Folienrinne über Dachfenster: Genügt das oder drohen Schäden durch Schwitzwasser & Flugschnee?
BAU-Forum: Dach
Ich habe folgende Frage, nachdem ich das Forum schon einige Zeit durchgeguckt habe und im Prinzip ja schon eine Antwort habe, mir jedoch nicht sicher bin.
Ich habe ein mit Brettern verschaltes Dach, darauf eine Unterdeckbahn. Diese Arbeiten waren Eigenleistung. Der Zimmermann hat mir das Dach aus meinem eigenen Holz aufgerichtet und das Material (die Unterspannbahn) geliefert. Nun hat mir mein Zimmermann die Dachflächenfenster (Velux, 2 St. 65/118,1 St. 94/118) eingebaut. Er hat dabei die Fenster mit der Kettensäge ausgeschnitten und oberhalb dieser Öffnung eine Folienrinne (bis ins nächste Konterlattenfeld) eingelegt. Seitlich der Fenster hat er nichts abgeklebt. Auf meine Frage antwortete er, dass eventuell anfallendes Schwitz- oder Tauwasser (Schwitzwasser, Tauwasser) oberhalb des Fensters abgeleitet wird und seitlich neben dem Fenster direkt eine Konterlatte liegt. Die Dämmung ginge bis zur Unterkante des Eindeckrahmens (ca. 4-5 cm breit) und eventuell eindringender Flugschnee in diesem Bereich sei so wenig, dass die Dämmung austrocknen kann, sollte sie durch Tauwasser angefeuchtet werden. Die endgültige Luftdichte muss ich beim Ausbau mit meiner Dampfsperre herstellen.
Kann ich dieses Detail so lassen oder muss auch hier abgeklebt werden? Ich meine hauptsächlich wegen des Flugschnees.
Danke!
MfG Hans
🔴 Gefahr: Unzureichender Schutz vor Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Folienrinne über dem Dachfenster ist grundsätzlich eine gute Maßnahme, um eindringendes Wasser abzuleiten. Allerdings ist es wichtig, das Detail fachgerecht auszuführen, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Wenn die Folienrinne nicht korrekt an die Unterspannbahn angeschlossen ist, kann eindringendes Schwitzwasser oder Flugschnee hinter die Dämmung gelangen und dort zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle, besonders auf folgende Punkte zu achten:
- Die Folienrinne muss wasserdicht an die Unterspannbahn angeschlossen sein.
- Die Dämmung muss ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt sein (Dampfsperre).
- Der Eindeckrahmen des Dachfensters muss fachgerecht eingebaut sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Folienrinne und die Anschlüsse von einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer überprüfen, um sicherzustellen, dass alles korrekt ausgeführt ist.
- Folienrinne
- Eine Folienrinne ist eine wasserableitende Konstruktion, die oberhalb eines Dachfensters angebracht wird, um eindringendes Wasser abzuleiten. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Eindeckrahmen, Abdichtung.
- Schwitzwasser
- Schwitzwasser entsteht durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen. Im Dachbereich kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
- Flugschnee
- Flugschnee ist feiner Schnee, der durch den Wind unter die Dacheindeckung geweht werden kann. Er kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Dach führen. Verwandte Begriffe: Schneelast, Dacheindeckung, Winddichtigkeit.
- Dampfsperre
- Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dämmung, Luftdichtheit.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und gleichzeitig die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
- Eindeckrahmen
- Der Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das das Dachfenster wasserdicht in die Dacheindeckung integriert. Er sorgt dafür, dass kein Wasser zwischen Fenster und Dach eindringen kann. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dacheindeckung, Abdichtung.
- Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Eine intakte Dämmung ist wichtig für ein angenehmes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
- Was ist eine Folienrinne über dem Dachfenster?
Eine Folienrinne ist eine wasserableitende Konstruktion, die oberhalb eines Dachfensters angebracht wird, um eindringendes Wasser (z.B. durch Kondensation oder Flugschnee) abzuleiten und so die Bausubstanz zu schützen. Sie wird in der Regel aus Folie oder Blech gefertigt und unterhalb der Dacheindeckung angebracht. - Warum ist eine Folienrinne wichtig?
Eine Folienrinne schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeitsschäden, die durch eindringendes Wasser entstehen können. Insbesondere bei Dachfenstern, die anfällig für Kondensation und Flugschnee sind, ist eine Folienrinne eine sinnvolle Ergänzung, um die Lebensdauer des Daches zu verlängern und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie wird eine Folienrinne richtig eingebaut?
Der Einbau einer Folienrinne sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie wasserdicht an die Unterspannbahn angeschlossen ist. Wichtig ist, dass die Folienrinne das Wasser sicher ableitet und keine Feuchtigkeit hinter die Dämmung gelangen kann. Zudem muss die Folienrinne an den Eindeckrahmen des Dachfensters angeschlossen werden. - Was ist Schwitzwasser und warum ist es gefährlich?
