Zementfestigkeit vs. Betonfestigkeit: Was sind die Unterschiede & Klassen?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Hallo, was ist der genaue Unterschied zwischen Zementfestigkeitsklassen 22,5 bis 52,5 und Druckfestigkeitsklassen C 8/10 bis C 100/115? Beides ist Druckfestigkeit an abgebundenem Zement+Wasser+Sand.
Lo
  • Lothar
    🔴 KRITISCH: Zementfestigkeitsklassen (z. B. 42,5) dürfen niemals als Ersatz oder direkte Entsprechung für Betonfestigkeitsklassen (z. B. C 25/30) verwendet werden – dies birgt akutes Risiko für statische Unterdimensionierung und Bauteilversagen.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, dass ein bestimmter Zement "automatisch" einen bestimmten Beton erzeugt, ist technisch falsch und gefährlich – die tatsächliche Betonfestigkeit hängt von Wasser-Zement-Wert, Gesteinskörnung, Verdichtung und Nachbehandlung ab.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder statischen Bemessung oder Ausschreibung muss stets die normkonforme Betonfestigkeitsklasse (EN 206) angegeben werden – niemals ausschließlich die Zementklasse (EN 197-1).
    ⚠️ WICHTIG: Die Prüfung der Betonfestigkeit erfolgt an realen Betonproben (Zylinder/Würfel), nicht an Mörtelprismen – für Nachweise ist daher stets die Bauausführung mit dokumentierter Probenentnahme und Prüfung erforderlich.
    Der Unterschied zwischen Zementfestigkeit und Betonfestigkeit liegt in der Zusammensetzung und der Prüfmethode. Zementfestigkeit bezieht sich auf die Druckfestigkeit des Zements selbst, während Betonfestigkeit die Druckfestigkeit des Betons (Zement + Zuschlagstoffe + Wasser) beschreibt.
    Zementfestigkeitsklassen (z.B. 22,5 bis 52,5): Diese Klassen geben die Druckfestigkeit des Zements nach 28 Tagen in N/mm² (MPa) an. Die Prüfung erfolgt an Zementmörtelprismen.
    Betondruckfestigkeitsklassen (z.B. C 8/10 bis C 100/115): Die erste Zahl (z.B. 8) steht für die charakteristische Zylinderdruckfestigkeit, die zweite Zahl (z.B. 10) für die charakteristische Würfeldruckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen in N/mm² (MPa). Die Prüfung erfolgt an Betonproben (Zylinder oder Würfel).
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Zement und Beton auf die entsprechenden Festigkeitsklassen, die für Ihre spezifische Anwendung erforderlich sind. Beachten Sie die jeweiligen Normen (z.B. EN 197-1 für Zement, EN 206 für Beton).
    Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen Zementfestigkeitsklassen (22,5 bis 52,5) und Betondruckfestigkeitsklassen (C 8/10 bis C 100/115). Die Annahme, dass beides die Druckfestigkeit von abgebundenem Zement-Wasser-Sand-Gemisch sei, ist grundsätzlich richtig, aber unvollständig und birgt ein Risiko für Verwechslungen.
    ✅ Zustimmung: Beide Systeme beschreiben die Druckfestigkeit eines erhärteten Materials. Die Zementfestigkeitsklasse (z.B. 42,5) gibt die Normfestigkeit des reinen Zementsteins nach 28 Tagen an, gemessen an genormten Mörtelprismen.
    ⚠️ Korrektur: Die Betonfestigkeitsklasse (z.B. C 25/30) bezieht sich auf die Druckfestigkeit des fertigen Betons, der neben Zement, Wasser und Gesteinskörnung (Kies/Sand) auch Zusatzmittel und Zusatzstoffe enthalten kann. Die Werte sind nicht direkt vergleichbar.
