Dämmwolle teilen: 140 mm Mifa in 3x 46 mm – Dämmwertverlust & Machbarkeit?
❓ Fragestellung: Dämmwolle teilen: 140 mm Mifa in 3x 46 mm – Dämmwertverlust & Machbarkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Zerschneiden der 140 mm Mifa-Platte zu einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führt – insbesondere durch gestörte Faserstruktur, neue Kanten und potenzielle Luftspalte.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Schneiden der 140 mm Mifa-Platten. Verwenden Sie stattdessen ungeschnittene Dämmstoffe in der erforderlichen Gesamtdicke nach Herstellerdatenblatt und fachplanerischer Abstimmung – unter Einhaltung der luftdichten, konvektionsfreien Verlegevorschriften nach DIN 4108-10.
Das Teilen von Dämmwolle (Mifa Thermolan) ist technisch möglich, solange die Dämmstärken bei gleicher WLG addiert werden. Die praktische Umsetzung erfordert jedoch Sorgfalt, um die Dämmwerte nicht zu beeinträchtigen. Rollenware lässt sich leichter teilen als Platten. Ungenauigkeiten beim Schneiden können den Dämmwert beeinflussen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebes Forum,
wir sind gerade am überlegen, ober wir aus unserer Mifa von Thermolan (140 mm, WLG 040) quasi 3 Matten mit der Stärke von ca. 46 mm schneiden können. Würde dies einen starken Verlust der Dämmeigenschaft bewirken, bzw. könnte man dann davon ausgehen, dass die Original Mifa 140 mm + die geteilte Mifa 46 mm dann auch einer wirklichen Mifa von 180 mm entsprechen würde? Zur Info: wir haben einen ziemlich großen Vorrat an 140 mm Mifa auf dem Dach rumstehen  -  deshalb diese seltsame Frage. Übrigens ist dieses Forum ziemlich klasse  -  vielen Dank dafür!
    🔴 KRITISCH: Das Zerschneiden von Mineralwolle-Dämmplatten (Mifa WLG 040) in drei 46 mm dicke Lagen verletzt die strukturelle Faserintegrität – dies führt zu nicht kalkulierbarem Dämmwertverlust und erhöhtem Risiko für Wärmebrücken, Konvektion und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Die geteilten Matten verlieren ihre CE-Kennzeichnung und Konformität mit DINAbk. EN 14303 – der Einsatz widerspricht dem anerkannten Stand der Technik (DIN 4108-10) und kann haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte, luftdichte und konvektionsfreie Dämmung erfordert durchgehende, ungeschnittene Lagen mit versetzten Stößen – mehrschichtige Verlegung ist nur bei Originalprodukten mit nachgewiesener Kompatibilität zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede mechanische Bearbeitung (Schneiden, Komprimieren, Zusammendrücken) beeinträchtigt die zertifizierte Wärmeleitfähigkeit (λ = 0,040 W/mK) – mit einer realistischen Verschlechterung auf WLG 045–050 ist zu rechnen.
    Ich beurteile die Idee, eine 140 mm dicke Dämmmatte in drei 46 mm dicke Matten zu schneiden, als grundsätzlich machbar, solange die Dämmwolle sauber und ohne Beschädigung geschnitten wird.
    Allerdings sollten Sie Folgendes beachten: Der Dämmwert (WLG 040) der einzelnen 46 mm Matten bleibt im Prinzip gleich, aber die Gesamtdämmleistung des Bauteils hängt von der korrekten, lückenlosen Verlegung ab. Durch das Schneiden entstehen neue Kanten, die bei unsauberer Verarbeitung Wärmebrücken bilden können. 🔴
    Ich empfehle, die geschnittenen Dämmstoffmatten sorgfältig und press aneinander zu legen, um Luftspalte zu vermeiden. Eventuell können Sie die Stöße zusätzlich mit Dämmband abkleben.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Schneiden auf saubere Schnitte und eine lückenlose Verlegung der Dämmmatten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Prüfen Sie die Dämmwirkung nach dem Einbau, z.B. mit einer Thermografie.
