Hallo liebe Experten,
ich bin Baulaie und beteilige mich zum ersten Mal hier am Forum, hoffe aber mich trotzdem einigermaßen verständlich auszudrücken:
Aus dem Lüftungsgitter des Daches unseres Einfamilienhauses tropft bei starken Regenfällen an einer Stelle Wasser heraus. Die Stelle liegt unterhalb der Wange einer seitlich mit Zinkblech verkleideten Schleppgaube. Bauträger und Generalunternehmer meinen nun, dies sei "völlig normal". Das Wasser, das an der Gaubenwange herablaufe, werde unter den Ziegeln abgeleitet und trete dann logischerweise auch am Ende des Daches unter der Eindeckung, sprich aus dem Lüftungsgitter aus.
Meine Frage: Versucht mir hier jemand einen Bären aufzubinden oder stimmt die Geschichte in der geschilderten Form? Für Antworten und Hinweise bereits jetzt herzlichen Dank!
S. Wöckel
Wasser aus Lüftungsgitter: normal?
BAU-Forum: Dach
? echt?
Moin,
nee, da scheint was faul zu sein.
Normal ist das nicht. Wenn die Eindeckung nicht regensicher ist, dann ist sie nicht den Regeln entsprechend ausgeführt.
Das gilt analog für die Anschlüsse. Berücksichtig werden muss hier allerdings die Dachneigung.
Eine Unterspannung soll nur gelegendlich und mehr zufällig eingdringendes Niederschlagswasser ableiten, kann aber keinesfalls die funktion einer Dichtung übernehmen.
Da werden wohl die Anschlüsse nichts taugen. Entweder bei Blei zu kurz auf dem Ziegel, sodass da der Tiefpunkt das Wasser einleitet, oder bei unterlegtem Anschluss dieser zu schmal oder es ist Dreck drin.
Normal ist es jedenfalls nicht.
Stefan Ibold -
Zement mal
Welche Lüftungsgitter genau? Wo liegen die?
Kann ja sein, dass die zur Ableitung eine vertiefte Rinne genommen haben (was zulässig ist) und die Gitter für die Ziegelhinterlüftung gemeint sid. Dann wäre die Begründung richtig.
Gibt es Bilder? -
Sieht der Anschluss vielleicht so aus
wie auf dem weiterführendem Link? -
Einige Bilder gibt es ...
Zunächst einmal herzlichen Dank für die prompten Rückmeldungen! Leider habe ich während der Bauphase nicht darauf geachtet, ob eine " verdeckte Rinne" verlegt wurde. Das Dach war innerhalb von zwei Tagen gedeckt, und genau in diesen beiden Tagen waren wir nicht auf der Baustelle ...
Ein Anschluss über Bleischürze o.Ä. existiert jedenfalls nicht. Das Wasser läuft am Blech entlang hinter bzw. unter den ersten seitlichen Ziegel. Sollte eine verdeckte Rinne liegen, bleibt mir unklar, warum das hier gesammelte Wasser nicht in die darunter liegende Dachrinne eingeleitet wird, die eigentlich weit genug unter die Ziegel reicht (?).
Zur Verdeutlichung der Gegebenheiten habe ich mal einige Fotos eingescannt und mit weiteren Erklärungen ins Netz gestellt (Adresse s.u.). Ich hoffe dies gibt einige Hinweise zur Klärung der Frage. Wenn nicht, versuche ich gerne Näheres zu erläutern bzw. herauszufinden - auch wenn ich nicht gerne bei Regen vor der Gaube herumturne .... Für heute einen schönen Sonntag und herzliche Grüße
Stephan Wöckel -
hmm
Moin,
oberhalb der Gaube sind zwei Dachflächenfenster angeordnet. Der sog. Eindeckrahmen dieser Fenster funktioniert im Prinzip genauso wie es bei dem Anschluss sein sollte.
