Dachfarbe genehmigt, aber abweichend: Was tun bei Ordnungswidrigkeit & Kosten?
BAU-Forum: Dach
Vielen Dank für die Hilfe bei unserem Dachproblem.
Wir haben im Jahre 1999 einen Neubau in Süddeutschland mit einer Ausnahmegenehmigung mit schwarzbraunen Ziegeln eindecken lassen.
Dazu haben wir in der Ausnahmegenehmigung den Farbton dunkelbraun angegeben.
Nach Fertigstellung des Daches kam der große Ärger. Der Bürgermeister der Gemeinde Schöntal befand das Dach ist schwarz, genau anthrazit und ließ den Geminderat die Abdeckung beschließen.
Kostenpunkt für das Walmdach mit drei Fledermausgauben 65000,- DM
Unsere Einwände auf die RAL Farbkarte wurden ignoriert.
Das Bauamt machte uns einen Vorschlag, wenn wir eine Schuld eingestehen könnte man gegen eine Zahlung von ca. 10 % einen Vergleich schließen.
In dieser Situation startete ich einen Hilferuf bei Ihnen.
Daher jetzt noch einmal:
Herzlichen Dank für die viele Unterstützung,
die vielen Tipps und Beispielurteile.
Sie haben uns bestärkt, nicht nachzugeben und unser Recht durchzusetzen.
Nun im Jahre 2001 ist der Fall nach der Verhängung einer Ordnungswidrigkeit, unserem Widerspruch dagegen und einem Gerichtsprozess abgeschlossen und eingestellt worden.
Wenn andere Bauherren nun vergleichbare Probleme haben, so kann ich gerne weiterhelfen.
Klaus Denninger
[email protected]
  • Klaus Denninger
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Farbe Ihrer Dachziegel haben, die von der ursprünglichen Baugenehmigung abweicht. Da Sie bereits eine Ausnahmegenehmigung für eine schwarzbraune Farbe hatten, ist es wichtig, die genauen Bedingungen dieser Genehmigung zu prüfen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Prüfen Sie die Baugenehmigung: Stellen Sie sicher, dass die tatsächlich verwendete Farbe innerhalb des in der Genehmigung definierten Rahmens liegt.
    • Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauamt: Klären Sie die Situation offen und suchen Sie nach einer einvernehmlichen Lösung.
    • Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht in Betracht: Ein Anwalt kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Kommunikation mit dem Bauamt unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Gespräche und Vereinbarungen schriftlich und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Position zu stärken.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Ausnahmegenehmigung
    Eine Ausnahmegenehmigung erlaubt es, von bestimmten Bauvorschriften abzuweichen, wenn besondere Umstände vorliegen und keine öffentlichen Interessen beeinträchtigt werden. Sie ist eine Ausnahme von der Regel.
    Verwandte Begriffe: Befreiung, Sondergenehmigung, Abweichung
    Ordnungswidrigkeit
    Eine Ordnungswidrigkeit ist eine geringfügige Verletzung von Rechtsvorschriften, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Im Baurecht kann dies beispielsweise die Abweichung von der Baugenehmigung sein.
    Verwandte Begriffe: Bußgeld, Verwarnung, Geldbuße
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist Teil des öffentlichen Rechts und regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Bebauungsplan
    Farbkarte
    Eine Farbkarte ist eine Sammlung von Farbmustern, die als Referenz für die Farbwahl dienen. Sie wird verwendet, um die Übereinstimmung einer Farbe mit einer bestimmten Norm oder Vorgabe zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Farbskala, Farbmuster, RAL-Farben
    Widerspruch
    Der Widerspruch ist ein Rechtsbehelf, mit dem eine behördliche Entscheidung angefochten werden kann. Er muss innerhalb einer bestimmten Frist eingelegt werden und wird von der Behörde geprüft.
    Verwandte Begriffe: Einspruch, Beschwerde, Klage
    1. Was ist eine Ausnahmegenehmigung im Baurecht?
      Eine Ausnahmegenehmigung erlaubt es, von den üblichen Bauvorschriften abzuweichen, beispielsweise bei der Wahl der Dachfarbe. Sie wird erteilt, wenn besondere Umstände vorliegen und die Abweichung keine öffentlichen Interessen beeinträchtigt.
    2. Was kann ich tun, wenn das Bauamt eine Ordnungswidrigkeit verhängt?
      Sie können gegen die Ordnungswidrigkeit Widerspruch einlegen. Es ist ratsam, sich dabei von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten des Widerspruchs zu prüfen.
    3. Welche Kosten können bei einer Auseinandersetzung mit dem Bauamt entstehen?
      Es können Kosten für Anwalt, Gutachter und eventuell Gericht entstehen. Die Höhe der Kosten hängt vom Umfang und der Dauer der Auseinandersetzung ab.
    4. Wie kann ich einen Vergleich mit dem Bauamt erzielen?
      Ein Vergleich kann erzielt werden, indem Sie mit dem Bauamt verhandeln und eine für beide Seiten akzeptable Lösung finden, beispielsweise eine nachträgliche Genehmigung der Dachfarbe oder eine Reduzierung der Strafe.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Ausnahmegenehmigung?
