Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bzgl. Entlüftung Dach.
Wir haben ein Pultdach, was im Firstbereich gegen eine Mauerscheibe läuft (mauer ist höher und breiter als Dach).
Jetzt ist die Dachkonstruktion als hinterlüftetes Dach ausgeführt, aber ich vermisse Entlüftungsmöglichkeiten im Firstbereich?
Wie soll den ein Dach hinterlüftet werden, wenn keine Austrittsöffnungen gegeben sind?
Ich habe auch keine Dachentlüftungssteine festgestellt.
Da wir noch am bauen sind, die Bitte an Sie, wie kann ich
dem Dachdecker Dampf machen.
Gibt es vielleicht irgendwo im Internet eine Beschreibung
wie ein Pultdach ausgeführt werden muss?
Danke und Gruß
Claus
Entlüftung Pultdach
BAU-Forum: Dach
Entlüftung Pultdach
Wieso dem Dachdecker Dampf machen?
Meiner Meinung nach wäre Ihr Planer hier die Richtige Adresse. Wenn er ein hinterlüftetes Dach geplant hat müsste er wohl auch die Details liefern können. -
*linknachreich*
- linknachreich*
- Web-Link
wie nachträglich möglich? Dachentlüftungssteine
Hallo zusammen,
vielen Dank für den Link.
Ja normalerweise sollte das der Planer machen,
allerdings bin ich bereits im Beweissicherungsverfahren
beim Landgericht Aufgrund eines mit geballter Inkompetenz beauftragten Architekten und eines Dachdeckers der den Namen "Handwerker" nicht verdient hat.
Hier geht es für mich darum, als Laie festzustellen ob es
ein Mangel ist, keine Entlüftung im Dachbereich zu haben und
wenn ja dieses entsprechend anzuzeigen.
Leider haben meine SV (auch DachSV) dieses Problem auch nicht erkannt.
Reicht es möglicherweise aus, zwischen jedem Sparrenpaar ein
"Entlüftungsdachstein" zu setzen oder ist das keine Alternative?
Vielen Dank für eine Antwort
Gruß Claus -
ähh, sicher, dass ...
Aufbau Dach
Hallo Herr Ibold,
Dachaufbau folgendermaßen (von innen nach außen):
Gipskarton,
Installationsebene
Dampfbremse,
Sparren mit Zwischensparrendämmung
Unterspannbahn
Lattung
Dachsteine
Viele Grüße
Claus -
ich denke kein zweischaliges Dach
Hallo Herr Ibold,
nein ich denke, dass ich nur eine Lüftungsebene habe,
die wo die Lattung auf der Unterspannbahn ist zu den
eigentlichen Dachsteinen.
In diesem Zusammenhang die Frage, ob bei Sonne
die Luft nicht am oberen Anschluss des Pultdaches austreten
muss, um überhaupt eine Hinterlüftung zu gewährleisten?
Dass ist die Frage, ob das ein Mangel ist?
Viele Grüße
Claus -
also
Moin,
ist denn zwischen Dämmung und Unterspannbahn ein Luftraum?
Wenn nein, dann sind die Anforderungen schon ganz anders.
Was ist denn für eine Art der Eindeckung vorhanden? Betondachsteine?
Der Anschluss an das Mauerwerk kann, mit ein bisschen vernünftiger Planung, so ausgeführt werden, dass der Entlüftungsquerschnitt reicht.
Dann sind noch die Dachneigung und die Sparrenlänge von Bedeutung.
Was für eine Dampfbremse (sd-Wert) haben Sie raumseitig?
Stefan Ibold -
Antwort
Dämmung läuft raumseitig direkt auf die Unterspannbahn.
Luft ist nur von Unterspannbahn bis Dachstein (Betondachsteine) ,
dort wo die Lattung ist.
Was meinen Sie im Anschlussbereich mit Entlüftungsquerschnitt?
Derzeit ist im Anschlussbereich direkt auf den Pfannen aufliegend
ein Zinkbleck montiert, was an der Mauerscheibe angeschraubt ist. Das ist alles. Wo soll da ein Lüftungsquerschnitt sein?
Claus -
Dampfbremse
Weiteres Vorgehen?
Hallo zusammen,
hat einer von Ihnen eine Idee,
wie ich weiter vorgehen sollte?
Claus -
Belüftung?
Hallo Claus,
bei Pultdach gilt am Pultabschluss der selbe
Lüftungsquerschnitt, der an der Traufe gefordert wird.
