Taupunkt einfach erklärt: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Kondensation verstehen
❓ Fragestellung: Taupunkt einfach erklärt: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Kondensation verstehen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Taupunkt keine Konstante ist, sondern ausschließlich von Temperatur und relativer Luftfeuchte abhängt; Alle betonen die Gefahr von Kondensation bei Unterschreitung der Oberflächentemperatur des Taupunkts der Raumluft – mit Folgen für Schimmel, Bauteilschäden und Gesundheit.
👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich niemals auf pauschale Taupunktangaben – messen Sie Raumtemperatur und relative Luftfeuchte, berechnen Sie Ihren individuellen Taupunkt, prüfen Sie Oberflächentemperaturen an kritischen Bauteilen (z. B. mit Infrarot-Thermometer) und holen Sie bei Zweifeln oder baulichen Eingriffen stets bauphysikalische Fachkompetenz ein.
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Er hängt von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Die DIN 4108 definiert ein Normklima für Berechnungen. Bei 20°C Innentemperatur und 50% relativer Luftfeuchte liegt der Taupunkt bei 9,3°C.
Kann mir einmal jemand von den Bauberaters bitte kurz erklären, wieso man einfach sagen kann, dass der Taupunkt an dem Wasser auskondensiert, bei 9.3 °C liegt. Hängt der nicht von der rel. Luftfeuchte ab und von der Innen- und Außentemperatur (Innentemperatur, Außentemperatur) und vom Druck und weiß der Teufel was ab. Was ist mit diesem Wert immer im Forum gemeint? Vielen Dank!
Der Ahnungslose.
    🔴 KRITISCH: Der Taupunkt ist keine feste Temperatur – ein pauschaler Wert wie "9,3 °C" ist nur für spezifische Raumluftbedingungen (z. B. 20 °C / 45 % r. F.) gültig und darf niemals allgemein angewendet werden.
    🔴 KRITISCH: Unterschreitet die Oberflächentemperatur eines Bauteils (z. B. Fenster, Außenwand, Dachkonstruktion) den berechneten Taupunkt der Raumluft, entsteht unsichtbare Kondensationsfeuchte – Risiko für versteckten Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Zur sicheren Einschätzung von Kondensationsrisiken sind Messung von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchte sowie die Berechnung des tatsächlichen Taupunkts mittels kalibriertem Hygrometer und validiertem Taupunkt-Rechner zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungen, Dämmmaßnahmen oder Lüftungskonzepten muss die Taupunktlage innerhalb der Bauteilstruktur (Tauwasserbildung in der Konstruktion) durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 4108-3 / DIN EN ISO 13788 berechnet werden.
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er hängt von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Je höher die relative Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt. Das bedeutet, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit bereits bei höheren Temperaturen Kondensation auftritt.
    Der Druck spielt ebenfalls eine Rolle, ist aber im normalen Wohnbereich weniger relevant. Eine einfache Aussage, dass der Taupunkt immer bei 9,3 °C liegt, ist daher falsch. Der Taupunkt muss individuell berechnet oder Tabellen entnommen werden, die die Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft (z.B. schlecht gedämmte Außenwände), kann es zur Kondensation kommen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, und sorgen Sie für eine ausreichende Dämmung der Gebäudehülle.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert das physikalische Prinzip des Taupunktes, ein fundamentales Konzept der Bauphysik. Der Nutzer hinterfragt zu Recht die vereinfachte Angabe eines festen Taupunktwertes von 9,3 °C, da dieser tatsächlich von mehreren Faktoren abhängt. Die Kernfrage zielt auf das Verständnis der Abhängigkeiten von Temperatur, relativer Luftfeuchte und Luftdruck ab.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt: Der Taupunkt ist keine Konstante, sondern eine abgeleitete Größe. Er bezeichnet die Temperatur, auf die Luft bei gleichbleibendem Druck abgekühlt werden muss, um den Sättigungszustand (100 % relative Luftfeuchte) zu erreichen, ab dem Wasserdampf kondensiert.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidenden Einflussgrößen sind die relative Luftfeuchte und die Lufttemperatur. Ein fester Wert wie 9,3 °C ist nur dann gültig, wenn die spezifischen Randbedingungen (z. B. 20 °C Raumtemperatur und 50 % relative Luftfeuchte) bekannt sind. Der Luftdruck hat einen geringeren, aber messbaren Einfluss, der im Hochbau oft vernachlässigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr liegt in der vereinfachenden Annahme eines festen Taupunktes. Wird dieser Wert ungeprüft auf andere Raumklimata (z. B. 22 °C und 60 % rel. Feuchte) übertragen, kann dies zu Fehlplanungen führen. Im schlimmsten Fall wird die Kondensation in der Bauteilkonstruktion falsch eingeschätzt, was zu verdecktem Schimmelwachstum und Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine korrekte bauphysikalische Beurteilung ist die genaue Bestimmung des Taupunktes anhand der tatsächlichen Raumluftparameter (Temperatur und relative Feuchte) unerlässlich. Nutzen Sie hierfür ein Taupunkt-Diagramm oder einen Online-Rechner. Bei Planungen von Wärmedämmung oder Lüftungskonzepten ist die Hinzuziehung eines Bauphysikers oder Energieberaters dringend zu empfehlen, um Bauschäden durch Kondensation sicher auszuschließen.