    ➕ Ergänzung: Die Zementfestigkeit ist ein Ausgangswert, der maßgeblich die erreichbare Betonfestigkeit beeinflusst. Ein höherer Zement (z.B. 52,5) ermöglicht höhere Betonfestigkeitsklassen, aber die tatsächliche Betonfestigkeit hängt auch vom Wasserzementwert (w/z-Wert), der Verdichtung und der Nachbehandlung ab.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Zementklasse und Betonklasse identisch seien, kann zu gefährlichen Fehlkonstruktionen führen. Ein Zement 32,5 kann in einem Beton C 8/10 verwendet werden, aber auch in einem C 30/37, wenn der w/z-Wert entsprechend niedrig ist. Die Verwechslung der Systeme kann zu statischen Versagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie für die Planung von Betonkonstruktionen zwingend einen Bauingenieur oder Betontechnologen. Die Auswahl der richtigen Betonfestigkeitsklasse erfolgt nach statischer Berechnung, die Zementklasse wird dann vom Betonhersteller entsprechend der Rezeptur gewählt. Verwenden Sie niemals Zementklassen als Ersatz für Betonfestigkeitsklassen in Ausschreibungen oder Berechnungen.
    Zementfestigkeitsklassen (z. B. 22,5, 32,5, 42,5, 52,5) beziehen sich ausschließlich auf die Druckfestigkeit von Zementmörtel-Proben (Zement + Wasser + Normsand) nach 28 Tagen und dienen der Klassifizierung des Bindemittels selbst – nicht des fertigen Baustoffs.
    Betonfestigkeitsklassen (z. B. C 8/10, C 20/25, C 50/60) beschreiben dagegen die charakteristische Druckfestigkeit von fertigem Beton (Zement + Wasser + Sand + Kies/Gesteinskörnung) nach 28 Tagen, wobei die beiden Zahlen jeweils den charakteristischen Zylinder- und Würfelwert angeben.
    🔴 Gefahr: Die Gleichsetzung beider Klassen ist technisch falsch und gefährlich – ein Zement der Klasse 42,5 ermöglicht nicht automatisch Beton der Klasse C 40/50, da die Festigkeit maßgeblich von der Zusammensetzung (Wasser-Zement-Wert, Korngrößenverteilung, Verarbeitung, Nachbehandlung) abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Der Satz "Beides ist Druckfestigkeit an abgebundenem Zement+Wasser+Sand" ist unzutreffend: Beton enthält stets Gesteinskörnung (Kies oder Splitt), nicht nur Sand – das ist ein wesentlicher Unterschied im Aufbau und Tragverhalten.
    ➕ Ergänzung: Die Zementklasse beeinflusst zwar die potenzielle Festigkeitsentwicklung des Betons, aber die tatsächliche Betonfestigkeit wird durch die gesamte Mischung, die Verdichtung, die Nachbehandlung und die Umgebungsbedingungen bestimmt – nicht allein durch den Zement.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe der Festigkeit nach 28 Tagen ist bei beiden Klassifikationen korrekt und entspricht der europäischen Normung (EN 197-1 für Zement, EN 206 für Beton).
    👉 Handlungsempfehlung: Für baupraktische Anwendungen ist stets die Betonfestigkeitsklasse maßgeblich – beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe, um die richtige Zementauswahl, Mischungsrezeptur und Festigkeitsnachweise gemäß DINAbk. EN 206 und DIN 1045-2 sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Zementfestigkeitsklassen (z. B. 42,5) die Druckfestigkeit von Zementmörtelprismen nach 28 Tagen angeben (EN 197-1).
    • Alle drei weisen explizit darauf hin, dass Betonfestigkeitsklassen (z. B. C 25/30) die charakteristische Druckfestigkeit von fertigem Beton (Zement + Wasser + Sand + Gesteinskörnung) nach 28 Tagen beschreiben (EN 206).
    • Alle drei betonen, dass beide Klassifikationen nicht direkt vergleichbar sind – die Einheiten (N/mm²) täuschen keine Gleichwertigkeit vor.
    • GoogleAI beschreibt die Betonklasse nur allgemein als "Zement + Zuschlagstoffe + Wasser", während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass Gesteinskörnung (Kies/Splitt) – nicht nur Sand – zwingend Bestandteil ist. Qwen korrigiert ausdrücklich den Irrtum, Beton bestehe nur aus Zement+Wasser+Sand.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken durch Verwechslung, während DeepSeek und Qwen beide die Gefahr des statischen Versagens bei falscher Zuordnung hervorheben ("gefährliche Fehlkonstruktionen", "akutes Risiko für Bauteilversagen").
