Verlegeplatten für Dachboden: Welche Arten eignen sich? Stärke, Gewicht & Sparrenabstand
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Verlegeplatten für einen Dachboden, wobei OSB-Platten mit Nut-Feder-Verbindung empfohlen werden. Wichtig sind die richtige Stärke der Platten in Bezug auf den Sparrenabstand und die geplante Belastung. Zudem wird die Bedeutung einer luftdichten Schicht im Zusammenhang mit der Dämmung thematisiert. Abschließend wird die korrekte Verlegung der OSB-Platten mit schwebenden Stößen erläutert.
da ich beim Durchstöbern noch keinen so richtig passenden Treffer gelandet habe:
Unser Dachboden ist noch nicht ausgebaut bzw. besteht der "Fußboden" lediglich aus Sparren, zwischenbefestigten Gipsplatten (als Decke für unterliegendes Geschoss) und mit Aluminium-kaschierter Dämmung aufgefüllt. Ich möchte nun einen begehbaren Boden schaffen, wobei ich mich grundsätzlich für Verlegeplatten entschieden habe. Der größte Sparrenabstand beträgt 75 cm, später soll hier ein normaler Wohnraum entstehen, d.h. Gewichtsbelastung max. in Form eines vollen Kleiderschrankes o.ä..
Frage: Wie stark müssen die Verlegeplatten sein? Bestimmte Arten zu bevorzugen? Müssen (z.B. Holz-) Unterfütterungen bei freihängenden Nut/Feder-Feldern (Platte an neue Platte) geschraubt werden?
Danke für diese oder weitere Infos. Evtl. hat jemand auch einen guten Link diesbezüglich.
Gruß Jörn
Sicherheitshinweise: Verlegeplatten Dachboden: Auswahl & Tipps
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung oder Unterdimensionierung der Verlegeplatten kann zu Instabilität des Bodens und im schlimmsten Fall zu Einsturzgefahr führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Verlegeplatten Dachboden: Auswahl & Tipps
Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Verlegeplatten für Ihren Dachboden. Da der Dachboden später als Wohnraum genutzt werden soll, sind folgende Aspekte wichtig:
- Belastbarkeit: Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Verlegeplatten, um die spätere Nutzung als Wohnraum (inkl. Möbel wie Kleiderschrank) zu gewährleisten.
- Sparrenabstand: Messen Sie den genauen Sparrenabstand, um die erforderliche Plattenstärke zu bestimmen. Ggf. sind Unterfütterungen notwendig, um die Last gleichmäßig zu verteilen.
- Material: Geeignete Materialien sind z.B. OSBAbk.-Platten (günstig, aber ggf. Emissionen beachten), Spanplatten (günstig, aber feuchtigkeitsempfindlich) oder Massivholzplatten (teurer, aber stabil und ökologisch).
- Stärke: Die Plattenstärke richtet sich nach dem Sparrenabstand und der geplanten Belastung. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
- Verbindung: Nut- und Feder-Verbindungen erleichtern die Verlegung und sorgen für eine stabile Fläche.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Zimmerer bezüglich der Tragfähigkeit und der erforderlichen Plattenstärke beraten, um spätere Schäden zu vermeiden.
KI-Analyse (DeepSeek): Verlegeplatten Dachboden: Auswahl & Tipps
Der Nutzer plant die Schaffung eines begehbaren Bodens auf einem Dachboden mit Sparrenabständen bis 75 cm, wobei später ein Wohnraum entstehen soll. Die aktuelle Konstruktion besteht aus Sparren mit Gipsplatten und Dämmung, was auf eine nicht tragfähige Zwischendecke hindeutet. Die geplante Nutzung als Wohnraum mit Möbeln wie Kleiderschränken erfordert eine sorgfältige statische Bewertung der vorhandenen Sparren.
