (3-6 m) und tragen die gesamte Dachlast. Die IPB 200 Träger müssen auf ihre Durchbiegung und Tragfähigkeit unter der enormen Zusatzlast geprüft werden. Zudem ist eine Dachneigung von 0 Grad bei einer Dachbegrünung mit Wasserretention extrem risikoreich, da kein kontrollierter Wasserabfluss gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Für eine extensive Dachbegrünung mit 20 cm Aufbau ist eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Die Sparren müssten vermutlich auf mindestens 10x20 cm oder stärker dimensioniert werden, abhängig von der genauen Lastannahme. Die Rauspundschalung (21-27 mm) ist als Unterlage für die Abdichtung zu dünn; es wird eine mindestens 24 mm dicke, wasserfeste Verlegeplatte oder eine Brettsperrholzplatte empfohlen. Die geplante Wasserretention von 5 cm auf der Folie ist ohne funktionierende Notüberläufe und eine fachgerechte Entwässerungsebene ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und statische Überlastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung der gesamten Carport-Konstruktion. Lassen Sie die Lasten aus Dachbegrünung, Wasser und Schnee exakt ermitteln und die Dimensionierung von Stahlträgern, Sparren und Schalung anpassen. Planen Sie zudem eine fachgerechte Dachabdichtung mit Gefälle (mind. 2%) und Notüberläufen. Führen Sie das Projekt nicht ohne professionelle Planung durch, da die Gefahr eines Einsturzes oder von Folgeschäden am Wohnhaus besteht.
    Die geplante Konstruktion eines dachbegrünten Carports stellt eine komplexe statische Aufgabe dar, bei der mehrere kritische Lastkombinationen – insbesondere Schneelast, Eigenlast der Begrünung, Winddruck/absaugung sowie langfristige Feuchte- und Wurzelbelastung – simultan wirken. Die Angabe einer Dachneigung von 0° bei einer geplanten Wasserstauhöhe von 5 cm verstößt gegen die DIN 18531-1, die eine Mindestneigung von 1,5 % (ca. 0,9°) für extensive Dachbegrünungen vorschreibt, um Stauwasser und Folienbelastung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene statische Ausführung mit Sparren 8 × 14 cm bei 50 cm Abstand und Rauspund 21–27 mm ist ohne Nachweis nicht tragfähig – insbesondere bei der Gesamteigenlast von ca. 2,5–3,0 kN/m² (Blähton + Erde + Wasser + Folien + Pflanzen) plus Schneelast im Südbaden (bis zu 1,25 kN/m² nach DIN EN 1991-1-3, Zone 3), was eine Gesamtlast von über 4 kN/m² ergibt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verbindung zum Wohnhaus bei gleichzeitigem Anbau an die Giebelseite birgt Risiken für die statische Stabilität des Carports und mögliche Schäden am bestehenden Gebäude durch unkontrollierte Lastabtragung oder Setzungsunterschiede.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 1,5 mm Dachfolie "ähnlich Teichfolie" ausreicht, ist falsch: Für dauerhafte Dachbegrünung ist eine Wurzelschutzfolie nach DIN 18195-9 und eine wasserdichte, wurzelbeständige Dachabdichtung nach DIN 18531-5 mit mindestens 4 mm Dicke (z. B. EPDM oder modifiziertes Bitumen) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Wasserstauhöhe von 5 cm ist nicht nur bauphysikalisch riskant (Folienalterung, Frostschäden, Wurzelverrottung), sondern auch rechtlich problematisch – Stauwasser ist bei Flachdächern nur mit ausdrücklicher statischer und bauphysikalischer Begründung zulässig und erfordert eine aktive Entwässerung mit Überlauf.
    ➕ Ergänzung: Die Stahlträger IPB 200 sind zwar grundsätzlich geeignet, doch fehlen sämtliche Angaben zur Auflagerung, Verankerung, Korrosionsschutz (z. B. feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461) und zur statischen Verbindung mit den Sparren – hier besteht erhebliches Versagensrisiko bei Windlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen zertifizierten Dach- und Begrünungsfachplaner, der eine vollständige statische Berechnung inkl. Lastkombinationen, eine bauphysikalische Konstruktionsprüfung nach DIN 18531 und eine baurechtliche Einordnung vornimmt – eine Eigenplanung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Statikprüfung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine zwingende statische Berechnung durch einen Fachplaner – bei GoogleAI als „zertifizierter Statiker“, bei DeepSeek und Qwen als „Tragwerksplaner“ bzw. „staatlich anerkannter Sachverständiger“.