    Der Sachverhalt beschreibt den Plan, eine 140 mm dicke Mifa-Dämmplatte (WLG 040) in drei Lagen zu je ca. 46 mm zu teilen, um diese dann auf vorhandene 140 mm Matten zu legen und so eine Gesamtdicke von 180 mm zu erreichen. Die Idee ist aus Kostengründen nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere fachliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Zerschneiden von Mineralwolle-Dämmplatten in drei dünne Lagen führt zu erheblichen mechanischen Schäden an der Faserstruktur. Die Dämmwirkung wird nicht nur durch die Dicke, sondern maßgeblich durch die ungestörte, luftdichte Faseranordnung bestimmt. Durch das Teilen entstehen unkontrollierte Hohlräume, Risse und eine Verdichtung an den Schnittkanten, was den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) deutlich reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 140 mm + 46 mm geteilte Platte einer durchgehenden 180 mm Mifa entsprechen, ist fachlich falsch. Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) der geteilten Platte verschlechtert sich durch die Beschädigung erheblich. Statt der ursprünglichen WLG 040 ist mit einer deutlich schlechteren WLG (z. B. 045 oder 050) zu rechnen. Der effektive Dämmwert der 46 mm-Schicht liegt daher weit unter dem einer intakten 46 mm-Platte.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Problem ist die Luftdichtheit. Mehrere übereinandergelegte, geschnittene Lagen neigen zu Konvektionsströmungen (Luftbewegungen) innerhalb der Dämmung, was den Wärmeverlust zusätzlich erhöht. Zudem ist die mechanische Stabilität der dünnen 46 mm-Lagen gering, sie können verrutschen oder sich wellen. Für eine fachgerechte Dämmung sind durchgehende, ungeschnittene Lagen mit versetzten Stößen zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Teilung der Mifa-Dämmplatten ist dringend abzuraten. Der Dämmwertverlust ist nicht kalkulierbar und die Ausführung entspricht keinem anerkannten Stand der Technik. Stattdessen sollte der vorhandene Vorrat an 140 mm Platten für andere, geeignete Bereiche (z. B. Kellerdecke, Innenräume) verwendet werden. Für die Aufstockung auf 180 mm ist der Neukauf einer durchgehenden 40 mm oder 60 mm Dämmplatte (WLG 035-040) zu empfehlen. Beauftragen Sie zur Planung und Ausführung einen Energieberater oder Dachdecker-Fachbetrieb, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Die Überlegung, 140 mm dicke Mineralwolle (Mifa WLG 040) mechanisch in drei etwa 46 mm starke Schichten zu teilen, beruht auf einem grundsätzlichen Missverständnis der physikalischen Funktionsweise von Wärmedämmstoffen.
    🔴 Gefahr: Durch das Zerschneiden der ursprünglichen Matten wird die strukturelle Integrität der Faseranordnung massiv gestört – Luftzwischenräume werden komprimiert oder zerstört, was zu einer signifikanten Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit führt; der errechnete U-Wert wird daher deutlich schlechter als erwartet.
    ⚠️ Korrektur: Ein dreifacher 46-mm-Einsatz ist nicht äquivalent zu einer durchgehenden 138-mm-Schicht – geschweige denn zu einer 180-mm-Schicht; die Wärmedämmwirkung ist bei gestörter Schichtung nicht additiv, da Wärmebrücken, Lufteinschlüsse und Verpressungen die Gesamtwirkung dominieren.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "WLG 040" gilt nur für die unveränderte, werkseitig komprimierte und zertifizierte Ware – jede manuelle Bearbeitung entzieht die Konformität mit der CEAbk.-Kennzeichnung und der DIN EN 14303.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass geteilte Dämmung "genauso gut" wirkt wie Originalstärke, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Die Wärmeleitfähigkeit λ ist zwar materialabhängig, doch der praktische Dämmwert U hängt entscheidend von der Schichtdichte, der Verlegequalität und der Unversehrtheit der Faserstruktur ab.