🔴 Gefahr: Die vorhandenen Gipsplatten und die Dämmung zwischen den Sparren sind nicht tragfähig und dürfen nicht als Untergrund für Verlegeplatten genutzt werden. Eine direkte Verlegung auf diesen Materialien würde zu einem Durchbruch führen. Die Sparren selbst müssen auf ihre Tragfähigkeit für die geplante Nutzlast (ca. 200 kg/m² für Wohnräume) geprüft werden, insbesondere bei einem Abstand von 75 cm.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Ausführung ist eine lastverteilende Unterkonstruktion aus Holz (z.B. OSB-Platten oder Sperrholz) erforderlich, die fest mit den Sparren verschraubt wird. Die Verlegeplatten (z.B. OSB/3 oder Furniersperrholz) sollten mindestens 22 mm stark sein, bei 75 cm Sparrenabstand eher 25-28 mm, um Durchbiegungen zu vermeiden. Nut-Feder-Platten müssen an den Stößen auf den Sparren aufliegen oder durch eine durchgehende Unterkonstruktion gestützt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gipsplatten als Teil des Bodens dienen könnten, ist falsch. Diese dienen ausschließlich als Deckenbekleidung für das darunterliegende Geschoss und haben keine tragende Funktion. Eine Unterfütterung der Plattenstöße ist zwingend erforderlich, wenn diese nicht auf einem Sparren aufliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermann zur Prüfung der Sparrentragfähigkeit und zur Berechnung der erforderlichen Plattenstärke. Verlegen Sie eine durchgehende Schalung aus mindestens 22 mm OSB/3 auf den Sparren, verschraubt im Abstand von 15 cm. Für die Trittschalldämmung und Dampfbremse ist ein fachgerechter Schichtenaufbau nach aktueller Norm (DINAbk. 4108) zu planen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen, um spätere Schäden und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
- Sparrenabstand
- Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren im Dachstuhl. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit des Dachbodens und der Auswahl der richtigen Verlegeplatten.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Tragfähigkeit - OSB-Platte
- OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. OSB-Platten sind stabil und kostengünstig, können aber Formaldehyd ausdünsten.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Formaldehyd - Spanplatte
- Spanplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus kleinen Holzspänen hergestellt wird, die mit Leim verpresst werden. Spanplatten sind kostengünstig, aber weniger stabil als OSB-Platten und feuchtigkeitsempfindlich.
Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Holzwerkstoff, Feuchtigkeit - Nut und Feder
- Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der die Platten an den Kanten so geformt sind, dass sie ineinandergreifen. Dies erleichtert die Verlegung und sorgt für eine stabile und ebene Fläche.
Verwandte Begriffe: Verbindungstechnik, Verlegung, Ebene Fläche - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Die Tragfähigkeit der Verlegeplatten muss ausreichend sein, um die geplante Nutzung des Dachbodens zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Last, Belastung, Stabilität - Formaldehyd
- Formaldehyd ist ein farbloses Gas, das in vielen Holzwerkstoffen enthalten ist. Formaldehyd kann gesundheitsschädlich sein und Reizungen der Atemwege verursachen. Achten Sie beim Kauf von OSB- oder Spanplatten auf die Emissionsklasse.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Holzwerkstoff, Gesundheit - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Eine Dampfsperre ist in der Regel erforderlich, wenn der Dachboden gedämmt ist.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Dämmung, Kondensation
- Welche Plattenstärke benötige ich bei einem Sparrenabstand von 60 cm?
Die benötigte Plattenstärke hängt von der geplanten Belastung ab. Bei einem Sparrenabstand von 60 cm sollten Sie mindestens 22 mm starke OSB-Platten oder 25 mm starke Spanplatten verwenden. Lassen Sie sich jedoch von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Platten ausreichend tragfähig sind. - Sind OSB-Platten für den Dachausbau geeignet?
OSB-Platten sind grundsätzlich für den Dachausbau geeignet, da sie eine hohe Stabilität aufweisen. Achten Sie jedoch auf die Emissionsklasse der Platten, da OSB-Platten Formaldehyd ausdünsten können. Wählen Sie Platten der Emissionsklasse E1 oder besser. - Was bedeutet Nut und Feder bei Verlegeplatten?
Nut und Feder ist eine spezielle Verbindungstechnik, bei der die Platten an den Kanten so geformt sind, dass sie ineinandergreifen. Dies erleichtert die Verlegung und sorgt für eine stabile und ebene Fläche. - Kann ich auch alte Dielen als Verlegeplatten verwenden?
Alte Dielen können grundsätzlich als Verlegeplatten verwendet werden, wenn sie ausreichend stabil und tragfähig sind. Achten Sie darauf, dass die Dielen eben sind und keine Schäden aufweisen. Ggf. müssen die Dielen vor der Verlegung gehobelt oder geschliffen werden. - Wie befestige ich die Verlegeplatten auf den Sparren?
