Dach undicht am Giebel: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
Bei einem undichten Dach am Giebel, besonders bei älteren Häusern in Frankreich, sind oft fehlende oder mangelhafte Schichtstückchen die Ursache. Diese dienen dazu, den Übergang zwischen Dachdeckung (z.B. Schiefer) und Giebelmauerwerk abzudichten. Als Material für Schichtstückchen wird Blei empfohlen, da es keine Kohäsionsneigung aufweist. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden und Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Danke im Voraus
Sicherheitshinweise: Dach undicht am Giebel: Was tun?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen. Umgehende Maßnahmen sind erforderlich.
KI-Analyse (GoogleAI): Dach undicht am Giebel: Was tun?
Ein undichtes Dach, besonders am Giebel, kann verschiedene Ursachen haben. Da es sich um ein Haus in Frankreich handelt, ist die Bauart möglicherweise anders als in Deutschland, was die Fehlersuche erschweren kann.
Mögliche Ursachen für das Eindringen von Wasser:
- Defekte Dichtungsmaterialien: Alte oder beschädigte Dichtbahnen, Schiefer oder das Hakensystem können undicht sein.
- Undichtigkeiten am Giebelanschluss: Der Übergang zwischen Dachfläche und Giebelwand ist oft anfällig für Wassereintritt, besonders bei starkem Wind.
- Beschädigte Schalung oder Sparren: Durch Feuchtigkeit beschädigtes Holz kann die Dichtigkeit beeinträchtigen.
- Höherer Sims oder zurückgesetzter Aufbau: Diese architektonischen Details können Wasser ableiten und zu Problemen führen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und langfristig zu statischen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach und den Giebelanschluss von einem erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Vermeiden Sie provisorische Reparaturen, da diese das Problem oft nur kaschieren.
KI-Analyse (DeepSeek): Dach undicht am Giebel: Was tun?
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei historischen Steinhäusern mit Schieferdeckung ohne Unterspannbahn. Die Undichtigkeit tritt spezifisch am Stoß zwischen Giebel und Dachfläche auf, was auf eine konstruktive Schwachstelle hindeutet. Die Ablehnung von Dichtbahnen durch alte Dachdecker ist fachlich nachvollziehbar, da diese die notwendige Hinterlüftung und Austrocknung des Dachstuhls behindern würden.
🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann zu erheblichen Feuchteschäden an der Bausubstanz führen. Bei einem 50-80 cm dicken Steinmauerwerk besteht die Gefahr von Durchfeuchtung, Frostschäden im Mauerwerk und Schimmelbildung in den Innenräumen. Die Feuchtigkeit läuft bis ins Wohnzimmer, was auf eine mangelhafte Abdichtung im Bereich des Giebelanschlusses hindeutet.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich im fehlenden oder beschädigten Ortgangblech sowie in der unzureichenden Verblechung des Giebelsimses. Bei starkem Westwind kann Regenwasser durch Kapillarwirkung oder Sog unter die Schieferdeckung gelangen. Eine fachgerechte Lösung wäre die Montage eines speziellen Giebelabschlussprofils oder einer Kehlblechkonstruktion, die das Wasser ableitet, ohne die Hinterlüftung zu beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nur auf der windabgewandten Seite auftritt, ist irreführend. Tatsächlich entsteht durch den Wind an der Giebelseite ein Unterdruck, der Wasser unter die Deckung saugt. Dieses Phänomen tritt unabhängig von der Windrichtung auf und erfordert eine spezifische konstruktive Anpassung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf historische Dacheindeckungen spezialisierten Dachdeckermeister oder einen Sachverständigen für Denkmalpflege. Lassen Sie den Giebelanschluss fachgerecht mit einem angepassten Ortgangblech oder einer Z-förmigen Abdeckung versehen, die das Wasser ableitet, ohne die Hinterlüftung zu unterbrechen. Verzichten Sie auf provisorische Abdichtungen mit Folien oder Dichtmassen, da diese die Bausubstanz schädigen können. Die Kosten für eine solche Reparatur liegen je nach Aufwand und Region zwischen 500 und 2.000 Euro.