Bis 10 m Sparrenlänge und DNAbk. >10 Grad sind es an Traufe und
Pult mind. 200 cm2 pro m Traufe/Pultlänge. (DINAbk. 4108-3;Tab. 1)
Hier empfiehlt es sich pro Sparrenfeld einen Lüfterziegel/Lüfterstein einzusetzen.
Frage? Konterlattung vorhanden? -
Belüftung, Lattung
HI Andreas,
sorry hatte ich vergessen.
Es gibt natürlich Lattung und Konterlattung (je 3x5 cm).
Sparrenabstand so ca. 80 cm, Dachneigung: ca. 43 Grad
Wie kann eine Entlüftung im Pultbereich stattfinden,
wenn als Anschluss lediglich ein Blech dient, dass
an der Mauer direkt angeschraubt und mit Silikon abgedichtet
und am Dach direkt auf die Pfannen aufliegt, vielleicht 3-5 mm Luft dazwischen. Heißt dass, dass das ein Mangel ist?
Wie kann ich feststellen, ob im Traufenbereich ausreichend
Luft gelassen wurde für die Hinterlüftung?
Danke und Gruß
Claus -
naja
Moin,
ca. 2,5 cm hoher Lufteinlassschlitz im Bereich Traufe und das gleiche nochmal am Pultabschluss.
Ich denke aber mal, der Lüfterziegel wird im Bereich Pult absolut reichen.
Ansonsten muss man sich da eine Sonderkonstruktion einfallen lassen. Z.B. den Anschluss mit Abstandhaltern vor der Wand befestigen und dann mit ausreichend Abstand ein Überhangblech.
Stefan Ibold -
Mangel
Hallo Herr Ibold,
bleibt noch die Frage, ob die bisher
geschilderte Konstruktion ein Mangel ist?
Danke und Gruß
Claus -
so aus der ferne
Mangel
Hallo Claus,
im Sinne der DINAbk. 4108-3 stellt eine fehlende Hinterlüftung
einen Mangel dar. Zur Kostenfrage :
Ein Lüfterziegel ist schneller eingebaut, als eine aufwendige
Konstruktion am Pultabschluss.
cu -
nen bisschen differenzieren
T'Entschuldigung
is recht, ist recht und ganz und gar richtig.
Luft ist ja immer da, die Frage wolle ma sie rauslasse?
Sorry, Herr Kollege, war zu vorschnell. Also Entlüftung.
Naja, ein Ziegel wird da wohl nicht ausreichen.
Mal nachdenken, so ein Formziegel od. Betonlüfter hat ja
so zwischen 15 - 30 cm2 freien Lüftungsquerschnitt.
Um die erforderlichen 200 cm2 pro m Pult hinzubekommen, brauchen
ma dann i.M. 8.8 periodisch. Jetzt die Frage, wieviel passen
den da in eine Reihe? Bestenfalls 5, na dann 2 Reihen, eine
mit 5 und eine mit 4 Lüfter.? Naja, wirtschaftlich ist das
wohl nicht, so ca. € 90,- Materialeinsatz (und dann die Optik?) für einen Meter Luft? , sorry, Entlüftung.
Bei Beton kann's dann halt etwas günstiger werden, aber auch
noch immer (die gute alte Frankfurter ) 6.6 d.h. 7 Stück
davon mit Materialeinsatz so ca. € 72,-
Wenn man da jetzt gegenrechnet, z.B. Lochtafel Rheinzink 46 %
freien Lüftungsquerschnitt ZS mind. 20 cm, Überhangblech ZN 0.7
ZS so 30 cm, verzinktes Stahlblech 1.0 für die Hafter, dann noch
die WA Schiene mit Befestigung und dauerel. Vers. ,
kommt dann mit allen drum und dran auch auf ca. ...
schaut aber viel besser aus.
Also nochmal, sorry
Andreas Reitmeier -
nicht so ernst :) )
Heißt das ...
Hallo zusammen,
heißt das dann, dass man die Konstruktion, wie geschildert
nicht belassen kann und eine neue Zinkblech-Konstruktion
montieren muss, um Entlüftung zu gewährleisten?
D.h. derzeitige Konstruktion ohne Entlüftung stellt Mangel dar.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Claus -
ach Claus ...
Moin,
was wollnse den hören?
Das hängt ungemein von den Gesamtumständen ab. Sicherlich ist das ein Problem. Wie groß das aber ist, dass kann man nur vor Ort beurteilen. Theoretisch kann das auch hganz ohne Entlüftung funktionieren, genauso gut kann es zu massivem Tauwasserausfall kommen.
Das hängt z.B. von der gesamten Unterkonstruktion, hier u.a. von der Dampfbremse, ab.
