Geräuschpegel bei Erkerdacheindeckung mit Zinkstehfalz
BAU-Forum: Dach
Hallo liebe Forumsteilnehmer, wir möchten unser Erkerdach (1,10 tief, ca. 3,80 breit) am liebsten mit Zinkstehfalz
eindecken lassen, statt mit Ziegeln. Hat jemand bereits Erfahrung damit? Uns interessiert besonders der
Geräuschpegel bei Regen. Wir sitzen mit unserem Esstisch genau unter dem Dach und es wäre ja nicht sehr schön,
wenn man sich bei Regen nicht unterhalten könnte, weil der Regen zu laut prasselt. Des weiteren möchten wir
vielleicht unsere gemauerte Balkonbrüstung im Obergeschoss (direkt ans Schlafzimmer angrenzent) ebenfalls mit Zink
verkleiden lassen und hätten dann evtl. das gleiche Problem mit den Geräuschen. Vielleicht kann uns jemand über
seine Erfahrungen berichten. Vielen herzlichen Dank schon mal dafür.
Keine Panik
Sie hören das eher von draußen als von drinnen. Wenn der Dachaufbau fachgerecht ist, hören Sie innen kaum was. Da ist ja schließlich noch Holzschalung und Dämmung drunter. Nur draußen könnte es lauter werden, aber da werden Sie bei Regen ja nicht sein. -
Danke Herr Beisse
Hört sich ja ganz positiv an. Mit freundlichem Gruß C. Gowitzke -
Eine Bitte
Empfehlen Sie uns bitte weiter, ich bin nicht der einzige, der hier antwortet. Lag nur am Serverausfall. -
Geräusche für Spitzfindige
Hallo Frau Gowitzge (und MB) ... der Spitzfindige bin natürlich ich =>haben Sie über dem Erker ein Schlafzimmerfenster und wollen bei warmem Sommerregen mit gekipptem Fenster schlafen, dann hören sie es wohl prasseln ...
Ich habe die Schleppgaube meines Schlafzimmers (Format ca. 2 x 3 m) mit Zinkblech verkleiden lassen, fachgerechte Ausführung vorausgesetzt, hören sie *im Raum* keinen Unterschied zwischen dem Geräuschpegel des Regens auf Ziegel bzw. Blechdach. Gruß Ulf -
Ich werde dann nass
Wenn ich das Dachfenster bei Regen offen lasse -
Wieso denn Dachfenster?
... ich denke Frau Gowitke hat eher so einen angebauten Erker im EGAbk. mit eigenem kleinem Dächlein (oder?). Man/Frau soll ja bei Regen eh die Fenster zulassen) der Spitzfindige
Bei mir
Ich sprach von meine SchlafzimmerNormal geht ja der Kater dadurch raus, bei regen natürlich nicht. Aber wenn es aufsteht höre ich den Regen sogar auf der Scheib prasseln. Schön einschläfernd, aber auch nass.
Wenn man bei Regen das Fenster geöffnet lässt,
Doch bei mir schon
Das Fenster steht ja dann waagerecht, also prassselt der Regen dann so richtig drauf, sammelt sich ... und denn kippt das Fenster um. Natürlich nach der Butterseitentheorie immer nach innen. -
Regenwassernutzung
Da brauche ich aber eine Pumpe
Und die macht wieder Krach -
Is ja gar nicht wahr!
Bei Regen werden die Blumen doch ehh nass
und lagern will ich das Wasser ja auch nicht. Ich kämpfe um die 5 Mark. -
lach, Brust, kicher
Alternativ ...
Alternativ könnte man doch die ganze Wohnung dichtungstechnisch bearbeiten (haben wir es hier nicht mit einem SV für Abdichtungen, ... zu tun?). Dies hätte auch verschiedenste Vorteile. Bei weiteren, zukünftigen Verletzungen der unteren Extremitäten ist schwimmen besser als humpeln. Möbel lassen sich leichter verrücken, ... -
die schwimmenden Möbel mit betongefüllten Fässern sichern,
Endlich eine konstruktive Idee!
RS fährt ja heute zur Hochform aufAlso zwei Lagen Schweißbahn innen auf den Fußboden und an die Wände gelagert, Schwimmkörper unters Bett und schon kann ich mich nachts zum Kühlschrank treiben lassen. Die Idee gefällt mir ...
Aber UC ist auch nicht schlecht ...
wo's aber wieder dran hängt, meine Herren, der Kühlschrank hält das mit dem Wasser auch nicht lange durch! Andererseits ist aber der Brandschutz absolut zu vernachlässigen, es seit denn, die Feuerwehr hat kein Freischwimmer-Zeugnis.
