Unterspannbahn hängt plötzlich durch
BAU-Forum: Dach
habe am letzten Wochenende auf unserem Dach (Neubau Einfamilienhaus) die Unterspannbahn mit Konterlattung aufgebracht. Bei der Bahn handelt es sich um die IVT Aqua Protect. Dachneigung Hauptdach = 42 Grad. Die Bahn haben wir eigentlich relativ strammm aufgebracht. Gestern jedoch musste ich feststellen, das die Bahn plötzlich relativ wellig und schlapp wirkt. Für mich stellen sich jetzt folgende Fragen:
a) liegt das an der Feuchtigkeit/Regen der letzten Tage?
b) hat sich die Folie Aufgrund der Erwärmung der letzten Tage (beim Aufbringen der Folie war es -2 Grad) so stark ausgedehnt?
c) kann ich das so lassen (später Vollsparrendämmung)?
Bernd
  • Bernd
  1. Hallo Bernd
    leider nur kurze Antwort, muss gleich weg.
    zu a) nein
    zu b) ja
    zu c) jein
    cu
    ar
  2. was heißt "jein"?
    Habe gerade mal bei IVT direkt angerufen ... dort sagte man mir, dass dieses wohl kein Problem darstellt, es sei denn, die Folie würde zu stark durchhängen ... normalerweise sei die Verlegung der Folie auch bei Minusgraden kein Problem ...
    Wenn das mit der starken Ausdehnung zu tun hat frage ich mich aber, was denn mit Folien passiert, die im Hochsommer aufgebracht wurden ... reißen die im Winter kaputt?
    Was soll ich jetzt tun?
    • Bernd
  3. Folie?
    Hallo Bernd,
    ... der Hersteller sagt, normalerweise nicht, es sei denn,
    die Folie hängt stark durch ... (hier dann nein )
    Ich kann da von mir aus gesehen (ich sehe nur den Bildschirm )
    keine Aussage machen, WIE STARK die Folie nun durchhängt.
    Gibt's da vielleicht ein Foto? Oder haben Sie dem Hersteller
    ein Maß für den mittleren Durchhang der Folie, gemessen
    über der Flucht der Dachsparren, angegeben? Wenn ja, wieviel
    Durchhang und was sagt er dazu?
    Im umgekehrten Fall, kann es in Abhängigkeit der Zugkräfte
    passieren, das die Folie abreißt.
    Welche (PP, latexirgendwie ) IVT Wasserschutz? S, M, L oder
    Standard?
    cu
    ar
  4. IVT Aqua Protect
    hinsichtlich der Folie habe ich nur die o.g. Bezeichnung auf dem Lieferschein ... ich denke es ist die Standardfolie ...? Hat mich auf jeden Fall 0,83 Cent pro m² + MwSt gekostet ...
    Was das "Durchhängen" angeht, ist es nicht so ganz extrem ... wenn man von außen draufschaut hat man eben den Eindruck, dass die Folie nicht schön stramm darüber gezogen ist ... schlecht zu beschreiben ... ich würde mal sagen, dass man jetzt pro Sparrenfeld in der Breite vielleicht 8 mm Folie "zu viel" hat, die Folie also noch um 8 mm gestrafft werden könnte. Ich hoffe, Du verstehst, was ich meine.
    Was ist denn nach Deinem Dafürhalten noch tolerierbar?
    Die Firma IVT hat mir keine konkrete Zahl genannt ... ich habe den Sachbearbeiter dort so verstanden, dass es solange unkritisch ist, solange die Folie nicht richtig "durchsattelt" ...
    Habe an anderer Stelle schon gelesen, dass die Folie sogar durchhängen soll, damit das Wasser, wenn denn welches eintritt, möglichst in der Sparrenfeldmitte zusammenläuft und nicht in Richtung Konterlattung läuft, sodass das Holz nicht nass wird. Des weiteren kann eine Folie mit leichtem Durchhang die Spannungen / Bewegungen im Dach besser aufnehmen ...
    Ich bin also momentan diesbezüglich etwas verwirrt und kann die Sache nicht richtig einschätzen ...
    • Bernd
  5. Hallo Bernd
    und ich dachte schon Du sprichst von 10 cm ;)
    Die Standardbahn? (so um die 150 N/cm2 Längs/Quer )
    nur 8 mm, völlig mormal.! No Panik attak!
    Mit dem Aufzelten, wenn anliegende Dämmung zu stramm eingebaut
    wird und sich dann halt mal ein bisser'l ausdehnt, kann es,
    so wie Du es richtig beschrieben hast, Probleme bei eindringender
    Nässe geben, da dadurch das Wasser gegen die Konterlattung
    und dann durch die Befestigung in den Sparren (oder daneben )
    gelangt.