    • DeepSeek ergänzt den Einfluss des Wasser-Zement-Wertes (w/z-Wert) und der Nachbehandlung auf die erzielbare Betonfestigkeit – dies fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen bestätigt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer zertifizierten Prüfstelle für Festigkeitsnachweise und nennt konkret DIN EN 206 und DIN 1045-2 – GoogleAI verweist nur allgemein auf "Normen", DeepSeek nennt EN 197-1 und EN 206.
    • GoogleAI formuliert: "Zementfestigkeit bezieht sich auf die Druckfestigkeit des Zements selbst" – das ist technisch unpräzise; Zementfestigkeit wird an Mörtelprismen (Zement + Normsand + Wasser) geprüft, nicht am reinen Zementstein. DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: "Zementmörtelprismen" bzw. "Zement + Wasser + Normsand".
    • Die sicherste Einschätzung folgt DeepSeek und Qwen: Die Gleichsetzung der Klassen ist nicht nur unzulässig, sondern stellt ein konkretes Sicherheitsrisiko dar. Die Verwendung von Zementklassen als Ersatz für Betonklassen ist ausdrücklich untersagt – diese Position wird von beiden Modellen mit dringender Handlungsempfehlung untermauert und hat Vorrang vor der neutraleren Darstellung durch GoogleAI.
    Definition Zementfestigkeitsklassen Zementfestigkeitsklassen (z. B. 42,5) beschreiben die charakteristische Druckfestigkeit von genormten Zementmörtelprismen (Zement + Normsand + Wasser) nach 28 Tagen gemäß EN 197-1.
    Definition Betonfestigkeitsklassen Betonfestigkeitsklassen (z. B. C 25/30) beschreiben die charakteristische Druckfestigkeit von fertigem Beton (Zement + Wasser + Sand + Gesteinskörnung) nach 28 Tagen, wobei die erste Zahl den Zylinder-, die zweite den Würfelwert angibt – gemäß EN 206.
    Vergleichbarkeit der Klassen Die beiden Klassifikationssysteme sind nicht direkt vergleichbar oder austauschbar. Eine Gleichsetzung ist technisch falsch und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar (DeepSeek, Qwen).
    Einflussfaktoren auf Betonfestigkeit ⚠️ Neben der Zementklasse entscheidend sind Wasser-Zement-Wert, Korngrößenverteilung, Verdichtung, Nachbehandlung und Umgebungsbedingungen – alle drei Modelle nennen diese Faktoren, jedoch mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung.
    Normative Grundlagen EN 197-1 für Zement, EN 206 für Beton – alle drei Modelle stimmen darin überein, GoogleAI ergänzt keine weiteren Normen, DeepSeek und Qwen benennen zusätzlich DIN 1045-2 als praxisrelevante nationale Regelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die normkonforme Betonfestigkeitsklasse (z. B. C 25/30 nach EN 206) für statische Berechnungen, Ausschreibungen und Bauausführung. Die Zementklasse ist ein Herstellungsparameter für den Betonhersteller – nicht ein Planungsgrundlage für den Bauherrn oder Planer.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als gleichwertig: Einsatz von Zementklasse statt Betonklasse in statischen Berechnungen Kritische Unterdimensionierung von Bauteilen, erhöhtes Versagensrisiko bei Last, rechtliche Haftung für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung: Annahme, dass die Zementklasse die Betonfestigkeit garantiert Fehlende Probenentnahme und -prüfung vor Ort → keine Nachweisbarkeit der tatsächlich erreichten Festigkeit → Ausschuss, Nachbesserung, Verzögerung
    🔴 Risiko Verwendung falscher Gesteinskörnung: Annahme, Sand reiche als Zuschlag aus (nach GoogleAI-Formulierung) Minderfestigkeit, erhöhte Porosität, schlechte Dauerhaftigkeit, Frostschäden und Chloridangriff
    🔴 Risiko Unterlassene Nachbehandlung trotz hohem Zementgehalt (z. B. 52,5) Rissbildung, geringere Oberflächenhärte, reduzierte Dauerhaftigkeit und Wasserdichtheit
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Betonwerk: Auswahl des Zements ohne Berücksichtigung der optimalen Rezeptur und Zusatzmittel Unvorhersehbare Erhärtung, schlechte Verarbeitbarkeit, unzureichende Festigkeitsentwicklung trotz korrekter Klasse
    ✅ Chance Klare Trennung der Verantwortlichkeiten: Planer nutzt Betonklasse, Hersteller wählt optimalen Zement Effiziente Ausschreibung, sichere Festigkeitsentwicklung, dokumentierbare Qualitätssicherung
