Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: konstruktion
Dachanschluss an WDVS-Fassade: Details, Befestigung & Abdichtung bei 120mm Dämmung?
BAU-Forum: Dach
Eigentlich antworte ich immer hier, aber jetzt habe ich mal eine Frage: Wie schließt man ein Dach vernünftig an eine aufgehende Wand an? Weiß ich auch, wakflex auf die Pfannen, Profil an die Wand, fertig. Aber was macht man, wenn es sich um eine 120 mm WDVSAbk. Fassade handelt. Woran oder wie befestigt man die Schrauben des Profils? Hintergrund: Ich habe heute gesehen , wie so etwas mittels Gewindenstangen und Metalldübel in der Wand verankert worden ist. Da in unserer Gegend eigentlich alles geklinkert wird, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber als ich das gesehen habe ... Daraufhin habe ich den Katalog mit den Neuheiten der Fischer -Dübel rausgeholt, weil es von denen jetzt einen Dübel für Styropor-Befestigung gibt (FID). Leider sind dort keine aufzunehmende Kräfte aufgeführt. Kurz und knapp, wie geht es richtig? (Hinweis: es ist kein Schadensfall, ich kenne weder den Dachdecker noch den Bauherren noch Herrn Fischer (Dübel). Ich habe mich nur schon immer gefragt, wie soll dass alles in den Styroporfassaden halten. Klinkern ist halt besser, da hat man was. (Sagt zumindest der Maurer)
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Dachanschluss an eine WDVSAbk.-Fassade suchen. Bei einer 120 mm WDVS-Fassade ist die Befestigung des Wandanschlussprofils eine Herausforderung, da herkömmliche Schrauben und Dübel möglicherweise nicht ausreichend Halt bieten.
    • Geeignete Befestigungsmittel wählen: Verwenden Sie spezielle Metalldübel oder Gewindestangen, die für die Befestigung in Styroporfassaden geeignet sind. Diese Dübel verteilen die Last auf eine größere Fläche und verhindern ein Ausreißen aus dem Dämmstoff.
    • Lange Schrauben verwenden: Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um durch die Dämmung hindurch in das tragende Mauerwerk zu greifen.
    • Wakaflex korrekt anbringen: Das Wakaflex sollte fachgerecht auf die Dachziegel aufgebracht und mit dem Wandanschlussprofil verbunden werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Fassadenbauer hinzu, um die Details der Befestigung und Abdichtung zu planen und auszuführen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Befestigungsmittel für Ihre spezifische Situation am besten geeignet sind.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand aufgebracht und anschließend verputzt werden. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmedämmung
    Wakaflex
    Wakaflex ist ein flexibles Dichtungsband aus Polymer-modifiziertem Bitumen, das zur Abdichtung von Anschlüssen und Übergängen im Dachbereich verwendet wird. Es ist selbstklebend und passt sich unebenen Oberflächen an.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dachabdichtung, Anschlussabdichtung
    Metalldübel
    Metalldübel sind Befestigungselemente aus Metall, die zur Verankerung von Bauteilen in verschiedenen Untergründen verwendet werden. Sie bieten eine hohe Tragfähigkeit und sind besonders geeignet für schwere Lasten.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Verankerung
    Wandanschlussprofil
    Ein Wandanschlussprofil ist ein Bauteil, das zur Herstellung eines dichten Übergangs zwischen einer Fassade und einem angrenzenden Bauteil, wie z.B. einem Dach, verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Anschlussprofil, Fassadenprofil, Dichtprofil
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonartige Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Gestaltung des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdeckungsmaterial, Ziegel
    Gewindestange
    Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde, das zur Befestigung oder Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird häufig in Kombination mit Muttern und Unterlegscheiben eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Befestigungselement
    1. Welche Dübel sind für WDVS-Fassaden geeignet?
      Für WDVS-Fassaden eignen sich spezielle Metalldübel oder Schraubdübel, die eine Lastverteilung im Dämmstoff gewährleisten und ein Ausreißen verhindern. Diese Dübel werden in verschiedenen Längen und Ausführungen angeboten, um unterschiedlichen Dämmstoffdicken gerecht zu werden.
    2. Wie tief müssen die Schrauben in das Mauerwerk eindringen?
      Die Schrauben sollten mindestens 50 mm tief in das tragende Mauerwerk eindringen, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Die genaue Eindringtiefe hängt von der Beschaffenheit des Mauerwerks und der Belastung ab.
    3. Was ist Wakaflex und wozu dient es?
      Wakaflex ist ein flexibles Dichtungsband, das zur wasserdichten Abdichtung von Anschlüssen und Übergängen im Dachbereich verwendet wird. Es passt sich unebenen Oberflächen an und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung gegen Regenwasser.
