EPS-Beton U-Wert berechnen: Dämmwirkung, Taupunkt & Kosten bei unbekannter Menge?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Die Diskussion dreht sich um die U-Wert Berechnung von EPS-Betonwänden in einem Haus aus dem Baujahr 1973. Die unbekannte EPS-Menge erschwert die Bestimmung der Dämmwirkung und die Taupunktberechnung. Es wird die Möglichkeit der EPS-Beimischung in Beton diskutiert und die Problematik einer vorhandenen Innenisolierung angesprochen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Hallo zusammen,
ich besitze ein Haus BJ 1973, dessen Betonwände aus einer mir unbekannten Mischung von Beton und EPS besteht. Wenn man den Putz entfernt und den Beton anschleift, dann stößt man auf die Kugeln. Nun möchte ich eine realistische U-Wert-Berechnung machen und bin mir nicht sicher, ob bei der Menge EPS, die wohl beigemischt wurde, bereits eine leicht bessere Dämmwirkung entsteht, oder ob man das EPS komplett vernachlässigen muss. Ich vermute, dass es zwar aus Kosten-/oder Gewichtsgründen beigemischt wurde, trotzdem könnte der Wärmeübergangswiderstand bereits etwas erhöht sein. Das ist deswegen kritisch, weil die Taupunktberechnung des momentanen Dämmaufbaus empfindlich vom Dämmwert des Betons abhängt.
Nun meine konkrete Fragen:
  • Ist diese Menge EPS relevant?
  • Wenn ja, kann man den U-Wert mit dem Volumensverhältnis zwischen Beton und EPS näherungsweise berechnen?
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "EPS-Beton U-Wert berechnen: Dämmwirkung, Taupunkt & Kosten bei unbekannter Menge?" im BAU-Forum "Baustoffe"
    🔴 KRITISCH: Keine baulichen Veränderungen an der Fassade oder Innendämmung vornehmen, bevor die Wärmeleitfähigkeit (λ) des EPS-Betons durch Laboranalyse einer entnommenen Probe bestimmt und eine normkonforme Taupunktberechnung durch einen Bauphysiker vorgelegt wurde.
    🔴 KRITISCH: Probenentnahme nur unter fachkundiger statischer Begleitung durchführen – unbefugtes Bohren oder Ausbrechen kann die Tragfähigkeit der Betonwand gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wärmeleitfähigkeit (λ) des EPS-Betons darf nicht aus Schätzwerten, Volumenanteilen oder Standardwerten abgeleitet werden – sie muss experimentell im akkreditierten Prüflabor bestimmt werden, inkl. Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ) für hygrothermische Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale U-Wert-Berechnung ohne Kenntnis der tatsächlichen Materialparameter birgt hohes Risiko für interstitielle Kondensation, Schimmelbildung und langfristige Bausubstanzschädigung.
    Ich verstehe, dass Sie den U-Wert Ihrer Betonwände mit EPS-Beimischung berechnen möchten. Da die genaue Menge des EPS unbekannt ist, ist eine präzise Berechnung schwierig. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Materialprobe: Nehmen Sie eine Materialprobe der Betonwand und lassen Sie diese in einem Baustofflabor analysieren. Dort kann das genaue Volumensverhältnis von Beton und EPS bestimmt werden.
    • Wärmeleitfähigkeit recherchieren: Recherchieren Sie die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) von EPS-Beton mit dem ermittelten Volumensverhältnis. Beachten Sie, dass der λ-Wert von der EPS-Qualität abhängt.
    • U-Wert berechnen: Berechnen Sie den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand unter Berücksichtigung der Wandstärke und des λ-Wertes. Nutzen Sie dafür eine U-Wert-Berechnungssoftware oder ziehen Sie einen Energieberater hinzu.
    • Taupunktberechnung: Führen Sie eine Taupunktberechnung durch, um sicherzustellen, dass es innerhalb der Wand nicht zu Kondenswasserbildung kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, um eine genaue Analyse und Berechnung durchführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Haus Baujahr 1973 mit Betonwänden, denen EPS-Kugeln beigemischt sind. Der Eigentümer möchte den U-Wert berechnen und die Dämmwirkung des EPS bewerten, insbesondere im Hinblick auf die Taupunktberechnung. Die genaue Zusammensetzung und der EPS-Anteil sind unbekannt, was eine präzise Berechnung erschwert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer fehlerhaften Taupunktberechnung. Wird der Dämmwert des Betons mit EPS überschätzt, kann dies zu unerwarteter Kondensation in der Wandkonstruktion führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und langfristige Bauschäden, die schwer zu sanieren sind.