Die Verlegeplatten werden in der Regel mit Schrauben oder Nägeln auf den Sparren befestigt. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Nägel ausreichend lang sind, um die Platten sicher zu fixieren. Der Abstand zwischen den Befestigungspunkten sollte ca. 20-30 cm betragen. - Muss ich unter die Verlegeplatten eine Dampfsperre verlegen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Dachbodens ab. Wenn der Dachboden gedämmt ist, ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Welche Alternativen gibt es zu OSB- und Spanplatten?
Alternativen zu OSB- und Spanplatten sind z.B. Massivholzplatten, Sperrholzplatten oder Zementgebundene Spanplatten. Massivholzplatten sind besonders stabil und ökologisch, aber auch teurer. Sperrholzplatten sind leichter als OSB-Platten, aber weniger stabil. Zementgebundene Spanplatten sind besonders feuchtigkeitsbeständig und eignen sich daher für Feuchträume. - Wie kann ich die Verlegeplatten vor Feuchtigkeit schützen?
Um die Verlegeplatten vor Feuchtigkeit zu schützen, sollten Sie diese mit einer geeigneten Imprägnierung behandeln. Achten Sie darauf, dass die Imprägnierung für den Innenbereich geeignet ist und keine schädlichen Stoffe enthält.
- Dachboden dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung des Dachbodens, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Dampfsperre verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre im Dachgeschoss. - OSB-Platten verlegen
Tipps und Tricks zur Verlegung von OSB-Platten auf dem Dachboden. - Bodenbeläge für den Dachboden
Welche Bodenbeläge eignen sich für den ausgebauten Dachboden? - Tragfähigkeit von Holzbalken berechnen
Wie berechnet man die Tragfähigkeit von Holzbalken im Dachgeschoss?
Materialtipp: OSB-Platten 25mm mit Nut-Feder für Dachboden
OSB
Nehmen sie 25 mm OSBAbk.-Platten als Verlegeplatten, d.h. mit umlaufender Nut-Feder-Verbindung. Platten in den Stößen verleimen. Darauf achten, dass keine Kreuzfugen entstehen. Die Stöße müssen dabei nicht auf den Kehlbalken gestoßen werden. Etwas Trittschallschutz bekommen sie hin, wenn sie auf die Kehlbalken Streifen aus Kokosfaser, Mineralwolle-Dämmstreifen o.ä. legen. -
Dachboden: Belastbarkeit – Spanplatten vs. OSB-Platten Stärke
Belastung im normalen Wohnraum
rechnet man mit 2 - 2,5 kN/m² (ca. 200 - 250 kg/m²).
Das würde bedeuten bei ca. 75 cm Balkenabstand kommt man für normale Spanplatten auf Dicken >= 25 mm, bei OSBAbk.-Platten mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung auf Dicken von 18 besser 22 mm je nach statischen Werten (z.B. EUROSTRAND OSB, AGEPAN o.ä.).
Bei der Verlegung sollte man versuchen die Bauformate vom Holzfachhandel zu nutzen (2,50 m Länge), somit kann man günstigstenfalls mit 1 Plattenstoß auf einem Deckenbalken 4,70 - 5,0 m ohne "fliegenden" Stoß (im Feld) abdecken. Bei normalen Raumgrößen reicht dass in den allermeisten Fällen dann schon gut aus von Wand zu Wand.
Also am besten vom Holzfachhandel beziehen, die haben dann schon die entsprechenden Qualitäten am Lager und man kann zudem bei den meisten eine vernünftige Beratung bekommen. -
Dachboden dämmen: Luftdichte Schicht unter Sparrenebene wichtig!
GK-Platte und Aluminium-kaschierte MiFa
haben Sie dazwischen auch an die luftdichte Schicht gedacht bzw. ist der Spitzbogen dementsprechend luftdicht ausgeführt unterhalb der Sparrenebene? -
OSB-Platten: Schwebende, verleimte Stöße – Ist das ein Problem?
@NB
Hallo Herr Baque!
Habe Ihre Ausführung zu OSBAbk. Platten gelesen. Interessant. Frage: Ist der schwebende verleimte Stoß dabei kein Problem. Habe bisher immer schwebende Stöße vermieden und mit unterverschraubten Brettern gearbeitet. Ich hätte Rauspund empfohlen. Bin aber nur Betonfetischist;-)
Jupp -
Dachboden: Alukaschierte Dämmung – Reicht das für Luftdichtheit?
luftdicht?