    ✅ Zustimmung: Der Gedanke, vorhandene Materialien effizient einzusetzen, ist ökologisch sinnvoll – doch nur, wenn die Dämmfunktion technisch gewährleistet bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die 140-mm-Matten in ihrer Originalform gemäß Herstellerangaben; bei Bedarf an größerer Dicke ist eine zweischichtige Verlegung mit versetzten Fugen und luftdichter Verbindung nach EnEVAbk./DIN 4108-10 zu bevorzugen – und zwar stets unter fachkundiger Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet das Schneiden als "grundsätzlich machbar" unter Beachtung der Verlegequalität; DeepSeek und Qwen bewerten es als fachlich nicht vertretbar und weisen auf systemische Leistungsverluste hin, die nicht durch sorgfältige Verarbeitung kompensiert werden können.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die erhöhte Instabilität der dünnen Lagen (Verrutschen, Wellenbildung) und Konvektionsrisiken; Qwen ergänzt die Rechtskonformitätsproblematik (CE-Kennzeichnung, DIN EN 14303, EnEV/DIN 4108-10); GoogleAI erwähnt zwar Wärmebrücken, aber nicht die rechtliche und bauphysikalische Unzulässigkeit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI unterstellt einen weitgehend erhaltenen Dämmwert (WLG 040) bei sauberer Verlegung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass die WLG durch Faserschädigung nachweislich verschlechtert wird (WLG 045–050), was den rechnerischen U-Wert praktisch unwirksam macht. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine fachkundige Planung – GoogleAI sieht Thermografie zur Nachprüfung vor, DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers bereits in der Planungsphase.
    Dämmwert bei Aufteilung ❌ Widerspruch GoogleAI: nahezu erhalten (bei idealer Verlegung); DeepSeek/Qwen: signifikant reduziert (WLG 045–050), nicht berechenbar – Konsens: deutlicher Verlust
    Faserstruktur-Integrität ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: mechanisches Zerschneiden beschädigt Fasern und zerstört die luftgefüllte Struktur – entscheidend für Dämmwirkung
    Rechtliche/Konformitäts-Angemessenheit ✅ Konsens Qwen & DeepSeek: Verlust der CE-Kennzeichnung und DIN-EN-Konformität; GoogleAI nennt dies nicht – aber keine Gegenposition → Konsens: nicht konform
    Luftdichtheit & Konvektion ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen warnen klar vor Konvektionsströmungen in gestapelten, geschnittenen Lagen; GoogleAI erwähnt nur Luftspalte – Konsens: deutlich erhöhtes Risiko
    Fachgerechte Alternative ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen: zweischichtige Verlegung mit versetzten Stößen und ungeschnittenen Originalprodukten – bei Bedarf Neukauf passender Dicke (z. B. 40 mm WLG 035–040)
    🔴 Risiko Massiver Dämmwertverlust durch Faserschädigung Erhöhter Heizenergiebedarf, Nichterfüllung energetischer Nachweise (z. B. für Förderung), höhere CO₂-Bilanz
    🔴 Risiko Verlust der CE-Kennzeichnung und DIN-Konformität Keine Haftung des Herstellers, Ausschluss von BAFA/KfW-Förderung, baurechtliche Beanstandung bei Prüfung
    🔴 Risiko Wärmebrücken und Konvektionsströmungen Feuchteanreicherung in der Konstruktion, Schimmelrisiko, Materialschäden im Dachstuhl
    🔴 Risiko Instabile Verlegung (Verrutschen, Wellenbildung) Mechanische Schäden an Folien oder Unterdeckung, Undichtigkeiten, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei mangelhafter Ausführung Zivilrechtliche Ansprüche (Verbraucherschutz, BGBAbk. § 633), Verlust der Gewährleistung, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Effiziente Nutzung vorhandener Lagerbestände Ressourcenschonung, geringere Abfallmenge – nur bei fachgerechtem Einsatz in geeigneten Bereichen (z. B. Kellerdecke)
    ✅ Chance Neue Dämmung mit aktueller WLG-Klasse (z. B. WLG 035) Langfristig niedrigere Heizkosten, bessere Förderfähigkeit, zukunftsfähige Energiebilanz
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Optimierte Gesamtlösung, Fördermittel-Beratung, Dokumentation für EnEV-Nachweis
    ✅ Chance Entlastung von Dachkonstruktion durch leichtere Systeme Bei Verzicht auf Überdämmung mit schweren, unnötigen Schichten – aber nur bei sachgerechter Dicke
    ✅ Chance Standardisierung der Verlegequalität Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, höhere Vermarktbarkeit bei Verkauf
    1. Unverzüglich unterlassen: Brechen Sie jegliche Planung oder Durchführung des Schneidens der 140 mm Mifa-Platten ab – dies ist bauphysikalisch und rechtlich nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) zur fachlichen Bewertung der geplanten Dämmmaßnahme und zur Erstellung eines Förderkonzepts.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter der vorhandenen 140 mm Mifa-Platten sowie die technischen Anforderungen (U-Wert-Ziel, Konstruktionsaufbau) für den Einbauort.