    ➕ Ergänzung: Die Beimischung von EPS in Beton, oft als EPS-Beton oder Leichtbeton bezeichnet, kann die Wärmeleitfähigkeit tatsächlich reduzieren. Der Effekt hängt jedoch stark vom Volumenanteil der EPS-Kugeln ab. Ohne genaue Kenntnis der Mischung ist eine zuverlässige Berechnung des U-Werts nicht möglich. Eine Laboranalyse einer Betonprobe wäre erforderlich, um die Wärmeleitfähigkeit zu bestimmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der U-Wert allein über das Volumenverhältnis von Beton zu EPS näherungsweise berechnet werden kann, ist zu vereinfacht. Die Wärmeleitfähigkeit von EPS-Beton hängt nicht nur vom Volumenanteil, sondern auch von der Verteilung der Kugeln, der Betondichte und der Feuchte ab. Eine pauschale Berechnung birgt ein hohes Fehlerrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz. Dieser kann durch eine Probenentnahme und Laboranalyse die tatsächliche Wärmeleitfähigkeit des Wandmaterials bestimmen. Nur so ist eine korrekte U-Wert- und Taupunktberechnung möglich. Führen Sie keine baulichen Veränderungen an der Fassade durch, bevor diese Berechnungen vorliegen, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine historische Bauweise aus dem Jahr 1973, bei der EPS-Kugeln (expandiertes Polystyrol) in Beton eingemischt wurden – eine sogenannte Leichtbetonvariante mit potenziell reduzierter Wärmeleitfähigkeit. Da die genaue Zusammensetzung, das Volumenverhältnis und die Verarbeitungsqualität unbekannt sind, lässt sich kein verlässlicher U-Wert allein aus Annahmen oder Schätzungen ableiten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte U-Wert-Berechnung führt zu falschen Taupunktprognosen – dies birgt erhebliches Risiko für interstitielle Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bausubstanzschädigung, insbesondere bei nachträglicher Innendämmung oder unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Das EPS ist nicht pauschal "zu vernachlässigen" – aber auch nicht pauschal "wirksam". Die Wärmeleitfähigkeit hängt entscheidend vom Volumenanteil, der Kugelgröße, der Verbindung zum Zementstein und der eventuellen Porenstruktur ab; reine Volumenverhältnis-Berechnungen nach Mischungsregeln sind für solche heterogenen, nichtstandardisierten Leichtbetone nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für eine normkonforme U-Wert-Berechnung gemäß DINAbk. EN ISO 6946 oder DIN V 4108-4 ist die experimentelle Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit λ des vorliegenden Materials erforderlich – idealerweise durch Laborprüfung einer entnommenen Probe.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Taupunktberechnung empfindlich vom Dämmwert des Betons abhängt, ist fachlich korrekt – bereits kleine Abweichungen im λ-Wert können die Tauwasserbildung im Bauteilquerschnitt signifikant verschieben.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Wärmeleitfähigkeit müssen auch die Feuchtespeicherfähigkeit und der Wasserdampfdiffusionswiderstand des Materials für eine vollständige hygrothermische Bewertung ermittelt werden – beides ist bei EPS-Beton nicht standardisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Entnehmen Sie eine repräsentative Probe des Betons (unter fachkundiger Begleitung, um statische Risiken auszuschließen), lassen Sie diese im akkreditierten Prüflabor auf Wärmeleitfähigkeit (λ) und Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ) testen, und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der normkonformen U-Wert- und Taupunktberechnung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Keine verlässliche U-Wert-Berechnung ohne experimentelle Ermittlung der Wärmeleitfähigkeit (λ) des vorliegenden EPS-Betons durch Laboranalyse einer entnommenen Probe.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Taupunktberechnung als empfohlenes, aber nicht explizit als sicherheitskritisch gekennzeichnetes Element; DeepSeek und Qwen heben dagegen deutlich hervor, dass eine fehlerhafte Taupunktberechnung zu schwerwiegenden, schwer sanierbaren Bauschäden führen kann – hier wird der sicherheitskritischere, vorsichtige Standpunkt der beiden letzteren priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt als einziger die Notwendigkeit der Bestimmung des Wasserdampfdiffusionswiderstands (µ) neben λ – eine hygrothermisch zwingende Ergänzung, die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird, aber von Qwen als normkonform und fachlich erforderlich dargestellt wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine U-Wert-Berechnung "unter Berücksichtigung der Wandstärke und des λ-Wertes" mit Software oder durch Energieberater möglich sei – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Ohne validierten λ-Wert ist jede U-Wert-Berechnung unzulässig und hochrisikobehaftet. Der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein, dass ein zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger für Wärmeschutz zu beauftragen ist – Qwen konkretisiert zusätzlich die Notwendigkeit fachkundiger Begleitung bei der Probenentnahme aus statischen Gründen.
