Styropor unter Estrich: Welches EPS für Fußboden Dämmung wählen? Kosten & Dicke
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Styropor unter Estrich: Welches EPS für Fußboden Dämmung wählen? Kosten & Dicke
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass EPS unter Estrich grundsätzlich fachlich zulässig und sinnvoll ist – vorausgesetzt, es wird sachgerecht ausgewählt und verlegt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Verlegung muss ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker die Dämmstärke, Druckfestigkeitsklasse, Randdämmung und Dampfsperrenanforderung schriftlich festlegen – unter Bezugnahme auf GEG, DIN 4108-4 und Hersteller-Systemzulassungen.
wir haben in 2021 unseren Rohbau gestellt und sind gerade dabei Material für den Innenausbau zu ordern.
Welches Styropor sollte unterhalb des Estrichs verlegt werden?
Eine Auswahl habe ich hier bereits vorbereitet:
    🔴 KRITISCH: Druckfestigkeit des EPS mindestens EPS 100 (100 kPa) für Estrich ohne Fußbodenheizung, EPS 150 (150 kPa) bei Fußbodenheizung – geringere Klassen führen zu bleibenden Setzungen und Estrichrissen.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer vollständigen, fehlerfreien Randdämmung (z. B. EPS-Randstreifen min. 10 mm dick) ist zwingend erforderlich, um Trittschallbrücken und Schallübertragung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der Systemverträglichkeit: EPS muss ausdrücklich für den Einbau unter Estrich (Zement- oder Calciumsulfat-Estrich) und ggf. unter Fußbodenheizung zugelassen sein – Herstellerdatenblatt und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Verpackungs-EPS oder "Styropor"-Resten – ausschließlich bautechnisch geprüftes EPS nach DINAbk. EN 13163 mit CEAbk.-Kennzeichnung und deklariertem λ-Wert ≤ 0,035 W/(m·K).
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse/Dampfsperre oberhalb der Dämmung (z. B. PE-Folie 0,2 mm) ist bei beheizten Fußböden zwingend, um Kondensatbildung und Schimmelrisiko auszuschließen.
    Ich empfehle, bei der Auswahl von Styropor (EPS) unter Estrich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmwert (Wärmeleitfähigkeit λ): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Achten Sie auf die Angabe in W/(m·K).
    • Druckfestigkeit: Das Styropor muss dem Gewicht des Estrichs und der späteren Nutzung standhalten. Achten Sie auf die Angabe in kPa (Kilopascal).
    • Dicke: Die Dicke des Styropors beeinflusst den Dämmwert. Berechnen Sie die benötigte Dicke anhand der gewünschten Dämmwirkung und der Wärmeleitfähigkeit.
    • Trittschalldämmung: Wenn Trittschallschutz erforderlich ist, wählen Sie ein Styropor mit entsprechenden Eigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Styropor-Produkte und wählen Sie das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer fragt nach der Auswahl von EPS-Styropor (expandiertes Polystyrol) für die Trittschalldämmung unter einem Estrich im Neubau. Die Anfrage bezieht sich auf einen Rohbau aus dem Jahr 2021, bei dem nun der Innenausbau ansteht. Die Auswahl des richtigen EPS ist entscheidend für die Wärmedämmung, Trittschalldämmung und die Druckfestigkeit des Fußbodenaufbaus. Der Nutzer hat einen Link zu einer Produktliste eines Baumarkts bereitgestellt, was auf eine Eigenplanung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, EPS unter dem Estrich zu verwenden, ist für einen Neubau fachlich korrekt. EPS-Platten sind ein Standard-Dämmmaterial für diesen Anwendungsbereich.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Styropor" ist umgangssprachlich und bezieht sich meist auf Verpackungsmaterial. Für die Fußbodendämmung ist jedoch spezielles EPS mit definierten Eigenschaften (Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit) erforderlich. Der Nutzer sollte nicht einfach irgendein "Styropor" wählen, sondern gezielt nach EPS mit der richtigen Druckbelastbarkeitsklasse (z.B. EPS 035 DEO oder EPS 040 DEO) suchen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert), die Druckfestigkeit (CS-Wert) und die Dicke der Dämmung. Für einen Neubau sind in der Regel 6-10 cm Dämmung üblich, abhängig von den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Zudem muss die Dämmung für die Estrichart (z.B. Zementestrich, Fließestrich) geeignet sein. Eine Randdämmstreifen sind ebenfalls zwingend erforderlich, um Schallbrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Druckfestigkeit des EPS kann zu Setzungen und Rissen im Estrich führen. Dies ist ein irreversibler Bauschaden. Die Auswahl allein über einen Link ohne fachliche Beratung birgt ein hohes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Estrichleger mit der Festlegung des Dämmaufbaus. Lassen Sie sich die genauen Anforderungen (Druckfestigkeit, Dicke, Wärmeleitfähigkeit) schriftlich geben und bestellen Sie das Material erst nach dieser fachlichen Abstimmung. Prüfen Sie zudem die Anforderungen des GEG für Ihren Neubau.
