Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hilfe
Dachdämmung Fehler: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Altbau?
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen,
wir haben ein großes Problem mit unserer Dachisolierung. Zuerst kurz die wichtigsten Daten:
Altbau
Dach neu gedeckt
Sparren aufgedoppelt
DWD-Platten (vom Zimmermann fachmänn. angebracht)
Steinwolle (035 mit 18 cm)
Dampfsperre etc. (m>100)
Da wir kurz vor Weihnachten bei eisigen Temperaturen gedämmt haben, hat sich nun Kondenswasser gebildet. Doch wie es aussieht, war der große Temp. Unterschied (innen/außen) nicht das einzige Problem. Wir haben nämlich leider die Steinwolle nicht direkt an die DWD Platten gelegt (so will das der DWD Hersteller), sondern VON unten bündig an die Sparren gelegt (hat uns Rockwool geraten). War für uns so einfacher, da die Sparrenhöhe stark varriiert (21-26 cm). Und das ist laut Architekt das Problem, weil nun im Zwischenraum zw. DWD und Dämmstoff Luft zirkulieren und sich an der kalten Platte niederschlagen kann. Diese Flüssigkeit kann sich dann sammeln und irgendwo (z.B. am Sparren) entlanglaufen und sich dann unten in der Folie als Pfütze sammeln. (Kälte/Wärmegefälle oder so.) Und so sieht es ja auch momentan aus. Nun wurde uns geraten, die Folie wieder zu entfernen, die Steinwolle bis hoch an die DWD Platte zu drücken und (im Idealfall) von unten noch eine Ladung Dämmung draufzupacken, sodass der gesamte Sparren gedämmt ist. Es wäre aber recht schwierig, den Sparren voll zu dämmen, da die Sparrenhöhe wie gesagt variiert d.h. mal bräuchte man zusätzlich 3 cm und mal 10 cm um den Sparren vollzumachen.
1. Ist diese Vorgehensweise richtig? Gibt es Alternativen?
2. Muss der Sparren wirklich voll gedämmt werden?
3. Laut DWD Hersteller (Agepan) soll keine Dampfsperre, sondern eine Dampfbremse (m=2) von unten drauf. Ist das richtig so? Wieso diff. offen?
4. Könnte man für die zusätzliche Dämmung Glaswolle nehmen? Verträgt die sich mit der Steinwolle?
Wir sind wirklich total verzweifelt, wir haben schon die verschiedensten Meinungen gehört, wen man fragt Agepan, Rockwool, Architekt, Zimmermann- jeder hat eine andere Meinung!
Vielen vielen Dank für fachmännische Hilfe!
Tina
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmung kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Nasse Dämmstoffe können schwere Bauschäden verursachen, die die Statik des Daches beeinträchtigen können.
    Ich sehe hier ein deutliches Problem mit Kondenswasserbildung in der Dachdämmung. Das deutet auf einen Fehler in der Ausführung oder Planung hin.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung reduziert die Dämmwirkung erheblich und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre: Eine undichte Dampfsperre lässt Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangen.
    • Falsche Dämmstoffwahl oder -stärke: Bei einer zu geringen Dämmstärke kann es zu Kondensation innerhalb der Dämmung kommen.
    • Undichte Stellen in der Dachkonstruktion: Regenwasser oder Schnee können eindringen und die Dämmung durchnässen.
    • Mangelhafte Hinterlüftung: Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung der Dämmung verhindert das Austrocknen von Feuchtigkeit.
    • Überprüfung der Dampfsperre auf Dichtigkeit und Beschädigungen.
    • Kontrolle der Dämmstoffstärke und -qualität.
    • Untersuchung der Dachkonstruktion auf Undichtigkeiten.
    • Sicherstellung einer ausreichenden Hinterlüftung der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachdämmung umgehend von einem Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Polyethylen (PE) oder Polyamid (PA).
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    DWD-Platte
    DWD steht für 'Dampf- und Winddicht'. DWD-Platten sind Holzwerkstoffplatten, die als äußere Schicht auf den Sparren angebracht werden und die Dämmung vor Witterungseinflüssen schützen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Fassadenplatte, Holzfaserdämmplatte.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen und die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Kehlbalken.
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmstoff.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, Kondensation.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einer Dachdeckung, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Ventilation, Diffusion.
    1. Frage: Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    2. Frage: Was bedeutet der Wert 'm > 100' bei der Dampfsperre?