    Thema Status HI-KI-Konsens
    U-Wert-Berechnung bei unbekanntem EPS-Anteil ❌ Widerspruch Keine pauschale Berechnung möglich – λ-Wert muss experimentell bestimmt werden; Volumenanteil oder Schätzwerte sind unzulässig (DeepSeek/Qwen gegen vereinfachte GoogleAI-Empfehlung)
    Taupunktberechnung ✅ Konsens Zwingend erforderlich, um interstitielle Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden; Ergebnis hängt sensitiv vom validierten λ-Wert ab (alle drei Modelle)
    Probenentnahme ⚠️ Abwägung Muss stets unter statischer Begleitung erfolgen – GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen fordern explizit fachkundige Begleitung zur Sicherstellung der Tragwerksintegrität
    Erforderliche Laborparameter ✅ Konsens Wärmeleitfähigkeit (λ) ist zwingend – Qwen ergänzt: Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ) für vollständige hygrothermische Bewertung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen µ nicht, aber Qwens Ergänzung entspricht DIN EN ISO 13788
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen für Wärmeschutz ist unverzichtbar (alle drei Modelle)
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker mit der Koordination einer statisch begleiteten Probenentnahme und der anschließenden Laborprüfung auf λ und µ – erst danach dürfen U-Wert und Taupunkt normkonform berechnet werden.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Dämmwerts als zu hoch Kondenswasserbildung innerhalb der Wand, Schimmel, Holzfaulnis, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unerlaubte oder statisch unsichere Probenentnahme Einbruch der Betonplatte, Verlust der Tragfähigkeit, akute Gefährdung von Personen
    🔴 Risiko Nachträgliche Innendämmung ohne Taupunkt-Nachweis Verlagerung des Tauwasserpunkts in die Wand, irreversible Feuchteschäden
    🔴 Risiko Nutzung ungeprüfter Schätzwerte für Förderanträge (z. B. BEGAbk.) Förderstopp, Rückzahlungspflicht, rechtliche Haftung bei fehlerhaften Angaben
    🔴 Risiko Unterlassen der Feuchtespeicherfähigkeitsermittlung Fehleinschätzung des hygrischen Verhaltens – besonders bei Wechselfeuchtebelastung (Regen, Kondensation)
    ✅ Chance Erstmalige Validierung des tatsächlichen λ-Werts Möglichkeit, ggf. bessere Dämmwirkung nachzuweisen als bei Standardbeton – Potenzial für Energieeinsparung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen hygrothermischen Gutachtens Grundlage für nachhaltige Sanierungskonzepte – z. B. Kombination aus Innendämmung und Lüftungskonzept
    ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Energiekonzept Förderfähigkeitsnachweis für BEG, KfW oder BAFA – bei korrekter Berechnung reale Einsparpotenziale
    ✅ Chance Erkennung von Sanierungsrelevanz des Leichtbetons Frühzeitiges Erkennen von Alterungsprozessen (z. B. EPS-Auslaugung, Porenbildung) – gezielte Instandhaltung
    ✅ Chance Langfristige Datensicherung des Baustoffs Aufbau einer Material-Datenbank für historischen Leichtbeton – wissenschaftlicher Mehrwert und zukünftige Vergleichsbasis
    1. Statik-Check vor Probenentnahme: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Bauwerkstatik, um zu klären, ob und an welcher Stelle eine Probe entnommen werden darf – dokumentieren Sie die freigegebene Stelle schriftlich.