Hallo Herr Düwel,
zunächst auch an alle anderen vielen Dank für die Infos!
Ihre Frage ist mir nicht ganz klar, da zwischen den Sparren Aluminium-kaschierte wohle liegt - die Kaschierung liegt auf den Gipsplatten - also unten. Oben auf dieser wohl-Schicht (war vom Vorbesitzer so hinterlassen) wohlte ich jetzt noch mit Trennwand-Filz an einigen Stellen auffüllen, da bis zur Sparrenhöhe zwischen 60 und 120 mm Luft ist. Muss hier jetzt noch eine luftdichte Folie hinein? -
Dachdämmung: Luftdichte Schicht – Wo ist die richtige Ebene?
Wenn die Sparrenfelder
gedämmt werden, dann braucht die luftdichte Schicht nicht in der Deckenebene sein, sondern kann auch unterseitig der Sparren erfolgen. Andernfalls müsste an der Deckenunterseite schon eine luftdichte Schicht vorhanden sein um Konvektion und damit Tauwassereintrag mit entsprechenden Folgeschäden zu verhindern. Man braucht also innenseitig der jeweiligen wirksamen Dämmebene immer eine luftdichte Schicht aus Folie oder abgeklebten Holzwerkstoffplatten. -
Dachboden: Benötige ich ZUSÄTZLICHE Folie zur Alukaschierung?
Heißt dies
ich benötige noch eine zusätzliche Folie oder ist die untenliegende Kaschierung ausreichend? -
Dachboden: Diffusionsoffenheit & Luftdichtheit – Was ist wichtig?
nicht ganz
Moin,
zwei Sachen sind entscheidend:
1. Es muss von innen nach außen diffusionsoffener sein
2. die temperierte Gebäudehülle muss luftdicht sein.
Zu 1.
Wenn Sie als Innenbekleidung eine recht duffusionsoffenes Material haben und dann als Belag oben drauf etwas dichteres, dann kann das zur Schimmelbildung führen.
Zu 2.
Das wird noch schlimmer, wenn die feuchtwarme Luft durch Ritzen in die Konstruktion gelangen kann. Nicht nur der erhöhte Energiebedarf spielt eine Rolle, sondern auch der Tauwasserausfall, mit den Folgen wie unter 1 beschrieben
Stefan Ibold -
Fokus Fußboden: Hinweise zur Dämmung auch hier relevant?
Vielleicht
habe ich mich unklar ausgedrückt, aber mir geht es momentan nach wie vor ausschließlich um den Fußboden, um zunächst mal überhaupt dort oben laufen zu können. Die Dachflächen werden wir später angehen (bisher nur Betondachsteine und Pappdocken / noch keine Dämmung etc.) oder gelten die Hinweise (mir unverständlich: Tauwasser..?) teils auch für den Fußboden?
Danke im Voraus -
Dachboden: Geschossdecke als temperierte Gebäudehülle ausbilden!
bislang
wird doch die temperierte Gebäudehülle durch die Geschossdecke gebildet. Und da das offensichtlich noch eine Zeitlang so bleiben soll, müssen Sie auch diesen Bereich entsprechend ausbilden.
Wenn Sie allerdings kurzfristig den Bodenbereich komplett dämmen wollen, dann sollten Sie das erst machen und dann den endgültigen Fußboden aufbringen, denn dann können Sie die luftdichte Schicht besser anschließen.
Prinzipiell kann Tauwasser auch in der jetzigen Ausführung in der Geschossdecke ausfallen. Und wenn Feuchtigkeit eindiffundieren kann, sie aber wegen des Fußbodenbelages nicht weiterkommt, dann fällt sie als Tauwasser an der Unterseite des Belages als Tauwasser aus.
Stefan Ibold -
Dachboden: Luftige Konstruktion vs. Dämmung – Was beachten?
Im bisherigen Zustand
hatten Sie eine relativ "luftige" Konstruktion.
Will heißen, von unten GK - alukaschierte Mifa zwischen den Kehlbalken und darüber scheinbar nichts. Hier traf zum einen die Regel zu das die inneren Schichten diffusionsdichter waren als die äußeren (waren mehr oder weniger gar nicht da). Zudem haben Sie in dem Bereich eine relativ gute Belüftung durch die "offene" Bauweise.