      Der Wert 'm > 100' bezieht sich auf den Wasserdampfdiffusionswiderstand der Dampfsperre. Ein hoher Wert bedeutet, dass die Dampfsperre sehr dicht ist und wenig Feuchtigkeit durchlässt.
    3. Frage: Was sind DWD-Platten?
      DWD-Platten (Dampf- und Winddichte Platten) sind Holzwerkstoffplatten, die als äußere Schicht auf den Sparren angebracht werden. Sie schützen die Dämmung vor Wind und Wetter.
    4. Frage: Was bedeutet der Wert '035' bei der Steinwolle?
      Der Wert '035' bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit der Steinwolle (λ = 0,035 W/(m·K)). Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material.
    5. Frage: Warum ist eine Hinterlüftung der Dämmung wichtig?
      Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass eventuell eingedrungene Feuchtigkeit aus der Dämmung abtransportiert werden kann. Dadurch wird Schimmelbildung vermieden und die Dämmwirkung erhalten.
    6. Frage: Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?
      Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    7. Frage: Kann man eine feuchte Dämmung wieder trocknen?
      Das hängt vom Grad der Durchfeuchtung und der Art des Dämmstoffs ab. In vielen Fällen ist es jedoch notwendig, die Dämmung auszutauschen.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Steinwolle als Dämmstoff?
      Es gibt viele Alternativen, wie z.B. Glaswolle, Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben.
    • Dachdämmung: Die richtige Dämmstoffstärke berechnen
      Wie viel Dämmstoff ist notwendig, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu erfüllen?
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Wann verwendet man eine Dampfsperre und wann eine Dampfbremse?
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Sanierung
      Wie entsteht Schimmel im Dach und was kann man dagegen tun?
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Welche Kosten entstehen bei einer Dachsanierung und welche Fördermittel gibt es?
    • Fehler bei der Dachdämmung vermeiden
      Typische Fehler bei der Dachdämmung und wie man sie vermeidet.
  2. Dachdämmung: Dampfsperre vs. Konvektion – Was wirklich zählt!
    Ich bin von Idioten umgeben. Und ich bin ihr Chef!
    Also soviel dummes Zeug auf einmal habe ich selten gehört. Es ist alles falsch!
    Sie können nun entweder den Hohlraum belüften, sodass die Feuchte abgeführt werden kann. Oder Sie lassen es einfach.
    So ein Schwachsinn, Konvektion. Na und?
    Solange raumseitig die Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) richtig angebracht ist, kann die Luft da machen was die will. Von mir aus auch Polka tanzen und dabei La Paloma pfeifen.
    Nur, wenn Sie das wie vorgeschlagen machen, haben Sie unten den Hohlraum. Und da gibt es dann keine Konvektion?
    Also ruhig Blut. Wie nass ist denn die Dämmung?
    • Martin Beisse
  3. Architekten-Pflicht: Bauphysik-Grundkurs bei Dämmfehlern!
    Und Ihren Architekten
    schicken Sie in die Wüste mit der Auflage, erst nach Absolvierung eines Bauphysikgrundkurses und das Lesen von allen im Bauforum geschriebenen Artikeln eventuell zurückkehren zu dürfen.
  4. Dachdämmung: Kristallbildung & Feuchtigkeit – Ist das normal?
    Also an den Platten sind an manchen Stellen ...
    Also, an den Platten sind an manchen Stellen Tropfen, die jetzt gefroren sind. Wir haben an einer Stelle die Folie geöffnet und dort war auf der Oberseite der Wolle leichte Kristallbildung. An einigen Stellen haben sich auf der Folie Pfützen gebildet oder man kann erkennen, dass Wasser an der Innenseite der Folie entlanggelaufen ist. Ist das noch okay? Sie meinen also, es sollte ggf. eine Hinterlüftung eingebaut werden? Wäre schwierig, wegen Dachflächenfenster. Und eigentlich sind DWD Platten für eine Dämmung OHNE Hinterlüftung konzipiert, oder?
    Tina
  5. Dachdämmung Sanierung: Blower-Door-Test als Qualitätsnachweis!
    Ist ja halb so wild
    Lassen Sie de Architekten die Sacxhen hochstpersönlich mit einem Fön trocknen. Ist wirklich halb so wild.
    Aber bestehen Sie auf einem Blower-Door-Test (BDT)!