Und, RS, bei den Planungen bitte nicht vergessen, dass dem MB sein Kompanjong anfällig für Verletzungen der oberen Extremitäten ist! Was beim Brustschwimmen ohne Armbewegungen zum sicheren Unterwasserabsturz führt. Womit wir bei Prof. Partschs Problem wären! -
Ach was
Der Kühlschrank ist ja höher. Ich muss also nur den Wasserstand begrenzen. Also kleine Schwelle, Oberkante Schwelle 2 cm tiefer als unterkante Kühlschrank) an die Balkontür setzen und die bei Bedarf öffnen ... -
hoffentlich sitzt die Balkontür nicht über dem Erker,
Gibt es doch gar nicht!
Das geht doch viel einfacher: Kühlschrank ans Bett, Balkontür (ohne OK-UKAbk.-Schwellen) offen lassen und schon klappt es mit der Wasserableitung! Wenn Sie andererseits gleich im Keller schliefen, könnt man im Dach das Fenster zulassen. Und den Kühlschrank könnten Sie von mir aus mitnehmen. -
Doch, tut sie
Ist aber nicht mein DachIch höre da sowieso nichts von ...
Übrigens:
Das rechte Bild auf dem Foto des weiterführenden links ist NICHT mein Schlafzimmer ... -
Des Rätsels Lösung!
Die armen Gowitzkes ...
Die armen Gowitzkes hattens doch mit dem Geräuschpegel - und jetzt? - schlägt das *Blödelforum* zu und haut denen den E-Mailserver mit gutgemeinten Ratschlägen zur Regenwassernutzung voll) frei nach dem Motto, wie verkaufe ich was, was der Käufer gar nicht will (aus der Rubrik - wir bauen mit einem Bauträger). Übrigens Frau Gowitzke, das kommt bei den Experten ab und zu vor, muss an deren Beruf liegen - wobei die Auswahl der Fragesteller, die dran glauben müssen, rein zufällig ist ... Mir gefällt übrigens ein Stehfalzdächlein viel besser, als ein Solches mit Ziegeln
Ulf
Nöö, Frau Tussing
Ich bin Beidhänder, mir ist es auch egal ob ich mit links oder rechts schreibe: kann man ehh nicht lesen
Und nur der Bart war mal rot, die Haare dunkelblond, im Sommer hellblond (bin ich dann im Sommer dümmer als im Winter?)
Aber mal zu Thema, die Frage ist doch eigentlich geklärt. Nur finde ich Kupfer schöner. Geht natürlich nur, wenn auch Kupferdachrinnen verwendet werden. -
Auch kleinlaute Entschuldigung von mir!
jetzt mal eine ganz andere (rechtliche) Frage zu dem Lärm
Wenn man diesen Lärm vor allem außen hören kann, muss der Nachbar evtl. um Zustimmung zu so einem "lärmenden" Dach gefragt werden? Könnte der Nachbar gegen dieses Dach Einspruch erheben und damit evtl. auch Erfolg haben Aufgrund einer evtl. zu hohen Lärmbelästigung? -
Emissionsschutzgesetz!
... das ist was für den fröhlichen Anwalt §Übrigens steht die Antwort oben, der Nachbar soll sein Fenster zumachen wenn es regnet! Ulf
Das wär ja'n Ding
Dann würde der Nachbar sich auch wohl beschweren, wenn mein Auto in der Nähe parkt. Nene, so laut ist das auch wieder nicht, liegt ja nicht hohl. -
Aber gibt's da nicht generell so eine Regelung?
Denn ich habe kürzlich gehört, dass es evtl. Ärger geben kann mit z.B. einem lauten Carport-Dach aus Kunststoff oder Plexiglas (laute Regengeräusche wegen flacher Neigung). Oder wenn man auf seinem Grundstück mehrere Plastik-Billig-Pavillons aufgebaut hat, weil es bei Wind extrem laute Flattergeräusche von den Plastikfolien geben kann ...
Oder ist das alles nur Blödsinn? -
nee, so laut ist Zink nun wieder nich
Hallo zusammen,
nee, Werner, so laut wie hohl liegendes Plexiglas ist das Zinkdach nun nicht. Es liegt vollflächig auf der Unterkonstruktion (Schalung ) auf, da trommelt nichts. Ein Wohnwagendach bei Regen ist lauter. Im Übrigen ist da noch die WDAbk. drunter.