Jetzt wollen Sie die Decken- und gleichzeitig Dämmebene mit Verlegeplatten nach obenhin verschließen. Damit verändern Sie die bauliche Gegebenheiten zum Teil gravierend, da die Belüftung durch diese Plattenebene wegfällt.
In Ihrem Fall braucht dass nicht dramatisch zu sein, wenn die Alukaschierung (raumseitig) vernünftig und dauerhaft als luftdichte Ebene miteinanderverklebt sind. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass dies meistens nicht der Fall war. Somit kann durch diese Spaltbereiche feuchtwarme Luft in die Dämmebene Strömen und hier fällt dann Tauwasser aus. -
OSB-Verlegung: Schwebende Stöße bei Lagerfläche unproblematisch
@Jupp
Hallo Jupp,
da wir für diese Anwendung keine aussteifende Scheibe herstellen müssen, sind schwebende Stöße kein Problem. Die Plattengröße der Verlegeplatten beträgt 2,50 x 0,625 m; die Verlegung der OSBAbk.-Platten erfolgt sinnvollerweise so, dass der Versatz der Querstöße von Reihe zu Reihe mindestens ein Kehlbalkenfeld auseinanderliegen.
Wenn keine weitergehenden Ansprüche an Trittschalldämmung gestellt werden (Lagerfläche), empfiehlt es sich die Platten auf den Balken zu verschrauben; dabei gilt Länge der Schraube im Balken mindestens 8 x Durchmesser (z.B. Spax-Schraube 5 x 65 mm).
Rauspund, wenn es ihn in größerer Stärke als 19,5 mm geben würde, wäre auch OK; kostenmäßig sind OSB-Platten derzeit fast unschlagbar (wenn man von V100 Platten einmal absieht). -
Feedback: Beton-Jupp lernt über OSB-Platten dazu!
Danke Norbert Basque
Jetzt hat Beton Jupp wieder was gelernt.
Gruß Jupp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verlegeplatten für Dachboden: Arten, Stärke, Sparrenabstand
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Verlegeplatten für einen Dachboden, wobei OSBAbk.-Platten mit Nut-Feder-Verbindung empfohlen werden. Wichtig sind die richtige Stärke der Platten in Bezug auf den Sparrenabstand und die geplante Belastung. Zudem wird die Bedeutung einer luftdichten Schicht im Zusammenhang mit der Dämmung thematisiert. Abschließend wird die korrekte Verlegung der OSB-Platten mit schwebenden Stößen erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachboden: Diffusionsoffenheit & Luftdichtheit – Was ist wichtig? ist es entscheidend, dass die Konstruktion von innen nach außen diffusionsoffener ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die temperierte Gebäudehülle muss zudem luftdicht sein.
✅ Empfehlung: Für den Dachboden werden 25 mm OSB-Platten mit umlaufender Nut-Feder-Verbindung empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: OSB-Platten 25mm mit Nut-Feder für Dachboden beschrieben. Die Platten sollten in den Stößen verleimt und versetzt verlegt werden, um Kreuzfugen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Verlegeplatten sollte geprüft werden, ob eine zusätzliche Folie zur Alukaschierung notwendig ist, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Dachboden: Benötige ich ZUSÄTZLICHE Folie zur Alukaschierung?. Es ist ratsam, sich im Holzfachhandel beraten zu lassen, um die passenden Qualitäten und Stärken der OSB-Platten für den jeweiligen Sparrenabstand und die geplante Belastung zu ermitteln.
Die Diskussionsteilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte des Dachbodenausbaus mit Verlegeplatten, von der Materialauswahl (OSB vs. Spanplatten) über die statischen Anforderungen bis hin zur bauphysikalischen Bedeutung der Luftdichtheit. Dabei wird deutlich, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Beiträge bieten wertvolle Informationen und praktische Tipps für Heimwerker und Bauherren, die ihren Dachboden begehbar machen möchten.
Die korrekte Ausführung der luftdichten Schicht ist besonders wichtig, um Konvektion und Tauwassereintrag zu verhindern, wie im Beitrag Dachdämmung: Luftdichte Schicht – Wo ist die richtige Ebene? erläutert wird. Auch die Frage, ob schwebende Stöße bei der Verlegung von OSB-Platten ein Problem darstellen, wird im Detail diskutiert (siehe OSB-Verlegung: Schwebende Stöße bei Lagerfläche unproblematisch).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verlegeplatten, Dachboden, Ausbau, Sparrenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau zweischaliges Mauerwerk: Dämmung, Lüftung & Risiken der Hohlwand?
