Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellerlüftung
Taupunkt einfach erklärt: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Kondensation verstehen
BAU-Forum: Dach
Kann mir einmal jemand von den Bauberaters bitte kurz erklären, wieso man einfach sagen kann, dass der Taupunkt an dem Wasser auskondensiert, bei 9.3 °C liegt. Hängt der nicht von der rel. Luftfeuchte ab und von der Innen- und Außentemperatur (Innentemperatur, Außentemperatur) und vom Druck und weiß der Teufel was ab. Was ist mit diesem Wert immer im Forum gemeint? Vielen Dank!
Der Ahnungslose.
  • Carsten Beilschmidt
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Kondensation kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz gefährden.
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er hängt von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Je höher die relative Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt. Das bedeutet, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit bereits bei höheren Temperaturen Kondensation auftritt.
    Der Druck spielt ebenfalls eine Rolle, ist aber im normalen Wohnbereich weniger relevant. Eine einfache Aussage, dass der Taupunkt immer bei 9,3 °C liegt, ist daher falsch. Der Taupunkt muss individuell berechnet oder Tabellen entnommen werden, die die Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft (z.B. schlecht gedämmte Außenwände), kann es zur Kondensation kommen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, und sorgen Sie für eine ausreichende Dämmung der Gebäudehülle.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Unterhalb des Taupunkts kondensiert Wasserdampf zu flüssigem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Das Verhältnis des tatsächlichen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur. Sie wird in Prozent angegeben. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 100% bedeutet, dass die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Hygrometer.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). Kondensation tritt auf, wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt der umgebenden Luft fällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Verdunstung, Luftfeuchtigkeit.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlt dieser Bereich stärker aus, was zu Kondensation führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Wärmeisolierung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien gefördert wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz gefährden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung hilft, kalte Oberflächen zu vermeiden und Kondensation zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Wärmebrücke.
    Lüftung
    Der Austausch von verbrauchter Innenraumluft durch frische Außenluft. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, kontrollierte Wohnraumlüftung.
    1. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Er ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    2. Wie hängt der Taupunkt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen?
      Je höher die relative Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt. Das bedeutet, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit bereits bei höheren Temperaturen Kondensation auftritt. Bei 100% relativer Luftfeuchtigkeit entspricht die Lufttemperatur dem Taupunkt.
    3. Warum ist der Taupunkt wichtig für Gebäude?
      Der Taupunkt ist wichtig, um Kondensation in Bauteilen zu vermeiden. Wenn warme, feuchte Luft in ein Bauteil eindringt und dort auf eine kalte Oberfläche trifft, kann es zur Kondensation kommen. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    4. Wie kann man Kondensation vermeiden?
      Kondensation kann durch verschiedene Maßnahmen vermieden werden, wie z.B. regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, eine gute Dämmung der Gebäudehülle, um kalte Oberflächen zu vermeiden, und das Vermeiden von Wärmebrücken.
    5. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlen diese Bereiche stärker aus, was zu Kondensation führen kann. Typische Wärmebrücken sind z.B. Fensterstürze, Balkonplatten oder ungedämmte Rollladenkästen.
    6. Wie berechnet man den Taupunkt?
      Die genaue Berechnung des Taupunkts ist komplex und erfordert spezielle Formeln oder Tabellen. Es gibt jedoch auch Online-Rechner, die eine einfache Berechnung ermöglichen. Wichtig ist, dass die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur genau bekannt sind.
    7. Was tun bei Schimmelbildung durch Kondensation?
      Bei Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmel fachgerecht zu entfernen. Es ist wichtig, die Ursache der Kondensation zu beheben, um ein erneutes Auftreten von Schimmel zu verhindern.
    8. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Vermeidung von Kondensation?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren. Durch das Lüften wird feuchte Luft abgeführt und durch trockenere Luft ersetzt. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen von Feuchtigkeitsproblemen und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Wärmedämmung von Gebäuden
      Materialien und Methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Kondensation.
    • Kellerlüftung
      Besonderheiten und Empfehlungen für die Belüftung von Kellerräumen.
  2. Taupunkt: Normklima – 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
    Bei Normklima
    Schreiben wir doch immer dabei: +20 °C Innentemperatur und 50 % rel. Feuchte. Das ist die nach DINAbk. 4108 genormte Innentemperatur. Wagen Sie ja nicht, davon abzuweichen! 🙂
    • Martin Beisse
  3. DIN 4108: Taupunkt – Berechnung bei -15°C außen / +20°C innen
    Das Wetter ist genormt!
    Hallo, in Deutschland ist alles genormt. Auch das Wetter!
    Laut DINAbk. 4108 hat es bei dieser Betrachtung außen bei -15 ° C zu liegen, innen bei +20 °C sowie 50 %iger Luftfeuchtigkeit.
    (Die Außentemperatur können wir mal vernachlässigen)
    Bei 50 % Raumfeuchte und +20 ° kondensiert diese Feuchte überall dort, wo die Oberfläche kälter als +9,3 °C beträgt.
    Baumaterialien sollten nach der DIN 4108 so ausgelegt sein, dass sie bei -15 °C Außentemperatur. im Innenraum nirgends diese 9,3 ° unterschreiten. (Ausnahmen sind: Verbindungsmaterialien, Mörtelfugen, Abstandhalter vom Isolierglas, etc.)
    MfG Jürgen Sieber
  4. Info: Schnelle Antwort zum Taupunkt im Forum
    War der Beisse doch wieder schneller
    Nicht mal eine Minute macht das aus, was der Beisse schon wieder schneller ist *grr* 🙂
  5. Sind wir hier bei Formel 1?
    • Martin Beisse
  6. Verständnisfrage: Taupunkt – Klärung dank Forum-Erklärung
    Ach soooo ist das!
    Jetzt wird mir einiges klarer.
    Vielen Dank!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Taupunkt verstehen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kondensation
    💡 Kernaussagen: Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Er hängt von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Die DINAbk. 4108 definiert ein Normklima für Berechnungen. Bei 20°C Innentemperatur und 50% relativer Luftfeuchte liegt der Taupunkt bei 9,3°C.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 4108: Taupunkt – Berechnung bei -15°C außen / +20°C innen sollte man beachten, dass Baumaterialien so ausgelegt sein sollten, dass Kondensation vermieden wird, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Einhaltung der Norm ist entscheidend für die Bauphysik.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung des Taupunkts berücksichtigt Innentemperatur, Außentemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Druck. Der Wert von 9,3°C, der oft im Forum genannt wird, bezieht sich auf das genormte Klima nach DIN 4108, wie im Beitrag Taupunkt: Normklima – 20°C und 50% rel. Luftfeuchte erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden, sollte man die Oberflächentemperaturen im Auge behalten und sicherstellen, dass diese nicht unter den Taupunkt fallen. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Für ein besseres Verständnis des Themas empfiehlt sich die Lektüre des Beitrags Verständnisfrage: Taupunkt – Klärung dank Forum-Erklärung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kondensatbildung im Solarkollektor: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Temperatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunkt einfach erklärt: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Kondensation verstehen
Suche nach: Taupunkt: Einfache Erklärung & Berechnung
Suche nach: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Temperatur, Schimmel, Bauphysik, Feuchtigkeitsschaden, Lüften
