Satellitenschüssel Abdichtung Dachdurchführung: Tipps zu Materialien & Methoden?
BAU-Forum: Dach
Hallo
Habe mir (weil das Gerüst gerade noch steht) schon die Satellitenschüssel montiert. Edelstahlrohr (42 mm) durch so eine Plastikziegel (BMI BRAAS, wurde von der Hausfirma mitgeliefert ). Wie bekomme ich die Durchführung am Besten abgedichtet? Gibt es da was Spezielles (evtl. aus Gummi)?
Will das Morgen oder Übermorgen machen. Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    Ich empfehle zur Abdichtung der Satellitenschüssel-Dachdurchführung folgende Möglichkeiten:
    • Dichtmanschette: Spezielle Gummi- oder Kunststoffmanschetten, die über das Rohr geschoben und an Ziegel und Rohr wasserdicht verklebt werden.
    • Dichtungsmasse: Hochwertige, UV-beständige und dauerelastische Dichtungsmasse (z.B. Silikon oder Polyurethan) verwenden, um den Spalt zwischen Rohr und Ziegel zu verschließen.
    • Bleimanschette: Eine Bleimanschette kann an das Rohr angepasst und an die Dachziegel angeschmiegt werden.
    Wichtig: Achten Sie auf die Kompatibilität der Dichtstoffe mit dem Material des Rohres (Edelstahl) und der Dachziegel (Kunststoff).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Abdichtung idealerweise Produkte, die speziell für Dachdurchführungen geeignet sind und die Vorgaben des Herstellers (BMI Braas) berücksichtigen.
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Bauteil aus Gummi oder Kunststoff, das über Rohre oder Kabel geschoben wird, um eine wasserdichte Abdichtung an Dachdurchführungen zu gewährleisten. Sie wird oft in Kombination mit Dichtmasse verwendet. Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabeldurchführung, Abdichtung.
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Sammelbegriff für verschiedene Materialien, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet werden. Sie sind in der Regel dauerelastisch und wasserabweisend. Beispiele sind Silikon, Acryl und Polyurethan. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Klebedichtstoff, Dichtungsmittel.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die Rohre, Kabel oder andere Installationen geführt werden. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Dachentlüftung.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten. UV-beständige Materialien behalten ihre Eigenschaften (z.B. Farbe, Elastizität) auch bei längerer Sonneneinstrahlung. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Dauerelastizität
    Dauerelastizität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nach einer Verformung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzubilden, auch nach längerer Belastung. Dauerelastische Materialien sind besonders gut für Abdichtungen geeignet, da sie Bewegungen und Spannungen ausgleichen können. Verwandte Begriffe: Elastizität, Flexibilität, Formstabilität.
    BMI Braas
    BMI Braas ist ein Hersteller von Dachsystemen, einschließlich Dachziegeln, Dachfenstern und Zubehör. Das Unternehmen bietet auch spezielle Lösungen für Dachdurchführungen an. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachsystem, Dacheindeckung.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist. Es wird häufig für Rohre, Befestigungsmaterialien und andere Bauteile im Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, Legierter Stahl.
    1. Welche Dichtmasse ist für eine Dachdurchführung geeignet?
      Ich empfehle eine UV-beständige, dauerelastische Dichtmasse wie Silikon oder Polyurethan. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse für die verwendeten Materialien (Edelstahl, Kunststoffziegel) geeignet ist.
    2. Wie dichte ich eine Satellitenschüssel-Dachdurchführung richtig ab?
      Ich empfehle, zuerst den Bereich um die Durchführung gründlich zu reinigen. Tragen Sie dann die Dichtmasse gleichmäßig auf und achten Sie darauf, dass alle Spalten und Fugen vollständig gefüllt sind. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Dichtmanschette für zusätzlichen Schutz.
    3. Was ist eine Dichtmanschette?
      Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Bauteil aus Gummi oder Kunststoff, das über Rohre oder Kabel geschoben wird, um eine wasserdichte Abdichtung an Dachdurchführungen zu gewährleisten. Sie wird in der Regel zusätzlich mit Dichtmasse fixiert.
    4. Kann ich eine Satellitenschüssel-Dachdurchführung selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Ich empfehle jedoch, bei Unsicherheiten einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Abdichtung einer Satellitenschüssel-Dachdurchführung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Aufwand, den verwendeten Materialien und der Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    6. Wie oft muss ich die Abdichtung einer Satellitenschüssel-Dachdurchführung erneuern?