Schwitzwasser entsteht durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen. Im Dachbereich kann Schwitzwasser entstehen, wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum an die kalte Unterseite der Dacheindeckung gelangt. Unkontrolliertes Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und der Dachkonstruktion führen. - Was ist Flugschnee und wie kann er eindringen?
Flugschnee ist feiner Schnee, der durch den Wind unter die Dacheindeckung geweht werden kann. Besonders bei älteren Dächern oder bei Dächern mit nicht optimal schließenden Ziegeln kann Flugschnee eindringen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Welche Rolle spielt die Dampfsperre beim Schutz vor Feuchtigkeit?
Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um die Dämmwirkung zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden. - Was ist eine Unterspannbahn?
Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser (z.B. durch beschädigte Ziegel) abzuleiten und gleichzeitig die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. - Wie erkenne ich, ob ich ein Problem mit Feuchtigkeit im Dach habe?
Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Dach können feuchte Flecken an der Decke, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Haus sein. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schäden zu beheben.
- Dachfenster abdichten
Wie man ein Dachfenster richtig abdichtet, um Wassereintritt zu verhindern. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich. - Dachdämmung verbessern
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. - Unterspannbahn erneuern
Wann und wie man eine Unterspannbahn erneuern sollte. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum fachgerechten Einbau eines Dachfensters.
Velux Einbauanleitungen: Dichtigkeit durch BDX-Dämmrahmen
Velux hat ...
Moin,
sehr gute Einbauanleitungen, die Sie sich im Zweifel beim Händler besorgen können.
Velux hat weiterhin Systeme, die die Dichtigkeit gewährleisten. Dazu gehört u.a. die Ausbildung des Kehlbereiches.
Ist ein BDX-Dämmrahmen (hoffe der heißt noch so) eingebaut worden?
Stefan Ibold -
BFX Anschlussschürze: Alternative zur Folienrinne bei Velux?
ahja!
Hallo Herr Ibold!
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Die Einbauanleitungen für den Eindeckrahmen sowie das Fenster habe ich hier, die sind bei der Verpackung, welche ich mich bereit erklärt habe sie zu entsorgen, verblieben. Da wird bildlich ein Anschluss mit der BFX Anschlussschürze (ich hoffe, das Ding heißt so.) empfohlen. Es wird aber nirgends alternativ ein konkreter Anschluss der Unterdeckbahn an den Fensterrahmen gezeigt. Gibt es da nicht noch allgemeine oder spezielle Richtlinien, in denen diese Anschlüsse geregelt sind oder genügt hier die Einbauanleitung von Velux, nach der nur ein Einbau des BFX empfohlen wird sowie der Einbau des Ableitbleches (bei mir ja durch eine Folienrinne ersetzt, da nur beim BDX mitgeliefert) gezeigt ist. Oder ist diese Schürze zwingend? Und wenn ja, wieso wird sie dann noch einzeln verkauft und nicht jedem Fenster beigefügt?
Ein BDX Dämmrahmen wurde nicht verwendet, da ich die Dämmung sowieso in der Leibung ausbilden muss und diese dann ebensogut bis unter den Eindeckrahmen führen kann.
Und muss ich mir wegen Flugschnee überhaupt Sorgen machen, da ja rund ums Fenster (außer unten) diese Schaumstoffkeile auf den Eindeckrahmen geklebt sind, die das Ganze ja eigentlich doch ganz gut abdichten?
Hans Gärtner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Folienrinne über Dachfenster: Schutz vor Schwitzwasser & Flugschnee?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Folienrinne über Dachfenstern ausreichend Schutz vor Schwitzwasser und Flugschnee bietet. Alternativ werden BDX-Dämmrahmen und BFX Anschlussschürzen von Velux als mögliche Lösungen diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dämmung und Abdichtung ist entscheidend, um Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Installation gemäß den Einbauanleitungen des Herstellers.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Unzureichende Abdichtung kann zu Schwitzwasserbildung und Schäden an der Dämmung führen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Velux Einbauanleitungen: Dichtigkeit durch BDX-Dämmrahmen bezüglich der korrekten Montage von Dämmrahmen.
✅ Zusatzinfo: Velux bietet Systeme zur Gewährleistung der Dichtigkeit, einschließlich der Ausbildung des Kehlbereichs. Die Verwendung eines BDX-Dämmrahmens wird empfohlen, um die Dämmung zu optimieren und Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einbauanleitungen von Velux sorgfältig und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten korrekt installiert sind. Erwägen Sie die Verwendung einer BFX Anschlussschürze als Alternative zur Folienrinne, wie im Beitrag BFX Anschlussschürze: Alternative zur Folienrinne bei Velux? diskutiert. Achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung der Unterspannbahn, um das Eindringen von Flugschnee und Schwitzwasser zu verhindern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Folienrinne, Dachfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Folienrinne, Dachfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Folienrinne über Dachfenster: Genügt das oder drohen Schäden durch Schwitzwasser & Flugschnee?
Suche nach: Folienrinne am Dachfenster: Reicht das?
Suche nach: Folienrinne, Dachfenster, Schwitzwasser, Flugschnee, Dämmung, Unterspannbahn, Dachkonstruktion, Abdichtung
