Siga Primur mit Anpresslatte: Sinnvoll oder kontraproduktiv für die Dampfbremse?
BAU-Forum: Dach
ich möchte meine Dampfbremse mit Siga Primur auf den Balken/der Wand befestigen, weil mir aber das "ohne Anpresslatte" etwas unheimlich ist will ich zusätzlich eine Anpresslatte setzen.
Das Primur soll man aber nicht quetschen ... Tue ich mir mit der Anpresslatte überhaupt etwas gutes, oder besser weglassen?
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Anpresslatte in Kombination mit Siga Primur. Grundsätzlich ist Siga Primur dafür ausgelegt, Dampfbremsen luftdicht auf glatten Untergründen zu verkleben, oft auch ohne zusätzliche Anpresslatte.
Das Problem: Wenn Sie die Anpresslatte zu fest anziehen, könnten Sie die Dampfbremse punktuell zu stark quetschen. Dies könnte die Klebekraft des Siga Primur beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Undichtigkeiten führen.
Meine Empfehlung: Wenn Sie sich wohler fühlen mit einer Anpresslatte, verwenden Sie diese. Achten Sie aber unbedingt darauf, die Latte nur leicht anzuziehen. Sie sollte die Dampfbremse lediglich fixieren, aber nicht stark komprimieren. Verwenden Sie breite, weiche Unterlegscheiben unter den Schrauben, um den Druck zu verteilen.
Alternative: Überprüfen Sie den Untergrund sorgfältig. Ist er sauber, trocken und tragfähig? Dann sollte Siga Primur auch ohne Anpresslatte zuverlässig halten. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Dichtigkeit nach der Installation mit einem Blower-Door-Test, um sicherzustellen, dass keine ungewollte Luftströmung auftritt.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um den Durchtritt von Wasserdampf zu reduzieren. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, EnEVAbk.. - Anpresslatte
- Eine Anpresslatte ist eine Holzleiste, die verwendet wird, um Folien oder andere Materialien flächig anzupressen und zu fixieren. Sie dient dazu, eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten und Undichtigkeiten zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Befestigung, Montage. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, EnEV, Wärmedämmung. - Siga Primur
- Siga Primur ist ein spezielles Klebeband für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsfolien. Es zeichnet sich durch seine hohe Klebekraft und einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Folienkleber. - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten entweicht.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Leckageortung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig zu verhindern. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Feuchteschutz. - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Wärmedämmung, die Luftdichtheit und den Einsatz erneuerbarer Energien.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Blower-Door-Test.
- Was ist Siga Primur?
Siga Primur ist ein Klebeband, das speziell für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsfolien entwickelt wurde. Es ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung auf verschiedenen Untergründen. - Wann sollte man eine Anpresslatte verwenden?
Eine Anpresslatte kann sinnvoll sein, wenn der Untergrund uneben ist oder die Dampfbremse zusätzlich gesichert werden soll. Sie dient dazu, die Folie flächig anzupressen und eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. - Kann zu starker Druck die Dampfbremse beschädigen?
Ja, zu starker Druck kann die Dampfbremse beschädigen oder die Klebeverbindung beeinträchtigen. Achten Sie darauf, die Anpresslatte nur so fest anzuziehen, dass die Folie fixiert ist, aber nicht gequetscht wird. - Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds?
Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine erfolgreiche Verklebung. Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. - Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten entweicht. - Welche Alternativen gibt es zu Siga Primur?
Es gibt verschiedene Alternativen zu Siga Primur, wie z.B. andere Klebebänder oder Klebstoffe, die speziell für die Verklebung von Dampfbremsfolien geeignet sind. Achten Sie darauf, Produkte zu wählen, die für den jeweiligen Anwendungsbereich zugelassen sind. - Wie lange hält eine fachgerecht verklebte Dampfbremse?
Eine fachgerecht verklebte Dampfbremse kann viele Jahre halten, oft sogar Jahrzehnte. Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der verwendeten Materialien, der Sorgfalt bei der Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen. - Was tun, wenn sich die Dampfbremse löst?
Wenn sich die Dampfbremse löst, sollten Sie die betroffene Stelle umgehend reparieren. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und verwenden Sie ein geeignetes Klebeband oder einen Klebstoff, um die Folie wieder zu befestigen.