- BAU-Forum - Dach - Dachbodendämmung im Altbau: Kosten, Material & Dicke für begehbaren Boden?
- BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
- … Walmdach dämmen, Gartenlaube ausbauen, Bitumenschindeln, Schlafboden, Dachdämmung, Dämmung Kosten, Walmdach Aufbau, Dachausbau Berlin …
- … Dämmung, Dachausbau, Gartenlaube, Walmdach, Bitumenschindeln …
- … [br]ich möchte ein Gartenlaubendach (Walmdach), gedeckt mit Bitumenschindel als Schlafboden für die Sommermonate ausbauen. …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdecke dämmen: Dampfbremsfolie nötig? Kosten, Aufbau & Risiken erklärt
- … Geschossdeckendämmung, Dampfbremsfolie, Dämmung, Dachboden dämmen, Holzbalkendecke, EPS Dämmung, Wasserdampfdiffusion, Deckenaufbau …
- … Dämmung, Dachboden, Bauphysik, Sanierung …
- … von EPS 035 DEO dm/WAB werden nur stellenweise 19 mm Verlegeplatten als Laufsteg verlegt. Der Dachboden ist trocken und gut belüftet und …
- BAU-Forum - Dach - Fußboden schallisolieren im Altbau: Trittschall dämmen für Arbeitszimmer/Heimkino?
- … Fußboden, Schallisolierung, Trittschalldämmung, Altbau, Dachboden, Arbeitszimmer, Heimkino, Dielenboden …
- … mit der Sanierung eines Altbaus fertig geworden, nur für den unausgebauten Dachboden war bisher keine Zeit. …
- … [br]Der Dachboden soll zu einem Arbeitszimmer und einem kleinen Heimkino umgebaut werden. …
- BAU-Forum - Dach - Spitzboden ausbauen: Bodenbelag-Optionen, Trittschall & Dämmung für Büro/Hobbyraum?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: 200mm Dämmung ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Holzrahmenbau, Wärmedämmung, Dachboden dämmen, Glaswolle, Kältebrücken, Wärmeschutz …
- … Dämmung, Holzbau, Energieeffizienz, Dachboden …
- … [br]Außerdem wird es im Sommer extrem heiß auf dem Dachboden, sodass ich fürchte, dass sich die Hitze in unsere Wohnung überträgt. …
- BAU-Forum - Dach - Kondenswasser im ungedämmten Dachstuhl: Ursachen, Risiken & Vermeidung nach Dachrenovierung?
- … * 16 mm Spanverlegeplatten, stoßversetzt verlegt und verleimt. …
- … br]Wir hatten die Spanplatten zunächst ca. 3 Wochen auf dem Dachboden liegen und haben sie dann mit recht wenig Abstand an den …
- … 1776623015,/forum/architektur/11075.php,/forum/architektur/10293.php,/forum/ausbauarbeiten/11826.php,/forum/ausbauarbeiten/11264.php,/forum/ausbauarbeiten/10838.php,/forum …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen im Altbau (1964): Kosten, Methoden & Risiken für Feuerwehrhaus?
- BAU-Forum - Dach - Garagenausbau zur Werkstatt: Dachdämmung – Materialien, Kosten & Dämmwerte im Vergleich?
- … Garagenausbau zur Werkstatt? Optimale Dachdämmung finden! Materialien, Kosten, Dämmwerte vergleichen & Heizung berücksichtigen. Jetzt informieren! …
- … Garagenausbau, Werkstatt, Dachdämmung, Dämmung, Dämmmaterial, Dämmwert, Heizung, Garage dämmen, Kosten, …
- … Dämmung, Garagenausbau, Werkstatt, Dachdämmung, Heizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verlegeplatten, Dachboden, Ausbau, Sparrenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verlegeplatten, Dachboden, Ausbau, Sparrenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verlegeplatten für Dachboden: Welche Arten eignen sich? Stärke, Gewicht & Sparrenabstand
Suche nach: Verlegeplatten Dachboden: Auswahl & Tipps
Suche nach: Verlegeplatten, Dachboden, Ausbau, Sparrenabstand, Belastbarkeit, Gewicht, Stärke, Nut Feder, Holz