    • Martin Beisse
  6. Dachdämmung: Experten-Meinungen – Welchem Rat folgen?
    Aber wie kann es denn sein dass mir ...
    Aber wie kann es denn sein, dass mir jeder etwas anderes erzählt? Das ist doch keine Religion ...
    Tina
  7. Dachdämmung: Ahnungslosigkeit vs. Fachwissen – Die Wahrheit finden
    Ist doch ganz einfach
    Wer keine Ahnung hat, muss ja irgendwas erzählen. Sonst würde man das ja merken, dass er keine Ahnung hat.
    • Martin Beisse
  8. Dachdämmung: Gutachter für Altbau – Was bringt eine Expertise?
    @MB (muss nochmal nerven ...)
    Bitte nicht falsch verstehen  -  ich bin wirklich dankbar für jede Antwort  -  nur für mich als Laie ist eine Antwort (hier im Forum) so gut wie jede andere (z.B. von Architekt, Zimmermann). Ich weiß wirklich nicht, welchem Ratschlag ich nun folgen soll. Zwanzig Fachleute  -  zwanzig Antworten.
    Gäbe es denn eine Möglichkeit, einen Gutachter diesbezüglich zu befragen bzw. was kann ein Gutachter zu unserem Fall sagen? Bekomme ich da eine zuverlässige Antwort (mit einer Art "Garantie") oder auch nur ein "Ich denke  -  ich glaube  -  ich würde vielleicht"? Was würde sowas ggf. kosten und wer macht sowas?
    Aber soweit schon mal ganz lieben Dank für Ihr Engagement!
    Tina
  9. Dachdämmung: Link zum Thema Luftdichtheit im Altbau
    Ist doch schon passiert 🙂
    Einfach mal Link anklicken 🙂
    • Martin Beisse
  10. Dachdämmung: DWD-Platten – Belüftung oder V100 G erforderlich?
    Foto von Norbert Basqué
    Wo ist das Problem
    Hallo Tina,
    MB hat doch die wichtigsten Angaben schon gemacht  -  auf die Luftdichtheit der Dampfsperre / Dampfbremse kommt es an.
    1.) die DWD darf nicht über einer nicht belüfteten Dämmung verwendet werden. In solchen Fällen ist eine Holzwerkstoffplatte V100 G gefordert; die DWD ist aber gemäß Zulassung Z-9.1-382 nur als Holzwerkstoffklasse 20 und 100 zugelassen.
    2.) Der Ausgleich der Dämmung ist leicht herzustellen. Drücken Sie die Dämmung bis unter die DWD-Platte und füllen Sie den Rest mit Mineralfaser-Stopfwolle auf. Ob das jetzt Glas- oder Steinwolle (Glaswolle, Steinwolle) ist, ist unerheblich.
    3.) Schätzen Sie ab, wieviel Feuchtigkeit in der Dämmung bereits vorhanden ist. Gemäß DINAbk. darf bis zu 500 gr Wasser/m² ausfallen, wenn die Feuchtigkeit in der Verdunstungsperiode wieder ausdiffundieren kann. Besser ist jedoch mit Sicherheit die vorherige Trocknung mittels Bautrockner.
    4.) Bringen Sie innenseitig der Dämmung eine Dampfbremse gemäß Taupunktberechnung an. Eine Dampfbremse mit einem Sperrmaß (Sd-Wert) von 2,3 m ist ausreichend. Achten sie insbesondere auf luftdichten Anschluss an Giebel- und Drempelwände (Giebelwände, Drempelwände), sowie an alle Durchdringungen.
    5.) Wenn sie einen Gutachter beauftragen wollen, erkundigen sie sich nach seiner Sachkunde (nicht alle sind in allen Gebieten bewandert).
    6.) Mich wundert, dass Sie unterschiedliche Aussagen der Hersteller erhalten haben. Sowohl Rockwool als auch Glunz haben eine gut geschulte Applikations-Abteilung. Bei den anderen Beteiligten hängt soetwas immer vom Stand der Weiterbildung ab.
  11. Dachdämmung: Feuchtigkeit – Gefahr für Holz & Schimmelbildung!
    Eben
    Und der Gutachter wurde ja schon befragt 🙂
    Übrigens, NB, bei den 500 g Wasser bekomme ich immer Bauchschmerzen. Die Dämmung verträgt das schon, aber das Holz (besser gesagt die Holzschädlinge)? Und der Schimmel fühlt sich auch wohl. Das wurde bei den 500 g in der DINAbk. 4108 nämlich nicht berücksichtigt.