      Die Lebensdauer der Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern, um Wassereintritt zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Abdichtung?
      Die Dachneigung beeinflusst den Wasserablauf und somit die Anforderungen an die Abdichtung. Bei flacheren Dächern ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, um stehendes Wasser und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Dachziegel für eine Durchführung beachten?
      Ich empfehle, spezielle Dachziegel mit integrierter Durchführung zu verwenden, die eine einfache und sichere Abdichtung ermöglichen. Diese Ziegel sind in der Regel auf die gängigen Rohrdurchmesser abgestimmt.
    • Dachdurchführung nachträglich abdichten
      Anleitung und Tipps zur nachträglichen Abdichtung von Dachdurchführungen.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumen, Folie oder Flüssigkunststoff.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zur Reparatur und Abdichtung von undichten Dachfenstern.
    • Kaminabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kaminen und Schornsteinen.
    • Solaranlage Dachdurchführung
      Hinweise zur sicheren und dichten Durchführung von Solarkabeln durch das Dach.
  2. Hat sich erledigt!
    Danke
  3. Abdichtung Satellitenschüssel: Input zur Dachdurchführung!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Infos gefragt
    Hallo Herr derEmka, so'n bisschen Input wäre nicht schlecht 😉
    Verraten Sie doch für mögliche andere Frager, wie Sie abgedichtet haben.
    Auch danke 😉
  4. Materialtipp: Neopren-Manschetten für Satellitenmast-Abdichtung
    Es gibt z.B.
    von Schwaiger, Manschetten aus Neopren. Diese sind in verschiedenen Größen erhältlich (je nach Mastdurchmesser). Habe eine im Baumarkt gekauft und vorher noch Silikon zwischen Mast und Durchgangsziegel gedrückt.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Satellitenschüssel Dachdurchführung abdichten: Materialien & Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Satellitenschüssel-Dachdurchführung. Empfohlen werden Neopren-Manschetten in Kombination mit Silikon. Wichtig ist die Berücksichtigung des Mastdurchmessers bei der Auswahl der Manschette. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Materialien und Abdichtungsmethoden aus, um eine dauerhafte Lösung zu finden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Neopren-Manschetten für Satellitenmast-Abdichtung empfiehlt die Verwendung von Neopren-Manschetten von Schwaiger in verschiedenen Größen, passend zum Mastdurchmesser. Zusätzlich wird Silikon zwischen Mast und Durchgangsziegel empfohlen, um eine optimale Abdichtung der Dachdurchführung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage der Manschette sollte Silikon aufgetragen werden, um eine zusätzliche Abdichtungsebene zu schaffen. Achten Sie darauf, dass die Manschette die richtige Größe für den Satellitenmast hat, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten. Die Kombination aus Silikon und Manschette bietet doppelten Schutz vor eindringendem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den Beitrag Abdichtung Satellitenschüssel: Input zur Dachdurchführung!, um weitere Informationen und Erfahrungen anderer Nutzer zu erhalten. Prüfen Sie die Dachdurchführung auf eventuelle Beschädigungen, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen. Verwenden Sie hochwertige Materialien, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung der Satellitenschüssel-Dachdurchführung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satellitenschüssel, Dachdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Sat-Mast durch Aufdachdämmung führen: Fachgerechte Montage & Abdichtung bei Tonziegeln?
  2. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit am Antennenmast im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Sat-Anlage Dachdurchführung: Dämmung, Abdichtung & Montage ohne Wärmebrücke?
  4. BAU-Forum - Dach - 10952: Satellitenschüssel Abdichtung Dachdurchführung: Tipps zu Materialien & Methoden?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenschüssel Montage: Mast durchs Dach oder Dachsparrenbefestigung? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage entlüften ohne Dach-Entlüfter: Spülen ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satellitenschüssel, Dachdurchführung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Satellitenschüssel, Dachdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satellitenschüssel, Dachdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satellitenschüssel, Dachdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satellitenschüssel Abdichtung Dachdurchführung: Tipps zu Materialien & Methoden?
Suche nach: Satellitenschüssel Abdichtung: So geht's!
Suche nach: Satellitenschüssel abdichten, Dachdurchführung abdichten, Satellitenmast abdichten, Dachziegel abdichten, Gummidichtung, Dichtmanschette