KI-Analyse (Qwen): Dach undicht am Giebel: Was tun?
Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Wassereintrittsstelle am Giebel-Dach-Stoß eines historischen Steinhauses in Frankreich, bei dem Regenwasser bei Westwind gezielt auf der windabgewandten (Ost-)Giebelseite eindringt – ein klassisches Zeichen für fehlende oder defekte Abschlüsse im Übergangsbereich zwischen Dachfläche und Giebelwand.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtigkeitseinwirkung führt langfristig zu erheblichen Bauschäden: Ausblühungen, Salzausblühungen (Effloreszenzen), Verwitterung des Natursteins, Schädigung der Mauerwerkstatik durch Frost-Tau-Wechsel und potenzielle Schimmelbildung im Innenraum – insbesondere bei 50–80 cm dicken, schlecht belüfteten Steinwänden ohne diffusionsoffene Hinterlüftung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Dichtbahnen behindern die Austrocknung" ist fachlich überholt und irreführend: Bei einem Hakenschieferdach ohne Unterdeckung ist die Dachkonstruktion ohnehin nicht diffusionsoffen im Sinne einer kapillaren Feuchteregulierung; vielmehr fehlt hier eine funktionale, winddichte und wasserdichte Abschlusskonstruktion am Giebelanschluss – was die eigentliche Ursache des Problems ist.
➕ Ergänzung: Der erhöhte Sims (ca. 15–20 cm) ist kein ausreichender Regenschutz – er wirkt bei schrägem, windgetragenem Regen als "Wassersammelrinne" ohne Ablauf, besonders wenn die Dachhaut nicht über den Sims hinausgeführt oder mit einer geeigneten Blechabdeckung (z. B. Giebelblech mit Falz und Tropfkante) abgedichtet ist.
🔴 Gefahr: Ein kurzfristiges "Abdichten" mit Silicon, Acryl oder Bitumenfarbe ist nicht tragfähig und verschlechtert langfristig die Situation durch eingeschlossene Feuchte – dies birgt Risiko für mikrobiologische Belastung und Materialzerstörung.
➕ Ergänzung: Die fehlende Unterdeckung (Dampfbremse/Dampfsperre, Unterspannbahn) ist bei dieser Bauart nicht das primäre Problem – entscheidend ist die konstruktive Ausbildung des Giebelanschlusses, insbesondere die Integration einer witterungsbeständigen, mechanisch gesicherten Blechabdeckung mit korrekter Überdeckung und Falztiefe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker mit historischem Fachwissen (ggf. nach französischer Qualifikation "Qualibat" oder deutscher "SHK-Handwerkskammer-Zertifizierung für Altbausanierung") zur Vor-Ort-Begutachtung – eine dauerhafte Lösung erfordert mindestens die Anfertigung und Einbau einer maßgefertigten Giebelblechabdeckung mit korrekter Verankerung im Mauerwerk und Überdeckung der Schieferdeckung, unter Einhaltung der DINAbk. 18531 bzw. französischer DTU 40.1.
- Giebel
- Der Giebel ist die dreieckige oder trapezförmige obere Abschlusswand eines Gebäudes, meist an den Stirnseiten. Er bildet den Übergang zwischen Dach und Wand.