    Ach so: es gibt auch schlechte Gutachter. Garantie gibt es nicht, aber Gutachter haften für ihre Aussagen. Baut der Mist, können Sie auf Schadenersatz klagen.
    • Martin Beisse
  12. Dachdämmung: DWD-Platten – Widersprüchliche Expertenmeinungen?
    @Norbert: Bin ich zu doof?
    Hallo Norbert,
    erstmal danke für die ausführliche Antwort. Doch irgendwie haben Sie mich jetzt völlig verwirrt. Denn jetzt haben wir wieder 2 Meinungen, da Sie ja MB widersprechen. Er sagt, das Dach kann man so lassen, Sie sind für "Dämmung hochdrücken".
    Ich verstehe die Punkte 1 und 2 nicht. Sie schreiben "Die DWD Platte darf nicht in einer nicht belüfteten Dämmung verwendet werden". Damit widersprechen Sie aber doch Punkt 2, wo Sie empfehlen die Dämmung bis an die DWD hochzudrücken. Genau dann ist es ja dann "nicht belüftet" und das soll ja laut Punkt 1 nicht sein!? Oder habe ich da etwas falsch verstanden? (Ich würde es ja darauf schieben, dass ich nun mal eine Frau bin und von sowas keine Ahnung habe ... aber mein Mann versteht es auch nicht 😉
    Tina
  13. Dachdämmung: Belüftung – Funktion oder WSVO-Problem im Altbau?
    Ist ja die Frage, ob Belüftung überhaupt möglich ist
    Belüftung heißt ja übertrieben gesagt, dass er Wund da ordentlich durchpfeift. Dann trockent auch alles aus. Allerdings soll genau das ja laut WSVO nicht passieren (winddicht). Vor allem funktioniert die Belüftung nur in den seltensten Fällen. ist ja auch klar: bei den großen Dämmstoffdicken erwärmt sich die Luft über der Dämmung viel zu wenig um Kamineffet zu erzeugen.
    So, und wenn die Belüftung funktioniert, tut die das auch durch die Mineralfaser. Ist also ziemlich gleichgültig. Nur die DWD Platten mögen halt keine Feuchte.
    Also nochmal: raumseitig muss es Luftdicht sein und die Dampfsperrwirkung muss lückenlos funktionieren. Oder anders: sd-Wert innen 6 mal höher als außen. sd-Wert der DWD Platte habe ich hier nicht (liegt im Büro) aber NB kennt den bestimmt.
    • Martin Beisse
  14. Dachdämmung: Dampfsperre oder Dampfbremse – Was ist der Unterschied?
    @MB: Also doch Dampfsperre?
    Da sind wir wieder: Sie empfehlen die Dampfsperre während NB von der Dampfbremse spricht! Wat denn nun? 😉
    Die Nervensäge
  15. Dachdämmung: Dampfsperre/Bremse – Definition & Sperrwert-Diskussion
    Wo ist denn mein Beitrag geblieben?
    Ja Dampfsperre, weil ich das Wort Dampfbremse nicht benutze. Ist aber dasselbe. Wir können höchstens pber den Sperrwert verhandeln
  16. Dachdämmung: DWD-Platten – Luftschicht & V100 G-Alternativen
    @TINA  -  Erläuterung
    Hallo Tina,
    vielleicht nicht 100 % ausgedrückt was gemeint ist: Es geht nicht um eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und USB, sondern um die "Stehende" Luftschicht" oberhalb der Dämmung. Die DWD Platte darf nicht über einer nicht belüfteten Luftschicht oberhalb der Dämmung eingebaut werden. Das würde nur mit einer pilzhemmenden Holzwerkstoffplatte der Klasse V100 G möglich sein.
    Daher muss die Dämmung hochgedrückt werden.
    Sd-Wert der DWD-Platte ist 0,128 m (0,016 m x 8).
    Der Gesamtaufbau sollte möglichst wenig diffusionsgehemmt aufgebaut werden. Innenseitig der Dämmung ist eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre) anzuordnen.
    Wie schon ausgeführt (auch von MB) ist es wichtig, dass die Dampfbremse luftdicht ausgebildet wird.