Das Blech, welches Sie im Bereich des Fensters sehen ist dabei die Schürze. Sie geht vermutlich links und rechts der Gaube ein Stückchen weiter. darüber kommen senkrecht, also an der Gaubenwange anliegend, die Abkantungen, auf die dann seitlich die Ziegel oder Dachsteine eingedeckt werden.
Der Knackpunkt oder Problempunkt kann in dem Bereich liegen, wo das Anschlussblech auf die Schürze geführt werden muss. Hier ist u.U. ein kleiner Knick erforderlich. Wenn dadurch die seitliche kleine Rückkantung zu flach wird und das Blech auch noch dummerweise etwas seitliches Gefälle zu der Seite hat, dann kann da Wasser überlaufen.
Schauen Sie sich also den gleichen Anschluss am Fenster an und vergleichen das mit dem Anschlusspunkt der Gaube. Bis auf kleineMittelstege beim Fenster und dem Schaumgummi sollte das ähnlich aussehen.
Ich habe momentan leider kein Bild, auf dem man das sehen kann. Notfalls muss ich eine Skizze malen.
Stefan Ibold -
Danke für die Bilder
Wenn an der Stelle Wasser kommt, ist noch was anderes vekehrt. Keine Bleinocken deuten zwar auf tiefliegende Rinne hin, die würde aber in die vorgehängt Rinne entwässern.
Hier läuft aber Wasser offensichtlich unter dem Traufblech her. Vielleicht ist nur die Unterspannbahn nicht auf die Traufbohle geführt. Dann würde Wasser auf der Unterspannbahn da austreten. Von hier aus können wir nur raten.
Aber ein Mangel ist es. Mangel rügen!
Hoffentlich haben Sie noch Geld einbehalten. -
Denn man tau ...
Am Rosenmontagabend noch ganz schnell (*hick*):
Wollte mich zunächst noch einmal für die konstruktiven und immer rasend schnellen Antworten bedanken. Offenbar liegt also ein Mangel vor, der durch eine Bauteilöffnung zu prüfen sein wird.
BTW: Geld einbehalten haben wir schon, aber bei der Vielzahl der sich allmählich zeigenden Mängel dürfte das kaum reichen. Ich beglücke dieses Forum (und einige andere) in den nächsten Tagen noch mit anderen diesbezüglichen Fragen. Bis dann ... -
Nur zu
Im Gegensatz zu Dekra gibt es die Infos gratis
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Lüftungsgitter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecken innen dämmen, aber mit welchem Material?
- … Kondensat entsteht wenn warme Luft an kalte Bauteile, Wasserleitungen etc. Gerät. Kalte Luft transportiert weniger Feuchtigkeit als warme Luft …
- … am besten hilft lüften, in Garagen sind meist Lüftungsgitter eingebaut die die Kondensatbildung verhindern sollen. Fenster kippen bringt auch was. …
- … die Decke (am besten zusätzlich) mit Antikondensat ein, damit wird das Wasser gepuffert. Bei einer Isolierung der Decke fällt das Wasser nur irgendwo …
- … Beim Einbringen einer Dämmung muss 100 % sicher sein, das kein Wasser von oben die Decke durchdringen kann. …
- … Styoporkern). 20-25 mm sollten schon ausreichen, Kondensatausfall zu vermeiden. Evtl. Tauwasserausfall an der Grenzschicht Dämmung/Betondecke bleibt im geringen Rahmen und …
- … Mich stört es eigentlich nur, das bei geschlossenen Fenstern die Wassertropfen von der Decke hängen und so natürlich auch die Farbe …
- … Absorption an: bei 600 g Material/m² = 300 g (340g) Wasser/m². Bei 15 m² Garage sind das 4,5 l. …
- … Pufferung des Kondensats und nicht die Oberfläche. Weglüften muss ich das Wasser in jedem Fall. Aber daran soll es nicht scheitern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftung der Fassade