Verwandte Begriffe: Ortgang, Fassade, Dach. - Sparren
- Sparren sind schräge Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachdeckung und leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Schalung. - Schalung
- Die Schalung ist eine flächige Unterkonstruktion auf dem Dach, die aus Brettern oder Platten besteht. Sie dient als Unterlage für die Dachdeckung und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Lattung, Unterspannbahn, Dämmung. - Dichtbahn
- Eine Dichtbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die unter der Dachdeckung verlegt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumen, Kunststoff oder Gummi.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfsperre, Abdichtung. - Hakensystem
- Ein Hakensystem ist eine Befestigungsmethode für Dachziegel oder Schieferplatten, bei der die Elemente mit Haken an der Unterkonstruktion befestigt werden. Dies ermöglicht eine sichere und sturmfeste Verankerung.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Schiefer, Befestigungstechnik. - Sims
- Ein Sims ist ein waagerechtes, vorspringendes Bauelement an der Fassade eines Gebäudes. Er dient zur Zierde und zum Schutz der darunterliegenden Wand vor Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Gesims, Fensterbank, Fassadenelement. - Dachdeckung
- Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Ziegeln, Schiefer, Metall oder Bitumen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Schiefer, Metalldach.
- Was sind typische Anzeichen für ein undichtes Dach am Giebel?
Feuchte Flecken an der Giebelwand innen, abblätternde Farbe, Schimmelbildung oder sichtbares Tropfen von Wasser sind deutliche Anzeichen. Auch Verfärbungen oder Ausblühungen an der Fassade können auf ein Problem hinweisen. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn mein Dach undicht ist?
Stellen Sie Behälter auf, um das tropfende Wasser aufzufangen und Schäden zu minimieren. Decken Sie betroffene Möbel ab und versuchen Sie, die Ursache des Wassereintritts provisorisch abzudichten, z.B. mit Folie oder Planen. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos für die Versicherung. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Reparatur?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie online nach Dachdeckern in Ihrer Region und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Kosten kommen bei einer Dachreparatur auf mich zu?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro verschlingen kann. Holen Sie sich Kostenvoranschläge von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Kann ich eine Dachreparatur selbst durchführen?
Dacharbeiten sind gefährlich und sollten nur von erfahrenen Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden und Unfällen führen. Überlassen Sie die Arbeit lieber einem Profi. - Wie kann ich mein Dach vor zukünftigen Schäden schützen?
Lassen Sie Ihr Dach regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und warten. Entfernen Sie Laub und Schmutz aus Dachrinnen und Fallrohren. Achten Sie auf Beschädigungen an der Dachdeckung und lassen Sie diese umgehend reparieren. - Welche Rolle spielt der Westwind bei einem undichten Dach am Giebel?
Starker Westwind kann Regenwasser unter die Dachdeckung drücken und in den Giebelbereich eindringen. Besonders anfällig sind Stellen, an denen die Dachdeckung beschädigt oder undicht ist. - Was ist eine Dichtbahn und wozu dient sie?
Eine Dichtbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die unter der Dachdeckung verlegt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumen, Kunststoff oder Gummi und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
- Dachreparatur Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachreparatur und wie sich diese zusammensetzen. - Dachsanierung Ablauf
Die einzelnen Schritte einer Dachsanierung von der Planung bis zur Fertigstellung. - Feuchtigkeit im Haus erkennen
Tipps, wie man Feuchtigkeit im Haus frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen man ergreifen kann. - Schimmelbildung vermeiden
Wie man Schimmelbildung im Haus vorbeugt und welche Risiken damit verbunden sind. - Dachinspektion Checkliste
Eine Checkliste für die regelmäßige Inspektion des Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
Giebelanschluss: Schichtstückchen aus Blei/Zink/Kupfer
da fehlen scheinbar die schichtstückchen
Moin Herr Witzgall,
scheinbar habe ndie französichen Kollegen den Anschluss an das aufgehende Mauerwerk des Giebels vergessen. Einfaches Einputzen reicht nicht aus. Da gehören bei einer Rechteckschablonen-Doppeldeckung (ich nehme an um eine solche handelt es sich hier wg. der Klammerbefestigung) Schichtstückchen aus Blei oder Zink oder Kupfer hin. Jede einezelne Platte muss "abgefangen" werden.
Haben Sie vielleicht nen Foto?
Stefan Ibold -
Schieferdeckung: Alte Deckungen mit Mörtelfassung?