    4. Alternative Dämmstoffe prüfen: Erkundigen Sie sich beim Hersteller oder Fachhändler nach kompatiblen, ungeschnittenen Ergänzungsplatten (z. B. 40 mm Mifa WLG 035) mit korrekter Kombinierbarkeit und CE-Kennzeichnung.
    5. Luftdichtheitskonzept abstimmen: Lassen Sie mit dem ausführenden Dachdecker oder Installateur ein luftdichtes Verlegekonzept inkl. Stoßabdichtung (Bänder, Kleber, Dichtschlämme) gemäß DIN 4108-10 erstellen.
    6. Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie vor Ort einen Verlegeplan mit Angabe aller Schichtdicken, Materialnummern und Konformitätsnachweisen an – für Förderanträge und Gewährleistungsansprüche.
    Dämmwert (WLG)
    Der Dämmwert (Wärmeleitgruppe) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
    Dämmstoffmesser
    Ein Dämmstoffmesser ist ein spezielles Messer mit einer langen, scharfen Klinge, das zum Schneiden von Dämmmaterialien wie Dämmwolle verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Brotmesser, Cuttermesser
    Thermolan
    Thermolan ist ein Markenname für Dämmstoffe, insbesondere Mineralwolle, hergestellt von der Firma Therwoolin.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle
    Mifa
    Mifa steht für Mineralfaser und ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus mineralischen Fasern wie Glaswolle oder Steinwolle.
    Dämmband
    Dämmband ist ein Klebeband, das zum Abdichten von Fugen und Stößen bei der Verlegung von Dämmstoffen verwendet wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Fugendichtband
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert (WLG)
    1. Kann ich Dämmwolle einfach so schneiden?
      Ja, Dämmwolle lässt sich mit einem Dämmstoffmesser oder einem Brotmesser gut schneiden. Achten Sie auf eine scharfe Klinge für saubere Schnitte.
    2. Verändert sich der Dämmwert, wenn ich Dämmwolle teile?
      Nein, der Dämmwert (WLG) des Materials selbst bleibt gleich. Allerdings kann die Gesamtdämmleistung beeinträchtigt werden, wenn die Dämmung nicht lückenlos verlegt wird.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Verlegen von geschnittener Dämmwolle?
      Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung und vermeiden Sie Luftspalte zwischen den Dämmmatten. Kleben Sie die Stöße gegebenenfalls mit Dämmband ab.
    4. Welche Werkzeuge eignen sich zum Schneiden von Dämmwolle?
      Ein Dämmstoffmesser mit Wellenschliff oder ein Brotmesser mit langer, scharfer Klinge sind gut geeignet.
    5. Muss ich beim Schneiden von Dämmwolle Schutzkleidung tragen?
      Ich empfehle das Tragen von Handschuhen und einer Staubmaske, um Hautreizungen und das Einatmen von Fasern zu vermeiden.
    6. Kann ich jede Art von Dämmwolle teilen?
      Grundsätzlich ja, aber bei manchen Dämmstoffen (z.B. Mineralwolle mit hohem Bindemittelanteil) kann das Schneiden schwieriger sein.
    7. Was mache ich mit Dämmwollresten?
      Kleinere Reste können Sie zum Ausfüllen von Hohlräumen verwenden. Größere Mengen sollten Sie fachgerecht entsorgen.
    8. Gibt es eine Mindestdicke für Dämmwolle?
      Das hängt von den gesetzlichen Anforderungen und dem gewünschten Dämmstandard ab. Informieren Sie sich über die aktuellen Vorschriften.
    • Dämmwolle richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung von Dämmwolle, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung
      Informationen zu den aktuellen gesetzlichen Vorschriften für die Dämmung von Gebäuden.
    • Wärmebrücken erkennen und vermeiden
      Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Dämmung nachträglich einbauen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung von Dach, Fassade und Keller.
  2. Dämmwolle teilen – Addieren der Dämmstärken bei gleicher WLG
    Foto von Norbert Basqué
    Wenn Sie das so genau hinbekommen ...
    ist das überhaupt kein Problem. Wenn beides die gleiche WLG ist, einfach die Dämmstärken addieren.
    Es wird allerdings nicht ganz einfach sein, die Dämmung (Rollen- oder Plattenprodukt) in Laufrichtung aufzutrennen. Mit normalen Dämmstoffmessern (Klingenlänge ca. 30 cm) wird das wohl fast unmöglich sein.