- Dampfbremse richtig verkleben
Anleitung zur fachgerechten Verklebung einer Dampfbremsfolie für eine optimale Luftdichtheit. - Unterschied Dampfbremse und Dampfsperre
Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfbremse und Dampfsperre und deren Einsatzbereiche. - Blower-Door-Test: Ablauf und Kosten
Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch eine korrekte Dämmung und Belüftung. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
Siga Primur: Dichtigkeit durch Anpresslatte wirklich sicher?
Wenn ...
Sie die in der Beschreibung des Herstellers optimalen Bedingungen für die Untergründe einhalten und auch sonst absolut perfekte Arbeit machen, kann ich mir schon vorstellen, dass die Folie hält. Aber mal ehrlich, passiert es nicht doch mal, dass der Untergrund nicht so gut ist, die Folie ungewollt zu früh an die bereits aufgetragene Primur-Wurst an der Wand gelangt oder aber die Folie doch etwas spannt o.ä.?
Ich persönlich habe eine kleine AnpressLatte zusätzlich verarbeitet. Mann kann sie ja mit dem Schraubendreher ganz vorsichtig anziehen, um so dieses superklebende gummizeug nur geringfügig zusammenzudrücken oder aber den Anbau der Latte so ausführen, dass ein Teil des Pimurs nicht durch die Latte abgedeckt wird.
PS: Für die Balkenbefestigung würde ich Ihnen Siga Rissan empfehlen, aber nur, wenn die Balken recht glatt bzw. gehobelt sind, sonst lieber Primur verwenden.
Dieter -
Erfahrung: Anpresslatte bei Siga Primur empfehlenswert!
Bauherrenerfahrung
Am Balken gab es bei uns schon mal Falten, und nach ein paar Monaten (bei uns ist das noch gut zugänglich) gehen diese Stellen auf. Also auf jeden Fall eine Latte benutzen, wenn nicht optimal gerade. Und wirklich zaghaft anziehen, evtl. Rissan zusätzlich verwenden. (die 0,5 € pro m) -
Siga Primur Verarbeitung: Anleitung zum korrekten Anpressen
Also ist es Richtig
die Folie ca. 10 cm vor ihrem Ende mit einer Latte anzupressen,
die Folie hochheben, Primur auf den Balken, Folie eindrücken
und die Sache ist perfekt? -
Dampfbremse: Nichtrostende Befestiger für Anpresslatte nutzen!
Ja
Vorausgesetzt es werden nichtrostende Befestiger benutzt. -
Kann mir mal jemand erklären, warum man Primur nicht zusammendrücken darf?
Gruß Roland -
Siga Primur: Verarbeitung auch ohne 'Wissenschaft' möglich?
Nöö, kann ich nicht
Vielleicht, weil es eine Sauerei gibt? Ansonsten geht es auch mit zusammendrücken. Waaaahnsinnig wissenschaftlich 🙂 Wird doch ehh gemacht. Hält auch -
Siga Primur: Dehnverhalten ähnlich Silikon/Acryldichtstoffen?
Tippe auf Dehnverhalten- analog den Silikonen, Acryldichtstoffen - je breiter die Fuge, desto größer das Dehnverhalten oder ist das Zeug nicht dauerelastisch.
Siga Primur: Enorme Klebkraft auch nach langer Zeit!
Doch
und wie verrückt. Meine ältesten Dichtungen sind gut 1 Jahr alt - teilweise ist auch mal was irgendwo gelandet - das klebt immer noch - obwohl mit Schleifstaub u.ä. nur so zugemüllt. Und so eine Folie abziehen macht richtig Spaß 😉 -
Warum schmeißt man dann nicht das ganze Silikonzeug in den Müll und dichtet nur noch mit SIGA PRIMUR ab? Wenn das dauerelastisch ist und ohne primern überall wie der Teufel kleben bleibt?
Gruß Roland -
keine Ahnung
Weil Silikon billiger ist? -
Siga Primur vs. Silikon: Kosten, Anwendung & Klebeeigenschaften
Kaum billiger
Primur kostet 11,- DM, gutes Silikon 5-10. Aber die Glasscheiben mit Primur abdichten wäre nicht so toll. Erst mal bleibt Staub dran hängen und dann auch noch der Lappen, mit dem man den Staub abwischen wollte.