By the way, habe nen wasserunempfindlichen Gips. Bin auch noch schwimmfähig (nicht des Körperumfanges wegen) ). Aber wenn das Bier oder der Rotwein von selbst auf einen zutreiben, die Idee gefällt mir.
oldbrokenhand -
Alles eine Frage der Strömung
Kleine Pumpe mit Springbrunnen und schon strömts in die richtige Richtung ... -
Mann, da will man ausnahmsweise mal ernst bleiben ...
und schon geht's wieder um's Übliche
Springbrunnen mit Bierfüllung? Das würd aber irre schäumen ... -
Umstandskrämer!
warum nicht gleich mit Druckbetankung direkt aus'm Kühlschrank, Männer? Ihr seid vielleicht umständlich.
Die Variante mit der leichtbeschürzten Blondine lass ich zur Schonung meines arg gebeutelten Geldbeutels mal außen vor.)
ruft mich doch glatt wieder auf den Plan ...
ruft mich doch glatt wieder auf den Plan dabei wollt ich eigentlich hier (!) nicht mehr! Herr Richter, da Sie - speziell Sie - so schön an das Inliner-System gedacht haben (hätt ich im Leben nicht mehr dran gedacht ...), verzeihe ich Ihnen die Sache mit den leicht beschürzten blondhaarigen Schönheitsköniginnen oder so.
Andernfalls hätte ich jetzt eine weitere Einnahme zu verzeichnen. Und die hätte ich dann mit Frau Gowitzke vertrunken ...! -
Ach was, romantisch sind wir
Und singen: "kommt eine Bierflasche über die hohe See geschwommen ... " Ist doch ein netter Anblick, oder?
Von der Trichterlösung und der Direktleitung ans Bett und Schreibtisch habe ich mich wieder verabschiedet -
Also ich hätt lieber n transparentes Bierfassmit einem Zapfhahn ...
Also ich hätt lieber n transparentes Bierfassmit einem Zapfhahn dann kann man's immer schön gluckern sehen ... einfach toll. -
Nicht umsonst sagt man,
das Auge trinkt mit! By the way: wo kriegt man eigentlich Trink- oder Laberbremsfolien? -
Das war aber eine "Überraschung"
Bin gerade nach Hause gekommen, an den Rechner gestürzt und habe schon gedacht unser E-Mailprogramm wäre kaputt. Da hatte ich doch glatt über 40 E-Mails im Eingangskorb. Eine davon war von meiner Schwester, die uns eine Viruswarnung weitergeleitet hat und ich war der festen Überzeugung -"Jetzt hat's uns auch erwischt". Aber Gott sei Dank waren es nur die Forumsteilnehmer, die ihren Spaß hatten. Ich wundere mich manchmal wirklich wie gut Sie alle noch drauf sind, wenn ich über den momentanen "Ärger" mit unserem Zimmermann nachdenke vergeht mir schon mal die gute Laune. Aber vielen Dank für die Resonanz und vor allen Dingen an: UC, Ufl Eberhard und Frau Tussing und natürlich Herrn Beisse. Es ist richtig, dass ich das Forum schon des öfteren benutzt habe und sehr froh darüber bin so kompetente und interessierte Ansprechpartner gefunden zu haben und hoffe, dass meine laienhaften Fragen nicht zu sehr "NERVEN". Immer wenn ich eine Frage habe, sagt mein Mann: Frag doch mal den Herrn Beisse (Sorry an die anderen). Also vielen Dank nochmal an ALLE und einen schönen, weiterhin so lustigen Nachmittag von Christa Gowitzke (Ich würde ja gerne mal ein paar Stücke Torte durchgeben und Kaffee, aber das passt leider nicht, gibt zu viel Sauerei). -
Uff
Da bin ja beruhigt. Hatte schon schlechtes Gewissen ... -
man/Frau kann sich jetzt auch aus dem email-Verteiler austragen lassen,
Nachtrag
Hallo Tu (vermutlich Frau Tussing?), ich trinke aber lieber Rotwein, Bowle, Caipirinha und Cola light und nicht so gerne Bier. Aber ich denke wir werden schon ein gemeinsames Getränk finden. -
Jetzt aber noch mal ernst: Zu meinem drittletzten Beitrag "Lärm"? Huhu Herr Schotten ...?
Ist es denn nun eigentlich generell so, dass man z.B. mit einem (lauten) Plexiglasdach auf Carports oder mit laut flatternden Garten-Pavillon-Aufbauten Ärger bekommen kann? Zustimmung vom Nachbarn erforderlich? Das würde mich nun doch mal interessieren ... -
Ruhe mal, Herr Aselmeyer!
Hört mir eigentlich keiner mehr zu?
