Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fugenmaterial
Acrylfuge quillt wulstförmig aus Trockenbau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
BAU-Forum: Dach
Im Kantenbereich des Trockenbaus des Daches kommt es zu einem wulstförmigen (teilweise 15 cm lang massiv, wellen - bzw- buckelförmig bis zu 30 cm) Austreten des Acryl unterhalb der Tapete.
In diesem Zusannehang wird von Arbeits- bzw. Wartungsfugen (Arbeitsfugen, Wartungsfugen) gesprochen und eine Mangelbeseitigung abgelehnt. In einem Gespräch wurde durch dem Trockenbauer eingestanden, überlagertes Acryl eingesetzt zu haben.
Ist ein derartiger Mangel überhaupt zu beseitigen bzw. kann die Beseitigung gegenüber den Trockenbauer durchgesetzt werden.
Das Baujehr der ETW ist 98, Gewährleistung besteht noch)
Viele Dank!
Andreas Bergner
  • Andreas Bergner
    🔴 Gefahr: Austretendes Acryl kann ein Zeichen für Feuchtigkeit im Trockenbau sein, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    Das wulstförmige Austreten von Acryl aus den Fugen im Trockenbau deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin. Ich empfehle, diese systematisch zu prüfen:
    • Falsche Dimensionierung der Fuge: Acrylfugen sind nicht für große Bewegungen ausgelegt. Wenn die Fuge zu klein dimensioniert ist, kann das Acryl bei Bewegung des Baukörpers herausgedrückt werden.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Wurde das Acryl nicht fachgerecht eingebracht (z.B. auf verschmutzten Untergrund oder ohne Hinterfüllmaterial), kann es sich lösen und austreten.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann das Acryl aufquellen lassen und zum Austreten bringen. 🔴
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler des Acryls selbst die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Trockenbauer) untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Schaden für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine elastische Abdichtung, die hauptsächlich im Innenbereich verwendet wird. Sie ist überstreichbar und eignet sich gut für Anschlussfugen mit geringer Bewegung.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Anschlussfuge
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Profile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Vorsatzschale
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden muss, um die Funktionstüchtigkeit des Bauteils zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Silikonfuge
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz oder der Funktionstüchtigkeit eines Gebäudes. Er kann durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder äußere Einflüsse entstehen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbefall
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, Mängel an seiner Leistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Verjährung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig bei größeren Flächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Wartungsfuge
    Hinterfüllmaterial
    Hinterfüllmaterial wird in Fugen eingebracht, um die Tiefe der Fuge zu begrenzen und eine optimale Haftung des Dichtstoffs zu gewährleisten. Es besteht meist aus Schaumstoff oder Rundschnüren.
    Verwandte Begriffe: Fugenschnur, Dichtstoff, Fugenband
    1. Was sind Arbeits- und Wartungsfugen?
      Arbeitsfugen entstehen beim Bau durch das Zusammenfügen verschiedener Bauteile. Wartungsfugen sind Fugen, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden müssen, um die Funktionstüchtigkeit des Bauteils zu gewährleisten.
    2. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Trockenbauarbeiten?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Es ist wichtig, den Mangel innerhalb dieser Frist dem Handwerker anzuzeigen.
    3. Kann ich die Acrylfuge selbst erneuern?
      Kleinere Ausbesserungen können Sie selbst vornehmen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Acrylfugen im Trockenbau?
      Für größere Bewegungen oder bei hoher Feuchtigkeitsbelastung sind Silikonfugen oder spezielle Dichtstoffe besser geeignet als Acryl.
    5. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für das Austreten der Acrylfuge ist?
      Achten Sie auf Verfärbungen, Schimmelbildung oder muffigen Geruch in der Nähe der Fuge. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    6. Was kostet die Sanierung einer beschädigten Acrylfuge?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Muss die Tapete entfernt werden, um die Fuge zu sanieren?
      In den meisten Fällen ja, da die Tapete die Sanierung behindert und möglicherweise auch beschädigt ist.
    8. Wie kann ich zukünftig das Austreten von Acrylfugen verhindern?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fugen, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Kontrolle der Fugen.
    • Schimmelbildung im Trockenbau
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Trockenbaukonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
      Wie Feuchtigkeit in die Wand gelangt und welche Folgen sie haben kann.
    • Rissbildung im Trockenbau
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Gipskartonplatten.
    • Die richtige Fugenauswahl für verschiedene Anwendungen
      Welche Dichtstoffe eignen sich für welche Bauteile und Anforderungen?
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhaften Bauleistungen.
  2. Acrylfuge im Trockenbau: Ursachen durch feuchtes Holz?
    Fachmann?
    Hallo Herr Bergner, da muss ein Fachmann für dieses Gewerk hier Antworten (bin dessen keiner) aber ich hatte mal das gleiche Problem.
    Bei mir wurde der Trockenbau bei einem Bauvorhaben mal zu schnell gemacht sprich das darunterliegende Holz war noch feucht.
    Irgendwann ist dann das Holz abgetrocknet sprich das Holz hat zog sich zusammen.
    Bei den Eckstößen der Gipskartonplatten
    Kniestock/Schrägenanschluss) gingen diese
    Gipskartonplatten in Richtung Dachstuhl ... Fazit die verfüllten
    Fugen haben sich zusammengepreßt und die Acyrlfuge hat sich als
    Wulst nach außen gebildet.
    Wer war schuld ... "Klar der Trockenbauer" er wollte unbedingt wegen Arbeitmangel gleich beginnen ... mir war das zwar seinerzeit recht aber ich wusste nicht von den deswegen anstehenden Problemen! ... Heute sind wir schlauer o)
    MfG Thalhammer
  3. Acrylfuge Sanierung: Cuttermesser, Tapete & Kostenfrage
    Ahja habe ich jetzt ganz vergessen 🙂
    Was wichtigste habe ich natürlich vergessen 🙂 ... Die Sanierung:
    Seinerzeit hat der Trockenbauer dieses Acryl mittels Cuttermesser herausgeschnitten und neu versiegelt und dann abgemalert.
    Naja für mich kein Problem nur mit Ihrer Tapete siehst da etwas anders aus ... Tapete runter Acryl erneuern und neu tapezieren
    (mmmh)? wer soll das bezahlen wenn jetzt schon von Wartungsfugen gesprochen wird? ... Vielleicht kann ja einer unserer Gutachter hier in Punkto Mangel dazu etwas sagen/schreiben?
    MfG Thalhammer
  4. Wartungsfugen: Gewährleistung auf Acryl- und Silikonfugen?
    Wartungsfugen: Acryl, Silikon: wie sieht sowas generell aus auch in punkto Gewährleistung?
    würde mich auch mal generell interessieren!
    Ist es so, dass man für derartige "Versiegelungen" wirklich keine Gewährleistung hat, da es angeblich "Wartungsfugen" sind?
    Oder ist es so, dass in jedem Fall die volle Gewährleistung gilt (z.B. 5 Jahre) und man in dieser Zeit vollen Anspruch darauf hat, dass bei auftretenden Mängeln oder Undichtigkeiten kostenlos nachgebessert wird? Und dass dann auch Kosten übernommen werden, die zum Beispiel durch notwendige Malerarbeiten (neu tapezieren) entstehen?
    • Werner
  5. Wartungsfugen: Vergleich Auto-Inspektion vs. Bausubstanz
    Foto von Martin Kempf
    jaja, Garantie ausnutzen wollen, aber keinen Ölwechsel machen
    Sind denn vielleicht bei deinem Auto alle Inspektionen bis zum Ablauf der Werksgarantie kostenfrei? Da sind auch während der Garantiezeit alle Verschleißteile turnusmäßig zu wechseln, auf deine Rechnung selbstverständlich, ansonsten ist nämlich in diesem Fall die Garantie ganz flöten.
    Wieso glaubt eigentlich jeder, dass es Verschleißteile nur beim Auto gibt? Und dass beim Haus alles ewig halten muss, ohne jeden Verschleiß und ohne jede Verschmutzung? Ein Haus hat eine Inspektion genauso nötig wie ein Auto, und das nicht nur bei der technischen Gebäudeausstattung, sondern eben auch in Sachen wie Wartungsfugen, Einhalten der Renovierungsintervalle bei bewitterten Holz und Putzflächen etc.
  6. Fensterabdichtung: Silikonfuge als dauerhafte Lösung?
    stimmt auch wieder, meine Frage hatte allerdings einen anderen Hintergrund
    nämlich den Fall des Einsatzes von Silikon als innere Abdichtung von Fenstern (Rahmen-Mauerwerk).
    In diesem Fall ist per DINAbk. eben eine dauerhafte Abdichtung gefordert, und keine Wartungsfuge. Daher meine ich, dass in diesem Fall die Silikon-Abdichtung sehr wohl für eine "dauerhaft" lange Zeit (wie lang die auch immer sein mag) sichergestellt sein muss (weil geschuldete Leistung). Somit sind evtl. notwendige Wartungsarbeiten an der Fuge, die ja nur dadurch entstehen, dass der nicht dauerhafte und wartungsbedürftige Dichtstoff Silikon eingesetzt worden ist, ebenfalls geschuldet. Warum soll ich als Bauherr derartige "Wartungsarbeiten" bezahlen, die ansonsten beim Einsatz "dauerhafter" Abdichtbänder gar nicht notwendig gewesen wären?
    Das war der Hintergrund meiner Stellungnahme dazu. Aktuell ist das Problem mit meiner Fensterabdichtung bei mir sowieso noch nicht ganz geklärt, sodass wir hier zunächst nicht weiter darauf eingehen sollten, um von der eigentlichen Frage nicht abzuschweifen.