    Am besten lassen Sie die Ausführung der Luftdichtheitsschicht durch einen BDT überprüfen. (Link dazu
    Wenn noch Fragen sind, bitte melden.
    @MB
    Wie Sie wissen, bin ich generell ein Gegner von Dach- und Wandkonstruktionen (Dachkonstruktionen, Wandkonstruktionen), die lediglich die DINAbk.-Werte erfüllen. Eine tauwasserfreie Konstruktion ist auf jeden Fall anzustreben. Ist aber das Kind einmal in den Brunnen gefallen, so muss im Rahmen der Möglichkeiten versucht werden, die begonnenen Dämmarbeiten möglichst optimal abzuschließen.
  17. Dachdämmung: Unklarheiten beseitigt – Dank an die Experten!
    Doch nicht ganz doof! Juhu!
    Also, jetzt habe' auch ich es kapiert. Dann sind für den Moment alle Unklarheiten beseitigt. Für den Moment ... 😉 (Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder ...)
    Lieber MB, lieber NB: Lieben Dank für die fachmännische Auskunft! Sie haben es hier im Forum nicht immer leicht mit uns Hobby-Häuslebauer!
    Weiterhin gute Nerven, Tina
  18. Dachdämmung: Belüftung – Luftstrom zwischen DWD-Platte & Dämmung
    hihi, gleichzeitig 🙂
    So noch mal zur Belüftung. Stand im ersten verschwundenen Beitrag.
    Norbert und ich meinen dasselbe, was aber für Sie schwer verständlich ist. Wir meinen beide mit Belüftung, dass eine Luftströmung zwischen Dämmung und DWD Platte vorhanden sein muss, um von Belüftung zu sprechen. Wir wissen aber beide nicht, ob das bei Ihnen nun der Fall ist oder nicht.
    Norbert schreibt eben von mir aus Dampfbremse, ich eben von Dampfsperre. Ist aber egal, solange wir uns über den Sperrwert einig sind. Ich bin allerdings für hoge Sperrwerte. Aber kein Grund zu streiten. Raumseitig muss der Sperrwert nur höher sein als außen.
    Von mir aus ist auch egal, ob die Dämmung hochgedrückt wird. Ich habe noch keinen Schaden gesehen, der durch den Luftspalt verursacht wurde.
    • Martin Beisse
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdämmung Fehler im Altbau: Ursachen, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einer neu eingebauten Dachdämmung eines Altbaus. Hauptursachen sind Kondenswasserbildung aufgrund von Temperaturunterschieden und möglicherweise mangelhafter Ausführung der Dampfsperre. Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Notwendigkeit einer Belüftungsebene und der korrekten Ausführung der Dampfsperre bzw. Dampfbremse. Ein Blower-Door-Test wird empfohlen, um die Luftdichtheit zu überprüfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: DWD-Platten – Belüftung oder V100 G erforderlich? dürfen DWD-Platten nicht ohne Belüftung über einer Dämmung verwendet werden, es sei denn, es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte V100 G. Andernfalls drohen Feuchtigkeitsschäden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung über die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu treffen. Siehe auch Dachdämmung: Gutachter für Altbau – Was bringt eine Expertise?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung der Dampfsperre/Dampfbremse ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Die Luftdichtheit muss gewährleistet sein. Details zur Ausführung finden sich im Beitrag Dachdämmung: DWD-Platten – Luftschicht & V100 G-Alternativen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Dampfsperre/Dampfbremse sorgfältig und führen Sie gegebenenfalls einen Blower-Door-Test durch. Klären Sie mit einem Fachmann, ob eine Belüftungsebene erforderlich ist oder ob alternative Materialien (V100 G) verwendet werden können. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachdämmung Sanierung: Blower-Door-Test als Qualitätsnachweis!.
    Die Diskussion verdeutlicht die Komplexität der Dachdämmung im Altbau und die Notwendigkeit, Fachwissen und Erfahrung bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen. Unterschiedliche Meinungen von Experten können zu Verwirrung führen, daher ist eine unabhängige Begutachtung ratsam, wie im Beitrag Dachdämmung: DWD-Platten – Widersprüchliche Expertenmeinungen? thematisiert wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Fehler: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Altbau?
Suche nach: Fehlerhafte Dachdämmung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachdämmung, Fehler, Sanierung, Altbau, Steinwolle, Dampfsperre, Kondenswasser, Feuchtigkeit, DWD-Platten, Sparren