    4. Kann ich den Dachanschluss selbst abdichten?
      Die Abdichtung des Dachanschlusses erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und wasserdichte Lösung zu gewährleisten. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um spätere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn Wasser in die Dämmung eindringt?
      Eindringendes Wasser in die Dämmung kann zu Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher wichtig, den Dachanschluss sorgfältig abzudichten und regelmäßig zu kontrollieren.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Dachanschluss?
      Sie können im Internet nach Dachdeckern oder Fassadenbauern in Ihrer Region suchen und Referenzen oder Bewertungen prüfen. Fragen Sie bei mehreren Betrieben nach Angeboten und lassen Sie sich beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Wakaflex?
      Alternativen zu Wakaflex sind beispielsweise Blechanschlüsse, die jedoch aufwendiger zu montieren sind, oder spezielle Dichtstoffe für den Dachbereich. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    8. Wie oft sollte der Dachanschluss kontrolliert werden?
      Der Dachanschluss sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Dachinspektion kontrolliert werden, um eventuelle Schäden oder Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Fassadenabdichtung erneuern
      Anleitung zur Reparatur und Abdichtung von Fassadenanschlüssen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fassaden und Dächern.
    • WDVS richtig befestigen
      Anleitung zur korrekten Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Dachziegel austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ersetzen beschädigter Dachziegel.
  2. WDVS-Dachanschluss: Denkfehler bei Planung vermeiden!
    Gar nicht 🙂
    Wieder typischer Denkfehler bei Planung und/oder Bauleitung. Erst wird der Anschluss des Daches gemacht, dann kommt die Wärmedämmung dran. Alles andere ist Murks.
    Die Holländer machen uns das vor. Wie beim Klinkermauerwerk so auch bei WDVSAbk.: Vor Anbringen der Klinker/Dämmung Bleistreifen mit einmauern.
    • Martin Beisse
  3. WDVS-Anschluss: Zeichnungen & Details für Steildach
    Zeichnungen zu WDVSAbk.-Anschlüssen
    ich habe bei
    unter "Niedrig-Energiehaus", "Datenbank "Baudetails  -  Niedrigenergie  -  Bauweise"", "Liste der der Niedrigenergiehaus (NEH)  -  Details" eine Menge Zeichnungen gefunden.
    Unter anderem "WDVS  -  Anschluss Steildach".
    Vielleicht kann Hr. Beisse ja die Zeichnungen noch zusätzlich kommentieren 😉.
  4. WDVS-Dachanschluss: Seitlicher Wandanschluss gemeint?
    Verwirrung? -$#124;
    Hmm, habe ich jetzt was falsch verstanden? Ich dachte seitliche Anschluss an aufgehende Wand ist gemeint. Oder doch nicht? Denn das Detail finde ich da nicht ...
    • Martin Beisse
  5. WDVS-Dachziegel-Anschluss: Missverständnis beim Detail?
    Anschluss WandWDV/Dachziegel
    Oops,
    dann habe ich wohl nicht richtig verstanden.
  6. WDVS-Dachanschluss: Klärung durch Martin Ohlms nötig
    Weiß nicht 🙂
    Muss sich Martin Ohlms nochmal melden 🙂
    • Martin Beisse
  7. WDVS-Gaubenwand: Anschluss an Pfannen nachträglich?
    'Entschuldigung hatte mich nicht ganz klar ausgedrückt
    Also: Die Sparren und die Wand, an die das niedrigere Dach anschließt laufen in der Horizontalprojektion parallel. Mmh auch nicht so doll die Beschreibung. Noch ein Versuch: Die Pfannenreihe läuft parallel zu der Wand, an die angeschlossen werden soll. Auch nicht so toll die Erklärung? Dann noch einfacher: Wie schließt am eine Gaubenwand mit WDVSAbk. an die Pfannen an, wenn schon das WDVS angebracht ist. Kann man dabei überhaupt Stauchungen und Rissbildung des Putzes auf dem WDVS vermeiden? In freudiger Erwartung (der Antworten)
  8. WDVS-Dachanschluss: Murks bei nachträglicher Ausführung
    *Puhh*
    Hatte ich doch richtig vermutet. Denn stimmt meine erste Antwort prinzipiell. Der Anschluss wird immer Murks sein.