Es klebt halt immer. Und das kann man an vielen Stellen nicht gebrauchen. Aber ansonsten mach ich wirklich viel mit Primur (z.B. die Außenwandsteckdosen abdichten). So manch ein Karton ist schon draufgegangen.
Genauso wie Rissan und Sicrall. Das Zeug ist einfach erste Sahne. Nun kenne ich nichts anderes, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es was besseres gibt. -
Empfehlung: Siga Produkte (Primur, Schaumglas) im Bauwesen
So sehr ich mich scheue
für Produkte einzustehen. Aber gerade bei Siga und Schaumglas tue ich es. Mal sehen, wann die Abmahnung kommt. -
Heißt das, dass Primur nie fest wird und nach 3 Jahren noch klebt wenn es nicht komplett zugestaubt ist?
RSB -
Siga Primur: Langzeitklebrigkeit und Funktion der 'Pampe'
Oben ist meine werbemode-Anzeige verlustig gegangen
aber das ist - so glaube ich - der Sinn dieser Pampe. Über die Langzeitklebrigkeit kann ich aber nichts sagen - das müsste MB kennen. -
Siga Primur: Langzeiterfahrung zur dauerhaften Klebkraft?
Was ist Langzeit?
Dass ich meine Finger nie sauber bekomme, weil das klebt wie Bärenschei.. e? Nicht meckern, ist Bausprache.
Mehr Erfahrung als rund 4 Jahre habe ich damit auch nicht, wie auch? -
und, klebts noch?
und, klebts noch? -
Siga Primur: Geänderte Mixtur beeinflusst Anpresslatten-Einsatz
Die haben die Mixtur vor ca. 2 Jahren geändert
ab da musste man keine Anpresslatte mehr nehmen. Ein Lieferant hatte uns noch 2 Kartuschen der alten Pampe geliefert - das war nichts gegen das heutige. Erst mal stank das wie Hülle, und dann war das auch nicht so flexibel. Erinnerte einen eher an Silikon.
wer es nicht glaubt, sollte sich doch mal eine Grundausstattung Siga kaufen - eine Rolle Rissan, eine Sicrall und eine Kartusche Primur. Wir haben mit Rissan unseren Weihnachtskranz an das Glas der Haustür geklebt - runtergefallen ist der nicht - nun bekomme ich den Mist kaum noch runter.
Ich bin ja nicht einfach zu begeistern, aber die Wirkung kommt, wenn man mal mit dem Zeug gearbeitet hat. Wenn mir MB nicht Stein und Bein schwören würd, dass wx von yz besser ist, nehme ich nichts anderes mehr in die Hand, nicht mal zum Probieren. (nun ja, ich brauchs ja glücklicherweise nicht jeden Tag) -
Siga Primur: Frühere Rezepturen – Erfahrungen aus 1999
Hihi, die Versuchkaninchen 🙂
Ja, war 1999, glaube ich. Da haben die wohl irgendwas probiert.
Klebt übrigens nicht mehr an der Hand, weil es mittlerweile die 4. neue Hautschicht ist -
Siga Primur kaufen: Bezugsquellen für Privatpersonen?
Apropos kaufen ... ich brauche das zeug ja demnächst ... kann das ein privatmann kaufen und ohne gleich einen Karton von allem zu nehmen?
Apropos kaufen ... ich brauche das zeug ja demnächst ... kann das ein privatmann kaufen und ohne gleich einen Karton von allem zu nehmen? -
Ja
fragt sich nun ... -
Siga Primur: Verfügbarkeit im Baustoffhandel/Baumarkt
Klar,
gibt es in jedem Baustoffhandel. Teilweise sogar im Baumarkt. Aber der Normalpreis ist natürlich höher;-) -
Dank für Tipps zur Dampfbremse mit Siga Primur!
Danke
für die Tipps und die wie immer anregende Diskussion!
Roland -
Kostenfalle: Siga Rissan Klebeband für Dachstuhl-Dämmung
aber Vorsicht Siga Rissan macht arm 🙂
je nach Größe des Baus - so ein Dachstuhl braucht schon mal Klebeband für n paar hundert alte teutschmack (Rolle so um die 45 war es glaube ich) -
Materialbedarf Bad: Rissan, Primur oder Sicrall für Dampfbremse?