    2. Probe entnehmen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der koordinierten Probenentnahme durch ein akkreditiertes Prüflabor – inkl. Sicherstellung der repräsentativen Entnahme (mindestens 20 cm³, unbeschädigt, trocken gelagert).
    3. Laborauftrag prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Labor neben der Wärmeleitfähigkeit (λ, nach DIN EN ISO 10456) auch den Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ, nach DIN EN ISO 12572) und ggf. die Feuchtespeicherfähigkeit bestimmt.
    4. Normkonforme Berechnung beauftragen: Geben Sie den Laborbericht mit allen Materialdaten an einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker weiter, der die U-Wert-Berechnung nach DIN EN ISO 6946 und die Taupunktberechnung nach DIN EN ISO 13788 durchführt.
    5. Förderanträge nicht vorzeitig stellen: Reichen Sie keine Anträge auf BEG- oder KfW-Förderung ein, bevor das vollständige, laborbasierte Gutachten mit nachgewiesenem U-Wert und Taupunktnachweis vorliegt.
    6. Aufzeichnung aller Unterlagen: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Statikfreigabe, Laborbericht, Berechnungsgutachten) in einer strukturierten Mappe – diese dient als Nachweis für Behörden, Versicherungen und zukünftige Käufer.
    EPS-Beton
    EPS-Beton ist ein Leichtbeton, dem expandiertes Polystyrol (EPS)-Kügelchen beigemischt werden, um das Gewicht zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern. Er wird häufig für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Wärmedämmbeton, Polystyrolbeton.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt die Wärmemenge an, die pro Zeiteinheit, Fläche und Temperaturdifferenz durch ein Bauteil hindurchgeht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(mK) gemessen. Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit sind gute Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur innerhalb eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Taupunktberechnung
    Die Taupunktberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung des Temperaturverlaufs innerhalb eines Bauteils und zur Feststellung, ob der Taupunkt innerhalb des Bauteils unterschritten wird. Sie dient zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Feuchteschutz.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann U-Werte berechnen, Sanierungsempfehlungen geben und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Wärmedämmung.
    Baustofflabor
    Ein Baustofflabor ist eine Einrichtung, die Baustoffe auf ihre Eigenschaften untersucht. Dort können Materialproben analysiert werden, um z.B. die Zusammensetzung oder die Wärmeleitfähigkeit zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Materialprüfung, Baustoffprüfung, Materialanalyse.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für den Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmedurchgang. Er ist der Kehrwert des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Was ist EPS-Beton?
      EPS-Beton ist ein Leichtbeton, bei dem dem Beton EPS-Kugeln (expandiertes Polystyrol) beigemischt werden. Dies reduziert das Gewicht und verbessert die Wärmedämmung.
    2. Warum ist die genaue EPS-Menge wichtig für die U-Wert-Berechnung?
      Die EPS-Menge beeinflusst maßgeblich die Wärmeleitfähigkeit des Betons. Je mehr EPS enthalten ist, desto geringer ist die Wärmeleitfähigkeit und desto besser ist die Dämmwirkung. Eine unbekannte Menge führt zu ungenauen U-Wert-Berechnungen.
    3. Wie kann ich die EPS-Menge nachträglich bestimmen?
      Eine Materialprobe, die in einem Baustofflabor analysiert wird, kann Aufschluss über das Volumensverhältnis von Beton und EPS geben.
    4. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Er ist wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    5. Was ist eine Taupunktberechnung?
      Eine Taupunktberechnung ermittelt, ob und wo innerhalb eines Bauteils Kondenswasser ausfällt. Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    6. Kann ich den U-Wert selbst berechnen?
      Eine grobe Abschätzung ist möglich, aber für eine genaue Berechnung und zur Vermeidung von Fehlern ist die Expertise eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker) empfehlenswert.
    7. Welche Dämmstoffe sind für EPS-Beton geeignet?
      Die Wahl des Dämmstoffs hängt von der vorhandenen Dämmung und den bauphysikalischen Eigenschaften ab. Ein Fachmann kann hierzu beraten.