    • Wurzelschutzfolie: Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Wurzelschutzfolie – Qwen präzisiert zusätzlich die Norm (DIN 18195-9) und korrigiert die unzulässige Annahme einer 1,5 mm Teichfolie.
    • Entwässerung: Alle fordern ausreichende Entwässerung – GoogleAI nennt Flachdachgullys, DeepSeek und Qwen ergänzen mit Notüberlauf und aktiver Entwässerung bei Wasserstau.
    • Dachneigung: GoogleAI erwähnt „Null-Dach“ als machbar mit sorgfältiger Abdichtung; DeepSeek und Qwen lehnen 0° strikt ab – Qwen bezieht explizit DIN 18531-1 (Mindestneigung 1,5 %) ein.
    • Materielle Spezifikation: GoogleAI spricht allgemein von „ausreichend dimensioniertem Rauspund“ und „Korrosionsschutz“, während DeepSeek und Qwen konkrete Mindestanforderungen nennen (24 mm Verlegeplatte, feuerverzinkter Stahl nach DIN EN ISO 1461).
    • DeepSeek: Weist auf Unterdimensionierung der Sparren 8×14 cm bei 2,15 m Spannweite hin, fordert mindestens 10×20 cm – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen: Betont das Risiko der fehlenden Verbindung zum Wohnhaus bei Giebelanbau sowie die rechtliche Unzulässigkeit von Stauwasser ohne bauphysikalische Begründung – nicht thematisiert in GoogleAI oder DeepSeek.
    • Dachneigung: GoogleAI akzeptiert grundsätzlich Null-Dach; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN-Nichtkonformität und erhebliches Schadensrisiko – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) entschieden.
    • Folienanforderung: GoogleAI spricht allgemein von „Wurzelschutzfolie“, DeepSeek nennt keine Norm, Qwen verlangt explizit DIN 18195-9 + DIN 18531-5 mit 4 mm Dicke – Widerspruch zugunsten Qwens, da normkonform und rechtssicher.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit zusätzlicher Kompetenz in Dachbegrünung (z. B. zertifizierter Dach- und Begrünungsfachplaner), der sowohl die Statik als auch die bauphysikalische Konstruktion nach DIN 18531 prüft – GoogleAIs allgemeine Formulierung ist zu unpräzise für dieses Hochrisikoprojekt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische Berechnung✅ KonsensUnverzichtbar durch Tragwerksplaner – Lasten aus Schnee (Zone 3), Wasserstau (5 cm), Substrat (20 cm), Wind und Langzeitbelastung müssen kombiniert berücksichtigt werden.
    Dachneigung❌ WiderspruchGoogleAI akzeptiert 0°; DeepSeek & Qwen verweisen auf DIN 18531-1 (Mindestgefälle 1,5 %) – KI-Konsens folgt der normkonformen, sichereren Einschätzung.
    Wurzelschutz & Abdichtung⚠️ AbwägungAlle fordern Wurzelschutzfolie; Qwen konkretisiert Normen (DIN 18195-9 + DIN 18531-5) und Mindestdicke (4 mm) – KI-Konsens: Normkonforme Lösung ist zwingend.
    Sparren-Dimensionierung✅ Konsens8×14 cm bei 2,15 m Spannweite ist unzureichend – DeepSeek fordert mindestens 10×20 cm; GoogleAI und Qwen bestätigen Unterdimensionierung indirekt durch Gesamtlastenangaben > 4 kN/m².