Leider
habe ich kein Foto (zumindest keine Nachaufnahme) Herr Ibold. Ich habe nur gesehen, dass ganz alte Deckungen sogar mit Mörtel gefasst waren (hoffentlich habe ich das nicht zu blöd ausgedrückt). Wie sehen denn solche Schiebestückchen aus? sieht man die auch von außen? Ist halt leider zu weit weg, dass man für eine Kiste Bier mal vorbeischauen könnte. -
Korrektur: Gemeint sind Schichtstückchen, nicht Schiebestückchen
Sorry
wie komme ich auf Schiebestückchen. Schichtstückchen muss es heißen.
A. W. -
Humor: Große Bierkiste als Honorar für Dacharbeiten
Müsste eine große Bierkiste sein 🙂
Was habe ich da nur wieder angerichtet? Hoffentlich haut mir jetzt nicht die HWKAbk. den Kopf ab ☹ -
Kompetenzvergleich: HWK vs. IHK im Bauwesen
Wenn die
HWKAbk. so kompetent ist wie manche IHKAbk., dann wissen die möglicherweise nicht einmal wo so ein Kopf zu finden ist, geschweige denn wie man den abhaut. Aber die Franzosen haben Erfahrung damit, dort köpft Sie jeder Laie für ein paar Franc ist halt altes Handwerk und Tratition bei denen. (aber schnell, ab 1.1.02 wird es auch dort teurer : 0) ) ) ).
Trotzdem danke ich liefere die Bilder mal nach meinem nächsten "Arbeitseinsatz" Wer vorbeischaut kriegt immer n Bier. -
Schichtstückchen: Beschreibung & Materialempfehlung (Blei)
ohje, wie beschreib ich das?
Moin Herr Witzgall,
Schichtstückchen sind sinnvollerweise aus Blei, da dieses keine Kohäsionsneigung hat. Die Streifen werden auf Länge des einzudeckenden Werkstoffes zurechtgeschnitten und rechtwinklig in der Art abgekantet, dass ca. 10 cm von dem Deckmaterial überdeckt werden und die restlichen 15 cm am Mauerwerk hochgeführt werden.
Das hieße, dass bei einer Rechteckschablonen-Doppeldeckung mit 30/60 cm Schiefer die Zuschnitte etwa 60 cm lang und 25 cm Breit sein müssten. Jeder Deckstein wird einzeln "abgefangen". D.h. der dritte Bleizuschnitt überdeckt den ersten um etwa 4 - 8 cm.
Mit Mörtel haut das m.e. nur dann hin, wenn Sie profiliertes Deckmaterial wie Mönch/Nonne o.ä. haben.
Stefan Ibold
PS. wer fährt denn nach Frankreich um Bier zu trinken? *kopfschüttel* -
✅ Bestätigung: Beschreibung der Schichtstückchen verständlich
Nix ohje,
die Beschreibung war doch i. Ordnung, sodass sogar ich mir was darunter vorstellen kann. Werde mich mal umsehen ob das jemand machen kann. Danke!
PS. Na denn halt freie Getränkeauswahl 😉 -
Verständnisfrage: Auch französisches Bier akzeptabel?
Empfehlung: Deutsches Bier von Freilandbrauern bevorzugt
Wenn schon
dann deutsches Bier von freilebenden Brauern aus ökologischer Flaschenhaltung. Schwöre auf meine Heimatmarken Püls und Leikeim wenn's sonst nichts gibt auch mal Jever oder Beck's. Aber nur in Flaschen (besser Fass?). Mit französichem Bier kann man aber hervorragend die Blätter von Pflanzen Putzen, glänzen dann schön, meine Frau schwört drauf. Freie Getränkeauswahl heißt, es gibt auch Anderes. Von mir aus kann es auch "Eau potable" sein, Preis spielt keine Rolle.
A. W. -
Idee: BAU.DE Treffen am undichten Giebel in Frankreich
Dann haben wir ja den Ort ...