    Der Sachverhalt behandelt ein grundlegendes physikalisches Konzept aus der Bauphysik: den Taupunkt als Temperatur, bei der Luft bei gegebener Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit ihre maximale Wasserdampfkonzentration erreicht und Kondensation einsetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist fachlich durchaus berechtigt und zeigt ein korrektes Verständnis davon, dass der Taupunkt nicht eine feste Größe ist, sondern ausschließlich von der aktuellen Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit abhängt – nicht direkt von Innentemperatur, Außentemperatur oder Luftdruck im üblichen Gebäudekontext.
    ➕ Ergänzung: Der genannte Wert von 9,3 °C bezieht sich konkret auf eine bestimmte Kombination aus Raumtemperatur (z. B. 20 °C) und relativer Luftfeuchtigkeit (z. B. ca. 45 % r. F.), wie sie in vielen Wohnräumen typisch ist – er ist also kein universeller Wert, sondern ein Beispielwert für eine häufig vorkommende Raumluftzustandskombination.
    ⚠️ Korrektur: Der Taupunkt hängt zwar theoretisch auch vom Luftdruck ab, doch im Bereich normaler Höhenlagen (bis ca. 2.000 m ü. NNAbk.) ist dieser Einfluss für bauphysikalische Bewertungen vernachlässigbar; entscheidend sind allein Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: In der Praxis ist der Taupunkt entscheidend für die Beurteilung von Kondensationsrisiken an Bauteiloberflächen (z. B. Fenstern, Außenwänden, Dachkonstruktionen) – unterschreitet die Oberflächentemperatur den Taupunkt der Raumluft, bildet sich Tauwasser, was langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis oder Bauteilschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme, der Taupunkt sei konstant oder irrelevant für die Raumluftbedingungen, birgt erhebliche Risiken: Unbemerkt entstehende Kondensationsfeuchte in Bauteilen kann zu verstecktem Schimmelwachstum, Materialzerstörung und gesundheitlichen Belastungen führen – besonders in gedämmten oder luftdichten Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von pauschalen Taupunktangaben ohne Bezug auf die konkreten Raumluftdaten kann zu falschen Schlussfolgerungen bei der Beurteilung von Feuchteschäden oder der Planung von Sanierungsmaßnahmen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur sicheren Beurteilung von Kondensationsrisiken messen Sie stets die aktuelle Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit mit einem kalibrierten Hygrometer und berechnen den zugehörigen Taupunkt – bei Verdacht auf Feuchteschäden oder bei Sanierungsplanung beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Taupunkt keine Konstante ist, sondern ausschließlich von Temperatur und relativer Luftfeuchte abhängt.
    • Alle betonen die Gefahr von Kondensation bei Unterschreitung der Oberflächentemperatur des Taupunkts der Raumluft – mit Folgen für Schimmel, Bauteilschäden und Gesundheit.
    • DeepSeek erwähnt den Luftdruck als "messbaren, aber geringen Einfluss", während Qwen diesen Einfluss explizit als "vernachlässigbar bis 2.000 m ü. NN" einstuft und GoogleAI ihn nur kurz als "weniger relevant" einordnet – alle sehen ihn jedoch nicht als praxisrelevante Einflussgröße im Wohnbau.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Fehlplanungen durch pauschale Taupunktangaben im Kontext von Wärmedämmung und Lüftungskonzepten.