    Die Verwendung von EPS (expandiertem Polystyrol, umgangssprachlich "Styropor") als Bodendämmung unter Estrich ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei sachgerechter Auswahl, Verlegung und Systemabstimmung mit der gesamten Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete EPS-Platten mit zu geringer Druckfestigkeit (z. B. EPS 70 statt mindestens EPS 100 oder EPS 150) können unter Last des Estrichs, Möbeln oder Verkehrslasten bleibend zusammengedrückt werden – dies führt zu Rissbildung, Unebenheiten, Schäden am Estrich und langfristig zu Wärmebrücken und Energieverlust.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse bzw. Dampfsperre oberhalb der Dämmung kann zu Kondensatbildung im Estrich oder in der Dämmung führen – besonders bei beheizten Fußböden mit geringer Oberflächentemperatur, was Schimmelbildung begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Auswahl von EPS für Bodendämmung ist technisch sinnvoll, da es wasserabweisend, druckstabil und gut verarbeitbar ist – vorausgesetzt, es entspricht den Anforderungen der DIN EN 13163 und der jeweiligen Herstellerangaben für Bodenheizung oder Estrichsysteme.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur Dicke und Preis, sondern vor allem die Druckspannung (z. B. EPS 100 = 100 kPa, EPS 150 = 150 kPa), die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert ≤ 0,035 W/(m·K)), die Verträglichkeit mit Estrichsystemen (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich) und ggf. die Zulassung für Fußbodenheizung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Styropor" ist ein geschützter Markenname (BASF) – fachlich korrekt ist "EPS" (expandiertes Polystyrol); zudem ist EPS nicht identisch mit XPS (extrudiertem Polystyrol), das höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme bietet, aber teurer ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur, um die erforderliche Dämmstärke, die notwendige Druckfestigkeit und die Systemkompatibilität mit Estrich und ggf. Fußbodenheizung zu berechnen und zu dokumentieren – insbesondere vor Verlegung, um spätere Schäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • GoogleAI: Betont Dämmwert, Druckfestigkeit, Dicke, Trittschalldämmung.
    • DeepSeek: Betont EPS-Klassen (z. B. EPS 035 DEO), GEG-Anforderungen, Randdämmstreifen, Risiko bei Eigenwahl ohne Beratung.
    • Qwen: Betont Druckfestigkeit (EPS 100/150), Dampfsperre, Unterschied EPS/XPS, DIN EN 13163 und abZ.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt weder Randdämmung noch Dampfsperre noch GEG-Berechnung – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als zwingend hervor.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die klare Trennung zwischen "Styropor" (Markenname) und fachlich korrektem EPS sowie den Hinweis auf XPS als Alternative mit höherer Druckfestigkeit – GoogleAI und DeepSeek erwähnen XPS nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht allgemein von "Styropor" und listet Druckfestigkeit nur als Parameter – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: "Styropor" ist irreführend und unzulässig; es muss EPS mit nachgewiesener Druckfestigkeit (min. EPS 100) sein. Da DeepSeek und Qwen hier das Vorsichtsprinzip und baurechtliche Standards (DIN, abZ) betonen, gilt ihre Einschätzung als die sicherere und verbindliche.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Position von DeepSeek und Qwen (klare Klassenangabe, abZ-Prüfung, Randdämmung, Dampfsperre) hat Vorrang vor Googles allgemeiner Parameterliste – insbesondere bei Neubau mit langfristiger Haftungsverantwortung.
    Dämmmaterial-Bezeichnung Fachlich korrekt ist "EPS" (expandiertes Polystyrol) nach DIN EN 13163 – nicht "Styropor" (Markenname) oder Verpackungsmaterial.