Die Frauen planen ihre gemeinsame Trinkorgie, die männlichen Experten liegen alle schon besoffen unterm Tisch, von denen hört man keinen Mucks mehr, nur ich steh mit meiner Frage ganz alleine da auf weiter Flur ;-( -
Wo die Frauen reden,
... hören die Männer mit dem Denken auf- pling* und wieder 5 Mark
Ich will auch mal ganz ernsthaft,
wenn's mir auch schwerfällt! Fürs Pling - und das freiwillig - vielen Dank, MB. Herr Aselmeyer: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bauwerk, das keiner Genehmigung bedarf (hier: Gartenpavillon mit 4 Stangen und einer PVC-Dachhaube - MB weiß über fliegende Bauten Bescheid), einer Lärmprognose o.ä. unterliegt. Wenn da der Regen drauftropft, ist das halt Natur pur.
Die Eindeckung eines Carports ist was Andreas, dieser ist eh' genehmigungsbedürftig - wahrscheinlich gucken da die Sachbearbeiter schon drauf, mit was gedeckt werden soll.
Gegenfrage: Kann ich meinen Nachbarn mit der löchrigen Dachrinne, durch die die Tropfen lautstark auf die Metallabdeckung seiner Markise fallen, mit behördlicher Unterstützung dazu bekommen, die Sache in Ordnung zu bringen oder muss ich in Nacht-und-Nebel-Aktion die Markise runterreißen? -
fliegender Aufbau eines Pavillons
Bei einem fliegenden Aufbau, den ich meine, stört nicht der Regen, sondern der Wind. Die Dinger sind doch so labil, dass bei Wind alles fast wegfliegt (daher auch "fliegende" Bauten?). Die Geräuschentwicklung, die entsteht, wenn so'n Ding hin- und herwankt und gezerrt wird, kann echt beträchtlich sein. Aber bei fliegenden Aufbauten ist generell alles erlaubt, oder?
Also im Rahmen des käuflich Erwerbbaren sicherlich.
Und das Knattern gehört eben zum normalen Geräuschpegel des Lebens. Denke ich zumindest. Sicher wissen tu ich das allerdings nicht. Aber wenn es knattert, haben Sie beim Aufbau einen Fehler gemacht. Mein Pawilljong hat nie geknattert, was daran lag, dass sich ständig mindestens 30 l Wasser in jedem Dreieck befanden - so viel zum fachgerechten Aufbau durch einen Dipl. -Ing. auf der Flucht vor dem Regen!
Au prima, wenn ich meinen Nachbarn ärgern will ...
Au prima, wenn ich meinen Nachbarn ärgern will dann stell ich mein ganzes Grundstück mit den Dingern voll ... Mann, wird das laut bei dem kleinsten Luftzug! Und er kann nichts dagegen machen, denn es sind ja fliegende Bauten *grinst*
(war nur provokativ gemeint, ich würd das nie machen, ehrlich!) -
Mein Nussbaum ist lauter!
Bei dem Rauschen geht das Flattern von 10 Fahnen unter. Und wenn der Wind ein "Pawilljong" (Zitat, weil super) zum Lärmen bringt, dann ist das nur noch zusätzlich zum ohnehin schon lauten Getöse. Und wenn jemand mehrere hohe Bäume hat, dann hat 'ne Plane sowieso keine Chance mehr. -
Nussbaum ist doch kein fliegender Aufbau
hatte der denn eine Baugenehmigung?)
Nein, aber sicher eine Einleitgenehmigung,
Es ist super
Heute wurde die Zinkstehfalzeindeckung unseres Erkers fertiggestellt und Dank Ihrer Beiträge haben wir uns für die
richtige Eindeckung entschieden.
Es sieht super aus und den ersten "Prasseltest" haben wir gerade überstanden, es hat wie aus Kübeln geschüttet, aber kein Problem, obwohl das Erkerdach noch nicht von innen gedämmt ist, gibt es keine Geräuschbelästigung.
Und dazu sieht's noch super aus.
Endlich mal was Positives- Freu-freu und einen schönen Abend noch ...
Na prima
Da freuen wir uns ja gleich mitIhr Haus entsteht ja praktisch in Zusammenarbeit mit BAU.DE
Ja stimmt Herr Beisse
Hoffentlich muss ich jetzt kein schlechtes Gewissen haben das ich zu viele blöde Fragen gestellt hatte.
aber es ist doch eine enorme Beruhigung, wenn man die entstehenden Fragen von kompetenter Seite beantwortet bekommt und nicht auf einige Handwerker angewiesen ist, die einen vüürblöödverkaufen wollen!