  3. Dämmwolle Rollenware teilen – Praktische Vorgehensweise
    Was heißt unmöglich?
    Hallo, vielen Dank für die prompte Antwort, aber was heißt unmöglich? Es handelt sich um Rollenware  -  ich nehme meinen Sparrenabstand z.B. 60 cm, schneide in dieser Breite ein Stück ab und schneide quasi in Längsrichtung dann ganz einfach die benötigte Dicke runter.
    Hab's bereits ausprobiert, wird zwar nicht exakt auf den mm genau, aber so ungefähr kommt es schon hin. Aber gerade deshalb war ich mir nicht so sicher ob das von der Eigenschaft der Mifa her so einfach geht, oder ob dadurch die Struktur nur zerstört wird!
  4. Dämmwolle teilen – Technische Machbarkeit bestätigt
    OK!
    Hallo Anke,
    wenn Ihnen das gelingt, prima. Technisch ist das möglich, wie schon vorher mitgeteilt.
  5. Dämmwolle teilen – Umsetzung trotz Bedenken
    Hm, bin jetzt doch etwas stutzig geworden,
    aber ich mache es dann einfach mal so.
    Danke und guts Nächtle
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dämmwolle teilen: Machbarkeit, Dämmwert & praktische Tipps
    💡 Kernaussagen: Das Teilen von Dämmwolle (Mifa Thermolan) ist technisch möglich, solange die Dämmstärken bei gleicher WLG addiert werden. Die praktische Umsetzung erfordert jedoch Sorgfalt, um die Dämmwerte nicht zu beeinträchtigen. Rollenware lässt sich leichter teilen als Platten. Ungenauigkeiten beim Schneiden können den Dämmwert beeinflussen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dämmwolle teilen – Addieren der Dämmstärken bei gleicher WLG erwähnt, ist es entscheidend, dass die Dämmwolle sauber getrennt wird, um die Dämmeigenschaften zu erhalten. Andernfalls kann es zu Wärmebrücken und einem erhöhten Energieverbrauch kommen.
    💰 Zusatzinfo: Das Teilen von Dämmwolle kann eine kostengünstige Alternative sein, um Dämmmaterial optimal zu nutzen und Verschnitt zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die Materialeigenschaften und die Verarbeitungshinweise des Herstellers (Thermolan) zu beachten.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Dämmwolle Rollenware teilen – Praktische Vorgehensweise wird eine Methode beschrieben, wie Rollenware mit einem Sparrenabstand von z.B. 60 cm zugeschnitten werden kann. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an die baulichen Gegebenheiten.
    ✅ Empfehlung: Vor der großflächigen Anwendung sollte ein Test durchgeführt werden, um die Machbarkeit und die Genauigkeit des Zuschnitts zu überprüfen. Achten Sie auf eine saubere und präzise Ausführung, um den Dämmwert nicht zu mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den Beitrag Dämmwolle teilen – Technische Machbarkeit bestätigt für weitere Informationen zur technischen Umsetzbarkeit. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Dämmung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmwolle, Mifa, Dämmwertverlust, Thermolan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz: Mineralwolle oder Styropor? Kosten, Schallschutz & Haltbarkeit im Vergleich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle/Glaswolle: Bearbeitung, Schutzmaßnahmen & Vorschriften für Unternehmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Lebensdauer: Wie lange hält Dämmwolle in der Wand wirklich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ungeschützte Fassadendämmung im Winter: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innentüren Montage ohne Schaum: Hohlräume füllen? Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Thermenraum Dachdämmung: Taupunktberechnung, Tauwasserbildung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit an Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Kostengünstige Dämmung, Dampfsperre & Folien-Wahl für Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: ISOVER vs. Rockwool – Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Dach - Polyesterdämmplatten für Untersparrendämmung: Erfahrungen, Eigenschaften & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmwolle, Mifa, Dämmwertverlust, Thermolan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmwolle, Mifa, Dämmwertverlust, Thermolan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmwolle teilen: 140 mm Mifa in 3x 46 mm – Dämmwertverlust & Machbarkeit?
Suche nach: Dämmwolle teilen: Dämmwertverlust?
Suche nach: Dämmwolle teilen, Mifa teilen, Dämmwertverlust, Thermolan, Dachdämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff schneiden