      Eine Baugenehmigung ist die generelle Erlaubnis, ein Bauvorhaben durchzuführen, während eine Ausnahmegenehmigung eine spezielle Erlaubnis ist, von bestimmten Vorschriften abzuweichen, die normalerweise gelten würden.
    6. Welche Rolle spielt die Farbkarte bei der Beurteilung der Dachfarbe?
      Die Farbkarte dient als Referenz für die in der Baugenehmigung angegebene Farbe. Abweichungen von der Farbkarte können zu Beanstandungen durch das Bauamt führen.
    7. Was bedeutet es, wenn die Dachfarbe "nicht dem Stand der Technik" entspricht?
      Das bedeutet, dass die verwendete Farbe oder das Material nicht den aktuellen technischen Standards oder Empfehlungen für Dacheindeckungen entspricht. Dies kann Auswirkungen auf die Haltbarkeit oder die Energieeffizienz des Daches haben.
    8. Kann ich die Dachfarbe nachträglich ändern, wenn sie beanstandet wird?
      Ja, Sie können versuchen, eine nachträgliche Genehmigung für die vorhandene Farbe zu erhalten oder die Dachfarbe entsprechend den Vorgaben des Bauamts ändern.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Informationen zum Prozess und den Voraussetzungen für die nachträgliche Genehmigung von Bauvorhaben.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten beim Bauen.
    • Umgang mit Baumängeln
      Tipps und Ratschläge zur Erkennung, Dokumentation und Behebung von Mängeln am Bau.
    • Die Rolle des Architekten im Bauprozess
      Informationen über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Architekten bei der Planung und Umsetzung von Bauprojekten.
    • Bebauungsplan verstehen und nutzen
      Erläuterung der Inhalte und Bedeutung des Bebauungsplans für Bauvorhaben.
  2. Feedback zur Dachfarbe – Bestätigung und Dank
    Dank zurück
    Für das Feedback. Das freut uns!
    • Martin Beisse
  3. BAU.DE Hilfestellung – Erfolgreiche Dachfarben-Beratung
    Foto von Stefan Ibold
    das hört man gerne
    Moin Herr Denninger,
    sowas hört man gerne. BAU.DE , hier gibt es nicht nur Sprüche, hier werden Sie geholfen 😉
    Stefan Ibold
    PS, vielleicht kann Ihr RA eine Zusammenfassung der Geschichte erstellen und den Experten hier zur Verfügung stellen.
  4. Dachfarbe im B-Plan: Rot-braune Ziegel vs. Bauamt
    Foto von Helmuth Plecker
    Apropos Dachfarbe
    Ich war am Mittwoch bei einem Kunden der mir folgende Geschichte aus seinem Freundeskreis erzählt hat: Freund baut ein Haus. Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich eines gültigen B-Planes. Dort steht drin, das die Dachflächen nur mit rot-braunen Dachsteinen oder Ziegeln eingedeckt werden dürfen. Jetzt haben die Bauherren sich wohl auch rot-braune Pfannen ausgesucht, die dem Bauamt wohl zu rot schienen und haben das abgelehnt. Nun die Spitzfindigkeit: Schlagen Sie mal den Duden auf: es gibt rotbraun und rot-braun. Ich habe die Begründung leider im Einzelnen nicht mehr parat, jedenfalls konnte die Eindeckung so wie gewünscht ausgeführt werden, weil die Begriffserklärungen laut Duden vom Bauamt nicht berücksichtigt wurden. *Schmunzel*
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachfarbe: Genehmigung, Abweichung & Ordnungswidrigkeit
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Problematik einer abweichenden Dachfarbe trotz Genehmigung, mögliche Ordnungswidrigkeiten und die damit verbundenen Kosten. Diskutiert werden Erfahrungen mit Bauämtern, die Auslegung von Bebauungsplänen und die Frage, welche Farbabweichungen toleriert werden müssen. Der Austausch bietet Hilfestellung für Betroffene und zeigt Lösungsansätze auf.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die spezifischen Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich der Dachfarbe, wie im Beitrag Dachfarbe im B-Plan: Rot-braune Ziegel vs. Bauamt erläutert. Farbabweichungen können zu Beanstandungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: BAU.DE bietet nicht nur Sprüche, sondern konkrete Hilfestellung, wie im Beitrag BAU.DE Hilfestellung – Erfolgreiche Dachfarben-Beratung bestätigt wird. Nutzen Sie die Expertise der Community.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unstimmigkeiten bezüglich der Dachfarbe frühzeitig mit dem Bauamt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren. Das Feedback im Beitrag Feedback zur Dachfarbe – Bestätigung und Dank zeigt die Relevanz des Themas.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfarbe, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfarbe, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfarbe genehmigt, aber abweichend: Was tun bei Ordnungswidrigkeit & Kosten?
Suche nach: Dachfarbe weicht ab: Vorgehen & Kosten
Suche nach: Dachfarbe, Genehmigung, Ordnungswidrigkeit, Bauamt, Kosten, Widerspruch, Gerichtsprozess, Baurecht, Dachziegel, Farbabweichung