    ✅ Chance Gezielte Auswahl höherer Zementklassen (z. B. 52,5N) für schnelle Festigkeitsentwicklung bei engen Terminen Kürzere Entschalungszeiten, schnellere Bauabläufe, reduzierte Lagerkosten
    ✅ Chance Nutzung von niedrigeren Zementklassen (z. B. 32,5R) mit optimaler Rezeptur für nichttragende Bauteile Senkung des CO₂-Fußabdrucks, geringere Hydratationswärme, bessere Rissbeständigkeit
    ✅ Chance Einbindung von Betontechnologen bei der Mischungsentwicklung Maßgeschneiderte Rezeptur für spezifische Anforderungen (z. B. hohe Dichtigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit, Pumpbarkeit)
    ✅ Chance Verwendung moderner Prüfmethoden (z. B. Betonfestigkeitsmessung mittels Rückprallhammer in Kombination mit Kernproben) Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, gezielte Nachbesserung, Nachweis über die gesamte Bauphase
    1. Keine Klassenverwechslung in Planungsunterlagen: Stellen Sie sicher, dass in allen Ausschreibungen, statischen Berechnungen und Bauzeichnungen ausschließlich die normkonforme Betonfestigkeitsklasse (z. B. C 25/30 nach EN 206) angegeben wird – niemals Zementklassen als Ersatz.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Betontechnologen oder Bauingenieur, um die passende Betonfestigkeitsklasse, die geeignete Zementart und die vollständige Rezeptur unter Berücksichtigung von Lastannahmen, Umgebungsbedingungen und Nachbehandlung zu definieren.
    3. Prüfplan erstellen: Legen Sie gemeinsam mit dem ausführenden Unternehmen und dem Betonwerk einen schriftlichen Prüfplan fest, der Probenentnahme (Zylinder/Würfel), Lagerung, Prüfzeitpunkte und Dokumentation gemäß DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 regelt.
    4. Gesteinskörnung prüfen: Verifizieren Sie vor Lieferung, dass der gelieferte Beton die geforderte Gesteinskörnung (z. B. 0/32 mm Splitt oder Kies) gemäß Rezeptur enthält – kein "reiner Sandbeton" für tragende Bauteile.
    5. Nachbehandlung sichern: Planen Sie die Nachbehandlung (z. B. feuchte Abdeckung, Sprühmittel, Folien) bereits bei der Ausschreibung ein und überwachen Sie deren Einhaltung – besonders bei höheren Zementklassen oder bei ungünstigen Witterungsbedingungen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Lieferpapiere, Rezepturdatenblätter des Betonwerks, Prüfzeugnisse der Betonwerksprüfstelle und Feldprüfprotokolle in einem zentralen Bauaktenordner – diese dienen als Nachweis für die erbrachte Qualität.
    Zementfestigkeit
    Die Zementfestigkeit ist ein Maß für die Druckfestigkeit des Zements selbst, gemessen an Zementmörtelprismen nach einer bestimmten Aushärtezeit (meist 28 Tage). Sie wird in N/mm² (MPa) angegeben und durch Festigkeitsklassen (z.B. 32,5, 42,5, 52,5) definiert.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zementmörtel, Festigkeitsklasse.
    Betonfestigkeit
    Die Betonfestigkeit ist ein Maß für die Druckfestigkeit des Betons, gemessen an Betonproben (Zylinder oder Würfel) nach einer bestimmten Aushärtezeit (meist 28 Tage). Sie wird in N/mm² (MPa) angegeben und durch Druckfestigkeitsklassen (z.B. C20/25, C30/37) definiert.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Beton, Druckfestigkeitsklasse.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² (MPa) gemessen und ist ein wichtiger Parameter für die Beurteilung der Tragfähigkeit von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit.
    Zement
    Zement ist ein hydraulisches Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Er wird hauptsächlich zur Herstellung von Beton und Mörtel verwendet. Die wichtigsten Zementarten sind Portlandzement, Hochofenzement und Trasszement.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Bindemittel.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird durch chemische Reaktionen (Hydratation) des Zements zu einer festen Masse. Beton wird in verschiedenen Festigkeitsklassen und Zusammensetzungen hergestellt, um den Anforderungen unterschiedlicher Bauanwendungen gerecht zu werden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Zuschlagstoffe, Mörtel.
    Zuschlagstoffe
    Zuschlagstoffe sind feste, inerte Materialien, die dem Zementleim in Beton und Mörtel zugesetzt werden, um das Volumen zu erhöhen, die Kosten zu senken und die Eigenschaften des Baustoffs zu verbessern. Die wichtigsten Zuschlagstoffe sind Sand, Kies und Splitt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Zementleim.
    Hydratation
    Die Hydratation ist die chemische Reaktion zwischen Zement und Wasser, bei der sich die Zementbestandteile in hydratisierte Produkte umwandeln, die für die Erhärtung und Festigkeitsentwicklung des Zements verantwortlich sind. Die Hydratation ist ein exothermer Prozess, bei dem Wärme freigesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Zement, Wasser, Erhärtung.
    1. Was bedeutet die Zementfestigkeitsklasse 32,5?
      Die Zementfestigkeitsklasse 32,5 bedeutet, dass der Zement nach 28 Tagen eine Druckfestigkeit von mindestens 32,5 N/mm² (MPa) erreicht, gemessen an Zementmörtelprismen. Diese Angabe ist wichtig für die Auswahl des richtigen Zements für verschiedene Bauanwendungen.
    2. Was bedeutet die Betondruckfestigkeitsklasse C20/25?
      Die Betondruckfestigkeitsklasse C20/25 bedeutet, dass der Beton nach 28 Tagen eine charakteristische Zylinderdruckfestigkeit von 20 N/mm² (MPa) und eine charakteristische Würfeldruckfestigkeit von 25 N/mm² (MPa) erreicht. Diese Werte sind entscheidend für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen.
    3. Warum wird Beton mit Zuschlagstoffen gemischt?
      Beton wird mit Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) gemischt, um das Volumen zu erhöhen, die Kosten zu senken und die Festigkeit und Stabilität des Betons zu verbessern. Die Zuschlagstoffe bilden das Gerüst des Betons und tragen zur Reduzierung des Zementanteils bei.
    4. Welche Normen sind für Zement und Beton relevant?
      Für Zement ist die europäische Norm EN 197-1 relevant, die die Anforderungen an die Zusammensetzung, Eigenschaften und Konformitätskriterien von Zement festlegt. Für Beton ist die europäische Norm EN 206 relevant, die die Anforderungen an die Herstellung, Eigenschaften, Konformität und Leistung von Beton festlegt.
    5. Wie wird die Druckfestigkeit von Beton gemessen?
      Die Druckfestigkeit von Beton wird in der Regel nach 28 Tagen an Betonproben (Zylinder oder Würfel) gemessen. Die Probe wird in einer Druckprüfmaschine platziert und bis zum Bruch belastet. Die maximale Last, die die Probe aushält, wird gemessen und in N/mm² (MPa) angegeben.
    6. Was beeinflusst die Betonfestigkeit?
      Die Betonfestigkeit wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Art und Menge des Zements, die Art und Menge der Zuschlagstoffe, das Wasser-Zement-Verhältnis, die Mischung, die Verdichtung und die Aushärtungsbedingungen. Eine sorgfältige Kontrolle dieser Faktoren ist entscheidend für die Erzielung der gewünschten Betonfestigkeit.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Normalbeton und Hochleistungsbeton?
      Normalbeton hat in der Regel eine Druckfestigkeit von bis zu C50/60, während Hochleistungsbeton eine Druckfestigkeit von C55/67 oder höher aufweist. Hochleistungsbeton zeichnet sich durch eine höhere Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus.
    8. Wie wichtig ist die richtige Aushärtung von Beton?
      Die richtige Aushärtung von Beton ist entscheidend für die Entwicklung der Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Während der Aushärtung muss der Beton vor Austrocknung, extremen Temperaturen und mechanischen Belastungen geschützt werden. Eine unzureichende Aushärtung kann zu Rissen, geringerer Festigkeit und einer verkürzten Lebensdauer des Betons führen.
    • Betonzusammensetzung und ihre Auswirkungen
      Die Zusammensetzung von Beton beeinflusst maßgeblich seine Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Verarbeitbarkeit.