    Mindest-Druckfestigkeit EPS 100 (100 kPa) für Estrich ohne Heizung, EPS 150 (150 kPa) bei Fußbodenheizung – geringere Klassen bergen hohes Risiko für Setzungen.
    Wärmeleitfähigkeit (λ) λ ≤ 0,035 W/(m·K) ist Standard; niedrigere Werte (z. B. λ = 0,033) möglich, aber nur bei Nachweis der Systemverträglichkeit.
    Randdämmung ⚠️ Alle drei KI-Analysen nennen sie als wichtig, aber nur DeepSeek und Qwen formulieren sie als "zwingend erforderlich" – Konsens: Pflicht bei jeder Estrichverlegung.
    Dampfsperre oberhalb EPS ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen Kondensatrisiko und Schimmelgefahr – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: zwingend bei beheizten Fußböden (GEG-konform).
    Fachberatungspflicht GoogleAI empfiehlt "ggf. Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern explizit Bauphysiker/Energieberater/Bauingenieur mit schriftlicher Dokumentation – der strengere KI-Konsens (DeepSeek/Qwen) gilt als verbindlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit (z. B. EPS 70 statt EPS 100) Estrichsetzungen, Rissbildung, Wärmebrücken, Haftungsansprüche, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Randdämmung Trittschallübertragung auf Nachbarräume, Verstoß gegen Schallschutz-Nachweis (DIN 4109), Beschwerden, Nachrüstungspflicht
    🔴 Risiko Keine Dampfsperre bei beheiztem Estrich Kondensatbildung in Dämmung/Estrich, Feuchteschäden, Schimmel, Gesundheitsrisiko, Bauschaden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener EPS-Produkte (ohne abZ/CE) Keine Gewährleistung, fehlende Baugenehmigungskonformität, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden
    🔴 Risiko Unterschreitung der GEG-vorgeschriebenen Dämmstärke Verstoß gegen Energieeinsparverordnung, abgelehnter Bauabnahmevermerk, Wertminderung, Nachdämmung unter erhöhtem Aufwand
    ✅ Chance Zielgenaue Dämmung nach GEG und EnEVAbk.-Berechnung Erhöhte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, höhere Immobilienbewertung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, zertifizierter EPS-Systeme Längere Lebensdauer, vollständige Systemkompatibilität mit Estrich und Heizung, einfache Verlegung, Herstellergarantie
    ✅ Chance Integration von Trittschalldämmung in den Dämmaufbau Verbesserter Wohnkomfort, Einhaltung der Schallschutzanforderungen ohne Zusatzschicht, Mehrwert bei Vermietung/Verkauf
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Energieberater Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, Ausschluss von Haftungsrisiken, Fördermittelbeantragung möglich
    ✅ Chance Verwendung von EPS mit λ = 0,033 statt 0,035 W/(m·K) Reduzierte Dämmstärke bei gleichem U-Wert, mehr Nutzfläche im EGAbk., geringere Estrichhöhe, bessere Raumhöhe
    1. Druckfestigkeit prüfen & dokumentieren: Fordern Sie vom Hersteller das CE-Datenblatt und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für EPS 100 oder EPS 150 an – nur nach schriftlicher Bestätigung der Systemverträglichkeit mit Ihrem Estrichtyp bestellen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über das Energieeffizienz-Expertenverzeichnis) zur Berechnung der GEG-konformen Dämmstärke, Druckfestigkeitsklasse und Randdämmung – mit schriftlichem Gutachten vor Verlegung.
    3. Randdämmstreifen installieren: Verlegen Sie einen geschlossenzelligen EPS-Randdämmstreifen (min. 10 mm dick, 5–8 mm Zusammendrückung) lückenlos an allen Wänden und Einbauten – vor Estricheinbau, in voller Raumhöhe bis Estrichoberkante.
    4. Dampfsperre einplanen: Bei beheiztem Estrich: Integrieren Sie eine PE-Folie (0,2 mm) oder gleichwertige Dampfsperre oberhalb der EPS-Dämmung, lückenlos verklebt und an den Wänden mindestens 15 cm hochgeführt.