    • Werner
  7. Acrylfugen-Wartung: Mangel bereits nach einem Jahr?
    Wartung der Acryl-Fugen schon nach einem Jahr?
    Inspektion ist schön und gut. Wenn aber der Mangel schon innerhalb des ersten Jahres auftritt, erst anerkannt, mehrfach besichtigt, dann aber nicht beseitigt und abgelehnt wird, sieht das doch etwas anders aus.
    Die Wartung von Acyrlfugen unterhalb der Tapete, und das bei einem Neubau nach einem Jahr, ist wohl kaum mit einer Autoinspektion zu vergleichen, zumal eindeutig eingestanden wurde, dass überlagertes Material verarbeitet worden ist (leider nur mündlich).
    Andreas Bergner
    • Andreas Bergner
  8. Trockenbau: Schwund des Hauses & Ausgleichsfeuchte
    der Schwund eines Hauses
    und das Erreichen der Ausgleichsfeuchte beim Holzgebälk ist selbstverständlich im ersten Jahr am höchsten. Das heißt, dass die stärksten Bewegungen in diesen Bereichen in den ersten ein bis zwei Jahren zu erwarten sind. Das ist nicht neu und nicht ungewöhnlich. Ob und wie stark sich die Verwendung von überlagertem Material auswirkt, halte ich in diesem Zusammenhang auch für unerheblich. Überlagertes Material verklumpt schon in der Kartusche und lässt sich eigentlich nicht mehr verarbeiten.
    Des weiteren sollten diese Anschlussfugen nicht übertapeziert werden, auch wenn es in der Praxis immer wieder gemacht wird.
  9. Trockenbau: Lösungsvorschläge bei Acrylfugen-Problemen
    Lösungsvorschläge
    Sicher trocknet das Holz im ersten Jahr am meisten aus. Wer aber sagt das die Restfeuchtigkeit eingehalten worden ist (weiter Mängel  -  Dachfensterrahmen diagonal verzogen, Trockenbauwände auf Holständern verziehen sich bogenförmig, andere Anschlussfugen reißen). Die Wulst beträgt in einigen Bereichen immerhin 3 x 15 cm. Und von einer "Wartungsfuge" zu sprechen dürfte in diesem Zusammenhang wohl nicht zutreffend sein (wie soll die Fuge gewartet werden  -  Tapete auf Gipskarton?).
    Gibt es überhaupt eine Möglichkeit diesen Mangel so zu beseitigen, dass ein vernünftiges Erscheinungsbild wieder hergestellt werden kann. Das Herausschneiden dürfte Aufgrund der Ausmaße kaum zum Erfolg führen.
    • Andreas Bergner
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Acrylfuge quillt im Trockenbau: Sanierung & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um wulstförmig austretende Acrylfugen im Trockenbau, mögliche Ursachen wie überlagertes Acryl oder Schwund des Holzgebälks, die Abgrenzung von Wartungsfugen und Gewährleistungsansprüchen sowie Sanierungsmaßnahmen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob auf Wartungsfugen eine Gewährleistung besteht und wie sich dies im Vergleich zu dauerhaften Abdichtungen verhält. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung von Materialeigenschaften werden betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Acrylfuge im Trockenbau: Ursachen durch feuchtes Holz? kann eine zu schnelle Ausführung des Trockenbaus auf noch feuchtem Holz zu Problemen mit den Acrylfugen führen, da das nachträgliche Austrocknen des Holzes zu Bewegungen führt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fensterabdichtung: Silikonfuge als dauerhafte Lösung? wird der Unterschied zwischen Wartungsfugen und dauerhaften Abdichtungen, z.B. bei Fensterabdichtungen mit Silikon, erläutert. Hierbei wird auf die DINAbk.-Normen verwiesen, die eine dauerhafte Abdichtung fordern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Acrylfugen-Wartung: Mangel bereits nach einem Jahr? thematisiert die Problematik, wenn Mängel an Acrylfugen bereits innerhalb des ersten Jahres nach Neubau auftreten und die Beseitigung abgelehnt wird. Dies wirft Fragen nach der Qualität der Ausführung und des verwendeten Materials auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Acrylfugen im Trockenbau sollte zunächst die Ursache (z.B. Materialfehler, Ausführungsfehler, Bausubstanz) ermittelt werden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann hinzuzuziehen und die Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Der Beitrag Acrylfuge Sanierung: Cuttermesser, Tapete & Kostenfrage gibt Hinweise zur Sanierung, wobei die Kostenfrage bei Wartungsfugen geklärt werden muss.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfuge, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylfuge, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylfuge quillt wulstförmig aus Trockenbau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Suche nach: Acrylfuge quillt: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Acrylfuge, Trockenbau, Bauschaden, Wartungsfuge, Arbeitsfuge, Sanierung, Gewährleistung, Acryl quillt