Ist ja nur ein Bad
mit ca. 3*4 m
6 Latten a 4 m = 24 m Rissan über die Klammern
5 Zwischenräume a 4 m = 20 m Primur oder Sicrall doppelseitig
2*3+2*4 m Rand = 14 m Primur drunter und 14 m Rissan drüber
Ich brauche also ca. 40 m Rissan und
entweder 20 m Sicrall und 14 m Primur
oder 34 m Primur
Wieviel Meter Primur kann man mit einer Kartusche kleben?
Sollte ich ja wissen, damit ich richtig einkaufen kann, und nicht 6 Kartuschen kauf und 5 zurückbringe (sieht halt dumm aus)
Gruß Roland -
Siga Primur: Ergiebigkeit pro Kartusche & Preis-Check Rissan
So 3-5 m pro Kartusche
wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe aber immer nachgekauft und nie zu viel gehabt. Und der Preis sollte deutlich unter 40,- DM pro Rolle Rissan, Sicrall unter 35,- liegen, sonst den Lieferanten quälen 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Siga Primur mit Anpresslatte: Dichtigkeit der Dampfbremse optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung einer Dampfbremse mit Siga Primur. Dabei wird die Frage diskutiert, ob eine zusätzliche Anpresslatte notwendig ist, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit Anpresslatten, besonders bei unebenen Untergründen, während andere die hohe Klebkraft von Siga Primur hervorheben. Die geänderte Rezeptur von Siga Primur, die eine Anpresslatte weniger notwendig macht, wird ebenfalls thematisiert. Abschließend werden Tipps zum Kauf und zur Verarbeitung von Siga Produkten gegeben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei unebenen Untergründen ist die Verwendung einer Anpresslatte in Kombination mit Siga Primur empfehlenswert, um Faltenbildung und Undichtigkeiten zu vermeiden. Siehe hierzu den Beitrag Erfahrung: Anpresslatte bei Siga Primur empfehlenswert!.
✅ Zusatzinfo: Die hohe Klebkraft von Siga Primur wird von vielen Nutzern bestätigt, selbst nach längerer Zeit. Dies ermöglicht eine dauerhafte und luftdichte Verbindung der Dampfbremse. Details dazu im Beitrag Siga Primur: Enorme Klebkraft auch nach langer Zeit!.
💰 Kosten: Beim Kauf von Siga Produkten, insbesondere Rissan Klebeband, können erhebliche Kosten entstehen, besonders bei größeren Bauprojekten wie einem Dachstuhl. Der Beitrag Kostenfalle: Siga Rissan Klebeband für Dachstuhl-Dämmung gibt hierzu wichtige Hinweise.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Verarbeitung von Siga Primur ist entscheidend für eine dichte Dampfbremse. Es wird empfohlen, die Folie ca. 10 cm vor dem Ende anzupressen, dann Primur aufzutragen und die Folie einzudrücken. Eine detaillierte Anleitung findet sich im Beitrag Siga Primur Verarbeitung: Anleitung zum korrekten Anpressen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf von Siga Primur und Rissan sollte der Materialbedarf genau berechnet werden, um unnötige Kosten zu vermeiden. Der Beitrag Materialbedarf Bad: Rissan, Primur oder Sicrall für Dampfbremse? bietet eine hilfreiche Kalkulation für ein Badezimmer. Zudem sollte man die Preise vergleichen, um das beste Angebot zu finden, wie im Beitrag Siga Primur: Ergiebigkeit pro Kartusche & Preis-Check Rissan beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siga, Primur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Siga Primur entfernen: Tipps & Tricks zur Entfernung von Kleberresten am Mauerwerk?