Dann haben wir ja den Ort fürs nächste BAU.DE Treffen 🙂 -
BAU.DE Treffen: Jeder bringt ein Schichtstückchen mit?
Und jeder
bringt n Schichtstückchen mit?
A. W. -
Humor: Schichtstückchen aus Blätterteig oder Schichttorte?
Zusicherung: Schichtstückchen-Einbau muss sich lohnen!
nu kloar
Damit es sich lohnt 🙂 Aber wehe, es ist dann noch ein anderer Fehler ... -
Frankreich-Klischee: Butterbrote für die Baustelle einpacken
Aaargh! Was vergessen
Die Franzosen haben ja so merkwürdige Essgewohnheiten. Also Butterbrote einpacken 🙂 -
Diskussion: 100% Finanzierung von Schichtstückchen in Frankreich
Noch nicht gemerkt?
möchte doch nur möglichst viele Forumsteilnehmer u. SV's anlocken um dann eine schöne Auseinandersetzung über die 100 % Finanzierung von Schichtstückchen an französischen Dächern unter Berücksichtigung der Ess- und Trinkgewohnheiten deren Bewohner vom Zaun zu brechen.
An den Franzosen könnte man sich bei uns in Puncto Kostensicherheit beim Bauen eine dicke Scheibe abschneiden. Bankgarantien für z.B. rechtzeitige Fertigstellung, Bauqualität, Gewährleitung und versichert im Pleitefall des Bauunternehmens. Wir hätten hier manche Probleme nicht.
A. W. -
Kritik: Lobby-Einfluss auf Bauqualität in Frankreich
Gefickt eingeschädelt 🙂
Muss ich ja zugeben ... Hier ist für französische Verhältnisse wohl die (falsche) Lobby zu groß. Ich sach nur Phillip Holzmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dach undicht am Giebel: Ursachen, Reparatur & Schichtstückchen
💡 Kernaussagen: Bei einem undichten Dach am Giebel, besonders bei älteren Häusern in Frankreich, sind oft fehlende oder mangelhafte Schichtstückchen die Ursache. Diese dienen dazu, den Übergang zwischen Dachdeckung (z.B. Schiefer) und Giebelmauerwerk abzudichten. Als Material für Schichtstückchen wird Blei empfohlen, da es keine Kohäsionsneigung aufweist. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden und Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Giebelanschluss: Schichtstückchen aus Blei/Zink/Kupfer wird darauf hingewiesen, dass einfaches Einputzen nicht ausreicht, sondern jede einzelne Schieferplatte "abgefangen" werden muss.
🔧 Praktische Umsetzung: Schichtstückchen werden auf die Länge des Deckmaterials zugeschnitten und rechtwinklig abgekantet. Etwa 10 cm überdecken das Deckmaterial, während die restlichen 15 cm am Mauerwerk hochgeführt werden. Eine detaillierte Beschreibung findet sich im Beitrag Schichtstückchen: Beschreibung & Materialempfehlung (Blei).
✅ Empfehlung: Um das Problem dauerhaft zu beheben, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der Erfahrung mit traditionellen Dachdecktechniken und der Verarbeitung von Schiefer hat. Die korrekte Ausführung der Schichtstückchen ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches und den Schutz vor Wasserschäden. Alternativ kann man sich im Beitrag ✅ Bestätigung: Beschreibung der Schichtstückchen verständlich weitere Informationen einholen.