    8. Was kostet eine U-Wert-Berechnung durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    9. Muss ich den EPS-Beton sanieren?
      Ob eine Sanierung notwendig ist, hängt vom Zustand des Betons und den energetischen Anforderungen ab. Eine Analyse durch einen Fachmann ist ratsam.
    10. Welche Normen sind bei der U-Wert-Berechnung zu beachten?
      Die U-Wert-Berechnung erfolgt nach DIN EN ISO 6946.
    • U-Wert Berechnung für Altbauten
      Informationen zur Berechnung des U-Wertes bei älteren Gebäuden.
    • Dämmstoffe für Betonwände
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe, die für Betonwände geeignet sind.
    • Feuchtigkeitsschäden in Altbauten
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
    • Energieberatung für Sanierungsprojekte
      Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten bei Sanierungen.
    • Leichtbeton: Eigenschaften und Anwendungen
      Details zu den Eigenschaften und Einsatzbereichen von Leichtbeton.
  2. EPS-Beton: Zweifel an EPS – Taupunktberechnung überdenken!
    ich glaube nicht,
    dass es sich um EPS handelt.
    Die Kügelchen wären beim Verdichten des Betons aufgeschwommen.
    P.S.:
    [ Zitat Anfang ] ... Das ist deswegen kritisch, weil die Taupunktberechnung des momentanen Dämmaufbaus empfindlich vom Dämmwert des Betons abhängt. ... [ Zitat Ende ]
    Einen derart "empfindlichen" Aufbau sollte man überdenken und ändern.
  3. EPS-Beton: Analyse bestätigt EPS-Beimischung im Altbau
    Auf jeden Fall Schaum
    Sehr geehrter Herr DI Stöckel,
    herzlichen Dank für Ihre Antwort.
    Tatsächlich habe ich gelesen, dass bei EPS-Beimischungen die Gefahr des Aufschwimmens besteht. Tatsächlich ist EPS als Beimischung möglich (siehe z.B. Web-Link). Außerdem kann ich den Schaum aus der Wand holen und kann bestätigen, dass die Dichte des weißen Stoffs sehr gering ist. Da dies Beton-Fertigteile sind, hat die herstellende Fabrik eventuell die technischen Möglichkeiten gehabt, für eine einigermaßen gleichmäßige Verteilung zu sorgen. Kann es etwas anderes als EPS sein?
    Ich habe übrigens die Bautagebücher und alle Rechnungen, leider scheint die genaue Zusammensetzung des Betons nicht auf.
    Viele Grüße
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "EPS-Beton: Analyse bestätigt EPS-Beimischung im Altbau" auf die Frage "EPS-Beton U-Wert berechnen: Dämmwirkung, Taupunkt & Kosten bei unbekannter Menge?" im BAU-Forum "Baustoffe"
  4. EPS-Beton: Technische Machbarkeit der Beimischung fraglich
    sollte dies tatsächlich technisch umsetzbar
    gewesen sein (was ich ernsthaft bezweifel), bleibt mein P.S. 😉
  5. EPS-Beton: Brenntest zur Materialidentifikation – EPS oder Blähton?
    Foto von Thorsten Bulka
    anzünden
    EPS - was passiert wenn du es anzündest? Oder ist es eher sowas wie Blähton ,Porenbeton etc.?
  6. 🔴 EPS-Beton: Brennprobe bestätigt EPS – Innenisolierung problematisch!
    Eindeutig Schaum und brennbar
    .. sind die Kügelchen. Mit dem Feuerzeug angezündet brennen sie ebenso wie EPS sofort tropfend ab. Zum Thema Änderung: Natürlich weiß ich auch, dass man solch einen Aufbau ändern sollte, aber so einfach ist es nicht. Wir haben nicht eben mal mehrere 10000 € übrig. Ist ein 160 qm Haus das leider innen isoliert wurde. Aufbau ist
    1. Gipskartonplatte
    2. Flächig aufgebrachter Kleber (Dampfsperre)
    3. EPS 4 cm
    4. Flächig aufgebrachter Kleber (auch sperrend)
    5. "styroporversetzter" Beton 10 cm
    6. Thermoputz 4 cm
    Nach 10 Jahren Nutzung der Innenisolierung gibt es bisher keinerlei Feuchteschäden. Trotzdem traue ich der Sache nicht. Laut Rechnung ist zu erwarten, dass Feuchtigkeit im Beton am Übergang EPS/Beton (Verklebung) kondensiert. Ich werde mal einen Bauphysiker zu Rate ziehen.