    • Qwen ergänzt konkret, dass 9,3 °C ein typischer Beispielwert für 20 °C / ca. 45 % r. F., und hebt die Notwendigkeit eines kalibrierten Hygrometers sowie einer bauphysikalischen Fachbegleitung bei Sanierungen hervor.
    • Kein inhaltlicher Widerspruch zwischen den Modellen – alle drei weisen auf die gleiche physikalische Grundlage, die gleichen Risiken und gleichen Empfehlungen hin. Die Unterschiede liegen ausschließlich in der Tiefe der Darstellung und der Betonung praktischer Anwendungshinweise.
    • Die sicherste und praxisnähe Empfehlung stammt aus der Kombination von Qwen (konkrete Messhinweise + Hygrometer) und DeepSeek (Fachplanung bei Sanierung): Für jedes Risikoszenario (z. B. neue Dämmung, Fensteraustausch oder Verdacht auf Schimmel) ist die Hinzuziehung eines zertifizierten Bauphysikers – nicht nur als Option, sondern als Vorsichtsmaßnahme – unverzichtbar.
    Taupunkt als feste Größe ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen einen pauschalen Wert wie "9,3 °C" als universell gültig ab – er ist ausschließlich an konkrete Raumluftbedingungen gebunden.
    Entscheidende Einflussgrößen ✅ Konsens Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit sind die allein maßgeblichen Größen; Luftdruck ist im Wohnbau vernachlässigbar.
    Kondensationsrisiko ✅ Konsens Kondensation tritt auf, wenn Oberflächentemperatur < Taupunkt der Raumluft – führt zu Schimmel, Materialschäden und Gesundheitsrisiken.
    Praktische Risiko-Einschätzung ⚠️ Abwägung Qwen fordert kalibriertes Hygrometer + Rechner; DeepSeek und GoogleAI betonen Lüften und Dämmung – alle stimmen aber darin überein, dass reine Theorie ohne Messung unzureichend ist.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen bei Planung, Sanierung oder Schadensverdacht ausdrücklich die Konsultation eines Bauphysikers, Energieberaters oder Sachverständigen.
    🔴 Risiko Falsche Annahme eines festen Taupunktes bei Sanierungsplanung Führt zu fehlerhafter Dämmung, verdeckter Tauwasserbildung in der Wand und langfristig zu kostenintensiven Bauschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächentemperatur-Messung an kritischen Bauteilen Unbemerkte Kondensation an Fensterrahmen, Außenwänden oder Dachkonstruktionen – Schimmelentwicklung bereits nach Wochen.
    🔴 Risiko Nichtkalibrierte oder ungenaue Hygrometer zur Raumluftmessung Falsche Taupunktberechnung → falsche Einschätzung des Kondensationsrisikos → unnötige Lüftung oder gefährliche Untertreibung der Gefahr.
    🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Berechnung bei Dämmmaßnahmen (z. B. nachträgliche Innendämmung) Hochrisiko für interstitielle Kondensation im Bauteilquerschnitt → Holzfaulnis, Putzabplatzung, Schimmelpilz in Wandhohlräumen.
    🔴 Risiko Längere Luftstauzonen bei unzureichender Lüftung (z. B. in Schlafzimmern oder hinter schweren Möbeln) Lokal erhöhte relative Luftfeuchte → lokaler Taupunkt steigt → Kondensation an kalten Wandstellen trotz "akzeptabler" Raumluftmittelwerte.
    ✅ Chance Gezielte Taupunktberechnung als Grundlage für ein effizientes, bedarfsgeführtes Lüftungskonzept Senkung der Heizkosten durch optimierte Lüftungsintervalle bei gleichzeitigem Schutz vor Feuchteschäden.
    ✅ Chance Einsatz eines Taupunkt-Monitors mit Alarmfunktion bei Annäherung an kritische Oberflächentemperaturen Frühwarnsystem für Nutzer – präventives Handeln vor Schimmelbildung möglich.
    ✅ Chance Integration von Taupunkt-Berechnung in digitale Energiemanagementsysteme (z. B. Smart-Home-Lüftung) Automatische Lüftungssteuerung in Abhängigkeit von Raumklima und Bauteiltemperatur – erhöhte Komfort- und Sicherheitsstufe.