    Das ist halt eben so am Bau, da sind so manche Tage grau,
    so manche Tage sind dann wieder heiter, drum bauen wir und
    bauen weiter.)
    Alles OK
    Cu
    ar
  6. DANKE! .. ein paar Fragen habe ich aber noch
    Erst einmal vielen vielen Dank für Deine Hinweise ... Also von 10 cm sind wird noch weit entfernt. Ich habe die Folie ja schließlich einigermaßen straff aufgebracht ... so enorm hat sich die Folie ja auch nicht ausgedehnt ... sieht halt nur nicht mehr so schön aus ... wellig eben ... war nur beunruhigt, weil meine Maurer mir sagten, dass die Folie hätte strammer montiert werden müssen ...
    Ist es denn generell ratsam, die Folie möglichst stramm zu ziehen, oder sollte man die wirklich ein wenig "durchhängen" lassen?
    Hätte aber noch ein paar Fragen:
    Reichen denn die 10 bis 12 cm Überdeckung bei 42 bzw. 62 Grad aus?
    Hätte ich die Folie verkleben müssen? Ich meine, nicht ...
    Ist die Folie (IVT Aqua Protect) denn qualitativ ok?
    Wie kann ich denn nachher das Aufzelten der Folie durch die Dämmung (180 er) verhindern?
    • Bernd
  7. Vol%ein
    Hallo Bernd,
    das kommt wohl auf die USB? an und unter
    welchen Voraussetzungen sie eingebaut wird.
    Ich selbst neige eher zum Durchhang ;'), denn
    stramm Stehen war nie ein Lebensabschnitt.
    Das kann natürlich auch zum Nachteil gereichen,
    wenn man nicht weiß warum Falten einen Sinn haben.
    Oberflächlich betrachtet, kann eine Vergrößerung der
    Selben, Kühlung aber auch ein Mehr von Strahlungsaufnahme
    bedeuten.
    Wo da jetzt die Überdeckungen liegen, fachlich denke ich
    so weit ich weiß 12 cm, verklebt als Anforderung nur bei
    Nutzungsänderung zum Besseren (müsste ich jetzt nachlesen
    oder Herrn Sollacher fragen : :-) geschlossen Eben.
    Ob das dann Qualität verspricht, ehrlich gesagt wer weiß
    man's nicht.
    Das Produkt an sich, kann nicht schlecht sein. Das würde
    doch der Markt verbieten und jeder hier im Zelt.
    Wie man das verhindern kann ;) oii, mit Erschrecken? so
    wie bei Schluckauf? Nein, einfach nicht daran denken und die
    Dämmschicht nach Innen rein beschränken!
    Oder? , Du doppelst auf, den Sparren ... und nicht den Lauf!
    Moi, Moi i geh'hoim
    ar
  8. Ich hoffe, es hat Dir geschmeckt ...
    Ich hoffe, es hat Dir geschmeckt ich meine den Alkohol ... vielleicht kannst Du ja noch mal ein Statement abgeben, wenn Du wieder fit bist ... Dein nächtlicher Text war für mich nicht so ganz ergiebig ... ;-)
    • Bernd
  9. Alkohol? nöööö
    Hallo Bernd,
    wieso? habe ich gelallt?
    zu:
    die Antwort :
    stramm Stehen war nie ein Lebensabschnitt. (von mir )
    Ich versuche damit zu beschreiben, dass es eine langjährige
    Erfahrung und Gespür für jedes einzelne Dach erfordert,
    solche Entscheidungen zu treffen.
    Dies sind jetzt freie Gedanken zu dem Thema :
    bedeuten.
    Hier der fachtechnische Teil zu Deiner Frage: verkleben
    Heißt ja : Geschlossene Deckunterlage (USB ) bei genutzten DGAbk..
    Der Philosopische Teil
    man's nicht.
    Hier vielleicht die Überleitung zu schnell,
    und eine Parabel zu viel?
    Wie man das verhindern kann (DAS AUFZELTEN ) oii, mit Erschrecken? so wie bei Schluckauf? (Posse )
    So jetzt wieder ein technischer Tipp (p)
    Nein, denken und die Dämmschicht nach Innen rein beschränken!
    Oder? , Du doppelst auf, den Sparren und nicht den Wasserlauf!
    Moi, Moi i geh'hoim (Abspann ) müde );)
    Frohes Fest und trock'ne Tage, man sieh't sich wieder
    keine Frage.
    ar
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Folie, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Trockenbauplatten (Rigips) und Dampfbremse
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausführung der Dampfsperre
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Abstand zwischen Holzschalung und Unterspannbahn
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erst RA oder Baugutachter?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taugt das was?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie Badezimmer isolieren?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kondenswasser an Sparren und Sichtschalung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtraumabdichtung Dachgeschoss
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverkleidung mit Aluwelle
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Folie, Unterspannbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Folie, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