    Nachträglich geht es hingemurkst eigentlich nur mit einer Edelstahlputzschiene. Und denn mit sehr langen Edelstahlschrauben. Gibt natürlich Risse. Und nun ab zu Maler Kempf 🙂
    • Martin Beisse
  9. Materialtipp: Zink/Kupferblech für WDVS-Dachanschluss
    Foto von Norbert Basqué
    Zink- oder Kupferblech (Zinkblech, Kupferblech)
    Hallo Herr Ohlms, also wir haben ähnliche Anschlüsse bei unseren Blockhäusern, die wir wie folgt lösen. 1.) Zink oder Kupferblech kanten, sodass der ober Schenkel mit ca. 45 ° auf die WDVSAbk. läuft. Rest so kanten, dass ein ca. 5 cm breiter Schreifen waagerecht auf den Ziegeln aufliegt. Den zwischenliegenden Blechteil so breit wählen, dass er gut mit dem Untergrund befestigt werden kann (Fassadenschrauben mit Neoprenunterlegscheibe). 2.) 45 ° Schnitt mit Kreissäge in entsprechendem Abstand von der Ziegeloberfläche in die WDVS, ca. 15-20 mm tief. Am besten entlang Richtlatte ausführen. 3.) gekanteten Blechstreifen in Schnitt einlegen und befestigen. 4.) Schnittnaht mit Silikon ausfugen 5.) Wakaflex auf Blechstreifen befestigen. Wenn noch Fragen, kann ich gerne Skizze schicken.
  10. WDVS-Wandanschluss: Rohbauebene als ideale Lösung
    der Anschluss sollte bis an die Rohbauebene reichen
    wenn's richtig gemacht wird, sollte der Wandanschluss bis an die Rohbauebene gehen (oder er muss verschindelt werden), meines Erachtens bleibt ein Anschluss an die Beschichtung eines WDVSAbk. immer so eine Sache. Also WDSV oberhalb des Anschlussbleches aufhlören lassen, dann den Anschluss bis zur Rohbauebene durchziehen und darunter gesondert dämmen.
  11. 🔴 WDVS-Dachanschluss: Wärmebrücke durch Bleche vermeiden!
    Aber Vorsicht
    Die Sache mit den Blechen auf der Unterkonstruktion hat auch einen Nachteil: hier gibt es eine Wärmebrücke. Die ist zwar winzig, kann  -  und hat auch schon  -  zu Schäden führen.
    Mache ich es abdichtungstechnisch richtig, ist es bauphysikalisch falsch, und umgekehrt.
    Kunststoffprofile sind zwar etwas besser von der Dämmung, brechen aber so leicht.
    • Martin Beisse
  12. WDVS-Dachanschluss: Dank für hilfreiche Antworten
    Vielen Dank
    für die Antworten. sollte ich mal mit einem WDVSAbk. zu tun haben (glaube ich aber nicht) werde ich daran denken.
  13. Viel Glück!
    Das es nicht vorkommt ...
    • Martin Beisse
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachanschluss an WDVSAbk.-Fassade: Befestigung & Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Anbringung eines Dachanschlusses an eine WDVS-Fassade birgt Risiken und sollte idealerweise bereits in der Rohbauphase berücksichtigt werden. Alternativ können Bleche aus Zink oder Kupfer verwendet werden, wobei auf Wärmebrücken geachtet werden muss. Eine fachgerechte Ausführung bis zur Rohbauebene ist empfehlenswert, um spätere Probleme zu vermeiden. Die korrekte Befestigung des Profils bei einer 120mm Dämmung ist entscheidend für die Stabilität und Dichtigkeit.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS-Dachanschluss: Denkfehler bei Planung vermeiden! liegt ein typischer Planungsfehler vor, wenn der Dachanschluss nach der Wärmedämmung erfolgt. Dies kann zu Problemen führen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag WDVS-Wandanschluss: Rohbauebene als ideale Lösung betont, dass ein Wandanschluss idealerweise bis zur Rohbauebene reichen sollte, um spätere Probleme mit der Abdichtung zu vermeiden. Dies stellt eine langfristig sichere Lösung dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für ähnliche Anschlüsse bei Blockhäusern empfiehlt Materialtipp: Zink/Kupferblech für WDVS-Dachanschluss die Verwendung von Zink- oder Kupferblechen, die entsprechend gekantet und befestigt werden. Dabei ist auf eine korrekte Abdichtung mit Neoprenunterlegscheiben und Silikon zu achten.
    🔴 Risiko: Wie in 🔴 WDVS-Dachanschluss: Wärmebrücke durch Bleche vermeiden! erwähnt, kann die Verwendung von Blechen auf der Unterkonstruktion zu Wärmebrücken führen, was wiederum Schäden verursachen kann. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachanschluss an eine WDVS-Fassade idealerweise bereits in der Rohbauphase. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur fachgerechten Abdichtung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauabdichtung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachanschluss, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachanschluss, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachanschluss an WDVS-Fassade: Details, Befestigung & Abdichtung bei 120mm Dämmung?
Suche nach: Dachanschluss an WDVS: Befestigung & Abdichtung
Suche nach: Dachanschluss, WDVS Fassade, Wandanschluss, Abdichtung, Befestigung, Dämmung, Wakaflex, Profil, Metalldübel