    Entwässerung✅ KonsensFlachdachgullys allein reichen nicht – Notüberlauf und aktives Entwässerungssystem mit Überlauf bei Stauwasser sind erforderlich (alle drei Modelle).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach Vorlage einer vollständigen, normkonformen und unterschriebenen statischen Berechnung sowie einer bauphysikalischen Konstruktionsprüfung nach DIN 18531 begonnen werden – Eigenplanung oder „annähernde“ Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 RisikoEinsturz der Dachkonstruktion durch Überschreiten der Traglast (Schnee + Wasserstau + Substrat)Körperverletzung, Sachschäden am Carport und am angrenzenden Wohnhaus, Haftungsrisiko
    🔴 RisikoUndichtigkeiten durch unzureichende Abdichtung (zu dünne Folie, 0°-Neigung, fehlender Notüberlauf)Feuchteschäden, Schimmelbildung am Wohnhaus, Korrosion der Stahlträger, Folienalterung
    🔴 RisikoWurzeldruck und Feuchtebelastung ohne normgerechten WurzelschutzSchäden an Dachabdichtung, statischer Substanz, Fundament und Mauerwerk des Wohnhauses
    🔴 RisikoUnzureichende Verankerung und Setzungsunterschiede zwischen Carport und WohnhausRissbildung im Mauerwerk, Schäden an Giebelseite, langfristige Instabilität der Gesamtkonstruktion
    🔴 RisikoNicht-feuerverzinkte Stahlträger bei feuchtem DachaufbauKorrosion, Tragfähigkeitsverlust, unvorhersehbares Versagen nach wenigen Jahren
    ✅ ChanceEnergieeinsparung durch Dämmwirkung der Begrünung und VerdunstungskühlungReduzierter Kühlbedarf im angrenzenden Wohnhaus, Verbesserung des Mikroklimas
    ✅ ChanceErhöhte Lebensdauer der Dachabdichtung durch UV- und Temperaturschutz der PflanzenVerlängerung der Abdichtungslebensdauer um bis zu 20–30 Jahre bei fachgerechter Ausführung
    ✅ ChanceÖkologischer Mehrwert durch Biodiversität, Regenwasserrückhalt und CO₂-BindungBeitrag zur städtischen Klimaanpassung, Verbesserung der Artenvielfalt, Förderungsmöglichkeiten (z. B. Kommunen)
    ✅ ChanceAufwertung des Eigenheims durch architektonisch anspruchsvolle, nachhaltige GestaltungSteigerung des Immobilienwerts, positive Wahrnehmung durch Nachbarn und Behörden
    ✅ ChanceNutzung als Lern- oder Erlebnisort (z. B. Schulprojekte, Bienenschutz)Soziale Akzeptanz, Bildungspotenzial, regionale Vernetzung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit Zertifizierung für extensive Dachbegrünung – teilen Sie ihm alle Lastannahmen (Schneelast Zone 3, 5 cm Wasserstau, 20 cm Substrat) und die genaue Konstruktion (IPB 200, Sparrenabstand, Auflager) mit.
    2. Normkonforme Planung einholen: Fordern Sie vom Fachplaner ausdrücklich die Einhaltung von DIN 18531-1 (Mindestneigung 1,5 %), DIN 18531-5 (4 mm Abdichtung), DIN 18195-9 (Wurzelschutz) und DIN EN ISO 1461 (Feuerverzinkung der Stahlträger).
    3. Detailplanung abgleichen: Prüfen Sie die vorgeschlagene Sparrendimensionierung (mindestens 10×20 cm), die Verlegeplatte (min. 24 mm, wasserfest), die Anzahl und Position der Flachdachgullys sowie die Ausführung von Notüberlauf und Gefälle.
    4. Verbindung zum Wohnhaus klären: Lassen Sie vom Statiker eine Lösung für die sichere, setzungsausgleichende Verbindung zwischen Carport und Giebelwand des Wohnhauses planen – inkl. Fundamentabgleich und statisch nachgewiesener Lastabtragung.
    5. Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Berechnung, Zeichnungen, Folien-Datenblätter, Zertifikate für Feuerverzinkung und Wurzelschutzfolie) – diese sind für die Bauabnahme und Versicherung zwingend erforderlich.
    6. Fachfirma für Ausführung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Dach- und Begrünungsfachbetrieb (z. B. Mitglied im ZDBAbk. oder BDB), der Referenzen mit vergleichbaren Projekten vorweisen kann.
    Dachbegrünung
    Die Dachbegrünung ist die Bepflanzung von Dächern mit verschiedenen Pflanzen. Sie dient der Verbesserung des Stadtklimas, der Regenwasserrückhaltung und der Wärmedämmung. Es gibt extensive und intensive Dachbegrünungen. Verwandte Begriffe: Extensive Dachbegrünung, Intensive Dachbegrünung, Substrat.