- … Siga Primur entfernen: So geht& …
- … Siga Primur Klebereste entfernen? Entdecke effektive Methoden & schonende Tipps für Mauerwerk. …
- … Siga Primur entfernen, Klebereste entfernen, Dampfbremsfolie, Mauerwerk reinigen, Primur lösen, Kleberentfernung, Baukleber entfernen …
- … Siga Primur entfernen: …
- … habe folgendes Problem: Beim Verkleben der Dampfbremsfolie am Mauerwerk/Putz mit Primur kommt es leider doch vor, dass beim Andrücken zu viel Primur …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, überschüssiges Siga Primur vom Mauerwerk zu entfernen. Da Siga selbst angibt, dass es …
- … Mechanische Entfernung: Versuchen Sie vorsichtig, den ausgehärteten Primur mit einem Spachtel oder einer Kunststoffklinge abzutragen. Seien Sie dabei sehr …
- … Frage: Was ist Siga Primur und wofür wird es verwendet?Antwort: Siga Primur ist ein …
- … Frage: Warum ist Siga Primur so schwer zu entfernen?Antwort: Siga Primur ist ein sehr …
- … Frage: Kann ich scharfe chemische Reiniger verwenden, um Siga Primur zu entfernen?Antwort: Ich rate davon ab, da aggressive Chemikalien …
- … Frage: Gibt es eine Möglichkeit, das Herausquellen von Primur beim Verkleben zu verhindern?Antwort: Achten Sie darauf, nicht zu viel …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Siga Primur?Antwort: Es gibt verschiedene andere Klebebänder und Klebstoffe für Dampfbremsfolien, …
- … Siga Primur Entfernung: Ungelöste Frage – Brauche Hilfe! …
- … Siga Primur entfernen: Flexen, Kratzen & Spachteln am Mauerwerk …
- … Siga Primur Entfernung: Herausforderung am Putz – Erfahrungen? …
- … Siga Primur entfernen: Cuttermesser & Spachtel – Profi-Tipps …
- … Siga Primur entfernen: Keine Tricks? – Dosierung optimieren! …
- … Siga Primur Klebereste entfernen: Mauerwerk & Putz reinigen …
- … Siga Primur Kleberesten vom Mauerwerk und Putz ist mühsam und erfordert manuelle …
- … Arbeit. Es gibt keine einfachen Tricks zur Entfernung. Die Dosierung von Siga Primur sollte optimiert werden, um ein Herausquellen zu vermeiden. Verschiedene Werkzeuge …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Siga Primur Entfernung: Herausforderung am Putz – Erfahrungen? gibt es keine einfachen Tricks …
- … zur Entfernung von Siga Primur vom Putz, was die Arbeit erschwert. …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Siga Primur entfernen: Cuttermesser & Spachtel – Profi-Tipps wird die Verwendung von …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Optimieren Sie die Dosierung von Siga Primur beim Verkleben der Dampfbremsfolie, um ein Herausquellen zu vermeiden. Nutzen …
- … und Spachtel für die manuelle Entfernung von Kleberesten, wie im Beitrag Siga Primur entfernen: Cuttermesser & Spachtel – Profi-Tipps beschrieben. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss: Luftdichtheit prüfen & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
- … Zum Beispiel Sigapur, Viaprene etc. Hauptsache kein Bauschaum. Von mir aus auch Silikon …
- … Dampfsperre luftdicht verschließen: SIGA Primur empfohlen …
- … Ich würd SIGA Primur (das Zeug in der Kartusche) nehmen, zwischen Klötzchen und Folie …
- … Dampfsperre reparieren: SIGA Primur statt Kaugummi 😉 …
- … Richtig, Siga Primur heißt das, nicht Siga …
- … Es lebe Sigapur -:) ) ) …
- … Patentamt-Besuch: Würger-King und Sigapur sichern …
- … Dampfsperre: Klötzchen-Problematik & SIGA Primur Bezugsquelle …
- … Wo bekomme ich das Sigapur (R) her, wenn es mein Baustoffhändler nicht hat? …
- … jemand was von Sigapur Airline gehört? :-) …
- … Zulagenkiste hieß das dann in der Schreinerei. Nen Schwung Sperrholzzulagen beim Bau ist nie verkehrt. Stärken stufenlos 3 - 15 mm in Streifen zuschneiden lassen, oder aus der Abfallkiste kramen, wie MK schon schreibt. Muss halt von jeder Stärke was da sein, damit es kein Zulagenstapel gibt - Furniersperrholz zerlegts auch nicht so leicht. Geht ja auch beim Baumarkt - wegen den 50 mack :-) Und zum *Löchle* in der Folie zukleben, tut es ja auch eine Rolle Siga Risan das grüne Teufelsklebeband (sind dann nochmal 50 mack). Gruß …
- … müsste wegen der tackerklammern dann noch ein SIGA Klebeband drauf? …
- … Materialien und Methoden, wobei von Kaugummi-Lösungen abgeraten und professionelle Dichtstoffe wie SIGA Primur empfohlen werden. Alternativ wird das Anbringen einer Anpresslatte aus dünnem …
- … ✅ Empfehlung: Für kleinere Löcher empfiehlt sich der Einsatz von SIGA Primur, wie im Beitrag Dampfsperre reparieren: SIGA Primur statt Kaugummi …
- … und die Materialien entsprechend ausgewählt werden. Weitere Informationen zur Bezugsquelle von SIGA Primur finden Sie im Beitrag Dampfsperre: Klötzchen-Problematik & SIGA Primur Bezugsquelle. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen, Dampfsperre prüfen & Abdichtung verbessern
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax: Stärke, Dampfbremse & Alternativen für Holzständerhaus?