- … Schlitz vorhanden, aber das kann ja wohl kein 2 cm breites Lüftungsgitter ersetzen. …
- … Gerade im Bezug zu Hitzestau und Kondenswasser-Bildung. …
- … Es geht also mehr um einen grundsätzlichen Feuchtigkeitsausgleich und die Möglichkeit, eventuelles Tauwasser nach unten abführen zu können. Und das könnte (die Fotos …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie funktioniert die Entwässerung über der Z-Folie bei einer Klinker-Fassade
- … Wind und Regen hatten, habe ich im Keller gesehen, wie das Wasser zwischen Innenfensterbank und Fensterrahmen gelaufen kam. …
- … dass nach so extremen Wetterbedingungen der Klinker gesättigt ist und das Wasser nach innen abgibt. Folglich will ich im Frühjahr den Klinker hydrophobieren …
- … Bleibt trotzdem die Frage, wie das Wasser am Fensterrahmen runterlaufen kann? Ich habe eine Stoßfuge geöffnet und die …
- … Ding rausgeholt und geöffnet: Innen ist ein Dreiecks-Steg eingebracht, sodass weder Wasser rein, noch raus kommen kann. Wie soll das funktionieren? …
- … anhaltendem Regen die Verblender gesättigt sind. Auch Klinkerfassaden (Stein hat kaum Wasseraufnahme) lassen im Bereich des Steinmörtelflankenverbunds Wasser, insbesondere unter Staudruckbedingungen …
- … Dieses Wasser wird über die Entwässerungsschlitze entwässert. …
- … Bei einem zweischaligen Mauerwerk mit Luftschicht dienen diese auch gleichsam als Lüftungsöffnungen. Eine Hydrophobierung kann die Wasseraufnahme der Fläche zwar vermindern, das durchschlagen von Wasser aber …
- … In den meisten Fällen werden Lüftungsgitter / Entwässerungsgitter verwendet, welche untauglich sind, dann werden diese auch noch falsch …
- … und am Fußpunkt. Die von mir zuvor beschriebenen Stoßfugenlüfter können kein Wasser rauslassen, sodass ich diese über den Öffnungen alle entfernen werde. Außerdem …
- … Entwässerungsschlitze am Fußpunkt einbringe, kann ich denn dann hoffen, dass das Wasser abläuft ...? Oder was kann ich sonst machen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellergeschoss Schimmelprobelm => Dämmen?
- … Immer wenn gekocht wurde, bildete sich auf der ganzen Wand Tauwasser. Natürlich kam nach etwa 3 Monaten der Schimmel wieder. Es hat …
- … - Wenn sich an einer Wand verstärkt Tauwasser bildet, so liegt das am zu starken Temeraturunterschied von Raumluft zur …
- … gut dämmt, steigt die Innentemperatur der Wand, sodass sich kein Tauwasser mehr bilden kann. …
- … - Wände können kein Wasser durchlassen, egal ob …
- … 2. Wasserschutzanstrich prüfen und eventuell ausbessern …
- … länger dauert es. Sorgen sie für Luftbewegung hinter den Schränken: Abstandsleisten, Lüftungsgitter etc. Dann kann das Kondenswasser ablüften und die Mauer erhält …
- … eine Drainage eingebaut ist. Sonst sammelt sich an ihrer Wand das Wasser und wird nicht abgeführt. Sie schaffen sich so drückendes Wasser . …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mäuse in der Außenwand / Porotonstein durch Mäuse zernagt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikalabdichtung Verblenderfassade unter Geländeoberkante
- … wie das Verblendmauerwerk (Oberfläche Z-Folie) und nicht erst 100 mm höher. Lüftungsgitter sind in den Stoßfugen der dritten Steinlage von unten eingebaut, die …
- … liegen diese Öffnungen direkt über der Erdgleiche oder Pflasterung, aufstauendes Regenwasser könnte somit in die offenen Stoßfugen hinein laufen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - "Saugfähigkeit" von Außenputz
