Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Feuchte
Zwischensparrendämmung
BAU-Forum: Dach
ich plane das Dach eines Altbaus (Baujahr 1962) neu einzudecken und eine Zwischensparrendämmung einzubringen. Aufgrund der Sparrendicke von nur 160 mm plane ich Rockwool Klemmrock WLG 035 einzusetzen. Nun habe ich gehört, dass dieses Material unter anderem anfällig für Schimmelbefall und Ungeziefer sei. Kann jemand von Ihnen dies bestätigen, und was kann man tun, um dies zu vermeiden? Bzw. gibt es eine vernünftige Alternative zur Mineralwolle?
  • Timo
  1. *kopfschüttel*
    Irgendwann kommt einer und erzäht noch dass Rockwool oder ISOVER geradezu Nährboden für Schimmel seinen. Welcher Baumarktfritze hat Ihnen denn das erzählt?
    Also ... Schimmelbefall tritt auf dwenn das System der Wärmedämmung einen Schwachpunkt aufweist ... sprich nicht Luftdicht ist oder aus sonstigen Gründen Feuchte anfällt. Dazu können Ihnen die Herren Beisse, Ibold und einige andere mehr erzählen.
    Wenn Sie, wie ich vermute, von oben dämmen wollen ohne die Innenverkleidung zu verändern müssen da einige Dinge beachtet werden, da ein Haus diesen Jahrganges sicher nicht explizit Luftdicht ausgeführt wurde.
  2. recht hat er da, der Herr knauber
    Foto von Stefan Ibold
    Moin Timo,
    mit einem Wort: Schwachsinn!
    Herr Knauber hat das schon sehr gut beschrieben. Fehler in der vorhandenen Konstruktion fürhen zu Schimmelbildungen. Da ist es nahezu egal, welches Material verwendet wird oder wurde. Durch Staubablagerungen wird es irgendwann einmal organisch und damit Basis für eine mögl. Schimmelbildung.
    Da helfen dann auch keine "denkende" Dampfbremsen, denn  -  rechnen können die auch nicht, nicht mal schnarchen.
    Um Schwachstellen in der Konstruktion aufzuzeigen, würde ich erstmal einen Blower-Door-Test (BDT) machen. Dann die Schwachpunkte beseitigen, um nachfolgend die Dämmung anzuordnen.
    Sie sollten von einem Experten den Aufbau einmal durchrechnen lassen. Dann erkennt man ob und wo und wieviel Tauwasser ausfällt.
    Dann müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden.
    Bedenke: die Luftdichtigkeit ist erheblich wichtiger als die Diffusionsgeschichte.
    Und  -  Mifa ist für eine Sanierung ein ideales Material, passt es sich der 'Sparrenform doch am besten an. Alternativen wären Flachsdämmungen, nur gibt es die glaube ich nicht in WLG 035.
    Stefan Ibold
  3. Dienstleister für den Luftdichtheitstest ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat alles ruiniert
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Welchen Bodenbelag im Spitzbogen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taugt das was?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verputzes Fertighaus  -  Sehr hellhörig
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone  -  womit dämmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Aufbau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Technische Durchführung Dichtband Außenputz/Sparren
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinwolldämmung für die Dachschräge auch für die vorgehängter Fassade?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sd-Werte für Glaswolle und Fichtenholz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Material" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Material" oder verwandten Themen zu finden.