    ✅ Chance Fachliche Sensibilisierung von Bauherren und Handwerkern durch verständliche Taupunkt-Visualisierungen (z. B. Diagramme, Apps) Nachhaltige Reduktion von Feuchteschäden durch bessere Planungs- und Ausführungsqualität im Bestand.
    ✅ Chance Nutzung von Taupunkterkenntnissen zur Optimierung von Materialauswahl (z. B. diffusionsoffene Dämmstoffe, kapillaraktive Putze) Erhöhte Resilienz der Gebäudehülle gegenüber saisonalen Feuchteschwankungen – langfristige Werterhaltung.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor jeder Dämmmaßnahme, Fenstersanierung oder Lüftungsplanung einen zertifizierten Bauphysiker zur Tauwasseranalyse nach DIN EN ISO 13788 – nicht nur für die Oberfläche, sondern für die gesamte Bauteilstruktur.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie aktuelle Messdaten: Raumtemperatur und relative Luftfeuchte an mindestens drei Tageszeiten über mindestens sieben Tage, mit einem kalibrierten Hygrometer (z. B. nach ISO 17025).
    3. Temperaturmessung durchführen: Vermessen Sie mit einem Infrarot-Thermometer die Oberflächentemperaturen an kritischen Stellen (Fensterrahmen, Außenwandanschlüsse, Eckbereiche) bei kühlem Wetter – vergleichen Sie diese direkt mit Ihrem berechneten Taupunkt.
    4. Taupunkt berechnen: Nutzen Sie einen validierten Online-Taupunkt-Rechner (z. B. vom DIBtAbk. oder ift Rosenheim) – geben Sie stets die gemessenen Werte ein, nie "Schätzwerte" oder pauschale Angaben.
    5. Lüftungskonzept prüfen: Überprüfen Sie Ihr aktuelles Lüftungsverhalten: Führen Sie mindestens viermal täglich kurz, stoßartig und bei möglichst großem Temperaturgefälle (innen/kalt) – dokumentieren Sie Feuchteentwicklung vor/nach Lüften.
    6. Schimmelverdacht professionell abklären: Bei ersten Anzeichen (Geruch, dunkle Flecken, Ablagerungen) kontaktieren Sie sofort einen Sachverständigen für Schimmelpilz nach DIN 1946-6 – keine Selbstbehandlung mit Desinfektionsmitteln.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Unterhalb des Taupunkts kondensiert Wasserdampf zu flüssigem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Das Verhältnis des tatsächlichen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur. Sie wird in Prozent angegeben. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 100% bedeutet, dass die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Hygrometer.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). Kondensation tritt auf, wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt der umgebenden Luft fällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Verdunstung, Luftfeuchtigkeit.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlt dieser Bereich stärker aus, was zu Kondensation führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Wärmeisolierung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien gefördert wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz gefährden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung hilft, kalte Oberflächen zu vermeiden und Kondensation zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Wärmebrücke.
    Lüftung
    Der Austausch von verbrauchter Innenraumluft durch frische Außenluft. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, kontrollierte Wohnraumlüftung.
    1. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Er ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    2. Wie hängt der Taupunkt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen?
      Je höher die relative Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt. Das bedeutet, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit bereits bei höheren Temperaturen Kondensation auftritt. Bei 100% relativer Luftfeuchtigkeit entspricht die Lufttemperatur dem Taupunkt.
    3. Warum ist der Taupunkt wichtig für Gebäude?
      Der Taupunkt ist wichtig, um Kondensation in Bauteilen zu vermeiden. Wenn warme, feuchte Luft in ein Bauteil eindringt und dort auf eine kalte Oberfläche trifft, kann es zur Kondensation kommen. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    4. Wie kann man Kondensation vermeiden?
      Kondensation kann durch verschiedene Maßnahmen vermieden werden, wie z.B. regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, eine gute Dämmung der Gebäudehülle, um kalte Oberflächen zu vermeiden, und das Vermeiden von Wärmebrücken.
    5. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen als die umliegenden Bauteile. Dadurch kühlen diese Bereiche stärker aus, was zu Kondensation führen kann. Typische Wärmebrücken sind z.B. Fensterstürze, Balkonplatten oder ungedämmte Rollladenkästen.