- … der Dachschalung ist Klöber Permo light angebracht, die mit Klebebändern von SIGA (Sicrall?) jeweils verklebt wurden (die Überlappung der Bahnen). …
- … links und rechts am Sparren verkleben (Entweder mit den Klebebändern von Siga oder dem angebotenen Kleber aus der Kartusche). Als Anpresslatte kann ich …
- … und klebe mit SIGA Rissan und (da ausverkauft) Klöber Flecto, d.h. …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
- … Die Überlappungen zwischen den Folienbahnen sollen mit SIGA Wigluv 60 verklebt werden. …
- … der Vliesseite mit SIGA Primur (Raupe auf der Rolle) erfolgen. …
- … Reicht für die Verklebung der Überlappungen auch die Siga Sicrall 60? …
- … und an Anschlüssen zu Außenwänden. Verwenden Sie die empfohlenen Produkte (Wigluv, Primur) für eine luftdichte Ausführung. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Anschluss: Anpresslatte nötig? Kleben mit Primur ausreichend?
- … Dampfbremse richtig anschließen: Brauche ich eine Anpresslatte oder reicht Kleben mit Primur? Infos & Tipps hier! …
- … Dampfbremse,Anpresslatte,Primur,Kleben,Dachdämmung,Luftdichtheit,Dampfsperre …
- … nötig? Kleben mit Primur ausreichend? …
- … wir haben unser Dach gedämmt und die zum Innenraum angebrachte Dampfbremsfolie mit Primur-Klebemasse auf dem Putz befestigt (Abschlüsse am Mauerwerk). …
- … Hersteller Siga wird keine Anpressleiste benötigt. Dennoch habe ich irgendwie ein besseres Gefühl, wenn man noch eine Anpressleiste anbringt. Allerdings würde man einerseits damit ja die Klebemasse sehr platt drücken und andererseits würden durch die Dübel ja Löcher entstehen. Die Folie ist seit drei Tagen befestigt. …
- … 1) Ist es nachteilig, trotz Primur Klebemasse noch eine Anpressleiste anzubringen? …
- … eine Anpresslatte beim Anschluss der Dampfbremse notwendig ist, obwohl der Hersteller Siga dies verneint. …
- … entscheidend für die Luftdichtheit. Wenn die Klebemasse (Primur) gemäß Herstellerangaben aufgetragen wurde und eine dauerhafte, dichte Verbindung zum Putz besteht, kann auf eine Anpresslatte verzichtet werden. Wichtig ist, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. …
- … Primur …
- … Primur ist ein Markenname für eine Klebemasse, die zum Verkleben …
- … Dampfbremse sicher anschließen: Anpresslatte oder Primur? …
- … an Mauerwerk eine Anpresslatte notwendig ist, oder ob die Verklebung mit Primur-Klebemasse gemäß Herstellerangaben ausreichend ist. Es wird die Notwendigkeit der Einhaltung …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre gerissen: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Dachdämmung?