Die Einweihungsfete haben wir für Ende Oktober geplant und natürlich werde ich noch eine Einladung ins Forum stellen.
Jetzt sind wir auf der Suche nach einem guten Außenputzer, das ist gar nicht so einfach.
Wenn ich die Beiträge im Forum so verfolge, tun mri immer die Leute leid, die erst bei den Fragen zur Kellerabdichtung, Mauerwerk etc. gelandet sind, man weiß ja jetzt was da noch alles auf einen zukommt!
Hoffe weiterhin auf Unterstützung und verbleibe mit freundlichen Grüßen -
Dafür sind wir ja da
Also gibt es keinen Grund für schlechtes Gewissen. Es gibt auch keine blöden Frage, blöde sind nur nicht gestellte Fragen.
Wir machen zwar nur kleine Schritte, aber irgendwann wird es wohl mal zu mehr Qualität am Bau führen. Es ist ja nicht unbekannt, dass Generalunternehmer's, Bauträger, Handwerker etc. gerne die Unwissenheit des Bauherren (was ist eigentlich die weibliche Form?) ausnutzen. oder wie Sie es ausdrücken: Für dumm verkaufen.
Dagegen gehen wir ja an. -
Danke vielmals
dann kann Frau Bauherrin?
ja weiter fragen, der Bauherr (mein Mann) hat keine Zeit dazu, er soll ja arbeiten und schickt mich dann ins Netz.
Wir erstellen zwar nur wie schon verschiedentlich erwähnt einen Anbau aber vom Aufwand komme es uns vor, als würden wir ein ganzes Haus bauen. -
Ja. Ja, Ja, weiter fragen
Denn davon lebt das Forum. Nicht vergessen: die dümmsten Fragen sind die nicht gestellten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geräuschpegel, Beisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage Rohre
- … mit der installierenden Firma (oder wem auch immer) einen Grenzwert des Geräuschpegels festgelegt? Wir haben bei uns gesagt <=20 dbA in Wohnräumen, <=25 …
- … Sch ... ande, an eine Geräuschpegelbegrenzung habe ich natürlich nicht gedacht :-(( …
- … auch einen Energieberater nach Herstellern und Planern fragen. Die von Herrn Beisse genannten Möglichkeiten bieten ebenfalls gute Suchergebnisse. Auf jeden Fall lassen sie …
- BAU-Forum - Dach - 10069: Geräuschpegel bei Erkerdacheindeckung mit Zinkstehfalz
- … Geräuschpegel bei Erkerdacheindeckung mit Zinkstehfalz …
- … Geräuschpegel bei Regen. Wir sitzen mit unserem Esstisch genau unter dem …
- … Danke Herr Beisse …
- … fachgerechte Ausführung vorausgesetzt, hören sie *im Raum* keinen Unterschied zwischen dem Geräuschpegel des Regens auf Ziegel bzw. Blechdach. Gruß Ulf …
- … -://home.t-online.de/home/martin.beisse/ …
- … Die armen Gowitzkes hattens doch mit dem Geräuschpegel - und jetzt? - schlägt das *Blödelforum* zu und haut denen …
- … UC, Ufl Eberhard und Frau Tussing und natürlich Herrn Beisse. …
- … Frag doch mal den Herrn Beisse (Sorry an die anderen). …
- … Und das Knattern gehört eben zum normalen Geräuschpegel des Lebens. Denke ich zumindest. Sicher wissen tu ich das allerdings …
- … Ja stimmt Herr Beisse …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlagen und Ionisierung der Luft
- … Weise die Regel zu sein scheint. Haben Sie mal nachgemessen welchen Geräuschpegel Ihre Anlage im Betrieb erzeugt? Oft klagen solche Leute bei mir …
- … weitergegeben - ein wunderbarer Resonanzkörper. Im Technikraum ist natürlich ein höherer Geräuschpegel festzustellen, aber an den Lüftungsauslässen ist bei ordentlicher Installation fast nichts …
- … hören (20 dbA heißt leider auch nicht Totenstille), aber der Außengeräuschpegel liegt nur in sehr wenigen Gegenden darunter. Und wenn dann das …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
- … Martin Beisse …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geräuschemission verschiedener Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - aktuelle (2007) Praxis-Erfahrungsberichte von Calimax Twist (idealerweise m. Standort des Ofens i. Wohnbereich) gesucht
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdtank - Pellets - Anbieter / Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Wodtke PE
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmestrahler
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geräuschpegel, Beisse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geräuschpegel, Beisse" oder verwandten Themen zu finden.
