Gipskartonplatten an Decke + Feuchtigkeit vom Estrich/Putz?
BAU-Forum: Dach
ich hatte bereits im Forum "Dach" unter der Nr. 1851 eine Frage zum Aufbau der Holzbalkendecke in unserem Neubau gestellt, welche auch von Herrn Basque kurz und gut beantwortet wurde (dafür nochmal besten Dank!).
Eine Sache hatte ich noch vergessen:
Die Gipskartonplatten werden ja von unten als Putzträger zwischen die Holzbalken geschraubt. Kann es da Probleme mit der Feuchtigkeit vom Putz (wird im ganzen Haus an den Wänden angebracht) bzw. vom Estrich (Anhydritestrich) geben? Da es ein Anbau ist, kann auf jeden Fall ständig gelüftet werden, sobald das möglich ist. Die GKP haben wir bereits angebracht, ich hoffe das war nicht zu voreilig.
Danke für Infos + Gruß ans Forum
Otto
  • Herr Otto
  1. Es gibt spezielle
    Foto von Stephan Langbein
    Gipskartonplatten für Feuchträume. Wenn die Platten angebracht werden, wenn der Putz weitgehend trochen ist, dann dürfte das kein Problem sein  -  wichtig ist eben die spätere Nutzung des Raumes, dementsprechend das entsp. Material verwenden
  2. Die "grünen" imprägnierten ...
    Platten haben wir im Bad angebracht. Wie gesagt, leider sind schon alle Platten montiert und der putze und der Estrichleger kommen erst noch in den nächsten Wochen. Befürchtungen habe ich nur wegen der Baufeuchte bis der Putz und der Estrich trocken sind.
    Jedenfalls schon mal danke für die Antwort
    Otto
  3. die
    Foto von Lieselotte Tussing
    grünen ...
    Ok, die hydrophobierten Platten sind schon in Ordnung.
    Besser wäre es natürlich gewesen, Sie hätten sie nach dem Innenputz und Estrich angebracht. Sollten sie bisher lediglich verschraubt sein, wären sie ja immer noch lösbar!?!
    Zumal sie ja jetzt gegen diese Platten Putzen, was nicht gut ist.
    Was meinen Sie mit Gipskartonplatten als Putzträger? Sie verwenden diese doch nicht als Untergrund für einen Putz? GK-Platten ersetzen Gipsputz und sind auch in der grünen Ausführung nicht feuchtigkeitsresistent.
  4. Es handelt sich um Gipskartonputzträgerplatten ...
    Es handelt sich um Gipskartonputzträgerplatten der Aufdruck ist blau und der Karton grau. Die Platten sind zwischen den Balken der sichtbaren Holzbalkendecke montiert und sollen mit einer dünnen Putzschicht oder mit einer weißen Tapete versehen werden.
    Das Abschrauben wäre recht mühsam, bleibt mir aber wohl nichts anderes übrig. Werde auch nochmal den putze und den Estrichleger fragen.
    Danke + Viele Grüße
    Otto
  5. Gipskartonputzträgerplatten
    sind für die Verwendung als Putzträger auf Unterkonstruktionen geeignet. Evtl. könnte eine Grundierung notwendig sein.
    Sie können diese Platten mit Gips direkt aufs Mauerwerk aufsetzen oder auf eine Unterkonstruktion.
    Also ruhig dranlassen ;-)
  6. Ein Glück ...
    vielen Dank für die Entwarnung. Es sind nämlich einige hundert Schrauben für die Befestigung verwendet worden.
    Hoffe dass alles gut geht.
    Nochmals danke für die Infos + Gruß
    Otto
  7. spannens halt eine Folie ...
    drunter  -  nur für die feuchte Zeit ... dann passiert den Platten nix!
    und kosten tut's auch (fast) nix!
    tg
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Gipskartonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Über 60.000 € Mehrkosten  -  ist in unserem Fall Schadenersatzforderung möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Schwedenhäuser" fragen, fragen, fragen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau- oder Malerarbeiten (Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten)? Abschleifen der Gipsplatten und Verfugen des Kellenschnitts
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - nachträglicher Fliesenabschluss
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer erst verfliesen und dann ausmalen oder umgekehrt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - ökologisch spachteln & welcher Lehmstreichputz & Grundierung von Fermacell- und Gipskartonplatten (Fermacellplatten, Gipskartonplatten)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau: Wände vorbehandeln?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckausführung Gipskartonplatten / Mauerwerk
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kosten Vorsatzschale aus Gipskarton und OSB-Platte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Gipskartonplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Gipskartonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