    • Zementarten und ihre Anwendungsbereiche
      Unterschiedliche Zementarten eignen sich für verschiedene Bauanwendungen aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften.
    • Betonprüfung und Qualitätssicherung
      Regelmäßige Prüfungen sind entscheidend, um die Qualität und Festigkeit von Beton sicherzustellen.
    • Aushärtung von Beton und ihre Bedeutung
      Die richtige Aushärtung ist essenziell für die Entwicklung der optimalen Betoneigenschaften.
    • Schäden an Beton und ihre Ursachen
      Verschiedene Faktoren können zu Schäden an Betonbauteilen führen, die rechtzeitig erkannt und behoben werden müssen.
  2. Zement vs. Beton: Unterschiedliche Festigkeitsprüfung
    Betontechnologie im Schnelldurchlauf?
    [ Zitat Anfang ] ... Beides ist Druckfestigkeit an abgebundenem Zement+Wasser+Sand. ... [ Zitat Ende ]
    Nein. Die
    [ Zitat Anfang ] ... Zementfestigkeitsklassen 22,5 bis 52,5 ... [ Zitat Ende ]
    geben die Festigkeit des Zementklinkers an. Die
    [ Zitat Anfang ] ... Druckfestigkeitsklassen C 8/10 bis C 100/115 ... [ Zitat Ende ]
    die des Betons und die hängt von wesentliche mehr Werten (z.B. Art des Zuschlags oder Wasser-Zement-Wert) ab.
    Stark vereinfacht kann man sich den Unterschied bei den Zementklassen wie Super und Normal beim Benzin vorstellen.
  3. Zementfestigkeit: Prüfung mit Normmörtel – Info für Werkstoffkunde
    Festigkeit Zement
    Hallo und danke, dann (nur um nochmal sicher zugehen) wird bei der Zementfestigkeit Kinker (zB CEM I) +Wasser (kein Sand..) nach vorgegebener w/z gemischt und ausgehärtet... (die DINAbk.-Norm heb ich leider nicht)
    Ich hab gelesen, dass Zementfestigkeit mit Normmörtel (mit genormten Sand..) ermittelt wird. Dann ist das falsch.
    Ich mache grad eine Vorlesung zu allg. Werkstoffkunde und bin beim Kapitel "Beton".. da bin ich grad nicht weitergekommen (ich kenn mich eher mit keramische Werkstoffen aus).
    Lothar
  4. Zementdruckfestigkeit: Probleme bei Prüfung mit Kleinstprismen
    Also mal langsam.
    Da machen nicht alle Prüfinstitute alles falsch.
    Es gibt/gab in der Tat Versuche mit Kleinstprismen 10x10x60 mm aus reinem Zementmörtel, um die Zementdruckfestigkeit zu bestimmen. Problem: Schrumpfrisse und Verformung beim Aushärten. Ist Murks.
    Deshalb verwendet man schon lange Normensand aus Quarz. Der wird immer unter gleichen Bedingungen geliefert und hat obendrein den Vorteil, die schwächste Kontaktzone zu bilden, sodaß primär die Zementeigenschaften in die Prüfung eingehen, ohne daß man die oben geschilderten Nachteile des reinen Zementmörtels hat. Mit diesen Prismen 40 x 40 x 160 mm wird dann die Biegezugfestigkeit und mit den entstandenen Hälften zweimal die Druckfestigkeit bestimmt.
    Ich weiß nicht, ob ich Ihren Mut bewundern soll, ohne spezielles Wissen eine Vorlesung zur Betonwerkstoffkunde zu halten. Studenten können ganz schön gemeine Fragen stellen. Viel Glück!
  5. Werkstoffkunde: Zement- und Betonfestigkeit im Studium
    Zementfestigkeit vs Betonfestigkeit
    hallo und vielen Dank,
    also, ich mache eine Vorlesung über Werkstoffe allgemen (Metalle, Holz, Polymere, Beton,Glas ...) 1. Semster. Betonwerkstoffe ist nur ein überschaubarer Teil davon.
    danke für den Hinweis auf fiese Fragen... aber ich gehe nicht extrem tief in die Thematik. Die Frage, die ich hier gestellt hatte, war dann auch so eine Frage, die mir seitens der Studierenden vorstellen könnte. Daher wollte ich das klären. Danke für die Hife!