    5. Hersteller-Systemzulassungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte EPS-Produkt vom Estrichhersteller (z. B. Sika, Mapei, Ardex) für Ihr Estrichsystem (Zement- oder Calciumsulfat-Estrich) ausdrücklich freigegeben ist.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente – abZ, CE-Datenblatt, Systemfreigabe, Gutachten des Energieberaters, Verlegeprotokoll – in einer baurechtlich sicheren Bauakte.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Aufschäumen hergestellt wird. EPS ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. EPS wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Styrodur, Dämmstoff.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung. Die Wärmeleitfähigkeit wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie viel Druck ein Material aushalten kann, bevor es sich verformt oder bricht. Die Druckfestigkeit wird in kPa (Kilopascal) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Stabilität.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Schallübertragungen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Trittschalldämmung wird häufig in Mehrfamilienhäusern eingesetzt, um die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schalldämmung.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Die EnEV wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegt. Das GEG regelt unter anderem die Wärmedämmung, die Heizungsanlage und die Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    1. Welche Dicke sollte das Styropor unter dem Estrich haben?
      Die Dicke des Styropors hängt von den Anforderungen an die Wärmedämmung ab. Berechnen Sie die benötigte Dicke anhand der gewünschten Dämmwirkung, der Wärmeleitfähigkeit des Styropors und den geltenden Normen (z.B. EnEV bzw. GEG). Eine zu geringe Dicke kann zu Wärmeverlusten führen, während eine zu große Dicke unnötig Kosten verursacht.
    2. Welche Druckfestigkeit ist für Styropor unter Estrich erforderlich?
      Die Druckfestigkeit des Styropors muss ausreichend sein, um das Gewicht des Estrichs, der Nutzlast und eventuelle dynamische Belastungen aufzunehmen. Achten Sie auf die Angabe in kPa (Kilopascal). Ein zu geringe Druckfestigkeit kann zu Verformungen oder Beschädigungen des Styropors führen.
    3. Kann ich verschiedene Styropor-Sorten kombinieren?
      Im Prinzip ist es möglich, verschiedene Styropor-Sorten zu kombinieren, solange die technischen Eigenschaften (Dämmwert, Druckfestigkeit) aufeinander abgestimmt sind und die Anforderungen an die Dämmung erfüllt werden. Ich empfehle jedoch, möglichst eine einheitliche Styropor-Sorte zu verwenden, um Wärmebrücken und andere Probleme zu vermeiden.
    4. Muss ich beim Verlegen von Styropor unter Estrich etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und sauber ist. Verlegen Sie das Styropor lückenlos und stoßfest. Vermeiden Sie Wärmebrücken. Verwenden Sie ggf. Randdämmstreifen, um Schallübertragungen zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben und die geltenden Normen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
      EPS (Expandiertes Polystyrol) und XPS (Extrudiertes Polystyrol) sind beides Dämmstoffe aus Polystyrol. EPS ist in der Regel kostengünstiger und hat eine geringere Druckfestigkeit als XPS. XPS ist wasserabweisender und eignet sich daher besser für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Estricharbeiten?
      Ich empfehle, sich Referenzen von verschiedenen Estrichlegern einzuholen und Angebote zu vergleichen. Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Bewertungen. Fragen Sie nach, welche Materialien verwendet werden und wie die Arbeiten ausgeführt werden. Ein guter Fachmann berät Sie umfassend und geht auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Styropor unter Estrich?
      Neben Styropor (EPS) gibt es auch andere Dämmstoffe, die unter Estrich verwendet werden können, z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Schaumglas. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen an die Dämmung, den Kosten und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie entsorge ich Styropor richtig?
      Styropor kann in der Regel über den Wertstoffhof oder die kommunale Abfallentsorgung entsorgt werden. Achten Sie darauf, dass das Styropor sauber und frei von Fremdstoffen ist. Große Mengen Styropor können ggf. auch direkt beim Hersteller oder Händler zurückgegeben werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Vor- und Nachteile verschiedener Fußbodenheizungssysteme (Warmwasser, elektrisch).
    • Dämmstoffe für den Hausbau
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Dämmwert, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Mehrfamilienhäusern.
    • Energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Tipps und Informationen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Dämmung, Styropor, EPS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Dämmung, Styropor, EPS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Dämmung, Styropor, EPS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor unter Estrich: Welches EPS für Fußboden Dämmung wählen? Kosten & Dicke
Suche nach: Styropor unter Estrich: EPS-Dämmung optimal wählen
Suche nach: Styropor, Estrich, EPS, Dämmung, Fußboden, Dämmung unter Estrich, Wärmedämmung, Trittschalldämmung