Nochmals, ob es ein Mangel ist, entscheidet der Richter (im Zweifel), wir können nur feststellen, ob es regelkonform ist oder eben nicht. Zusätzlich muss immer der Aspekt der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden. Das soll aber nicht heißen, dass nun jeder Mist durchgeht.
Prinzipiell hat Kollege Reitmeier Recht wenn er sagt, richtig ist das nicht.
Stefan Ibold -
Morgen
Guten Morgen Claus,
der jetzt vorhandene Zinkblechabschluss, wenn er denn
an der Oberkante des profilierten Dachstein anliegt und der
Dachstein selbst nicht press an der Mauer klemmt, ergibt sich
schon ein Entlüftungsquerschnitt. Ob der ausreichend ist,
hängt wohl von der Profilierung des Dachsteines ab.
z.B. BMI BRAAS Taunus Profil ca. 30 cm2x2x3,3 = 200,00 cm2 / m
z.B. BMI BRAAS Frankfurter Profil ca. 24 cm2x2x3,3 = 158,40 cm2 / m
wenn dann noch (?) ein verdecktes Lüftungsgitter montiert
ist (wegen den Fliegen und den Amseln ), reduziert sich
das ganze halt wieder.
PS: immer gut wenn man mal drüber redet oder schläft ;)
ar -
Dachstein
Hi Andreas,
der Dachstein ist ein BMI BRAAS Tegalit (also nichts mit Profil, platt Wien Brett).
Grüße aus Hessen
Claus -
Mahlzeit
und ich erst, do legst di nida.
Wer die Quahl hat, hat die Wahl ... oiso:
14 Lüfterpfannen pro M Pult,
Lösung Überhang ungefähr wie z.B. Detail in 1. Antwort
Große Löcher (Kernbohrungen ) durch die Wand (Schääarz )
Interesse halber, ist der Raum darunter genutzt, vielleicht
als Schlafzimmer, Waschküche oder Schwimmbad? Moi so nebenbei.
Nix für ungut Klaus
Cu
ar -
verschrieben
Soll heißen Claus
cu
ar -
Wohnraum darunter
HI Andreas,
der Raum darunter ist Wohnraum.
Schlafzimmer Eltern und Kinder.
Gruß Claus. -
N schön Abend
Hallo Claus,
um nicht das Thema mehr und mehr zu komplexizieren.
wie schon Herr Ibold beschrieben hat, muss man da
das große und ganze sehen. mal von oben, mal von unten und
vielleicht noch quer und gerade durch die Wand.
es kann, muss aber nicht funktionieren. wenn die Dampfsperre
sooo viel hergibt, dass von innen keine Feuchtigkeit kommt,
ist nur nuuur mit dem Wasser zu rechnen das nach innen will.
kommt dann wahrscheinlich auf die jeweiligen erdzonen an,
wieviel das dann letztendlich ist. (bin ja froh das es da nur um
den Taupunkt und nicht um den absoluten nullpunkt geht;)
naja, Regel hin oder her, der Richter wird's schon richten.
so. ist zurzeit (gerade die beste ) schon ein schaden durch
die zweifelhafte Konstruktion entstanden und daher das Beweis
gesichtete vervahren in gang gesetzt, oder geht's um Vorbeugung
und Abwendung von möglich entstehenden schaden?
(also das 2-tere sehe ich etwas langwierig, aber der groß angelegte feldversuch läuft so in 20 Jahren aus; dann haben as dann auf schwarz und weiß (oder manchmal (auch noch) grün) ).
ach ja, noch eine Frage: liegt die 45 Grad Dachfläche zur
Südseite oder zur nordseite; könnte dann womöglich die einsetzende
population von eintagsfliegen erklären im Strom der Zeit.
Scherz beiseite Claus,
einen angelegten feldversuch mit einem lüfterstein pro Sparrenfeld im pultbereich würde ich erstmal für die Dauer
der Gewährleistung -6 Monate als probelauf ansetzen.
aber bitte nicht selber einbauen, sondern der Kollege, der
vermutlich nach Leistungsverzeichnis ausgeführt hat.
andernfalls muss (genötigt ) man den feldversuch OHNE Lüfterstein, aber mit gleicher Zeitrechnung durchführen. Ich denk, die nächsten 5 Jahre, trotz ozonloch und sonnenstürme,
Erderwärmung und eiszeit zu leben und bin gespannt auf die
nun wissenschaftlich gegründeten Ergebnisse.
In diesem Sinne gute Nacht, Claus
ar (und müde )
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entlüftung, Pultdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entlüftung, Pultdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Entlüftung, Pultdach" oder verwandten Themen zu finden.