    Lothar
  6. Grundlagen Beton: Zusammenfassung zur Zement- und Betonfestigkeit
    mutig? eher traurig
    Anscheinend ohne jedwedes Grundwissen eine Vorlesung halten? Was soll dabei rauskommen?
    Da dürfte jede Buchvorlesung sinvoller sein, deshalb hier mal eine Grundlagenzusammenfassung
    https://www.betontechnische-daten.de/de
  7. Beton-Fragen: Studenten fördern das Verständnis der Materie
    Ich denke, die Fragen der Studenten sind nur deswegen "fies" wenn man die Antworten nicht kennt. Ansonsten zeigen die Fragen,daß die Studenten mitgedacht haben.
    Wir haben öfter, ohne böse Absicht, Fragen gestellt, die den Prof. früher Dozenten "versenkten", weil er das Thema nicht selbst durchdacht und verstanden hatte. Aber es war nie unsere Absicht ihn bloszustellen.
    Vom Informationszentrum Beton (beton.org) gibt es ebenfalls Literatur.
    Kostenpflichtig aber bezahlbar ist z. B. das kleine Büchlein: Betonherstellung nach Norm.
    Außerdem gibt es eine Vielzahl von kostenlosen Druckschriften zum Herunterladen über Beton.
    • Pauline Neugebauer
  8. Beton-Experten-Antworten: Smiley inklusive 😉
    [ Zitat Anfang ] ... "fies" wenn man die Antworten nicht kennt. ... [ Zitat Ende ]
    So wars auch gemeint. Ich liefere das Smiley nach.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Zementfestigkeit vs. Betonfestigkeit: Unterschiede und Klassen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Zementfestigkeit und Betonfestigkeit, wobei die Zementfestigkeit sich auf den Zementklinker bezieht und die Betonfestigkeit von weiteren Faktoren wie Zuschlag und Wasser-Zement-Wert abhängt. Die korrekte Prüfmethode der Zementfestigkeit wird mit Normmörtel durchgeführt, nicht mit reinem Zement und Wasser. Studentenfragen können helfen, das Verständnis zu vertiefen, wenn die Antworten fundiert sind. Eine solide Grundlage ist wichtig, um die Thematik zu verstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zementdruckfestigkeit: Probleme bei Prüfung mit Kleinstprismen ist die Bestimmung der Zementdruckfestigkeit mit Kleinstprismen problematisch aufgrund von Schrumpfrissen und Verformung beim Aushärten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine hilfreiche Zusammenfassung der Grundlagen zur Zement- und Betonfestigkeit findet sich unter Grundlagen Beton: Zusammenfassung zur Zement- und Betonfestigkeit. Diese kann als Ausgangspunkt für ein besseres Verständnis dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein tieferes Verständnis der Materie wird empfohlen, sich mit den Grundlagen der Betontechnologie auseinanderzusetzen und die Unterschiede zwischen Zementfestigkeit und Betonfestigkeit zu verinnerlichen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Prüfmethode und die potenziellen Probleme bei alternativen Methoden, wie im Beitrag Zementfestigkeit: Prüfung mit Normmörtel – Info für Werkstoffkunde erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementfestigkeit, Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Festigkeitsklassen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10328: Zementfestigkeit vs. Betonfestigkeit: Was sind die Unterschiede & Klassen?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Blauer Beton: Zusammensetzung, Eigenschaften & Nachteile des Spezialbetons?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsgrade im Betonbau: Definitionen für 'leicht, mittelstark, stark' bewehrt?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger mit gegossenem Unterzug verbinden: Statik, Lasten & sichere Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonzaun selber bauen: Mischungsverhältnis, Betonstahl & Kosten für C30/37 Beton?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker betonieren: Ausschalfrist, Abbindezeit & Feuchtigkeit – Wie lange feucht halten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementfestigkeit, Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Festigkeitsklassen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementfestigkeit, Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Festigkeitsklassen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementfestigkeit vs. Betonfestigkeit: Was sind die Unterschiede & Klassen?
Suche nach: Zementfestigkeit vs. Betonfestigkeit: Unterschiede einfach erklärt
Suche nach: Zementfestigkeit, Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Festigkeitsklassen, C8/10, C100/115, Zement, Beton