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um die Tragfähigkeit und Stabilität eines Gebäudes zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Rauspund
    Rauspund ist ein einfaches, meist sägeraues Holzbrett mit Nut und Feder, das zur Beplankung von Dächern oder Wänden verwendet wird. Es dient als Untergrund für weitere Schichten. Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Beplankung, Schalung.
    Wurzelschutzfolie
    Die Wurzelschutzfolie ist eine spezielle Folie, die verhindert, dass Pflanzenwurzeln in die Bausubstanz eindringen und Schäden verursachen. Sie wird bei Dachbegrünungen und unterirdischen Bauwerken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dachfolie, Teichfolie, Abdichtung.
    Flachdachgully
    Ein Flachdachgully ist ein Ablauf, der auf Flachdächern installiert wird, um Regenwasser abzuleiten. Er verhindert Staunässe und schützt die Dachabdichtung. Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Dachablauf.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie hängt von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der geografischen Lage ab. Die Schneelast muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Lasten, Windlast, Verkehrslast.
    Blähton
    Blähton ist ein leichtes, poröses Material, das aus Ton gebrannt wird. Es wird als Substrat für Dachbegrünungen verwendet, da es Wasser gut speichert und eine gute Drainage gewährleistet. Verwandte Begriffe: Substrat, Pflanzerde, Drainage.
    1. Welche Dachneigung ist für ein begrüntes Carport ideal?
      Eine leichte Dachneigung von 1-2 Grad ist ideal, um den Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Bei einem Flachdach (0 Grad) ist eine besonders sorgfältige Entwässerung durch ausreichend dimensionierte und regelmäßig gereinigte Gullys erforderlich.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Aufbau eines begrünten Carports?
      Für die tragende Konstruktion eignen sich Holz (z.B. Brettschichtholz) oder Stahl. Für die Abdichtung sind Wurzelschutzfolie, Dachfolie oder Teichfolie geeignet. Als Substrat kommen Blähton und Pflanzerde in Frage.
    3. Wie hoch ist die zusätzliche Last durch eine Dachbegrünung?
      Die zusätzliche Last hängt von der Art und Dicke des Substrats sowie der Wasserspeicherkapazität ab. Eine extensive Dachbegrünung kann zwischen 80 und 150 kg/m² wiegen, eine intensive Begrünung deutlich mehr. Diese Last muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    4. Wie oft muss ein begrüntes Carport gewartet werden?
      Ein begrüntes Carport sollte mindestens zweimal jährlich gewartet werden. Dabei sollten die Gullys gereinigt, der Bewuchs kontrolliert und gegebenenfalls zurückgeschnitten sowie der Zustand der Folien überprüft werden.
    5. Welche Pflanzen eignen sich für eine Dachbegrünung auf einem Carport?
      Für eine extensive Dachbegrünung eignen sich Sedum-Arten, Kräuter und Gräser, die trockenheitsresistent und pflegeleicht sind. Bei einer intensiven Begrünung sind auch Stauden und kleine Gehölze möglich.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für ein begrüntes Carport?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie schütze ich das Carport vor Wurzelschäden?
      Eine spezielle Wurzelschutzfolie ist unerlässlich, um die Dachabdichtung und die tragende Konstruktion vor Schäden durch Pflanzenwurzeln zu schützen. Achten Sie auf eine hochwertige Folie, die wurzelfest ist.
    8. Was muss ich bei der Entwässerung eines begrünten Carports beachten?
      Die Entwässerung muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie Flachdachgullys mit ausreichendem Durchmesser und reinigen Sie diese regelmäßig.
    • Statische Berechnung Carport
      Die korrekte Berechnung der Traglast ist entscheidend für die Sicherheit.
    • Materialauswahl Dachbegrünung
      Die Wahl der richtigen Materialien beeinflusst die Langlebigkeit.
    • Entwässerungssysteme für Flachdächer
      Funktionierende Entwässerung verhindert Schäden durch stehendes Wasser.
    • Baugenehmigung Carport
      Informationen zu den notwendigen Genehmigungen einholen.
    • Pflege einer Dachbegrünung
      Regelmäßige Pflege sichert die Funktion und Optik.