- … Frage an euch ... Einige Außenputzstellen mussten schon mehrmals repariert werden (Wasser läuft aus der Wand während Heizperiode ...) …
- … nicht um dem Wasser-Problem, sondern diesmal um die reparierte Verputz-Stellen. …
- … Im zweiten Bild sieht man 2 Fenster, eine Lüftungsgitter und Außenwand mit Verputz-Fleck. In März hat der Verputzer Bauschaum …
- … um die Lüftungsrohr eingespritzt - theoretisch um das Wasser-aus-der-Wand Problem zu lösen :-( Während dieser Reparatur hat er auch etwas Bauschaum versehentlich an der Wand oberhalb von Gitter gespritzt. Er hat dann das gelbe Bauschaumreste mit Verputz versteckt. Bei Sonnenschein ist diese Stelle weiß (außer wo man noch etwas Bauschaum sehen kann). Nach Regen, Verputz ist dort gelb. Dort habe ich nie Wasser aus der Wand gesehen. Neben dieser Stelle aber schon. Man …
- … nur mit einem mineralischen Putz gefüllt wurden. Mineralische Putze nehmen oberflächig Wasser auf und erscheinen dann dunkler ... …
- … Sorry, ich soll auch erwähnen, dass Wasser aus der Außenwand läuft, nur wenn es kalt ist. Dieses Jahr …
- … Man kann da übrigens ganz toll mit einem Wasserschlauch experimentieren :-) …
- … Mir ist klar, ich bin nur Laie und kann das Problem (Wasser aus der Wand) nur schlecht selber beurteilen, aber ich habe das …
- … Problem schon lange beobachtet und was ich gesehen habe ist, das Wasser läuft NUR wenn draußen kalt ist (ab ca. 3 ° oder …
- … so), und dann läuft das Wasser fast jeden Tag, Monate lang, und deshalb scheint das Problem gar nicht mit Regen verbunden zu sein. Oder bin ich total auf dem Holzweg bzw. Beratungsresistant ? ;-) …
- … Der Thermografie-Mensch hat gemeint, das Wasser-aus-der-Wand-Problem wird möglicherweise durch mangelhafter Fensterbankeinbau verursacht. Aber keine genauere …
- … Vielleicht ist Wasser aus der Wand gar kein echtes Problem ... sondern eher eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung nach Verputzen der Außenwand
- … oberste Wandschicht wandern, wodurch sich eine Filmschicht bilden kann, die sehr wasserdampfbehindernd ist. …
- … Die Wahrscheinlichkeit, dass sie alleine durch Raumfeuchte im Innenbereich derart massiv Wasserdampf durch die Wände drücken, der dann vom Kunststoffputz gebremst sich …
- … hinter dem Putz der Dampfdruck - ohne unbedingt Werte für Tauwasserausfall zu erreichen. Und durch diesen höheren Dampfdruck ist natürlich das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Imprägnieren oder Abriss?
- … besteht nun mit dem Bauträger Einigkeit darüber, dass die Ursache des Wassereinbruchs in die Kellerwohnräume wohl in einem Fehler in der Ausführung …
- … der Z-Folie an den Fensterlaibungen zu sehen ist. Das Wasser schlägt wohl durch die Klinkerfugen, läuft am Klinker herunter, fließt von der Z-Folie im Bereich der Fensterlaibungen herunter und von da durch die Trennfuge Geschossdecke/Balkonplatte in die Rollladenkästen der Kellerwohnräume. Die Z-Folie ist an den Fensterlaibungen selnkrecht abgeschnitten, nicht herumgezogen. …
- … So, der Bauträger meint nun, dass man nur theoretisch eine Z-Folie so ausbilden kann, dass das Wasser dann auch durch die Entwässerungsöffnungen (diese sind mit eingesetztem Lüftungsgitter …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Lüftungsgitter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasser, Lüftungsgitter" oder verwandten Themen zu finden.