- … Dampfbremse: Risse mit Siga Sicrall Klebeband reparieren …
- … neue Folie verlegt werden? Nein, verkleben mit einem ordentlichen Klebeband, z.B. Siga Sicrall, reicht aus. …
- … Siga Klebeband: Grünes oder gelbes Band für Dampfsperre? …
- … Siga Sicrall: Gelb vs. Grün bei Folie auf Holz Verklebung …
- … Das gelbe Band heißt Siga Sicrall, das grüne Siga Rissan. …
- … Für runde Durchdringungen (z.B. Rohre oder Kabel durch Folie) taugt auch das grüne Siga Band nur bedingt. Hierfür gibt es luftdichte Luftdichtungsmanschetten. …
- … Siga als Hersteller ist nicht der Einzige, aber weiterhin die Referenzqualität. …
- … Anschlüsse an Wände und Bodenplatten etc. am besten mit dem blauen Primur aus der Kartusche oder dem Schlauchbeutel, auch hier die Beschreibung …
- … Kernaussagen: Risse in der Dampfsperre sollten umgehend mit geeignetem Klebeband, wie Siga Sicrall, verschlossen werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Ursache der Risse …
- … die Gründe. Bei Verklebungen von Folie auf Holz ist das grüne Siga Rissan Band dem gelben Sicrall vorzuziehen. Wandanschlüsse sollten mit Produkten wie …
- … Primur abgedichtet werden, und eine Konterlattung kann zukünftige Schäden verhindern. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Siga Klebeband: Grünes oder gelbes Band für Dampfsperre? erklärt den Unterschied zwischen …
- … grünem und gelbem Siga Klebeband. Das grüne Band ist flexibler und besser für runde Durchdringungen geeignet, während das gelbe Band starrer ist und für flächige Verklebungen verwendet wird. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfsperre regelmäßig auf Beschädigungen, insbesondere nach Bauarbeiten. Verwenden Sie für die Reparatur hochwertiges Klebeband und achten Sie auf eine spannungsfreie Verklebung, wie im Beitrag Siga Sicrall: Gelb vs. Grün bei Folie auf Holz Verklebung beschrieben. …
- … sorgfältige Abdichtung mit geeignetem Klebeband, wie im Beitrag Dampfbremse: Risse mit Siga Sicrall Klebeband reparieren empfohlen, ist unerlässlich. Achten Sie darauf, die Ursachen …
- … die Installation einer Konterlattung, die Verbesserung der Wandanschlüsse mit Produkten wie Primur (siehe Wandanschlüsse: Primur für Putz & Konterlattung empfohlen) oder die Anpassung …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre auf KVH-Balken kleben: Rissan geeignet? Erfahrungen & Alternativen
- … Dampfsperre auf KVH-Balken befestigen: Ist Siga Rissan geeignet? Tipps zur Verklebung & Alternativen für dauerhaften Halt. Jetzt …
- … Dampfsperre, KVH, Rissan, Siga, Kleben, Verklebung, Dachboden, Dämmung, Luftdichtheit, Primur …
- … Kann ich Siga Rissan verwenden um die Folie auf den Balken zu verkleben. Der …
- … und ziemlich glatt. Das müsste doch halten, oder? Sollte ich zusätzlich Primur verwenden, oder ist das zu viel des Guten? …
- … Ich beurteile die Frage zur Verklebung einer Dampfsperre auf KVH-Balken mit Siga Rissan wie folgt: …
- … Grundsätzlich ist Siga Rissan ein geeignetes Klebeband für …
- … und fettfrei sein. Ich empfehle, den KVH-Balken vor der Verklebung mit Siga Primur (oder einem vergleichbaren Primer) zu behandeln, um die Haftung zu …
- … Siga Rissan …
- … Siga Rissan ist ein spezielles Klebeband für die luftdichte Verklebung von …
- … Siga Primur …
- … Siga Primur ist ein Primer, der die Haftung von Klebebändern auf verschiedenen Untergründen verbessert.Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Untergrundvorbereitung. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Siga Rissan für die Verklebung einer Dampfsperre?Es gibt verschiedene Spezialklebebänder …
- … Dampfsperre auf KVH-Balken kleben: Siga Rissan Erfahrungen …
- … Siga Rissan für die Verklebung einer Dampfsperre auf KVH-Balken beim Dachausbau. Ein …
- … Anwendungszweck geeignet ist. Es wird diskutiert, ob die zusätzliche Verwendung von Primur notwendig ist. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siga, Primur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Siga, Primur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siga, Primur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siga, Primur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siga Primur mit Anpresslatte: Sinnvoll oder kontraproduktiv für die Dampfbremse?
Suche nach: Siga Primur & Anpresslatte: Ja oder Nein?
Suche nach: Siga Primur,Dampfbremse,Anpresslatte,Dichtigkeit,Befestigung,Dämmung,Baufolie,Luftdichtheit