    6. Wie berechnet man den Taupunkt?
      Die genaue Berechnung des Taupunkts ist komplex und erfordert spezielle Formeln oder Tabellen. Es gibt jedoch auch Online-Rechner, die eine einfache Berechnung ermöglichen. Wichtig ist, dass die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur genau bekannt sind.
    7. Was tun bei Schimmelbildung durch Kondensation?
      Bei Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmel fachgerecht zu entfernen. Es ist wichtig, die Ursache der Kondensation zu beheben, um ein erneutes Auftreten von Schimmel zu verhindern.
    8. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Vermeidung von Kondensation?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren. Durch das Lüften wird feuchte Luft abgeführt und durch trockenere Luft ersetzt. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen von Feuchtigkeitsproblemen und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Wärmedämmung von Gebäuden
      Materialien und Methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Kondensation.
    • Kellerlüftung
      Besonderheiten und Empfehlungen für die Belüftung von Kellerräumen.
  2. Taupunkt: Normklima – 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
    Bei Normklima
    Schreiben wir doch immer dabei: +20 °C Innentemperatur und 50 % rel. Feuchte. Das ist die nach DINAbk. 4108 genormte Innentemperatur. Wagen Sie ja nicht, davon abzuweichen! 🙂
    • Martin Beisse
  3. DIN 4108: Taupunkt – Berechnung bei -15°C außen / +20°C innen
    Das Wetter ist genormt!
    Hallo, in Deutschland ist alles genormt. Auch das Wetter!
    Laut DINAbk. 4108 hat es bei dieser Betrachtung außen bei -15 ° C zu liegen, innen bei +20 °C sowie 50 %iger Luftfeuchtigkeit.
    (Die Außentemperatur können wir mal vernachlässigen)
    Bei 50 % Raumfeuchte und +20 ° kondensiert diese Feuchte überall dort, wo die Oberfläche kälter als +9,3 °C beträgt.
    Baumaterialien sollten nach der DIN 4108 so ausgelegt sein, dass sie bei -15 °C Außentemperatur. im Innenraum nirgends diese 9,3 ° unterschreiten. (Ausnahmen sind: Verbindungsmaterialien, Mörtelfugen, Abstandhalter vom Isolierglas, etc.)
    MfG Jürgen Sieber
  4. Info: Schnelle Antwort zum Taupunkt im Forum
    War der Beisse doch wieder schneller
    Nicht mal eine Minute macht das aus, was der Beisse schon wieder schneller ist *grr* 🙂
  5. Sind wir hier bei Formel 1?
    • Martin Beisse
  6. Verständnisfrage: Taupunkt – Klärung dank Forum-Erklärung
    Ach soooo ist das!
    Jetzt wird mir einiges klarer.
    Vielen Dank!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Taupunkt verstehen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kondensation
    💡 Kernaussagen: Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Er hängt von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Die DINAbk. 4108 definiert ein Normklima für Berechnungen. Bei 20°C Innentemperatur und 50% relativer Luftfeuchte liegt der Taupunkt bei 9,3°C.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 4108: Taupunkt – Berechnung bei -15°C außen / +20°C innen sollte man beachten, dass Baumaterialien so ausgelegt sein sollten, dass Kondensation vermieden wird, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Einhaltung der Norm ist entscheidend für die Bauphysik.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung des Taupunkts berücksichtigt Innentemperatur, Außentemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Druck. Der Wert von 9,3°C, der oft im Forum genannt wird, bezieht sich auf das genormte Klima nach DIN 4108, wie im Beitrag Taupunkt: Normklima – 20°C und 50% rel. Luftfeuchte erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden, sollte man die Oberflächentemperaturen im Auge behalten und sicherstellen, dass diese nicht unter den Taupunkt fallen. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Für ein besseres Verständnis des Themas empfiehlt sich die Lektüre des Beitrags Verständnisfrage: Taupunkt – Klärung dank Forum-Erklärung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kondensatbildung im Solarkollektor: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunkt einfach erklärt: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Kondensation verstehen
Suche nach: Taupunkt: Einfache Erklärung & Berechnung
Suche nach: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Temperatur, Schimmel, Bauphysik, Feuchtigkeitsschaden, Lüften