💰 Kosten: Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe des betroffenen Bereichs und dem gewählten Material ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Dachdeckern einzuholen und die Preise sowie die angebotenen Leistungen zu vergleichen. Auch die Diskussion über die Finanzierung im Beitrag Diskussion: 100% Finanzierung von Schichtstückchen in Frankreich kann hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Schichtstückchen an Ihrem Dach und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann erneuern. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien und eine fachgerechte Ausführung, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden. Ein Treffen in Frankreich, wie im Beitrag Idee: BAU.DE Treffen am undichten Giebel in Frankreich vorgeschlagen, könnte die Lösung beschleunigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Giebel, Wasserschaden, Dachreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … eine gemeinsame Wärmepumpe oder ein Blockheizkraftwerk stehen. Des Weiteren möchte ich Dach und Südfassade mit Sonnenkollektoren ausstatten, was eine Fläche von 36-40 m² …
- … Sonnenkollektoren: Die Integration von Sonnenkollektoren auf der Südfassade und dem Dach kann sowohl bei Wärmepumpen als auch bei BHKW-Systemen sinnvoll sein, um …
- … benötigte Kollektorfläche hängt vom Heizwärmebedarf, dem Trinkwarmwasserbedarf und der Ausrichtung der Dach- und Fassadenflächen ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich, um die optimale …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- … zur solaren Warmwasserbereitung: Vorteile, Nachteile, Kosten und Effizienz im Vergleich zur Dachmontage. Jetzt informieren! …
- … Warmwasserbereitung mit solarer Unterstützung realisieren könnten. Problem: Wir haben ein Pultdach mit 17 ° Neigung. Dachfirst ist auf der Südseite. Das …
- … [br]Mit wieviel m² Kollektorfläche (zusätzlich) im Vergleich zu Dachmontage (1,5 m² pro Person im optimalen Winkel) muss ich rechnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West-Ausrichtung: Lohnt sich die Investition? Ertrag, Kosten & Planung
- … für mein EFHAbk. mit 130 m² Wohnfläche und 3 Personen. Die Giebelseiten befinden sich auf Süd und Nordseite, sodass ich für Flachkollektoren …
- … nur auf Ost und Westseite Platz hätte. meine Dachneigung beträgt 30 Grad. Da mein Budget begrenzt ist, möchte ich eine Solaranlage nur aus wirtschaftlichen Gründen installieren. Rechnet sich in meinem Fall solch eine Investition oder ist durch die Vorgaben der Wirkungsgrad dermaßen eingeschränkt, dass es sich nicht unbedingt rechnet? …
- … Dachneigung: Eine Dachneigung von 30 Grad ist für Ost-West-Anlagen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
- … Optimale Ausrichtung einer Solaranlage auf einem Süddach mit Zwerggiebel finden. Tipps zur Positionierung für maximale Effizienz. Jetzt …
- … Solaranlage, Solarthermie, Dachausrichtung, Dachneigung, Zwerggiebel, Kollektorposition, Energieeffizienz, Südlage, Morgensonne, Abendsonne …
- … Solarthermie, Dach, Energieeffizienz, Installation, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
- … gelegene Kollektoren (wenn sie dort nicht stören), eventuell auf einem Garagendach ... …
- … Dach ist (sie stören nicht, am wenigsten Beschattung durch Bäume ...), bleibt …
- … dann für den Speicher nur noch der Platz unter dem Dachgiebel (siehe 2. Link). Hier kann man auch die Leitungen kurz halten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West Ausrichtung: Erfahrungen, Fläche & Parallelbetrieb für Warmwasser?
- … eine Solaranlage (Warmwasserunterstützung) für einen Neubau und können diese Aufgrund der Dachausrichtung nur in Ost- / Westausrichtung aufbauen. Wer kann uns hierzu Erfahrungen …
- … plant eine thermische Solaranlage zur Warmwasserunterstützung in einem Neubau mit Ost-West-Dachausrichtung. Die Fragestellung ist fachlich fundiert und zeigt ein gutes Grundverständnis …
- … eine Ost-West-Anlage sein?[br]Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Warmwasserbedarf, der Dachneigung und der geografischen Lage ab. Als Faustregel gilt, dass für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Giebel, Wasserschaden, Dachreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Giebel, Wasserschaden, Dachreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach undicht am Giebel: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Dach undicht am Giebel: Was tun?
Suche nach: Dach undicht, Giebel, Wasserschaden, Dachreparatur, Dachsanierung, Feuchtigkeit, Schiefer, Dichtbahn