  2. Carport Dachbegrünung: Genehmigung & Statik prüfen!
    Genehmigungspflichtig? Anzeigepflichtig
    Servus,
    bitte erst einmal klären lassen, ob das Ganze nicht genehmigungspflichtig oder anzeigepflichtig ist.
    Ist die Konstruktion statisch berechnet?
    Sie schreiben "Ich wohne im Südbadischen".
    Eventuell im Oberrheintal oder angrenzend?
    Bitte dann auch die Erdbebenzone berücksichtigen, wird gerne vergessen.
  3. Dachbegrüntes Carport: Statik-Dimensionierung ausreichend?
    Ich wohne in der Rheinebene 10 km südlich ...
    Ich wohne in der Rheinebene 10 km südlich von Freiburg.
    Baugenehmigung liegt bereits vor. Baubehörde hat keine Statik verlangt. Ein Freund von mir (Zimmermannmeister und Bautechniker) hat mir den Plan gemacht und gemeint, dass die Dimensionen für das begrüntes Carport mit einer Qm-Belastung von 200-250 kg pro m² Dachfläche gut berechnet wären.
    Da ich einerseits aber auf Nummer sicher gehen möchte, andererseits aber nicht unnötig für eine Statik (die die Baubehörde nicht verlangt hat ) Geld ausgeben möchte, dachte ich, frag mal die Experten hier im Forum, was die zu den Dimensionen meinen.
    Wer hat Erfahrungen mit solchem Carport? Reichen die beabsichtigten Dimensionen aus oder soll ich sie stärker wählen oder doch Statik berechnen lassen?
    Danke vorab
    AQ-Freund
    • AQ-freund
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachbegrüntes Carport: Statik, Material & Aufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Planung eines dachbegrünten Carports erfordert die Berücksichtigung von Statik, Genehmigungen und Materialauswahl. Die Tragkraft des Carports muss ausreichend sein, um die Last der Dachbegrünung, einschließlich Erdreich, Pflanzen und Wasser, sowie zusätzliche Lasten wie Schnee zu tragen. Es ist ratsam, die Baugenehmigungspflicht und die statische Berechnung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die Sicherheit und Stabilität des Carports zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Genehmigungspflicht für das Carport und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung von den örtlichen Bauvorschriften abhängen. Klären Sie dies unbedingt vor Baubeginn, wie im Beitrag Carport Dachbegrünung: Genehmigung & Statik prüfen! empfohlen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Zimmermannmeister und Bautechniker hat die Dimensionen für das begrünte Carport mit einer Qm-Belastung von 200-250 kg pro m² Dachfläche als gut berechnet eingeschätzt. Dies ist im Beitrag Dachbegrüntes Carport: Statik-Dimensionierung ausreichend? nachzulesen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Qm-Belastung des begrünten Carports wird auf 200-250 kg pro m² Dachfläche geschätzt. Diese Angabe dient als Richtwert für die Dimensionierung der Tragkonstruktion.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung und dem Aufbau eines dachbegrünten Carports ist es wichtig, die richtigen Materialien auszuwählen und die Konstruktion fachgerecht auszuführen. Eine Wurzelschutzfolie ist unerlässlich, um Schäden an der Carport-Konstruktion durch die Wurzeln der Pflanzen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports von einem qualifizierten Statiker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Tragkraft ausreichend ist. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Lasten der Dachbegrünung und die örtlichen Schneelastzonen. Weitere Informationen zur Statik-Dimensionierung finden Sie im Beitrag Dachbegrüntes Carport: Statik-Dimensionierung ausreichend?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Dachbegrünung, Statik, Tragkraft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenerweiterung am EFH: Kosten, Genehmigung & Architekt erforderlich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Hohlkammerplatten: Laubholz geeignet? Dachneigung & Hitzeschutz
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Dachbegrünung, Statik, Tragkraft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Dachbegrünung, Statik, Tragkraft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbegrüntes Carport planen: Statik, Material & Aufbau – Reicht die Tragkraft?
Suche nach: Dachbegrüntes Carport: Tragkraft prüfen!
Suche nach: Dachbegrünung Carport, Carport planen, Statik Carport, Tragkraft Carport, Dachlast Carport, Aufbau Dachbegrünung, Material Carport, Schneelast Carport