  7. ⚠️ EPS-Beton: Dampfsperre – Details und Ausführung kritisch prüfen!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Bauphysiker
    1. Bei den Dampfsperren sind selten die "ungestörten" Flächen das Problem, sondern Schad- oder Fehlstellen oder schlecht ausgeführte Details z. B. an Übergängen. Wenn der Kleber nicht mehrlagig wie z. B. eine Dickbeschichtung ausgeführt wurde, hab ich die Befürchtung, das es Lücken gibt. Ebenso sind die Anschlüsse, Einbauten usw. kritisch zu betrachten.
    2. Man kann Dämmwerte von Bestandsbauteilen auch messtechnisch ermitteln bzw. prüfen. Dies sollte der Bauphysiker auch hinbekommen.
    3. Bei der Wandstärke gehe ich von Fertigteilen aus. Wenn der Regelaufbau schon "grenzwertig ist" sollte man auch Bauteilfugen, Wärmebrücken usw. genauer betrachten. Bei Fertigteilen sind manchmal auch über die Hersteller weitere Infos zu deren Systemen ermittelbar.
    4. Wenn die Grundkonstruktion nicht geändert werden soll / kann, kann man auch durch eine feuchtegeregelte Lüftung die Gefahr von Tauwasser reduzieren.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    EPS-Beton U-Wert: Dämmwirkung, Taupunkt & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die U-Wert Berechnung von EPS-Betonwänden in einem Haus aus dem Baujahr 1973. Die unbekannte EPS-Menge erschwert die Bestimmung der Dämmwirkung und die Taupunktberechnung. Es wird die Möglichkeit der EPS-Beimischung in Beton diskutiert und die Problematik einer vorhandenen Innenisolierung angesprochen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 EPS-Beton: Brennprobe bestätigt EPS – Innenisolierung problematisch! wird durch einen Brenntest die Existenz von EPS bestätigt, gleichzeitig aber auf die Problematik einer Innenisolierung hingewiesen, die zu Feuchteschäden führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EPS-Beton: Analyse bestätigt EPS-Beimischung im Altbau liefert einen Link zu einer Seite, die die Möglichkeit der EPS-Beimischung in Beton bestätigt. Dies ist relevant für die Einschätzung der Materialzusammensetzung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Details der Dampfsperre, insbesondere Anschlüsse und Einbauten, kritisch zu prüfen, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden (siehe ⚠️ EPS-Beton: Dampfsperre – Details und Ausführung kritisch prüfen!). Eine professionelle Bauphysik-Beratung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den U-Wert korrekt zu berechnen, sollte eine Materialanalyse durchgeführt werden, um die genaue Zusammensetzung des EPS-Betons zu bestimmen. Alternativ kann ein erfahrener Bauphysiker hinzugezogen werden, um die Dämmwirkung und den Taupunkt unter Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS-Beton, U-Wert, Dämmwirkung, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Pauschalpreis: Abrechnung prüfen, Nachträge & Bauherren-Rechte bei unwirtschaftlicher Arbeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isorast Risse in Betonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelauswahl für Hausbau: W12 vs. W09 – Stabilität, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung: Welcher Dämmstoff ist optimal? Kosten, Stärke & Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Risse nach Hausbau: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Insektizid-Farbe: Gefahren für Mensch & Tier? Wirkung, Inhaltsstoffe & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Lebensdauer & Risiken: Wie lange hält Wärmedämmung? Gefahren für Gesundheit/Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS-Beton, U-Wert, Dämmwirkung, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS-Beton, U-Wert, Dämmwirkung, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS-Beton U-Wert berechnen: Dämmwirkung, Taupunkt & Kosten bei unbekannter Menge?
Suche nach: EPS-Beton: U-Wert Berechnung & Dämmwirkung
Suche nach: EPS-Beton, U-Wert, Dämmwirkung, Taupunkt, Wärmedämmung, Beton, Sanierung, Altbau, Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit
