Silikonfugen auf Naturstein: Probleme mit Randverfärbung, Elastizität & richtige Abdichtung?
BAU-Forum: Bauwissen von Herbert Fahrenkrog
Foto von Herbert Fahrenkrog
Was bedeutet dauerelastisch, elastisch oder plastisch?
Das Wort "dauerelastisch" wird zwar oft für Silikonfugen genommen, ist aber falsch, da auch Silikone ihre Elastizität im Laufe der Zeit verlieren. Deshalb spricht man von elastischen Fugmaterialien. Acryldichtstoffe sind im Gegensatz zum Silikon nur plasto-elastisch. Die Elastizität ist geringer als beim Silikon. Bei Überlast kann eine bleibende Verformung entstehen.
Wie weit lässt sich Silikon eigentlich Zusammendrücken?
Der sogenannte ZGV -Wert gibt an, wie weit das Silikon Bewegungen aufnehmen kann. Bei einem Wert von "20 %" bedeutet es 10 % Zug- und 10 % Druckaufnahme. Bei einer Breite von 10 mm sind es dementsprechend nur +- 1 mm.
Wie breit muss die Silikonfuge sein?
In dem Merkblatt "Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen", herausgegeben vom Industrieverband Dichtstoff
Fugenabstand festgelegt. Ein Beispiel: Fugenabstand 6 m, Temperaturschwankungen 40 °, ZGV 20 % ergibt sich eine Mindestbreite von 14 mm. In Außenbereichen mit einer Differenz von 80 ° sind es 25 mm.
Silikon und Schimmel, worauf muss man achten?
Sanitärsilikon oder die Ottoseal  -  Produkte für Naturstein sind i.d.R. fungizid ausgerüstet. Das bedeutet, das durch die Zutaten eine mikrobiologische Besiedlung reduziert wird. Mit der Zeit wird der Effekt geringer. Je nach Umgebungsbedingungen (Reinigungsmittel, Feuchtigkeit, angrenzende Baustoffe usw.) kann der Verlust der fungiziden Wirkung beschleunigt werden. Deshalb ist Schimmel i.d.R. kein "Problem" des Verlegers.
Wie entstehen eigentlich die Randverfärbungen bei Natursteinen?
Es gibt drei Hauptgründe:
  1. Das Silikon ist für Naturstein nicht geeignet. Billige oder ungeeignete Silikone enthalten oft "fettige" Füllstoffe, die in den Naturstein einwandern können. Diese Fettflecken können oft mit Ölentfernerpaste reduziert werden.
  2. Es wurde Spülmittel zum Glätten benutzt. Ein Tropfen auf 10 l Wasser reicht völlig aus. Meistens wird Spülmittel "pur" verwendet. Dann wandern die darin enthaltenen Reinigungsaktiven Stoffe (Tenside) in den Stein ein und führen zu einer "fettig" aussehenden Verfärbung. Bei unimprägnierten Flächen hilft es oft, wenn man einen nassen Lappen mehrere Tage auf der Stelle liegen lässt. Dann können sich die Tenside im Stein "verteilen" und fallen nicht mehr auf.
  3. Auf unpolierten Flächen entsteht durch die Glättung der Fugen öfter auch eine dünne Silikonschicht, die einen Nasseffekt erzeugt. Das kann man nur mechanisch entfernen, z.B. mit einem Messer und einem Ceranfeldhobel. Durch ordentliche Abklebung ist es vermeidbar.
Ersetzt eine Silikonfuge eine Abdichtung?
Eindeutig nein. Silikon ist zwar ein Dichtstoff, ersetzt aber nicht eine vernünftige Abdichtung unter dem Natursteinbelag in Nassbereichen. Naturstein ist noch nicht einmal ein Dichtstoff.
Muss die Silikonfuge bis zum Mörtel durchgehen?
Nein, im Gegenteil. Es ist die sogenannte "Dreiflankenhaftung" nicht geeignet. Das bedeutet, das der Dichtstoff nur an zwei nebeneinander liegenden Natursteinplatten haften soll, ohne am Mörtel zu "kleben". Deshalb ist ein entsprechende Rundschaumstreifen einzulegen. Lt. IVD  -  Merkblatt sind Dichtstoffdicken > 20 mm zu vermeiden.
    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Silikonfugen im Nassbereich kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass es bei Silikonfugen auf Naturstein zu Problemen wie Randverfärbungen und Elastizitätsverlust kommen kann. Hier sind einige wichtige Punkte:
    Elastizität von Silikon: Silikone sind elastische Fugmaterialien, verlieren aber mit der Zeit ihre Elastizität. Der Begriff 'dauerelastisch' ist daher nicht korrekt.
    🔴 Gefahr: Billige Silikone mit Füllstoffen können zu Fettflecken und Randverfärbungen auf Naturstein führen. Diese Füllstoffe können mit Reinigungsmitteln reagieren und die Verfärbungen verursachen.
    Abdichtung im Nassbereich: Im Nassbereich sollte Naturstein nicht dreiflankenhaft mit Mörtel verklebt werden. Stattdessen ist eine korrekte Abdichtung mit Rundschaumstreifen und einer geeigneten Dichtstoffdicke wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie spezielle Natursteinsilikone, die keine schädlichen Inhaltsstoffe enthalten. Achten Sie auf die richtige Fugenausführung mit Hinterfüllmaterial (Rundschnur) und vermeiden Sie den Kontakt von Silikon mit säurehaltigen Reinigern.
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Silikone sind elastische Materialien, verlieren aber mit der Zeit an Elastizität.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Zugfestigkeit, Dehnung
    Dichtstoff
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Silikone, Acrylate und Polyurethane sind gängige Dichtstoffe.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Abdichtung, Versiegelung
    Natursteinsilikon
    Ein spezieller Silikondichtstoff, der für die Verwendung auf Naturstein entwickelt wurde. Er enthält keine Inhaltsstoffe, die zu Verfärbungen oder anderen Schäden am Stein führen können.
    Verwandte Begriffe: Silikondichtstoff, Naturstein, Randverfärbung
    Dreiflankenhaftung
    Eine Art der Verklebung, bei der der Dichtstoff an drei Seiten haftet: den beiden Fugenflanken und dem Untergrund. Dies kann zu Spannungen führen und ist bei Naturstein problematisch.
    Verwandte Begriffe: Flankenhaftung, Fugenfüllung, Untergrundhaftung
    Randverfärbung
    Eine Verfärbung des Natursteins im Bereich der Fuge, die durch Inhaltsstoffe des Dichtstoffs oder durch Reaktionen mit Reinigungsmitteln verursacht werden kann. Billige Silikone mit Füllstoffen sind oft die Ursache.
    Verwandte Begriffe: Verfärbung, Fleckenbildung, Ausblühung
    Tenside
    Waschaktive Substanzen, die in vielen Reinigungsmitteln enthalten sind. Sie können in den Naturstein eindringen und Verfärbungen verursachen, besonders auf imprägnierten Flächen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Oberflächenspannung, Emulgator
    Füllstoffe
    Zusatzstoffe, die Silikondichtstoffen beigemischt werden, um ihre Eigenschaften zu verändern oder Kosten zu sparen. Billige Füllstoffe können zu Problemen wie Randverfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Additive, Pigmente, Weichmacher
    1. Was bedeutet 'dauerelastisch' bei Silikonfugen?
      Der Begriff ist irreführend, da Silikone ihre Elastizität im Laufe der Zeit verlieren. Man spricht daher von elastischen Fugmaterialien. Die Elastizität ermöglicht es der Fuge, Bewegungen und Verformungen aufzunehmen, ohne zu reißen.
    2. Warum kommt es zu Randverfärbungen bei Naturstein und Silikonfugen?
      Billige Silikone enthalten oft Füllstoffe, die mit Reinigungsmitteln reagieren und zu Fettflecken oder Verfärbungen führen können. Auch Tenside aus Reinigern können in den Stein eindringen und Verfärbungen verursachen, besonders auf imprägnierten Flächen.
    3. Wie vermeide ich Verfärbungen bei Silikonfugen auf Naturstein?
      Verwenden Sie spezielle Natursteinsilikone, die keine schädlichen Füllstoffe enthalten. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie das Silikon auftragen. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger.
    4. Was ist bei der Abdichtung von Naturstein im Nassbereich zu beachten?
      Naturstein sollte im Nassbereich nicht dreiflankenhaft mit Mörtel verklebt werden. Verwenden Sie stattdessen Rundschaumstreifen als Hinterfüllung und achten Sie auf die richtige Dichtstoffdicke gemäß den Herstellerangaben.
    5. Welche Rolle spielt die Fugenbreite bei Silikonfugen?
      Die Fugenbreite muss ausreichend sein, um die zu erwartenden Bewegungen und Verformungen aufzunehmen. Die Mindestbreite hängt von den Temperaturschwankungen und den Eigenschaften des Dichtstoffs ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und einschlägigen Merkblätter.
    6. Wie reinige ich Silikonfugen auf Naturstein richtig?
      Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder aggressive Reiniger, die die Oberfläche des Steins oder das Silikon angreifen können. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    7. Was bedeutet Dreiflankenhaftung und warum ist sie bei Naturstein problematisch?
      Dreiflankenhaftung bedeutet, dass der Dichtstoff an drei Seiten (den beiden Fugenflanken und dem Untergrund) haftet. Dies kann zu Spannungen führen, die den Stein beschädigen oder die Dichtigkeit der Fuge beeinträchtigen. Im Nassbereich ist dies besonders problematisch.
    8. Kann ich jede Art von Silikon für Naturstein verwenden?
      Nein, Sie sollten ausschließlich spezielle Natursteinsilikone verwenden. Diese sind so formuliert, dass sie keine schädlichen Inhaltsstoffe enthalten, die zu Verfärbungen oder anderen Problemen führen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Naturstein, um Verfärbungen und Schäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung in Silikonfugen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Silikonfugen im Bad oder in der Küche.
    • Fugenabdichtung im Bad
      Informationen zur korrekten Abdichtung von Fugen im Badezimmer, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    • Die richtige Wahl des Dichtstoffs
      Kriterien für die Auswahl des passenden Dichtstoffs für verschiedene Anwendungen und Materialien.
  2. IVD-Datenblatt: Silikonfugen-Abdichtung nach Industrieverband-Norm
    der
    funzt besser.
  3. Bestätigung: IVD-Link für Silikonfugen-Infos korrekt
    Herzlichen Gromyk
    Stimmt, das war der richtige Link zum IVD.
    Danke
    Silikonfugen auf Naturstein: Randverfärbung & dauerelastische Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verwendung von Silikonfugen auf Naturstein, wobei besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von Randverfärbungen und die Auswahl dauerelastischer Dichtstoffe gelegt wird. Der Austausch beleuchtet die Unterschiede zwischen elastischen und plasto-elastischen Materialien sowie die Bedeutung der IVD-Richtlinien für die Fugenabdichtung. Ein wichtiger Aspekt ist die langfristige Elastizität von Silikon und die Berücksichtigung von Zug- und Druckkräften in Bodenfugen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag IVD-Datenblatt: Silikonfugen-Abdichtung nach Industrieverband-Norm wird auf die Relevanz der IVD-Datenblätter für die korrekte Ausführung von Silikonfugen hingewiesen. Diese Normen sind entscheidend, um Probleme wie Randverfärbungen bei Naturstein zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bestätigung: IVD-Link für Silikonfugen-Infos korrekt bestätigt die Richtigkeit des Links zum Industrieverband Dichtstoffe (IVD), welcher wertvolle Informationen und Richtlinien zur fachgerechten Anwendung von Dichtstoffen, insbesondere Silikonfugen, bereitstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine erfolgreiche Abdichtung von Naturstein mit Silikonfugen ist es ratsam, sich an den IVD-Richtlinien zu orientieren und dauerelastische Dichtstoffe zu wählen, die speziell für Naturstein geeignet sind. Die Beachtung der Fugenbreite und die korrekte Verarbeitung sind ebenfalls entscheidend, um langfristig Probleme wie Randverfärbungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Naturstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen auf Naturstein: Probleme mit Randverfärbung, Elastizität & richtige Abdichtung?
Suche nach: Silikonfugen & Naturstein: Verfärbung vermeiden
Suche nach: Silikonfugen, Naturstein, Randverfärbung, Dichtstoffe, Elastizität, Abdichtung, Fugenabdichtung, Natursteinbelag
